sgergi
Naradicsom
#4271
Eddig is ilyen volt, vagy csak most lett ilyen? Biosban lehet bekapcsolva valami szabályzás, vagy Windowsos program. Milyenek a hőmérsékletek?
sgergi
hoffman_
#4101
Gyárilag nem tudsz lefogatót szerezni, csak használtan apróról. Vagy, ha megy a barkácsolás, akkor 4 csavarral és anyával is fel tudod szerelni a hűtőt.
Bármilyen másik 9 cm-es ventit rá lehet tenni. Ráadásul a tx2 gyári ventije általában egy idő után elrepedt az egyik lapát tövében, amitől jóval hangosabb lett. Ha nem akarsz újat venni, akkor csak kifújni tudod, mást nem nagyon lehet vele kezdeni.
sgergi
sgergi
Chaosftw001
#4080
Igen, ugyanolyan a lefogatásuk.
sgergi
Igen, felszerelhető rá.
Egyébként megtalálható a manualban a felszerelés: Az inteles lefogatón 2 furat van, és nem a külső, hanem a belsőbe kell becsavarni a csavart, így rögzíteni a felfogatókat, amivel a kicsit nagyobb lyuktávolság elérhető.
Az 1156-os leírás való az 1155-höz is, valószínűleg téged ez zavart meg (a manual még régebben készült és nem egészítették ki) -
sgergi
Általában a 3 pines csatlakozó is tud szabályozni, ezt a biosban általában Voltage vezérlésnek hívják. Biosban van olyan menüpont, hogy CPU Smart FAN Control a PC heath status menüben, azt engedélyezzétek, majd a Windowsban telepítsétek fel az Easy Tune programot (Gigabyte honlapjáról leszedhető), azzal jól lehet állítani a fordulatszámot, és szépen lehet paraméterezni is.
sgergi
Ha minden igaz, akkor az egyik oldala leszedhető, már, ha olyan, mint tx2-nél. Márpedig akkor valószínűleg nem olyan, hanem gyárilag van fixen felszerelve. Ez esetben, ha már nincs rá szükséged, akkor le kell gyilkolni róla, de akkor többet nem tudod azt használni. Más ötletem nem nagyon van. Vagy hagyod fityegni.
sgergi
Fr@nkieWilde
#3875
[link] Mondjuk ez pont nem jó, mert 120-asra bővít, de hasonló. Bár most pont nem találtam 80-92-es átalakítót.
sgergi
Fr@nkieWilde
#3871
Legkulturáltabb megoldás egy 9,2 cm -> 8cm-es átalakító. Minden más gányolás, de a legegyszerűbb, ha gyorskötözőt használsz, de hajtogathatsz magadnak megfelelő méretű drótot is.
sgergi
tx3-on lehet állítani. tx2-höz csak 775-ös lefogató van, de kis csalással megoldható a felfogatás, ha a hűtő a gyári intel pöckös megoldást alkalmazza. A két foglalat között csak 3mm a különbség, egy vékony csavar alkalmazásával áthidalható. Nálad azért nehéz az áttérés. mert a hyper212 plus-nak nem gyári inteles lefogatója van.
sgergi
ooorrrsss
#3772
Ha tx1-ed van, akkor elvileg neked csak AMD-s lefogatód van. Ha ez igaz, akkor nem fogod tudni feltenni 1156-osra. Akkor lenne esélyed, ha lenne a hűtődhöz 775-ös lefogató, de az csak tx2-től kezdve van, akkor barkácsolással megoldható a dolog. Különben új hűtőt kell venned.
sgergi
bocsika
#3757
Ezt vagy ezt válaszd. Ha minden igaz, akkor a másodiknak nagyobb a fordulatszáma. (AC honlapján a régi ventik már nincsenek fennt, csak az új széria). Jelenlegi ventid fordulatszáma sem pwm-mel van szabályozva, mert ahogy nézem 3 tűs az a laplapon lévő venti csatlakozója, de javíts ki, ha tévedek. A szerelés ugyan olyan, mint a gyárival, ugyanolyan lyukak vannak rajta, tehát ugyan úgy feltehető.
sgergi
bocsika
#3755
Annyira azért nem bonyolult a rendszer.
Olyat vegyél, ami 2 oldalról felszerelhető, mert az később is jobban használható. A 9 és 9,2cm-es, az ugyanakkora, a szabvány 92 mm, de sokszor írnak 9 cm-t helyette. A 25mm vastag az az átlagos venti, olyat válassz. Csatlakozóból pedig mindegy, hogy 3 vagy 4 tűs, ugyanis a lapon csak 3 tűs csatlakozó van. Ha ezek megvannak, akkor ha minden igaz 2 féle venti marad az L-es és az L nélküli. Ott már csak a fordulatszámban van különbség, azt pedig te tudod eldönteni, hogy melyik fog kelleni.
A felszerelést ugyan úgy meg tudod oldani, mint a gyárival.
sgergi
enginev3.0
#3750
Házi megoldásokkal fel lehet rá fogatni, vagy vehetsz hozzá 9->12-cmes átalakítót is.
Ha átalakítót használsz, akkor a 9-es venti felesleges lesz, mert nem fog javítani a hűtésen számottevően, inkább csak a hangot dobja meg.
Ha viszont közvetlenül a bordára rakod rá a 12-est, akkor nem sokat ér, mert a legtöbb levegő elmegy a borda mellett.
Összességében elég egy viszonylag nagyobb légszállítású venti, mert a 2 venti inkább csak a zajt növeli, ugyanis a borda hőleadó felülete kicsi a 2 ventihez. (csak minimálisan lesz kisebb a proci hőmérséklete) -
sgergi
Meg kéne nézni, hogy normálisan illeszkedik-e. Ezt a legkönnyebben úgy tudod megtenni, hogy megnézed a pasztát, amikor leszeded a hűtőt, hogy hogyan kenődött szét. Ha az látszik, hogy nem eléggé, akkor inkább tegyél alá több pasztát, mert az még mindig jobb, mint a levegő.
Nekem is volt olyan Intel és tx3 esetében, hogy csak egy nagyon kis ponton érintkeztek. A többit inkább feltöltöttem pasztával, és 10 fokot csökkent a hőmérséklet. -
sgergi
csinomacko
#3548
Az 1156-os és a 775-ös lefogató ugyanazon az elemen van, csak az 1156-os esetében a belsőbb furatban kell a hűtőhöz erősíteni a lábat. Ezt a hűtőhöz kapott útmutatásban szépen leírják. Ha az megvan, akkor viszont minden másnak jónak kell lennie. Ha mégsem, akkor vagy sok a hűtőzsír, vagy kevés, vagy nem feszik fel rendesen a procira a hűtő. Egyébként milyen proci?
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 EVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- LG 34GS95UE - 34" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Használt Apple A1243 EMC2171 német kiosztású vezetékes billentyűzet / 12 hónap jótállás
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- LG 65C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
