Salex1
csabi10
#1324
Ha van kép, akkor nem kell kijelző, csak digitizer. Szerintem nem érdemes e-bay és hasnolóról próbálkozni, mert nem tudni melyik jó hozzá biztosan. A Concorde viszont vállal javítást.
Itt ugyan nincs benne a SPEED, de irányadásnak jó: http://www.concordetablet.com/szerviz.html
Egy kérdést megér... -
Salex1
soultrapp
#1319
Nem tudom, hogy működik-e, de ezt találtam:
... a bekapcsológomb és a hangerőgomb egyidejű lenyomásával be lehet lépni a szervízmenübe, ott pedig eszközölni lehet egy hard reset-et.És még egy:
Szerencsére a Google már bocsi de "hülye biztos", ilyen esetekben ha többször elrontod a belépő kódot, idő után felajánlja, hogy a belépett google acc-ra elküld egy emlékeztetőt, és így újra be tudsz lépni. Persze ehhez kell, hogy legyen internetkapcsolat és beléptetve egy google-s acc. Ezek nélkül már problémásabb a dolog. -
Salex1
soultrapp
#1317
Sajnos nem tudom, hogy lehet resetelni, esetleg a concorde-oldalán a fórumban tudnak neked segíteni.
Egyébiránt, ha valakit érdekel az enyém eladó sorba került, szinte gyári állapotban, gyári (de már azért karcos) fóliával, minden papírjával, dobozában, tartozékokkal együtt, és adok hozzá egy tokot is. 20eFt
Salex1
A gyári honlapon lévő 4.2.2-es... "Mókolt" szerintem nincs rá.
Salex1
Újraraktam rajta a firmwert és azóta megy hibátlanul.
Salex1
Ze4lOtx
#1271
Nekem is a rövid OTG kábelt adták hozzá, és megy is tökéletesen. Pendrive, külső 500Gb-os vinyó, illetve egér/billentyűzettel is tökéletesen. elvileg hubbal egyszerre több dolgot is rá lehet kötni, de ezt még nem próbáltam.
Esetleg valahol próbáld ki másik kábellel, hogy megtudd a készülék, vagy a kábel hibája. -
Salex1
Macipalika
#1267
Én nem küldöm el, mert nem fogják tudni szimulálni a hibát, most pl. több, mint egy hete nem csinálta.
Salex1
Macipalika
#1265
Még nem...az a baj, hogy nem azért vettem, hogy hetekre lemondjak róla, így újraindítgatom. De rá kellene szánnom magam és elküldeni.
Salex1
Macipalika
#1262
Én is hasonló dolgon töröm a fejem. Az enyém ébresztéskor, induláskor és töltő rádugákor fagy, szerencsére használat közben nem. Most akarom visszaküldeni, csak az a gond, hogy újrarakva nagyon ritkán produkálja, felraktam vagy 4-5 progit és már majd minden nap.
A hátlap recsegést nem fogják javítani szerintem, az konstrukciós gond. -
Salex1
Lehetséges valahogy a HDMI kimenetet másodlagosként használni, tablet képernyőn megy egy dolog a HDMI-n egy másik?
Vagy esetleg a Tablet képernyőt legalább lekapcsolni?
Ne adj Isten a tabletet touchpad-ként használni a HDMI-s képhez? (egérmutató mozgatásához) -
Salex1
soultrapp
#1252
A gyárit a concorde-tól tudod megvenni.
Jó az univerzális töltő is hozzá, de legalább 2A-es legyen és a csatlakozójára is figyelj, mert a Tabletnek hosszabb csatlakozó kell, mint amit általában lehet venni...ha nem találsz ilyen csatlakozót, vágd le a gyárit és rakd rá az univerzális töltőére. -
Salex1
Lehetséges valahogy felrakni egy olyan progit, amire a PLAY azt írja, hogy nem kompatibilis? A google keep-et szeretném, kétlem, hogy bármi baja is lenne, hiszen rendkívül egyszerű.
Salex1
tepimartin
#1233
Valószínű első szériából való jutott neked a concorde honlapján le van írva, hogy lehet frissíteni a romot, az megoldja a gyors merülést és a lassú töltés problémát (a töltőt nem hozza rendbe
azt gariztathatod, ha nagyon nem jó)
A merülésre még egy ok, hogy alapból a beállításokban az van, hogy a wifi alvó állapotban is menjen...beállítások-wifi-nél jobb felül van ... és ott speciális, itt lehet kikapcsolni. -
Salex1
Én sem adom oda, csak én használom (A gyerek még csak 1.5 éves...gyorsan rendbe rakná) Mindegy mit csinálok vele, néha ébresztésből nem kel fel, vagy rögtön megfagy...kikapcsolás és újraindítás után ismét hibátlanul működik egy ideig. Kb hetente 1-2 alkalommal csinálja. Csak szerviz lesz a vége..
Salex1
Van olyan akinek tényleg rendesen, fagyás és egyéb hiba nélkül működik a tab?
Salex1
Fitzgerald
#1212
A felépítése: Alaplap azon van a kijelző, és előtte pedig az üveg egyben a digitalizálóval. Ezt szinte minden tableten és telefonon lehet külön cserélni. Éppen most cseréltem egy Iphone3GS-en...(1300Ft volt a digipanel, üveggel)
DE mivel ehhez nem igazán lehet pontos tipusazonos-at venni így nem javaslom én sem a cserét. Esetleg lehet bújni a hirdetéseket, hogy hibás (de várhatóan jó digitalizálós) tab speed-et találj. Vagy marad szerviz, esetleg az eladás, így hibásan. -
Salex1
pont ettől tartok...Pont tegnap este kétszer fagyott ki. Töltőn volt és bekapcsoláskor megjelent egy pillanatra a feloldókép, de rögtön utána teljesen fehér lett a kijelző, csak a kikapcsolás segített (hosszan nyomva a gombot). Bekapcsolásnál pedig fél centinként, piros csíkok jelentek meg a kijelzőn, ismét csak a kikapcsolás segített...utána rendben működött.
Salex1
Szerintetek, ha hetente egyszer lefagy, főleg ébresztésnél vagy töltő rádugásnál, küldjem el szervizbe? Vagy örüljek, hogy csak ennyiszer akad ki?
Salex1
A kamera, Pl. Skype-on nektek is tükörképet mutat?
Salex1
Amikor megy a letöltés a tabon leginkább az app-ok frissítésénél, nektek nem lassul be teljesen a gép? Nekem amíg tart a letöltés szinte semmit nem lehet csinálni, 5-10mp mire egy húzásra reagál, app megnyitásról meg ne is beszéljünk...az percekig tart.
Kipróbáltam még torrenttel is, ott még rosszabb a helyzet. A letöltés idejére le kell tenni és csak akkor lehet érdemben haszbálni, ha végzett. -
Salex1
Salex1
Fitzgerald
#1063
jól, mert még a fiókban van...a gyári van még rajta, immár fél éve.
Salex1
Fitzgerald
#1061
Én kindle-fire fóliát vettem rá (3db volt 400Ft postázva Ebay-en), csak az egyik irányban nagyobb kb4mm-rel, de azt simán le lehet vágni. De legalább a kamera lyuk jó helyen van rajta.
Megjelent a kedvenc játékom (Clash of Clans) végre androidra is és gyönyörűen fut rajta.
Salex1
Bedugva hagytam a kikapcsolt tabban az OTG kábelt és benne egy vezeték nélküli egér csatiját 5-óra alatt 0-ra merítette az akkut 100%-ról. Ez hogy lehet?
Salex1
SteveJobs
#1039
Lehet, hogy az esés csinálta ki nem? Vagy mielőtt szétszedted még ment? Ha igen akkor nézd át, hogy mindent jó helyre raktál-e vissza a megfelelő polaritással. Esetleg keress egy, a Tabodhoz való képet, amin szét van szedve és nézd át a dolgokat, hogy minden a helyére került-e.
Salex1
Szerintetek működne, ha a Tab-ban az USB tápot és a rendes tápot átkötném, illetve a kábelt átalakítanám és két PC-s USB csatlakozó lenne rajta, így megkapná a 2x500mA-t azaz tudna tölteni és elvileg az adatforgalom is mehetne... (persze ez garanciavesztős dolog, szóval csak, ha az már lejárt)
Salex1
Milyen újítások vannak a 4.2-ben?
Salex1
Fitzgerald
#1022
linkem nincs, de szerintem a concorde honlapon lévő tool-t használd.
Salex1
Végre megcsináltam az első szériás gép, frissítését (másodjára, most már helyesen) és azóta még elégedettebb vagyok vele. Egyszer sem fagyott le azóta (eddig).
Salex1
Ezt én is megjártam, mert BT-n keresztül nem támogatja a netelérést a tab, és azt mondták a Concord-nál, hogy egyelőre nem is tervezik beletenni. USB-n sem ment nekem Iphone-ról, de ez nem jelenti, hogy nem is lehet.
CSMAT - jó kérdés, a 0.7 és az 1mm a belső lyuk átmérőt jelenti, de nem tudom melyik kell...ha megtudod szólj
Salex1
TaNbEaRo
#877
Igen, a belső átmérő. Én Debrecenben vettem, de utólag kiderült, hogy rövid (erre figyeljetek!) és nem ért be annyira, hogy érintkezzen. Aztán egy kis javítgatás segített (köszörűvel leszedtem a peremét és így jobban be tud menni és érintkezik, de mint nekem a gyári is, ha kicsit kimozdul, már nem tölt..)
Ha bemész egy elektromos boltba és beviszed a töltőt, akkor biztosan tudnak pont olyat adni -
Salex1
Én csináltam hozzá kábelt, de Kínából pár forintért lehet rendelni. [link]
Az elején nekem nem volt gagyi-mód felrakott éppcsakhozzátapadó fólia, az csak hátul volt...viszont elől nem is látszott, hogy dupla, csak itt mondták és tényleg... nekem nincs semmi baj a védőfóliával, szinte nem is látszik, hogy rajta van.
Salex1
USB 2-höz tervezték és az nem tud leadni akkora áramot, mint amennyire a tabnak szüksége van, azaz nem tudod tölteni vele, csak a merülését lassítani. Ha veszel egy USB-s töltőt hozzá, akkor azt csak autóban vagy USB3-al tudod majd használni.
A patch nem segít a hátsó kamera hiányán
(nekem egyáltalán nem hiányzik, inkább az első kamera lehetne kicsit jobb minőségű)Leszedted a védőfólia védő fóliáját? Merthogy kettő van rajta alapból...
Salex1
bebe-net
#869
Fagyás lehet, nekem is előfordul, bár az enyém első szériás...a concord azt javasolta frissítsem újra a firmware-t, de még nem volt időm rá.
FOGPISZKÁLÓ? És működik még a mikrofon? Mert azt nyomkodod
Nincs reset gomb rajta külön! Resethez (vagyis kikapcsoláshoz) hosszan kell nyomni a bekapcsoló gombot.
Ha sokat fagy tényleg vidd vissza, de ne említsd a fogpiszkálót! -
Salex1
Ha 800mA-alatt ad le a töltő, akkor nem fogja tölteni. Én csináltam egy ilyen kábelt, de amire figyeljetek, ha barkácsolásra adjátok a fejeteket, hogy a kerek tőltőcsati legalább olyan hosszú legyen, mint a gyári. Amit én vettem, az rövidebb volt és nem ért be eléggé a tab-ba. A linkelt képen úgy tűnik, hogy a hosszú típus van, az jó lehet, és nem is drága...
Salex1
soultrapp
#786
Win 7-nél nekem olyan gond volt, hogy hiába írtam be az IP címet és a felh. nevet/jelszót nem fogadta el. Be kellett állítani, hogy ne legyen felhasználói bejelentkezés és az alapértelmezett felhasználó nevet/jelszavat használja, ezt kellett megadni a Tab-on (Persze ez nem egyezett meg az egyetlen, a beállítást megelőző felhasználói adatokkal)
Így tudod beállítani az alapértelmezett felhasználót:
Futtatod a netplwiz parancsot és kiveszed a pipát a "számítógép használatához jelszó szükséges" mező elől. az alkalmazásnál rá fog kérdezni, hogy milyen fiókkal jelentkezzenek be a felhasználók automatikusan, na itt a lényeg, mert ez nekem nem a rendes felhasználónév volt, hanem egy másik. Amit itt megadsz azt kell megadni a total commanderben (vagy más ES-ben, Astro-val nekem nem ment) is a tableten, szervernévnek pedig csak a gép IP címét. -
Salex1
Chawitsch
#778
Én is elégedett vagyok az Edigitallal, és úgy érzem, hogy sok ottani kommentelő szándékosan rontani szeretné az üzletüket. A másik, hogy hiába van boltjuk, nem is túl messze, inkább megrendelem neten, mert akkor a 3 nap helyett (amikor jogszabály szerint, csak hiba esetén lehet visszavinni), a kézhezvételtől számított 8 napig elállhatok a vásárlástól, akkor is, ha nincs baja a készüléknek (eredeti csomagolás és sértetlen állapot fennállása esetén).
Salex1
Az a furcsa, hogy tegnap próbálgattam, altat-ébreszt párszor egymás után és rendben ment, leraktam két percre, és mikor kellett volna akkor bezzeg megfagyott (ahogy elhúzom a feloldó izét, ott megakad). Amennyiben sikerül feloldani akkor teljesen rendben működik, menet közben egyszer sem fagyott meg. A töltés is felgyorsult, az alvó állapot is alig meríti (kikapcsolt Wifi-vel). Szóval ezért nem egyértelmű, hogy összejött vagy sem.
Salex1
Tegnapelőtt este lefrissítettem, az óta 3x fagyott, eddig az egy hónap használat alatt fagyott talán ennyiszer. Már az első bootnál lefagyott (a concorde kiírás is összetörve jelent meg) vártam vele fél órát, semmi így reseteltem. Jut eszembe, valaki írta itt egyszer, hogy gombostűvel resetlet
Csak megjegyezném, hogy a hátulján lévő lyuk a mikrofon és nem reset
Lehet, hogy újra kellene rakni a firmware-t?
Nektek is azt írja a tab info-nál, hogy ..... + root? ez mit jelent? A firmw frissítés rootjogot adott volna? -
Salex1
Tarisznyarák
#654
köszi, megy is, bár az automata lejátszás hiányzik kicsit...
Salex1
Tarisznyarák
#654
És úgy lehet nézni, mintha a gépen csinálnád? lehet lépegetni? Mert a TotalCommanderben le kell tölteni, és csak egyet lehet egyszerre...
Salex1
Nem tudjátok, hogy lehet a PC-ről képeket nézni? Total commanderrel elérem a gépet, de a képeket le kell tölteni, csak úgy engedi
Salex1
Nem tudjátok, hogy a gmail-ben miért nem jelennek meg a youtube beágyazások (beérkező levélnél)?
Salex1
coleman5324
#548
Szerintem jó tab! Nekem is van akkuhibám, de azt javítják. De még így is örömmel használom, mivel többnyire otthoni használatra vettem nem gond felrakni tölteni. Ált. éjszaka töltöm és délután/este tudom bűvölni. Ami bajom van még vele, hogy BT-n nem lehet netet osztani rá, de erre is kitalálok majd valamit a telefon oldaláról amivel rá tudom kötni. A kijelzőjével én kimondottan elégedett vagyok, nagyon szép a kép rajta.
Kérdés: Ha telefont Modem üzemmódban rákötöm USB-n, lehet szerintetek használni rajta? Mit kell beállítani?
Salex1
Van valakinek a SPEED mellett iPhone-ja (esetleg 3GS)?
- AliExpress tapasztalatok
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen monitort vegyek?
- Samsung kuponkunyeráló
- Intel Core i7 9xx "Bloomfield" (LGA 1366)
- Energiaital topic
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S10+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
..csak valami helyettesítő, de az nagyon sz?r.)
