mycso
Neked sima DS3 van ugye???
Nálam DS3L-ben ott van a 3 opció...
EasyTune-vel viszont jól be lehet lőni, hogy el se induljon a venti egy adott hőfokig, utána pedig auto. szabályozza. (ja és nekem sima TX-em van)
mod: valószínűleg az lesz a baj, hogy neked tx2 van ami 3 tűs...
mycso
Van ház elején befele egy 12-es venti 5volton, az oldalán befele egy 8-as venti 5 volton, és a hátulján kifele egy 9-es venti 5 volton, tehát nálam a ház szellőzése meg van oldva.
A második kérdésedre szerintem nem a válasz.
Legalábbis én még ilyennel nem találkoztam...max az ellenkezőjével, hogy egy idő után elkezd romlani a paszta hővezető képessége (persze nem napok alatt) -
mycso
masterful87
#1147
Tekergetni nem kell!!!!!!!
Kiszedésnél kell a rárajzolt nyíllal megegyezően tekerni, akkor kipattan és csak leemeled a hűtőt.
mycso
masterful87
#1144
Mi okoz ebben nehézséget...
Lap/táp minden beszerelve, normál atx midi ház.
Cooler rátesz a procira, a pöcköket beillesztem a lukakba, majd a pöcköket benyomkodom (én átlósan nyomkodtam) ez olyan 15-20 másodpercet vesz igénybe.
mycso
Veriakilis
#853
Tisztában vagyok vele, és igazából nem is ezt szántam kérdésnek, hanem a Q-fan problémát. --> nem szabályoz, hanem mind3 állásban 630-650 körül pörgeti a ventit.
De már ezen is túlléptem --> nem használom a q-fant.
mycso
Van 2 azaz kettő darab kezem ;)
Összerakásnál nem kell semmit tekergetni, csak beállítom a lukba mind a 4 lábat, majd benyomkodom a pöcköket.
Leszedés --> mindegyiket eltekergetem, felhúzgálom majd leveszem a coolert....
Tény a szoknyánál főleg az egyik pöcöknél ügyeskedni kell de semmi extra, már rájöttem hogyan lehet hozzáférni...
mycso
1 hsz-be csináltam egy kis okosságot.
A 3 hűtő adatai (tx intel, amd, tx2) és hozzájuk tartozó linkek.
Csak mert úgyis mindenkinek ezek az első kérdései.
mycso
varga911
#320
Szenzor hiba is lehet, de amit leírtál a hűtési rendszeredről, hááát... elég siralmas a kialakítása.
Ilyen 60 körül nekem is volt az E6300@2.8G terhelve: Ház elején 12-es venti 5 volton, hátulján egy 9-es 5 volton és az oldalán egy 8-as 5volton.
A cpu cooler 70%-on.
(bár nekem itt már nem alapfeszen ment a proci) -
mycso
Ace Ventura
#252
mycso
Anubis_9
#207
TX: (intel) 650 - 1800rpm, 484g, 4 pin fan connector + intelligent fan spedd controller
TX: (AMD) 650 - 1800rpm, 452g, 4 pin fan connector + intelligent fan spedd controller
TX2: 1800rpm, 482g, 3pin fan connector, (am2 + lga ''leszorítók'')
Tehát itt igazából nem látom a TX2 előnyeit (ja persze, hogy 1 csomagban van mind2 platformhoz a ''leszorító'' --> de minek????) -
mycso
Veriakilis
#202
No, azért ez egy kicsit másabb téma....
Passzívba persze, hogy pofázik, mivel nem megy a cpu cooler (ez a dolga, hogy szóljon)
Nekem az igazi problémám az lett volna, hogy ezzel a coolerrel nem igazán működik a q-fan, vagyis csak a fent leírt módon. -
mycso
Én egy dolgot még mindíg nem értek.
Asus lapom van, és van a biosban 3 féle Q-fan beállítás (ventiszabályozás)
1, silent
2, optimal
3, performance
Ezek a gyári intel coolerrel tökéletesen működtek.
Viszont a tx-nél akármelyik opciót is kapcsolom be, a cooler mindíg 630rpm körül forog, és ha a Q-fan aktív akkor win alól SpeesFannal sem tudom szabályozni...
Ha viszont kikapcsolom, akkor max fordulaton megy (asszem 2500rpm) viszont ilyenkor tudom SppedFannal szabályozni és teszem is ezt: 50%-on használom --> egyébként amikor veszem le, olyan 65% körül kezd teljeseb elmenni a hangja.
Na szóval az első dologgal éppen nincs is bajom, mert 630-on is megfelelően hűti a procit és természetesen csendes is
, csak a gép indításakor boot-nál mindíg megál ''CPU fan error, pres F1.......''
Valakinek ilyesmivel tapasztalat? -
mycso
Veriakilis
#173
Ja, teljesen alapon.
A házban elől egy 12-es venti, az oldalán egy 8-as és a hátulján egy 9-es --> mindegyik 5v-on.
Ha passzívba nyomom, úgy felmegy idle állapotban 65 fokig. -
mycso
No ma nekem is lett egy ilyen jószágom.
E6300-on.
Idle: 45 körül
100%-ra terhelve: 52 körül
Ja és 630rpm körül megy.
Idle egy 10-essel kevesebb a gyári coolertől, terhelve meg .... sokkal. -
mycso
A gyári pasztát lekellett volna vakarni a prociról teljesen --> ''szárazratörölni''.
Majd újrapasztázni és úgy rá az új hűtőt.
Természetesen, ha az új hűtő talpára volt felkenve hővezetőpaszta, akkor nem is kell pasztázni csak letakarítani.
A te esetedben, mostmár takarítás+újrapasztázás.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új könyv: Grandpierre Attila: Az élő világegyetem könyve
- Dobozos ÚJ HP Victus i5-13420H, RTX 3050 (6GB), 144Hz
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4513
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 Fe
