hermanyi
Rolly Dy07
#3863
jó de ti ámokfutók vagytok
hermanyi
japán próbáld ki
Aerodynamics
Front Wing Angle: 3
Rear Wing Angle: 1Braking
Balance: F 50% - R 50%
Pressure: High
Brake Size: SmallBalance
Ballast Distribution: F 80% - R 20%
Front Anti-roll Bar: 11
Rear Anti-roll Bar: 11Suspension
Front Ride Height: 1
Rear Ride Height: 1
Front Spring Stiffness: 8
Rear Spring Stiffness: 8Gearbox
Gear 1: 148 kph / xxx mph
Gear 2: 182 kph / xxx mph
Gear 3: 215 kph / xxx mph
Gear 4: 249 kph / xxx mph
Gear 5: 285 kph / xxx mph
Gear 6: 322 kph / xxx mph
Gear 7: 362 kph / xxx mphEngine
Throttle map: Fast
Fuel: FixedAlignment
Camber front: -1.50
Camber rear: -3.50
Toe front: 0.15
Toe rear: 0.50 -
hermanyi
"Infinity"
#3785
szerintem a játék szépségével látványával nincs gond itt az elcseszett szabályok és néha idegesítő AI a gond
patch nélkül asszem nem megy az online vagy tévedek ? -
hermanyi
baszus online Kanadában hátúrról belém szálnak a cél egyenes elejénél levő síkánban kilök a pályáról és én kapok egy áthajtásos büntetést amit 3 körön belül töltsek le , lemegyek + 1 kört mondom letöltöm a büntetésemet amit nem tartok jogosnak de mondom kiszabta letöltöm ,szóval haladok át a box utcán amint kiértem ki írja gyorsan mentem a box utcában újabb áthajtásost szab ki rám
de baszus még figyeltem is ,hogy vonal előtt 80 al megyek nehogy gyors legyen annak ellenére ,hogy box utca autóra van téve és mégis megbüntet ilyenkor megy el a kedvem az egésztől
hermanyi
Taifa Díaz
#3771
átlagban nekem is jobb lett vele de azért idegesít ,hogy online játszom és és az FPS em le esik 1-2 re és kb 5-10 mp ig és hiába vagyok jó helyzetben ez idő alatt mindenki elszáguld mellettem
átlag 8-10 FPSt javultam
lehet leszedem a játékot és újrarakom lehet azzal van gondom , ezt még kipróbálom
E8400 3700 on megy a VGA meg 850/1700/1999 en és mégis sz@rtócsa effekt nekem mükszik a linkel de nem mindenhol van ahol felszárad pik pak
hermanyi
lenne egy kérdésem a pach óta ti nem találkoztatok azzal ,hogy belassul a játék mintha az FPS beakadna 1-2 re a megszokott 40 röl és mire helyreál kapok fél kört mindenkitől
hermanyi
invalid lapal megvagy a 6 os kanyarban túl mentem a rázókövön felengedtem egész a fal mellé igaz te is de neked a bal hátsód még érintette az aszfaltot (ot még mögötted voltam egy autónyival)nekem meg elvette a körömet érte de előtted értem be sztem 2 tizedel
amire még rá kell érezek az a hihetetlen féktávod az 5-6-7 es kanyar kombinációban mert ott sztem 3- tizedet simán rám versz az 5 ös kanyar előtti hosszú egyenesben eléd érek (váltót átpakoltam kicsit) de a kanyar kombinációban úgy beesel elém ,hogy csak pislogok
de megleszel a hetet erre áldozom -
hermanyi
nekem csak egy Logitech Formula Force EX em van és szerintem sokáig ez is marad
amit kicsit hiányolok belőle az az autó viselkedésének visszajelzése -
hermanyi
manuál váltó nagy előnye szerintem ,hogy rövidebb féktávot tudsz venni mert sűrűbben dobálod vissza a fokozatot mint az automata , én néha ebbe a hibába esek ,hogy túl gyorsan váltok vissza féktávon és a motorfék forgat meg vagyis indítja el az autó hátulját és akkor van a korrigálás ami rengeteg időt vesz el
szerk :
azért it elfogadnád most a neved még* 1
* Sebastian Vettel
* Red Bull Racing
* 1:35.585
* 19* 2
* Mark Webber
* Red Bull Racing
* 1:35.659
* 21* 3
* Fernando Alonso
* Ferrari
* 1:35.766
* 23*4
*AMD_ok
* prohardver
*1:35.842
* ?* 5
* Lewis Hamilton
* McLaren-Mercedes
* 1:36.062
* 20
hermanyi
kircso13
#3235
azért azt te is belátod ,hogy közel sincs akkora teljesítmény növekedés mint amekkora %-ban szénné húzod a procid VGAd stb
mert egy ésszerű 20-25% os tuningolás jó ha 2-7% os teljesítmény növekedést hoz kivételes esetben max 10%szerk :
(#3237) shteer
ha játszott vele online akkor sajna az ö neve alatt fog csak felengedni ha jól sejtem -
hermanyi
kircso13
#3231
a mhz nem tudom mit számít nekem az alap 3000 és a 3700 között 3-4 fps különbségem van átlagban a 3700 javára és a proci 95-99%-on dolgozik mind két esetben igaz nekem a VGA csak 60 nagyon jó esetben 68% ig terhelődik bár az okát nem tudom lehet nem tetszik neki ez a játék
szerk :
1920/1080 max beállítások mellet -
hermanyi
kíváncsi leszek milyen lesz javítás után
karrier módot hanyagolom ,mert alapból nyugodt természet vagyok de ma szerintem 230 as vérnyomásom lett. ,z amúgy is elrontott időmérővel ,hogy csak a 9. helyről indulhattam Malajziában de az ,hogy a 8. körig a felküzdöttem magam a 2. helyre és a maradék 3 körben az összesben kaptam defektet ok az első rendben Petrov megcsókolt hátúról szerencsémre pont belökőt a box utca bejáratához de a 2. defekt a 3. féktávon szóval majdnem teljes kör defektes bal elsővel körbeszambázok , kerékcsere majd a kör felénél egy jobb hátsó pukkanás és lás csodát Webber töl és Hamitol kört kaptam a 2. helyről
hermanyi
ha menetirányt nem fordítod csak megfordulsz akkor tolatsz
de próbálj meg úgy felállni a rajtrácsra ,hogy tükörből látod az indító lámpákat
Unbaised-Ben
monakohoz képest nem kanyargós az ausztrál pálya
és hidd el nem mindig a 300 az élvezet ,én mentem tolatva kipróbáltam és nekem tetszett pedig volt ahol csak 30 at tudtam menni
hermanyi
hy új verseny kiírást találtam ki
tolatva kell versenyezni végigmenni mondjuk ausztrál pálya az nem annyira kanyargós
ha benne vagytok akkor egy multit lenyomhatnánk így
szal elalszanak a piros fények és mindenki Y ban megfordul és 3 kör
hermanyi
Barthezz2
#2774
nekem ez az ami viszonylag bejött kipróbálom a jobbról 2. at
AerodynamicsFront Wing Angle: 3
Rear Wing Angle: 2Braking
Balance: F 48% - R 52%
Pressure: High
Brake Size: StandardBalance
Front Anti-roll Bar: 2
Rear Anti-roll Bar: 8Suspension
Rear Ride Height: 2
Front Spring Stiffness: 4
Rear Spring Stiffness: 6Engine
Throttle map: Fast
Fuel: n/aAlignment
Camber front: -1.20
Camber rear: -3.00
Toe front: 0.09
Toe rear:0.35 -
hermanyi
valenciára valaki beírna egy használható beállítást ?
ellőre is köszönöm
akárhogy szenvedek vele 1:42:240 alá nem tudom levinni GP ben minden of al a hátulja mindig kitör amint kicsit kezdenek sárgulni a gumik
hermanyi
azért az fáj ,hogy online grand prix Melbourne 12 kör és 3 defekt
úgy ,hogy se törmelék se a pályáról nem mentem le -
hermanyi
kéne egy jót multizni nem akar valaki csinálni egyet ?
felvehetne
nick : LegalBekuajánlat nem mindegy ,hogy 1 es számú pilot vagy 2 es ha nyered úgy is a WB t
hermanyi
KBjunior
#2434
én is ilyen vagyok
csak a dobozos a nézegetés az olvasgatás és stb mert ugye nagyon jól néz ki az a doboz a polcon itt a többi mellett a bal oldalamon
de néha azért bele gondolok ,hogy az ára annak ami ott sorakozik menyire jól jönneCompany of Heroes is megvan igaz azt a régi XFX 9600GT hez kaptam
bár tény néha olcsóbb letölteni és kódot venni de gyári dobozt sajna nem küldik el postán
hermanyi
Rolly Dy07
#2220
így körözgetek én is
egyenlőre pálya ismiben vagyok
bachrein és ausztrált ismerem úgy ahogy meg monacot és kanadát de ott egy féktávot elcseszek állandóan a síkánnál -
hermanyi
Unbaised-Ben
#2214
és azt tudni mely pályák vagy véletlenszerű ?
hermanyi
na beálltam én is a sorba , mert megtetszett a játék és a warezost becseréltem egy eredetibe
a multi része még kicsit homályos de mentem már 2 versenyt ,szerencsémre monaco de nem lettem utolsó , bár megforgattak 1X az alagútból kifelé jövet
ha lehetséges csatlakoznék majd egy PH-s futamra -
hermanyi
Rototti
#1486
azt használom én is jobbról a 3. at lágy gumival még baj sincs amint kerékcsere után felkerül a kemény össze vissza csúszkálok pedig még finomabban kezelem a pedálokat
ami a másik vices dolog ,hogy megyek be a boxba kerékcserére és túlcsúszom és 7. helyről kapásból a 19-20. helyig csúszom vissza
hermanyi
Viktor77
#366
2.2.Ha warezolni szeretnél, akkor ez nem lesz sokáig a te fórumod.
lehet torrentezik
de egyetértek az ilyen és hasonló játékokat illik boltból beszerezni
nekem is fele torrentes de a minőségik mind eredeti lásd COD , MOHA sorozat és társaide én bízom benne ,hogy megjelenés előtt azért egy demot a fejünkhöz vágnak ,mert ha a fizika tré akkor az elrontja az egész játékot és akkor tényleg pénzkidobás
- Premier dátumot kapott az Atomic Heart negyedik, egyben utolsó kiegészítője
- Samsung kuponkunyeráló
- Garmin topik
- Nintendo Switch 2
- Google Pixel topik
- Eladó Xbox Series X 1 Tb SSD + Elite Kontroller + Xbox Wireless Headset
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- X1 Yoga Gen7 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő i7-1265U 32GB 512GB NVMe aktív toll ujjlolv gar
- Apple iPhone 13 Pro 128GB 100% Akku,Megkímélt,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Nvidia RTX 3060 Ti 8GB Founders Edition Garanciával!
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
- darkFlash ZR12 Darkstorm
- HP Pavilion Plus 14-ey0155ng Ryzen 5-7540 / 16GB / 512GB FHD+ Garancia
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 256GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
