--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
robesz87
FecoGee
#7322
Végülis loopot csináltam arra az útra, ahol lerontottam a metric-et, ezért kikerült még az "all-links" eigrp táblából is, de valahol azt olvastam, hogy a "Show ip eigrp topology all-links" kimenet tartalmazza az összes utat ( nem csak az S-t és FS-t ), hanem még azokat is, amik loopot okozhatnak, amíg a jelenlegi S út fent van. Ezek szerint ez nem így van, vagy IOS függő.
robesz87
Egy kis magyarázatra lenne szükségem a következő EIGRP jelenséghez.
2 route van egy hálózathoz.
R1#sh ip eigrp topology all-links | begin 172
P 172.16.1.8/30, 1 successors, FD is 307200, serno 16
via 10.1.1.2 (307200/281600), FastEthernet0/0
via 14.14.14.4 (332800/307200), FastEthernet0/1A parancs elvileg listázza az összes utat.
"The show ip eigrp topology all-links command lists all possible routes, including
those that are neither successor nor feasible successor routes."Ha elkezdem rontani az egyik route metricáját, akkor az egy idő után kitörlődik még ebből a database-ből is.
Ebben a példában pl. akkor, amikor a delay-t a duplájára növeltem. ( alapból 100 )1,
R4(config-if)#delay 199R1#sh ip eigrp topology all-links | begin 172
via 14.14.14.4 (358144/332544), FastEthernet0/12,
R4(config-if)#delay 200R1#sh ip eigrp topology all-links | begin 172
via 10.1.1.2 (307200/281600), FastEthernet0/0Nem találtam erre magyarázatot, esetleg tudjátok? Mikor válik egy route "impossible"-é?
Köszi előre is.
robesz87
CCNA és CCNA Security után ráléptem a CCNP Routing izgalmas mezejére.
Már az EIGRP-vel is jól elszaladtunk.
De a BGP-re leszek igazán kíváncsi.
robesz87
robesz87
#2065
Valaki lenne szíves kódot is szolgáltatni, mert az establisheddel próbálkoztam tegnap egész nap, de nem sikerült megfelelő működésre bírnom. :S
IP inspect kódot is szívesen fogadok, igaz azt még nem ismerem, de hát azért járok ebbe a fórumba, hogy tanuljak.
Köszi előre is annak, aki veszi a fáradtságot. -
robesz87
robesz87
Feladvány
(Packet Tracer)192.168.11.0 /29 ---- Switch1
192.168.22.0 /27 ---- Switch2
192.168.33.0 /27 ---- Switch3
192.168.44.0 /27 ---- Switch4
...............................fa0/1
192.168.1.100 - fa0/0 R1s0/0 ---- InternetMindegyik hálózat külön VLAN-ban van és ugye mindegyik külön subinterfacen az fa0/1-en.
(Vlan 99-en a natív és mgt)
Hogyan configoljam az ACL-t, hogy :1) mindenkinek legyen teljes-internet-hozzáférése
2) 22,33,44 alhálózatok csak külön-külön magukat lássák
3) 11 alhálózat lásson mindenkit, kivéve az 1 alhálózatot
4) 192.168.1.100 (egyedüli gép az 1 alhálózaton) lásson mindenkitSok mindennel próbálkoztam már, bizonyára rosszul.
Segítségeteket előre is köszi.
robesz87
sunyijanika
#2051
Inkább leegyszerűsítem, mert az alapprobléma, amibe ütköztem, így is jól modellezhető.
192.168.1.0 /24 lássa 192.168.2.0 /24 -t, de fordítva nem.
ip access-list extended BLIND
deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
permit ip any anyAmikor pingelném a 192.168.1.3-ról (például) 192.168.2.156-ot, akkor a ping eléri a hostot, de visszafelé a router tiltja, mert visszafelé a ping source addresse a kettes networkbe tartozik, ami tiltott.
Mi a megoldás? A wildcard-al variálni vagy kivételt megadni?
robesz87
Kérnék egy kis segítséget ACL-el kapcsolatban.
A 22,33,44 ne lássák egymást és a 1,11-et, de az 1,11 viszont lássa egymást és a 22,33,44-et.
ip access-list extended CLASS_A_BLIND
deny ip 192.168.22.0 0.0.0.31 192.168.1.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.22.0 0.0.0.31 192.168.11.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.22.0 0.0.0.31 192.168.33.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.22.0 0.0.0.31 192.168.44.0 0.0.0.255
permit ip any any
ip access-list extended CLASS_B_BLIND
deny ip 192.168.33.0 0.0.0.31 192.168.1.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.33.0 0.0.0.31 192.168.11.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.33.0 0.0.0.31 192.168.22.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.33.0 0.0.0.31 192.168.44.0 0.0.0.255
permit ip any any
ip access-list extended CLASS_C_BLIND
deny ip 192.168.44.0 0.0.0.31 192.168.1.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.44.0 0.0.0.31 192.168.11.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.44.0 0.0.0.31 192.168.22.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.44.0 0.0.0.31 192.168.33.0 0.0.0.255
permit ip any anyA probléma az, ha a 1,11-ről pingelem pl a 44-est, akkor célba és a ping, de vissza már nem érkezik az ACL miatt, ami a gatewayt is tiltja. (.11.1 , .1.1 )
Hogyan változtassak a configon, hogy működjön, de emellett a hálózat is elérhetetlen maradjon?
robesz87
A network:
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface s0/0/0 overloadB network (itt csak egy server van):
ip nat inside source static 192.168.1.254 200.10.10.2Így működik.
Tegyük fel, egy bizonyos gépet akarok elérni a A hálózatban, akkor oda már PAT kellene ugye? ( Sajnos, ahhoz még nem értek.
robesz87
Valamint lenne gyorsan még egy kérdésem is.
192.168.1.2-192.168.1.1ROUTER10.0.0.1-10.0.0.2 ROUTER192.168.1.1-192.168.1.254
( ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0 mindkét oldalon beállítva )
A 2 host nem látja egymást. Azt értem, hogy azért, mert azonos a subnet és a sajátjában keresné a hostot, de erre nincs valami megoldás,pl. ha nem találja kiküldi a 0.0.0.0-án?
robesz87
Milyen paranccsal lehet megadni, hogy a routerem ne csak a DHCP-t ossza ki a hostoknak, hanem a DNS IP-t is? (Packet Tracer)
Köszönöm előre is.
robesz87
Szeretném egy OSPF hálózat authentication password-jét titkosítani, amit a "service password-encryption" -el próbáltam, de a show run ugyanúgy clear text-ként jeleníti meg.
Csak packet tracer-ben nem működik, vagy van egyéb módszer erre?
robesz87
jerry311
#1933
(Előrebocsátom, hogy ACL-t még ezután fogom kivesézni, de némi elméleti tudásom már van róla. )
ACL-el beállítom, hogy a belső hálózat között ne irányítson, de a hostok-nak lehet internet access-ük. Így megmarad az elkülönített hálózat (nem is látják egymást), de lesz net. Tehát akkor ez így megoldható? -
robesz87
Lenne egy szakértő számára valószínűleg bugyuta kérdésem.
Miután felállítottam a vlan-okat, melyek fő célja, hogy a különbözőek ne tudjanak egymással kapcsolatba lépni, majd belerakok a topológiába egy routert ( pl router on a stick ) és felkonfigolom az alinterfészeket, akkor ismét látják egymást a host-ok. Tehát nem valósul meg csak a vlan-okra kiterjedő broadcastolás és ugyanott tartok, mintha nem csináltam volna vlan-okat.
Biztos, hogy félreértelmezek valamit, ezért kérem a hozzáértőket, hogy segítsenek a megértésben.
robesz87
FecoGee
#1896
Nekem úgy sem működött, de kikockultam az issue-t.
Így nem működik:
line vty 0 4
login
line vty 5 15
password cisco
loginÉs a működő:
line vty 0 4
no login
line vty 5 15
password cisco
loginAzaz a line vty 0 4-hez be kellett írnom a NO LOGIN parancsot, ami letiltja a belépést 0-4-ig.
robesz87
FecoGee
#1891
Ez a működő. Ha 5 15-re konfigulom nem megy. 2960 24TT switch, ha ez számít valamit és Packet Tracer
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname S1
enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
spanning-tree mode pvst
interface FastEthernet0/1
.(kiszedtem a portokat, ne legyen hosszú a post)
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 99
switchport mode access
interface FastEthernet0/24
interface GigabitEthernet1/1
interface GigabitEthernet1/2
interface Vlan1
no ip address
shutdown
interface Vlan11
no ip address
interface Vlan99
ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
interface Vlan101
no ip address
line con 0
password cisco
login
line vty 0 4
password cisco
login
line vty 5 15
login
end -
robesz87
Telnetet próbálgattam Switch-en.
Minden ok volt, ugyanabban a Vlan-ban volt a PC, pingelni is tudtam...
- Amikor line vty 5 15 -re konfiguráltam fel a telnetet, nem tudtam csatlakozni.
- Ellenben line vty 0 4 -re konfigolva működik.Kétszer is felépítettem az elejétől, hátha esetleg csak elírtam valami parancsot, de ugyanerre jutottam.
PC>telnet 192.168.99.2
Trying 192.168.99.2 ...Open[Connection to 192.168.99.2 closed by foreign host]
Tehát a kérdésem az, hogy miért csak akkor működik a telnet, ha 0 4-re konfigolom?
robesz87
Mi a különbség, amikor úgy hozunk létre vlant, hogy
vlan ID
illetve
interface vlan ID
Köszi előre is.
robesz87
Visszamenőleg ismét lenne 2 natív vlan-os kérdésem.
1) A natív vlan csak a default vlan1-re tud belépni ( mert ahhoz nem kell tag )?
2) Tegyük fel, SwitchA-ból SwitchB-be érkezik a 99-es natív vlanon a tagged keret. Ez egyben a trunk port is. A natív vlanon a tag-et elhagyja? Így nem is éri el a célját az adat?
robesz87
Egy elég basic kérdésem lenne.
line vty 0 4 felkonfigolom a telnetet
1) de a 0 4 pontosan mit jelent? egyszerre 5-en tudnak kapcsolódni telnettel (0-4)?
2) valamint ennek mennyi a határa? (switchnél láttam 0 15-öt is.) -
robesz87
Hú, köszönöm mindegyikőtöknek a részletes választ. Nagyon hasznos ez a fórum.
robesz87
Leírná valaki mi a különbség a dinamikus és sticky port-security között? Nekem szinte azonos tűnik.
robesz87
Egyáltalán van valami különbség köztük?
robesz87
CCNA discovery elég a vizsgára vagy az exploration is kell?
Esetleg Exploration anyaga van valakinek?
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- iphone X (10) 64gb space grey független 100% akku
- ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- Fedezd fel az EcoTextil-Méteráru kínálatát
- IPAD Pro 12.9 2.Gen 512GB Wifi+CELLULAR, ÜZLETBŐL, 27% ÁFÁS SZÁMLA. GARANCIA
- Playseat Evolution Pro - Red Bull Racing ESPORTS kiadás - akár karácsonyra!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- LG 55C2 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen5 CPU
- Apple iPhone 16 - Black - 128GB - Akku: 100% - ÚJ - BONTATLAN - 1 ÉV APPLE JÓTÁLLÁS - FÜGGETLEN
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE B650M R7 8700F 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060Ti 8GB Zalman S2 TG ADATA 600W
