peterqe
!! Csekkoljátok a képeket! Van 3 új kép, ami a ''végleges'' designt mutatja !!
P.S.: ha lesz időm, akkor összeszedem magam és csinálok normális képeket az összes módosításról, némi magyarázó szöveggel. :) -
peterqe
Épphogy nem érnek össze. Van 0,5 mm hely köztük :) Még így is nagyon sokat tudnak hűteni, bár annyira nem szükséges hűteni a Ramokat.
Köszi a gratulát, nézz be holnap valamikor, az lesz az igazi! Lesznek új képek a korábban felsorolt változtatásokkal. (fekete drive festések - cool ;) )
A csíptetős hűtőnek szerintem túl kicsi a felülete, szerintem (szigorúan szvsz :)! ) nem sokat érnek. -
peterqe
peterqe
Feltettem néhány -sajna gyengus minőségű- képet a változtatásokról (később csinálok jó minőségű képeket, csak kell hozzá a jó digitfényképező), amik a következők:
1) Tápcsatlakozók kábelrengetege eltüntetve: nem használtam zsugorcsövet, 1 kis tekercs szigszalag tökéletesen megfelelt a célnak. :) (elég pofás így is)
2)Memória/videokártya memória hűtőbordákkal felvértezve :) (kis fűrészelés az egész, maradt a winchesteren lévő chipre is) (Magam sem akartam hinni, hogy a videokártya RAM hűtése mekkora ''csodákra képes'' -bővebben leírtam az erről szóló topicban)
3)Vinyóhűtés átalakítva: Zalman heatpipe vinyóhűtés gumin függesztve (továbbra is ventivel hűtve -szvsz tökéletes :) )
4)Enermax frontpanellel az összes venti szabályozva/teljesen leszabályozva. (molex csati 5V barkács lecserélve, továbbra is ultrahalk) A panel fordulatszám kijelzője: 1-procihűtő, 2-videokártyát hűtő venti. Hőmérséklet kijelző: 1-videokártya hűtőborda a GPU-nál, 2-vinyó chip.
5)Előlapi USB + mikrofon + firewire
6)kék venti a cool megjelenésért :)
Amit tervezek: feketére fújni az összes eszközt az 5,25-ös helyeken. -
peterqe
A változások elkészültek, de gyengén sikerültek a képek. (csak egy gyengus digitgép van most nálam) Remélem ma estére tényleg fel tudom pakolni őket.
peterqe
burgatshow
#78
Baumax-ban vettem, asszem 1500 volt 5 lap, a fele még megvan. Thanx a dicséretet! :) :DDD
peterqe
Figyelem!
Ma este komoly változásokat láthat, aki megnézi a képeket!
Stay Tuned! :)) -
peterqe
gromble_ziz
#60
1. Ha nem mennek a plusz ventik, akkor kvázi hangtalan -3m-ről (ahol kb alszom :) )már szinte nem hallod. (ilyenkor azért illene már levenni a ház oldalát a nagy teljesítmény miatt, de ''downclockolva'' teljesen OK)
Plusz ventikkel kb olyan a hangja, mint anno egy régi AT-s gépnek, amiben 1 db ''átlagos'' tápventi ment rendes fordulatszámon.
Ha elég hangosan ketyeg az óra, mondhatnám egy súlycsoportnak is. :)
2. A fontossági sorrend szeritem:
1. processzorhűtő (NB hűtőt azonnal lecserélni, ha aktív!)
2. házon kívüli ventik
3. táp (a márkás tápok általában nagyon csöndesek. Én letekertem minimumra a potit a tápon)
4. a jófajta (folyadékcsapágyas) vinyók nagyon csöndesek, a felfüggesztés a rezgés átadását akadályozza meg
5. parafa burkolás igazából a belső magas frekvenciájú rezgést szűri, de azt nagyon jól
+versenyen kívül: a ''szivacs'' a ház érintkező fémfelületei között csodákta képes! -
peterqe
Thanx az eddigi gratulációkat! :DD
peterqe
Mire gondolsz? Csak a házra? A hűtés/zaj/szellőzés szempotjából a fontos alkatrészek:
Codegen 7002: több, mint két és fél éve vettem, anno asszem bruttó 15 volt (most már nagyon olcsó, kb. a fele -7500 bruttó)
Enermax táp: 19000 bruttó
2x12cm Coolink venti: 2x1500 bruttó (van hozzá poti)
1xEvercool 8cm venti: (halott tápegységből kioperálva)
Azona frontpanel: 3400 bruttó
festés: nagyon-nagyon baráti ár :)
2x60cm Cooler master IDE kábel (hengeres): 2x1500 bruttó
45cm Cooler master Floppy kábel (hengeres): 800 bruttó
Zalman Northbridge hűtő: 1250 bruttó
Zalman Heatpipe VGA hűtő: 6600 bruttó
Zalman 7000Cu: 12500 bruttó
8 cm-es venti rács: 150
Parafa : 1500 (a fele kb. megmaradt)
Össz kb. 60E
Ezek az alkatrészek viszont baromi csendes működést garantálnak és brutális teljesítménye van a gépnek. Egy márkás ház (táp, ventik, nélkül) nem biztos, hogy nyújt ilyen szellőzési teljesítményt; ha leszámítod a Zalman cuccok árát, akkor már nem egyáltalán nem vészes.
[Szerkesztve] -
peterqe
A festést Dokibá csinálta. Ha szeretnél kapcsolatba lépni vele, akkor keresd meg a docair@freemail.hu címen! (Megemlítheted, hogy én ''küldtelek'' :P)
-amúgy egyszínű festést valszeg autófényező is csinál, de egy profi airbrush minta már Doki asztala.
Azért a 12cm-es venti nem annyira extrém dolog. :) -
peterqe
Időközben (ma) bővült a ház a következővel:
[L]http://www.mistral.hu/uj/images/valid/2868_0.jpg[/L]
Az előlapi USB és a mikrofon csatlakozókat használom. Egész korrekt cucc, bruttó 3400.
(Ja: és Azona felirat nincs is rajta :) )
[Szerkesztve] -
peterqe
CharlieDrop
#32
Valóban jó a légáramlás, de baromi csöndes. Asszem lassan muszáj lesz belinkelnem egy hangfelvételt is! :)
peterqe
-=Ghost=-
#22
Zalman kétkomponensű ragasztót használtam, még korábban Vitustól (PH szintén :) ) kaptam -azt, amit a kisebbik zalman NB-hűtőhöz adnak. Egyébként kaphatsz többféle hővezető ragasztó megoldást, közel azonos áron. Amit a Zalmanhoz adnak, azt én is ''használtan'' kaptam, de elég volt kettő NB felragasztásához.
Valóban el van forgatva a Northbridge-en, de pusztán praktikussági okokból: így egyszerűbb a VGA, esetleg a proci hűtő be/kiszerelése.
Hőátadás szempontjáből tökmindegy az irány: lényeg, hogy a borda közepén van az NB chip, ami kb 1 cm2 felületű. -
peterqe
Joey_the_man
#13
off:
Én is mosolyogva gondolok vissza az útra, pláne ha belegondolok, hogy a visszaúton kigyulladt a vonaton -abban a vagonban, ahol ültem- egy vezeték. :D
on -
peterqe
Joey_the_man
#12
A hangja miatt cseréltem ki.(Nekem már az új venti volt a lapon) Tudom, a régebbieken még szarabb volt, de ennek is zavaró a hangja. Az original hűtővel 1-2 fokkal alacsonyabb volt a hőmérséklet, de a légáramlás így is simán megszellőzteti a Northbridge bordát.
Szerintem Tutira nem a Northbridge hőmérsékelt a hibás. Nekem a korábbi cuccal (BD7II+ ugyanilyen Zalman NB hűtő) még 55 fok fölött is volt a NB hőmérséklete (aggódtam is rendesen), de életében nem fagyott emiatt. (Videokártya driver lesz a hibás nálad. 3.9-es Catalyst néha nálam is bemondta az unalmast pár játékban.) -
peterqe
Kb. 2 és fél éve. Elzarándokoltam Pécsről Dunaújvárosba, mert ott kaptam anno csak ilyet :) (Persze egy fél évvel később már Pécsen lehetett venni...)
Általában megy az összes venti, nagyon csöndes így is. A talpait is doki fújta le, (neki van mindenhez eszköze :), sprayvel nem akartam nekiállni)
A ház világos színe az eredeti, de le van lakkozva.
A ventilyukakat átmenőfűrésszel vágtam ki faterom segítségével, nagy küzdelem volt. Baromi kemény lemezből van.
A lyukak becsszóra kör alalkúak, csak belógnak s szivacsok. :) Majd jól rendberakom! :)
A nagy ventik szerintem meghálálják a méretüket. Igazából csak a légáramlásnak van hangja, a venti pedig minimális fordulaton hozza ugyanazt a teljesítményt, amit egy 8cm-es csak magasabb fordulatszámon tud.
[Szerkesztve] -
peterqe
Tényleg sokszögnek látszik. :)
Kör alakú, csak a szivacs pöttyet belóg. Megigazítom.
A vinyón gondolkodtam én is, de ugyanerre jutottam. Nem látszik, és a célnak tökéletesen megfelel. (Lehet, hogy kap egy heatpipe-os hűtést a vinyó is, aztán úgy lesz felfüggesztve ''lefelé'' kicsit igényesebben. -
peterqe
Gépcsendesítésnek indult moddolásom eredményét láthatjátok itt:
[L]http://kep.tar.hu/peterqe/index.phtml?aid=27625115[/L]
A fő célom a minél halkabb számítógép elkészítése volt hatékony léghűtés mellett. Úgy gondolom ez sikerült is: tegnap nálam járt egy ismerősöm, és az alvó gépet egy idő után felébresztettem az egér megmozgatásával, mire ő megkérdezte: -''eddig is ment a gép?'' :)
A MOD lényegében néhány egyszerű alapelv alkalmazása a zajcsökkentés és hűtés terén, és persze csendes alkatrészek alkalmazása.
A gépben a következő -hűtés szempontjából fontos alkatrészek laknak:
-Enermax 350W-os táp (alul is van benne venti)
-Abit IC7-G
-P4 3.0@3,5GHz (800FSB, alapfeszültség)
-Seagate 7002.2 8MB cache
-Ati Radeon 9800@420/370
-Zalman 7000CU processzorhűtő
-Zalman NB47J Northbridge borda
-Zalman Heatpipe VGA hűtés
+1db 8cm-es házventi (evercool) 5V-on járatva
+2db 12cm-es házventi (Coolink) 5V-on járatva
A hűtés:
A kisebbik venti adja a procinak a friss levegőt, az alatta lévő 12 cm-es a VGA bordára fújja a hideg levegőt. A táp alsó ventije a prociról szívja el a meleget, aztán rögtön ki is fújja. A ház jobb oldali 12 cm-es ventije a felfelé szálló meleg levegőt szippantja ki, és hűti a felfüggesztett vinyót. Minden ventillátor a lehető legalacsonyabb fordulatszámon jár (a procihűtő minimálisan feljebb van tekerve, de ez nem hallatszik)
Zajcsendesítés:
-parafa belső borítás
-szigetelő ''szivacs'' a ventillátor és a ház fala között és a ház érintkező éleinél
A rendszer alapjáraton 44 fokos, teljes terhelés (pár óra Far Cry demó) mellett max 55 fokig ment fel a proci, 38-ig a Northbridge.
Airbrush festés ''Silent Assasin'' -a csend jegyében :P
-Dokibá munkája, Profi a srác. (szokott itt a PH-n fórumozni, emlékeztek még Kalandor házára? azt is ő festette)
Várom észrevételeiteket, véleményetek!
Üdv: peterqe
- Milyen egeret válasszak?
- Fejhallgatós találkozó
- League of Legends
- Arc Raiders
- Spórolós topik
- Elektromos autók - motorok
- Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 Tower workstation /számla- garancia
- Bontatlan HP Toll 2.0
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
