A kapcsolót, tápot megrendelem, teljesen jó. Számomra amennyit használom arra a breadbin is elég, igazából majd lapot cserélek benne, meg ha lesz időm akkor socketesre megcsinálom az ic-knél hogy könnyebben lehessen cserélni alkatrészeket ha szükséges. Nincs patika állapotú cuccom mivel mind kukából van, de nem is igazán van rá igényem.
Floppyt nem használok, kazettákat sem. Igazából elvagyok a cartridge-okkal. Csak kifullozom ahogy nekem tetszik. (van több quickshot II turbo, 1702 monitor bár még gondolkodok egy AV-VGA adapteren aztán valami lcd-t hozzá)
Gyerekek játszanak vele, arra meg jobb egy karcos. Mindig a kukázott felesleges cuccok árából javítgatom a sajátomat. (kellett már ic-t cserélni sajnos)
Tápból is inkább elővigyázatosságból veszek újat, az az egy amitől félek így 30+év távlatából ki tudja mennyit és hogyan adnak ki a gyári tápok.
Árakkal meg úgy vagyok hogy felrakom kezdetnek pofátlan undorító áron aztán hetente megyek le vele kicsit, nálam elfér. Régen még 10eft/db áron adtam a dobozos c64c-ket, a kukázott sérülteket meg ilyen párezerért, 10 éve pedig adtam le elektronikai hulladéknak annyi volt belőle. A legtöbb itthon amúgy C verzió volt amit találtam, nekem is olyan volt még 90-s években. -
C64 sima breadbinhez szeretnék power kapcsolót mert az eredeti széttört de eddig az összesen amit kukáztam mind olyan érzés kapcsolni mintha minden pillanatban szét akarna esni szóval használtat nem raknék bele.
Mik a helyettesítői?
Illetve a tápot is lecserélném valami modernebbre (biztonságosabbra).Poénból felraktam szerintem horror áron (30eft) két igen rossz állapotú c64-emet és már jönnek is rá az érdeklődők. Lemaradtam valamiről? Ennyire felmentek az árak?
Valamiért a c64c-re több az érdeklődő, nem igazán értem miért mert szerintem a régebbi breadbin sid-je jobb hangzású.
Dobozos besárgult C64C-t pedig 65e-ért de olyan érzésem van mintha az is kevés lenne. Őszinte leszek ki akarom fullozni még pár cuccal a mostanit amit megtartok (vennék cartridgeokat pár kedvenc játékkal, mert oké van 2mb-os fullos rakás játékkal de az valahogy nem az igazi)Utánaolvastam pár fórumon hogy a videó jel minőségében is vannak eltérések alaplaponként:
Typically the earliest board revisions (326298 and/or KU14194HB) are quite crappy. Some people pay top dollar for a silver label C64, which has bad image quality, no s-video output and all kinds of potential reliability issues.
When you move on to a 250407 it's a bit better, but still mostly the same.
The 250425 board is already a significant improvement, it has a different way of generating the clock signals, so the video signal is typically a lot clearer and less blurry.
The sweet spot is a 250466 board which is like the 250425 but has only two RAM chips instead of eight, so it's easier to repair too. It typically comes with a 6581R4AR SID chip, which most people like, but can be swapped out with another model if preferred. The VIC chip on those boards is a R5, which gives the clearest picture.
The 250425 and 250466 boards often shipped in the flat C64C case already. In that case they typically have the white keyboard with graphics symbols on the front of the keys, not the top.
Shortly afterwards the board was completely redesigned as revision 250469. Smaller, different chips, different logic, etc. It's less compatible, less repairable and the new SID, while more refined and predictable, had some of the "bugs" fixed that made sample playback easy.
The VIC chip has also been worsened a bit, featuring a new problem called "grey dots".
When they started putting these boards in C64C cases, they typically always used the keyboards with graphics symbols on the top.Nekem most a régi szürke házas breadbin van, fekete billes, 250425 alaplapos de majd ha találok 250466 lapot akkor azt rakom bele.
Feltámadott plusz egy 6526-ossal, bár most is van egy rakás rossz gomb, erősen benyomva működnek. Valószínű oxidos. Sokat állt az esőben. Szétszedem megvakargatom. Meg a power kapcsoló is meghalt, fixen átkötöttem. Joystick portok jók. Ennek mar bizony lelke van. Sokkal jobb így kiismerni minden részét mint egy eleve jó gépel induni a retrózásnak.
Akarom mondani 6526-os chippek.
Meglehetősen furcsa hogy utánanéztem a hirdetéseknek és mindenhol ilyen 10-20-30 ezrekért mennek a c64-ek. A poén az hogy kb 8-10 éve még nem kellett senkinek. Nekem is volt 4-5db és céltáblának használtam őket annyira nem volt értékük. Mentek elektronikai hulladéknak. Szó szerint száz forintokért voltak kaphatóak a helyi lomis piacon. Jól megváltozott a világ.
Minden kuka mellett volt egy vagy kettő. Most meg valahogy visszatért a retró kedv és látszólag nagy piaca van. Helyi lomtalanításból van mindkettő ami nekem van azaz már csak egy, meg a monitorja is. Szóval lehet hogy jobban odafigyelek majd miket dobnak ki, és így a fölösleges darabok eladásából összejöhet majd több jobb állapotú hozzávaló joy, kártyák..stb. -
Igen így már látom (bár a link elejét ki kellett szednem mert nem volt teljesen jó).
6525-ös hiányzik. Furcsa hogy ennél meg kivehetőek a chippek, totál random módon vannak ezek az alaplapok hogy melyiknél mi a kivehető. Meg a képen lévőnél is hiányzik egy chip ami nekem meg benne van legalul foglalatos kicsi.
Kukáztatok még pár ilyen c64-et, aztán átrakom belőlük.
kriszpontaz
Köszi! -
kriszpontaz
#947
Na már úton is van 2mb-os cartridge 60 játékkal.
Azzal el leszek egy darabig. Havernak meg van 3d nyomtatója, így tokom is lesz rá. -
kriszpontaz
#947
kriszpontaz
#945
Megtaláltam. Igen az IO chip és ugyan olyan kell bele mint ami mellette van (6525) . Bár nem értem hogyan hiányozhat mert a gép nem hiszem hogy szét lett szedve valaha is.
250425 az alaplap típusa de furcsa mert neten találtakon nem mind cserélhetőek az ic-k amik nekem vannak. Azt írják hogy a régebbi de B verzió és jó képminősége van, még nem érkezett meg hozzá a videó kábel a gyári monitorjához majd meglátom.
Most egy Wizard of Wor kátyára vadászok. (még a 90-es években játszottam vele de akkor kazettán volt meg amit nem szeretnék.
Eladtam az újabbik kukázott c64-et mivel sikerült még egy kukázottat szerezni a klaszikus régi eredetit. Ez kicsivel rozsdásabb belül (sokat ázhatott esőben) meg az egyik nagy kondi a biztosíték környékén cserés, nem terheltem nem tudom hogy így stabil-e mert ha igen akkor nem forrasztgatom meg.
Jól gondolom hogy a régebbi talán többet ér?
Illetve az új tápját használhatom biztonságosan a régivel?
Normális videókábelt már rendeltem, mert annyit megérdemel.
Tipusa: All. Gen.n DBP-Vfg. 529/70
Sn: UK B 1184110 -
Van egy eeprom íróm (TL866CS) amit korábban autóbuszok kijelzőjének memóriájához használtam. Illetve van egy rakás eeprom-om is, bár biztos megadott típusú kellene c64-hez szóval azt szereznem kell.
Arra gondoltam lehetne-e cartridgeokat gyártani valahogy c64-hez teli játékokkal? Szeretnék egy játékválogatást.
Csinált-e valaki ilyesmit?
- Filmvilág
- Vízügy: árvíz, belvíz, aszály, stb.
- Call of Duty: Warzone
- Apple MacBook
- Milyen okostelefont vegyek?
- Energiaital topic
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
