Destr4ct
daniel09
#1187
Nekem már többször csinált ilyet, legalábbis tüneteket tekintve hasonló.
De én úgy tudtam feléleszteni, hogy hosszan nyomtam a power gombot (a kikapcsoláshoz, mert vélhetően bekapcsolt állapotban van ilyenkor, csak valahogy úgy befagy a rendszer, hogy felébreszteni nem lehet rendesen)
Ezután aztán már normálisan be lehet kapcsolni megint. Előfordul, hogy első próbálkozásra nem sikerül, akkor hagyom egy kicsit, és próbálom még egyszer. -
Destr4ct
cloud74
#1174
A konkrét okot fel lehetne deríteni a logcat számítógépen való megfigyelésével, habár ez nem opció, ha előzőleg nem volt engedélyezve a fejlesztői mód (USB hibakeresés) a tableten.
Ami valószínűleg sikerrel járna (a fennálló ismeretlen hibaokot megkerülve), az a gyári szoftver újraflashelése. A gyári rom és útmutató a művelethez itt tölthető le.
A frissítő alkalmazás először törli a tablet teljes belső memóriáját (a belső sd kártyát is. A külön behelyezett valódi micro sd-t, ha van, természetesen nem.) Effektíve full gyári állapotra lesz visszaállítva a tablet. -
Destr4ct
daniel09
#1091
Nekem állandó használat mellett semmi gondom nincsen vele, nem fagy le.
Ellenkezőleg: amikor sok ideig készenlétben hagyom, van hogy nem ébred fel, és csak a power hosszan nyomvatartásával lehet kikapcsolni, majd megint elindítani.
Bennem az vetődött fel, hogy megpróbálom majd újrarakni ezt a 4.2.2-t, de még nem jutottam odáig. Hátha az megjavítaná.
(4.1.1-en nekem sem volt gondom) -
Destr4ct
Ha már úgyis partícionálgatni kellene hozzá, akkor egyszerűbb lenne a /data partíciót növelni, az sdcardot csökkenteni. Nem látom értelmét, hogy ugyanazon a nand chipen rakosgassa az ember ide-oda az appokat, egyik partícióról a másikra. (Csak megjegyzés, mert nem tudom, hogyan kellene ilyesmit csinálni)
Destr4ct
Alapból 2 fólia volt/van rajta. Szállítási fóliának szerintem inkább csak azt lehet hívni, amelyik tényleg csak a szállításkori védelmet hivatott ellátni. Ennek a sarkánál elvileg van egy címke, ami valamennyit ki is takar a kijelzőből, és egy kiálló fül, amivel könnyen le lehet húzni. Gondolom, hogy ezt már leszedted. Alatta pedig elvileg egy rendes fólia. Szállításinak legfeljebb azért szállítási, mert gyárilag rajta van, és ezzel érkezik, szállítják.
Az hogy fóliát hol lehet találni, illetve hely, ahol biztosan jól is fel tudják tenni, engem is érdekelne.
Nekem nem az ujjlenyomatokkal van gond, hanem már tele van karcokkal az egész.
+ Az a kezdetektől az is zavaró volt, hogy az enyémen középtájon 2-3 porszem/légbuborék is van a fólia alatt gyárilag. -
Destr4ct
Én úgy tudom, hogy ezt az adott alkalmazás fejlesztője állítja be az alkalmazásnál, hogy mi az ajánlott telepítési hely.
A belső sd kártya egyébként nem 8gb-os. A nand chip 8gb-os, és ezen osztoznak a különböző partíciók:
system - itt foglal helyet maga az oprendszer, és a rendszerappok, amik alapból telepítve vannak. ez kb 500Mb,
data - felhasználó által telepített appok, és az appok adatai, beállításai, ez az ami ~1gb
a fennmaradó pedig a belső sdcard, nálam ez 5730Mb.(illetve van még pár kisebb, de ezek a fontosabbak)
Destr4ct
Destr4ct
Tud valaki olyan mini HDMI - HDMI átalakítót, ami mellett még lehetne az USB csatlakozót is használni?
Destr4ct
Atimen33
#974
A Tablet UI-val ellentétben a többfelhasználós módot úgy tűnik, hogy sikerült bekapcsolnom.
Ehhez is kell az Xposed framework, és a modul amit használni kell az aMoDaCo Toolkit.
Ebben pedig a Device Specific -> Google Nexus (all) -> Show users on power menu opció.
Ezután amikor megpróbáltam a Beállításokban új felhasználót hozzáadni, nálam elkresselt a rendszer, de újraindítás után már megjelent a felhasználó választó a lezáróképernyőn. -
Destr4ct
TaNbEaRo
#981
Nekem csak az tetszik az új elrendezésben, hogy külön lett választva az értesítés panel és a beállítások/kapcsoló panel. (Ezt a kapcsoló panelt egyébként testre lehet szabni egy Xposed modullal: GravityBox)
De egyébként én is hülyeségnek tartom, a középre igazítást, és azt hogy két sáv van.
Az igazi Tablet UI visszakapcsolására csak azt találtam, hogy a rendszer DPI-jét kellene módosítani ilyen-olyan értékekre. Illetve lenne erre is egy Xposed modul. Próbálgattam, de nem működik egyik megoldás sem.
Még keresgélek ez ügyben, de elképzelhetőnek tartom, hogy custom ROM nélkül nem megoldható a dolog.
Destr4ct
Pl:
- Lezáróképernyőre lehet kitenni widgeteket (lehet lapozni, 1 widget/lap)
- A navigációs sáv gombjai középre vannak igazítva (+ megjelentek a hangerőszabályzó gombok is a két szélen.)
- Külön állapotsor a képernyő tetején. Bal oldalon az értesítések nyílnak le. Jobb oldalon pedig egy új panel különböző kapcsolókkal.+nyilván van több kisebb javítás, változtatás.
De Speed specifikus változásokról nem tudok.
Destr4ct
Ez még mindig ugyanaz a ROM frissítés, ami annak idején a hosszú töltési időt javította.
A frissítés egyébként nem egyszerűen szószerint "javítás". Ez egy teljesen komplett ROM kép, ami már javítva van.
Frissítés esetén nyilván máshogy fog kinézni a rendszer, mint ahogy most beállítottad, mivel a folyamat a teljes belső memória törlésével jár. Egy teljesen gyári oprendszert kapsz, mintha most hoztad volna el a boltból. -
Destr4ct
213 egyébként a fizikai érték, nem 220.
Destr4ct
waterphone
#723
Ha nem hardveres a gond, akkor egy firmware frissítés (firmware, frissítő program és leírás itt) több, mint valószínű, hogy megoldja a gondot. Ha nincs rajta semmilyen fontos adat, akkor ezt próbálnám meg a helyedben mielőtt szervízbe küldeném.
(Ha a fejlesztői hibakeresés módot esetleg bekapcsoltad régebben (valószínűsítem, hogy nem), akkor talán ki lehetne deríteni valamit a hiba természetéről, és talán lehetne javítani is.
Nálam akkor csinált ilyet a tablet, hogy nem töltött be, amikor rendszerfájlokat módosítottam, piszkáltam, de félresikerült valami. Számítógépen keresztül visszamásoltam az eredeti fájlt, és ment is tovább a betöltés.) -
Destr4ct
Erre jelenleg nincs azonnali, kész megoldás. De egyébként rajta vagyok a témán. Ha keresgetsz erre-arra, akkor láthatod, hogy a leggyakoribb leírás szerint a /system/framework/framework-res.apk-ban kell módosítani egy bool változót. Ezt már próbáltam, és nincsen hatása. Valószínűleg még más rendszerfájlokat is kell módosítani.
Destr4ct
Jelenleg ezt használom:
Image 2 Live Wallpaper
Erre a célra azért jobb élő háttérképet használni, mert ilyenkor a fejlesztőnek teljes kontrollja van a kép, a képet megjelenítő felület viselkedése felett.Ugyanettől a fejlesztőtől van a következő is, ami szimpla háttérképként alkalmazza a képfájlt,( de ezt igazából nem próbáltam ki.)
Image 2 Wallpaper
Akárhogyan is vágod, méretezed a képet, szimpla háttereknél nincs garancia arra, hogyan fog az megjelenni. Pl. ez függhet a launchertől is.Továbbá érdemes kitenni egy parancsikont a következő apphoz a kezdőképernyőre: LWP Settings Shortcut, hogy ne kelljen mindig újra bemenni az élő háttérkép választóhoz a beállításokért.
Destr4ct
medium84
#685
A kijelző vibrálást több mint valószínű, hogy egy szoftveres frissítés nem oldja meg.
A frissítés a hosszú akkumulátor töltés javításán kívül elvileg más javítást nem is tartalmaz.
+ A kijelző villogás nem általános probléma. Alapból is hardveres hibának mondanám, de hogy csak a kijelző 1/3-csinálja, és csak töltés közben, eléggé megerősíti ezt. -
Destr4ct
Hát, te tudod...
Alapból valóban nem néz ki túl jól, de ez nem is olyan launcher, amit alapbeállításokkal kellene használni.
És nem tudok olyanról, ami ennél több testreszabási lehetőséggel rendelkezne.
Mid van most? Nehezen hiszem el, hogy mindent meg tudsz valósítani benne, amit az LL-lel lehet. Az más tészta, hogy amit te akarsz, azt lehet...Lehet benne korlátlan számú oldalt létrehozni? Akár vízszintesen, függőlegesen, vagy egyszerre a kettőt?
Lehet a rács méretét ilyen mértékben állítani, gyakorlatilag korlátlanul? Vagy kikapcsolni, és szabadon elhelyezni, nagyítani, forgatni az elemeket....
A mappákba widgeteket is lehet rakni, ugyanolyan mértékben testreszabhatóak mint a desktop, szóval ezek is lehetnek több oldalasak... -
Destr4ct
Szubjektívséggel nagyjából egyet értek, kinek mi a fontos.
De a Nova Launcher komplex és túl bonyolult lenne?
Azt se mondanám, hogy ez tudná a legtöbbet.
Ne érts félre, nem azt mondom, hogy rossz. Aki az alapértelmezett Android indítóhoz hasonlót szeretne, csak több feature-t, annak tökéletes.Figyelmedbe ajánlom a Lightning Launcher-t. Testreszabási lehetőségekben rendesen odatesz, ráadásul 200k az egész. És kezdő felhasználóknak ez _tényleg_ bonyolult lehet.
Destr4ct
Xposed framework
Nemrég bukkantam rá az Xposed-re, egy nagyszerű root alkalmazásra, amivel rendszerfájlokkal való szerencsétlenkedés vagy flash-elés nélkül lehet testreszabni, moddolni a rendszert. ICS fölött elvileg bármilyen ROM-on, android verzión működik.
Gyakorlatilag bármit lehet módosítani futási időben: függvényeket, változókat (méret, szín értékek), erőforrásokat (képek), stb.
Valójában ez egy keretrendszer, és csak a lehetőséget biztosítja a módosításokra, amiket beépülők formájában kezel. Ezek pedig egyszerűen apk-ból telepíthető androidos alkalmazások.
A lehetőségeknek nincs határa, gyakorlatilag viszont még csak egész kevés modul létezik hozzá.Két modul, amiket hasznosnak találtam a Speed-en:
App Settings:
Alkalmazásonként (!) és a rendszer újraindítása nélkül lehet változtatni olyan dolgokat, mint:
-DPI
-szöveg méret
-nyelv
-teljes képernyős mód, címsor elrejtése
-orientáció fixálása
-memóriába lock-olás
és jogosultságok egyenkénti megvonása/engedélyezése
Ez azért nem semmi...A tabletünkön a gyári beállítás 160 DPI alapértelmezetten, de a fizikai érték 213 DPI. Ezért a felhasználói felületet az Android kisebbre méretezi, mint ahogy az a normális lenne. (Nexus 7 is 213 DPI)
Igaz, hogy a build.prop fájlban ezt globálisan lehet módosítani, egyszer át is állítottam 213-ra. De arra jöttem rá, hogy általában véve jobb az alap 160. Pl. 213-mal a navigációs sáv illetve értesítési panel nekem már túl nagynak tűnik, és a legtöbb alkalmazás is jó 160-nal.
De párszor előfordul, hogy egy-egy alkalmazás már túl kicsi méretben jelenik meg, mint pl. az előző hozzászólásomból a Tiny Apps. Ekkor tud nagyon hasznos lenni ez a modul. Beállítod, hogy ennél meg ennél az alkalmazásnál legyen 213 a DPI, és kész. (És reboot nélkül lehet kísérletezgetni más méretekkel.)AlternateAppPicker
Ez az alkalmazásválasztó felugró ablakot változtatja meg, ami pl. megnyitás műveleteknél jön elő.
Jelenleg ez olyan, hogy egy kattintással kijelölöd az appot, majd még eggyel a "mindig" vagy "csak egyszer" gombot. Tehát mindig 2 kattintás.Ez a modul visszaállítja a Jelly Bean előtti működést:
Ha egyszer kattintasz, akkor már indul is az app. Alapértelmezett beállításhoz pedig először be kell kattintani a kis jelölőnégyzetet.Telepítés, linkek:
Először a keretrendszer telepítőjét kell felrakni. Ez bemásolja, felülírja a rendszerben azokat a fájlokat, amik a keretrendszer működéséhez szükségesek. Nyilván root jogosultság kell hozzá.
Ezután lehet feltelepíteni a modulokat. Ezeket egyenként lehet engedélyezni az Xposed telepítőben, majd ténylegesen újraindítás után aktiválódnak.
Az egyes modulok opcióit (ha vannak) az Xposed-ből, vagy magának a modul alkalmazásnak az indításával lehet elérni.Az Xposed telepítőjét itt lehet letölteni:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1574401App Settings modul letöltése:
http://www.villainrom.co.uk/forum/microdownloads/app-settings.5/viewfileAlternateAppPicker letöltése:
http://www.villainrom.co.uk/forum/microdownloads/alternateapppicker-ics-style-default-app-chooser-for-jb.19/viewfileTöbbi modul:
http://www.villainrom.co.uk/forum/forums/xposed_framework_mods/A szokásos dolgok érvényesek, tehát csak saját felelősségedre használd. Fontos adataidről készíts biztonsági mentést, stb. A telepítő mégiscsak rendszerfájlokat módosít.
Destr4ct
Teljesség igénye nélkül pár alkalmazás abc sorban:
Aix weather - Időjárás widget, grafikonon mutatja a hőmérsékletet, csapadékot a következő 24 órában
DiskUsage - Grafikus formában, a foglalt hely arányában mutatja a háttértárak tartalmát. Ezzel gyorsan meg lehet látni, hogy mi foglal sok helyet pl. az sd kártyán. Nagyon gyorsan szkennel.
HikiPlayer - Kis méretű, egyszerű könyvtárszerkezet alapú zenelejátszó. A felhasználói felületnek 3 része van: bal oldalon a fájlböngésző, középen az aktuálisan lejátszott szám adatai és albumborító, jobb oldalon pedig az aktuális lejátszólista.
Mizuu - Film, videó és tv sorozat gyűjtemény alkalmazás. Beszkenneli, és felismeri az sd kártyára másolt videókat, filmeket + adatokat tölt le hozzájuk pl. borító, poszter, leírás, színészek adatai, sorozatok esetén részek rövid tartalma. "Discover" funkcióval lehet új mozifilmekről infót szerezni, és lehet netes videókat is böngészgetni.
MX Player - Egyik legjobb videólejátszó alkalmazás. Lejátszik olyan formátumokat is, amiket a gyári lejátszó nem ismer. De az a tapasztalatom, hogy (HW+ módban) jobb minőségben játsza le azokat is amiket a gyári ismer, habár igaz, hogy ekkor nálam beletekeréskor sokszor lefagy. És ezen kívül nem találtam másik lejátszót, amiben teljes SSA felirat támogatás lenne
MyScript Calculator - Olyan számológép, ami kézírás alapján ismeri fel a számokat, képleteket
RetroArch - Ultimate minden az egyben emulátor. Tud lejátszani Playstation1, Nintendo, Gameboy, Sega stb játékokat.
Tiny Apps - 5 az 1-ben miniablak alkalmazás. Az ablakok minden más alkalmazás előtt látszódnak, átméretezhetőek, arrébrakhatóak. Jegyzettömb, hangfelvevő, rajz jegyzet, zenelejátszó, számológép. A Speed-en az alapértelmezett rendszer DPI-vel sajnos nagyon kis méretben jelennek meg. (De rootolt készüléken ezen lehet segíteni)
TrayVolume - Az értesítési sávba helyez el hangerő szabályzó gombokat. Több féle téma közül lehet választani, egész jól testreszabható.
X-plore - Kétablakos fájlkezelő. Kezelés tekintetében a Windows intéző navigációs részére hasonlít, tehát a könyvtárfát lehet nyitogatni, csak itt ebben a fájlok is megjelennek. Hálózati megosztásokat is el lehet vele érni, FTP kliens is van benne és több felhő tárhely szolgáltatót beépítetten támogat.
Zooper Widget - Totálisan testreszabható óra és információs widget.
Destr4ct
"mar nem is tudom ki vegigtrollkodra ezt a forumot is, meg a CC-t is hogy "jajj de fako a szine""
Fakó színre én panaszkodtam itt is, és a cc fórumban is, szóval valószínűsítem rám gondolsz.
Én csak azt írtam le a tablet kijelzőjének színeiről, amit a saját szememmel láttam, és tapasztaltam.
De ezt már részben megtárgyaltuk valamennyire, mert akkor is te válaszoltál a hozzászólásomra.Nem azt mondtam, hogy teljesen fakó minden szín. Hanem csak a zöld. És pedig relatíve a vöröshöz és kékhez képest, ugyanazon a kijelzőn.
Igen, hasonlítottam monitorhoz is.
De IPS panelt hasonlítottam IPS panelhez (aminek azért több értelme volt, mintha a Galaxy S-em AMOLED-jéhez, vagy a laptopom hihetetlenül rossz TN-jéhez hasonlítottam volna)És ezt a Dell monitorral való összehasonlítást annak idején a PLAY-jel is megtettem (fotókkal és tesztképekkel is) Azzal akkor meg voltam elégedve, mert az erősen megközelítette a monitor színvilágát, majdhogynem megegyezett.
A SPEED-nél viszont számomra szembetűnően fakó a zöld. Nem csak más panelhez hasonlítva, hanem önmagában is.
Nyilván ha csak a tableten nézegetsz rendes, több színt, többféle árnyalatot tartalmazó fotókat, és nem RGB tesztábrákat, akkor ez kevésbé észrevehető a legtöbb esetben. Legfeljebb akkor zavaró, ha tudod, hogy "na az a zöld ott, na annak zöldebbnek kellene lennie".
Végülis ezzel lehet élni, meg sok mindent nem is lehet vele kezdeni.
És nem is vontam le olyan következtetést, hogy ez így tűrhetetlen, használhatatlan, ne vegyétek, vagy hasonló. Ugyanakkor nem mehettem el mellette szó nélkül sem.És kikérem magamnak, hogy trollkodtam volna. Nem volt szándékomban sem félrevezetni senkit, sem veszekedést szítani, vagy ilyesmi. (Már ha rám gondoltál)
Destr4ct
A desktopról tudom, hogy felkonvertált, a videólejátszásról még nem próbáltam megbizonyosodni. De ez utóbbi szerintem akár függhet a videólejátszó alkalmazástól is, és/vagy hogy hardveres vagy szoftveres a dekódolás.
A navigációs sávot pedig ezzel az app-pal el lehet tüntetni (root kell hozzá)
Egyébként azt vettem észre (nem tudtam nem észrevenni), hogy a default videó lejátszó csúnyán sávozza a színeket, tehát mintha csökkentett színmélységgel dekódolna.
Itt van egy-egy screenshot:
Default player
MX PlayerAz MX Player 3 féle módban tud lejátszani: HW, HW+, SW.
HW módban ugyanúgy sávos, de HW+ módban már jók a színek. -
Destr4ct
fulee.9999
#461
De, ugyanúgy mini-HDMI mindkettő. Csak a PLAY-t elsődlegesen szüleimnek vettem, így az otthon van a kábellel együtt.
Destr4ct
Szerintem nem untatna senkit, végülis pont azért jövünk ide, hogy tájékozódjunk. Ha mégis, majd legfeljebb nem olvassa el az illető, annyi.
Pl. a HDMI-vel kapcsolatos tapasztalataidról mesélhetnél bővebben, ha nem gond.
Nekem most nincs lehetőségem, hogy kipróbáljam, mert még nincs kábelem.(A CC PLAY-jel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy a képminőség jó, egyedüli gond, hogy a 16:9-es tv-n teljes képernyőre széthúzva, torzítva jelenik meg a 4:3-as kép. Ez 16:9-es videók esetén nem probléma, mert azt is szét lehet húzni teljes képernyőre, így az eredmény 16:9 lesz. De minden más felhasználásnál zavaró a dolog.)
Destr4ct
Hehe
Nekem pont most sikerült telepakolnom az 1Gb-ot. El is kezdtem sd kártyára átrakni dolgokat, meg a system partícióra vissza azokat amik időközben frissültek a playről.Hozzá vagyok szokva a Galaxy S 2Gb belső tárjához
De egyébként szoktam figyelni, hogy alternatív appok közül a kisebbeket rakjam fel, legtöbbször egyébként is azok a jobbak.
Destr4ct
Tarisznyarák
#421
Miért akarsz egyébként a külső sd-re telepíteni alkalmazást? Hogy még lassabb legyen? Miért nem jó a belső sd?
Destr4ct
Jelenleg a Battery snap nevű appot használom.
Ez vígan írja és logolja a feszültségértékeket.
Root jogot pedig nem kér, tehát nem kell hozzá root jog.
Több más appot is kipróbáltam már régebben, de nem emlékszem rá, hogy bármelyik is kért volna root jogosultságot bármihez is. -
Destr4ct
TaNbEaRo
#344
Az igazság az, hogy még én sem ástam bele ebbe a témába nagyon magam, és a scriptet sem én írtam teljesen.
Gondoltam, ha már a zhuodashi nem tud rootolni, akkor keresek valami alternatív módszert. A Window N70HD tablet elég hasonló, és azzal kapcsolatban kezdtem el kutakodni. Végül találtam egy ilyen "scriptcsomagot" amiben sok különféle rendszermódosító művelet volt pl. flash és flash engedélyezett böngésző telepítése, felesleges kínai vackok meg beviteli módszerek eltávolítása, dalvik cache törlés, stb.
+ közöttük volt a rootolás is. Azzal tettem egy próbát, és szerencsére működött.Szóval ezt kiszedtem és megcsináltam úgy, hogy önmagában is működjön (ha az adb már látja az eszközt). És csak az ehhez szükséges fájlokat csomagoltam a zipbe. (A teljes csomag amit találtam van vagy 40Mb egyébként)
És csak épp így esett, hogy a supersu van hozzácsomagolva, és hogy azt telepíti.
Egyébként szerintem érdemes lenne az új nyílt forráskódú Superuser-t belerakni. De azt lehet telepíteni simán play store-ból, és a supersu-t meg uninstallálni.A busybox-nak nem tudom teljesen, hogy mi a szerepe a rootolás szempontjából. Azt tudom, hogy rengeteg linuxos/unixos program, parancs van belecsomagolva, hogy ne külön fájlokban legyenek. Lehet, hogy azért kell ezt is módosítani, mert ebben is benne van a su parancs.
Destr4ct
TaNbEaRo
#339
Win8 32bit. Nekem felismerte automatikusan, nem kellett telepítenem külön semmilyen drivert. (Lehet, hogy azért, mert nálam fent van a teljes Android SDK is.)
Mielőtt beírtam volna az ini-be a vendor id-t, csak akkor látta az adb a tabot, amikor futott a zhuodashi is (felismerte, kiírta az eszköz nevét, és bal oldalt mutatta a tab aktuális képernyőjét is)
Destr4ct
2: A DPI a felbontást nem befolyásolja, a kijelzőre a készülék mindig 1280x800-as jelet küld. A DPI beállítás csak azt mondja meg az Androidnak, hogy a valóságban egy hüvelykre hány fizikai pixel jut, tehát hogy szoftveresen mekkorára méretezze át a felhasználói felületet. Ha átállítod a valós 213-ra, akkor minden nagyobb lesz a jelenleginél. Ha kisebb értékre, akkor pedig minden még kisebb lesz.
(#264) amadeus11: Gondolom mert túl közel van egymáshoz a két csatlakozó, és nem lehet mindkettőt egyszerre használni...? Most nincs nálam miniHDMI kábel, de gyanús, hogy nem férne mellé az USB.
Destr4ct
Érdekes dolog, hogy a rendszer DPI-je 160-ra van alapból belőve, holott a valós érték 213 dpi, ugyanannyi, mint a Nexus 7-nek. Ezért kisebb a legtöbb elem a képernyőn, mint a megszokott. (Rootolt készülék esetén, a build.prop-ban lehet módosítani az értéket.)
Destr4ct
A HDMI kimenetet kapcsoljátok ki. (Nálam alapértelmezetten be volt kapcsolva.)
Destr4ct
Akkor nekem az adb drivert lehet, hogy a windows rakta fel automatikusan, nem tudom.
Ezek szerint akkor a ZhuoDashi ebben sem megbízható.
Az viszont biztos, hogy a progit futtatni kellett ahhoz, hogy az adb devices listában megjelenjen a tab.
(Későb mondjuk megoldottam, hogy ne kelljen: a c:/users/[felh.név]/.android/adb_usb.ini fájlba fel kellett venni a tab usb vendor id-jét.)Egyébként lehetne módosítani a scriptet, hogy pl. a nyílt forráskódú Superuser-t rakja fel (meg a hozzá tartozó binárisokat)
De egyelőre örültem, hogy egyáltalán sikeres ez a módszer.
Másrészről ha már van root jog, akkor másik superuser appot lehet utólag is telepíteni play store-ból, és a régit egyszerűen uninstallálni. -
Destr4ct
Nekem is ugyanez volt a problémám a root-olással, de hosszas próbálkozások után végül sikerült megoldanom.
http://www.concorde.hu/forum/index.php?topic=399.msg14698#msg14698 (Emoryy felhasználó én vagyok) -
Destr4ct
1) Lejjebb vettem a tab fényerejét annyira, hogy a színek a lehető legjobban hasonlítsanak. A zöld fakósága akkor is jól látszik, a pirosé kevésbé. http://i.imgur.com/urhwJc9.jpg
2) a fotón a tab a színeinek körülbelüli értékei:
Kék: R:0% G:4% B:100%
Zöld: R:40% G:100% B:60%
Vörös: R:95% G:3% B:20%
Ahogy elnézem a vörös fakósága nincs közelében a zöldének.3) Na igen, a Galaxy S-emmel fotóztam. Most csak ez van nálam. Olyan amilyen. Tudom, hogy nem lehet ebből egzakt mérési eredményeket kihozni. Ezt nem is akartam. Csak megmutatni, hogy relatíve mennyire gyenge a zöld. Az pedig szerintem látszik.
Fotókkal per pillanat még nem mértem össze őket.
Destr4ct
A tab színeinek összehasonlítása egy IPS monitoréval (Dell U2311H): kép
A kék és piros egész jó, de a zöld sajna elég gyengus.Egyébként a kamerát nem tudom, hogyan lehet 1,3Mpx-esnek feltüntetni, amikor a max felbontása csak 640x480.
Destr4ct
Próbáltam azzal is. A progi azt írja ki, hogy sikerült, de magán a tableten mégsem tudnak az appok root jogosultságot szerezni. su, busybox, superuser.apk a helyén van, jogosultságok is jól vannak beállítva látszólag. De pl. terminal emulatorban sem lehet su-val root felhasználóra váltani. ADB-n keresztül viszont valahogyan van alapból root jogom, tudok másolgatni a system partícióra. Kipróbáltam pár su/superuser.apk kombinációt, de nem lett hatásos egyik sem.
Destr4ct
Nekem is megvan a tablet, kb. fél órája nézegetem, nyomkodom.
Először is: a HDMI csatlakozó az mini HDMI (Type C) (Nem normál méretű, ahogy némelyik előző hozzászóló írta. Ezt egyébként is furcsállottam, mert mobil eszközökbe nem szokás, hogy normál méretű HDMI-t tegyenek.)
A képernyőn szállítási fólia van. Még nem szedtem le, szóval nem tudom, hogy alatta van-e rendes képernyővédő fólia. (Összehasonlításképpen, a Concorde PLAY-en volt). Mondjuk előbb utóbb valószínűleg csak lehúzom róla, mert kicsit szemcséssé teszi a kijelzőt, meg a lehúzó matrica is zavaró.
A bekapcsológomb megnyomása után a képernyő első felvillanásától mérve 23 másodperc alatt bootol a lezáróképernyőre.
A WIFI jobb érzékenységű mint a PLAY-en. Itt ahol most használom a tabletet, a PLAY már nem bírta fogni a jelet, a SPEED pedig vígan el van. Kb. ugyanolyan jelerősséget mutat mint a Galaxy S-em.
Alkalmazások számára van 0,98 GB, a belső sd-nek fennmaradó pedig 5,18 GB
Egyelőre ennyi...
Destr4ct
Én innen rendeltem: http://www.logicit.hu/concorde-tabletek/concorde-tab-speed/
Az ár elvileg még fog lefelé menni, mint ahogy a Play-t is kicsit olcsóbban lehet itt kapni, mint máshol.Annak idején karácsony előtt rendeltem ugyanitt Play-t. Már aznap átvehettem (személyesen), amikor a hivatalos fórumba beírták, hogy a szállítmány vámkezelése megtörtént, és elkezdik kiszállítani a partnereknek.
Szóval én ajánlom. A Concorde webshop oldalán is szerepelnek mint kiemelt partner.
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Asztrofotózás
- Milyen SSD-t vegyek?
- BestBuy topik
- MWC 2026: Munkahelyi igásló lehet a Lenovo ThinkTab X11
- Határozatlan időre kiszáll az Asus a mobilbizniszből
- TCL LCD és LED TV-k
- Androidos tablet topic
- Dell notebook topic
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11850H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W11
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire B650M R7 8700F 32GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB CM MasterBox 5 fehér 750W
- Dell Latitude 5490 14",HD,i5-7300U,8GB,256GB SSD,WIN11
