zoo8800
puttputt
#10132
1, Ezt tudom én is, ki is van szedve a pipa
2, a linkelt progi szoftveres nyüanc esetén kiírja, melyik fájllal volt a gond. Nekem fura, hogy játék alatt megy a gép, Prime közben meg fagy. Kapásból pirosat kéne dobnia. De még nem tudok biztosat, az is lehet, hogy nem kékhalál
, csak simán újraindul -
lipi67
puttputt
#10125
Lehet az előjelet lehagyta és minusz 2,45v-on indul, de akkor lükvercben...
-ha igaz..akkor meg gari-
Sajna, nemtok írni, gépet csinálok idegenbe...,s fél órája nem haladtam..
Majd jövök.
(#10126) puttputt : Miért is ragadtunk le a memóriáknál? én már komolyan nem emlékszem.
.Memtest..cd-ről az igazi..én mikor ramot veszek akkor úgy megnézem,de utána win alól simán, vagy blend. Nekem elég. Ha Ős kér linket,kicsit jobban odafigyelek.
Ja!!! Kben win alól is dobott már el 200% felett, jobb a 300.
Még valami.Ha elindítod, s nem pörög a %,akkor közel a vég.(lassan megy)Ezt arra mondom, ha tesztelsz, s megy mint az ágybaszarás, emelhetsz rajta, vagy csökkentheted a feszt. Soknak tűnik másfél óra 200-280 % -nál, de lehet csak az időérzékem szar (nem mértem)
kvra agyonütnek, dóógozom kicsit..-hali- -
lipi67
puttputt
#10123
Ejnye-bejnye
1000 bocsánat!
Vicc volt, ne vedd komolyan!!!
Tudom már mi a baj!!Hogy nem tudod, hogy mit látsz!!!!
ki nem szarja le , hogy ez itt 2,2v???
Tudod mit nézegetsz? A progi ezt olvassa ki a ramjaidbók kb. A gyártó szerint 2,2v kell a stabil működéséhez.Beony. köze nincs a biosban beállított értékeknek. Ezért kell az everest..Szép napot!
lipi67
puttputt
#10111
Amúgy, hülyeségeket ír voltagera mind az everest, mind a memset: 2.2V, holott 1,8V van biosban, Manualon, szóval tök értelmetlen azt beraknom, láthatóvá tennem, csak rontja a "minőséget", feleslegesen és tévesen.
Feladom! Hol a fenébe ír ki neked feszt a memset ???
ha nem kell annyira precízen venni a dolgokat, hanem csak az "észérvekre"-eredményekre, látható képre alapozunk és nem "vagyunk" vaskalaposak
Így kezdtük el, szerintem jól, módosítás nem lesz.idd el, minden opciónak volt"oka", most nem részletezném..
Az, hogy biosban mennyi az annyi..egy dolog. Pont az Asus produkált olyan túlfeszeléseket..kérdezd csak meg Jómunkástól!Lapott kelett volna venni ecsém, nem letünt márkanevet..(vagy..plusz 10k-kat kőteni rá(ja
) és nagyobbat venni
-ne morogj, olyan kis anarchista vagy!-
darál0w
lipi67
puttputt
#10091
-bocsi, lázat mértem közben-
Szóval memtest: ahány modul annyi elindított és 200%-ig futtatott tök elég.Memset csak ráadás (tudom a performance level miatt tetted be).Viszont...
Én hiszek Neked, de egy evereset hiányzik róla, ahol látható, hogy valósan mennyi feszt kap a ram. Tudom, asusod nem jelzi (ezért kell ALAPLAPOT venni
- igen , ez gonoszkodás volt)-nem bírtam ki!
lipi67
puttputt
#10077
Ettem
Hát úgy próbáld ki pl, h FSB 400-on és ram 800-on, utána 960?(nem tudom milyen lehetőséged van)
Tudnál csinálni egy everest"érzékelőket"prájmolás alatt?Áramtalanítsd a tápot,elemet vedd ki,érintkezőket zárd rövidre pár mp-ig. Tedd vissza bele az elemet,cmos. Boot...
lipi67
puttputt
#10063
dehogy nem vettem észre..
Őszintén: a ram ne menjen 800-on,de hogy 950 vagy 1100, sose veszed(vesszük) észre.Én inkább alacsonyabb fesz. Igaz 2,1v a"gyári", baj nincs.(#10071) PH-User: Picit bővebben légyszi! Nekem is volt 6750-es és 965-ös deszka. Alapon 3,2GHz,pici fesszel 3,4-3,5.1,5V nál volt 3,7GHz-en. Utána csinálhattam bármit, többet nem ment csak annyit.
lipi67
lipi67
puttputt
#10039
Annyiszor írtam már, sztem szívatsz. FSB TERMINATION VOLTAGE = VTT Az meg szervesen kapcsolódik a GTLRefhez, optimális esetben értékük 0,8 körül van. Néha olyan érzésem van, én linkelgetek, Te meg el se olvasod..
[pl] ezt is kérdezted már
MOD: Emeld szíved szerint a proci feszt. Ha x v-on úgy döntöttél, hogy stop, emeld az FSB-t. Ha eléred azt a határt ahol "majdnem jó", érzed, hogy apró módosítás kell, akkor kezd a VTT emelését. Ha nem ok, a GTLref-et igazítsd hozzá. Ha ez sem ok, akkor GTLRef vissza, s adj megint a VTT-nek. Játszani kell vele.
zoo8800
puttputt
#10030
én úgy gondoltam, hogy pl. 533 FSB - 1066@CL5 RAM, 6-os proc szorzó, és innen lépegetnél feljebb, feles szorzónként. Pl. valós 1,3V feszen, én így csinálnám...
ha meg semmi sem akar sikerülni, akkor BIOS reset, és a proc, és a RAM feszen kívül mindent alapon fixálva kezdeni elölről
zoo8800
puttputt
#9935
szabad szemmel tényleg nem veszed észre, csak bench alatt. Ezt garantálom Neked. Játékok ebből semmit nem profitálnak, tehát én se
Vagy olyan progik alatt lehet előnyös, amik sebessége elsősorban a memória sebességétől függenek.darál0w
a te ramodnak mennyi a max órajele? CL6-banmost mennem kell statra, este jövök
zoo8800
puttputt
#9923
Nos, mint mondtam, semmi konkrétum, csak annyi, hogy fixálni kell, különben jújjmilesz.
De senki nem írt olyat, hogy pl. 110-en használtam, és semmi baja, vagy pl. elpatkolt.
Amit Te láttál, azt mennyin hajtották? És mi volt, ATi, NV? Biztos emiatt szenderült jobblétre? -
laragirl83
puttputt
#9921
Itt egy kép, miről is szól a dolog
A lényeg, hogy nem energiatakarékossági fícsőr hanem CPU élettartam növelő megoldás lenne "elvileg". De OCnál azt írják érdemes kikapcsolni.
Annó nekem is, P5K Pro lapnál ki volt kapcsolva. -
zoo8800
puttputt
#9921
kis magyarázat tényleg nem lett volna rossz.
2K-val jobb, mint nekem a E52@3,5+1066@CL6 rammal. De azt is mondtam már, hogy engem hidegen hagy a RAM
Fontos.
Van valakinek tapasztalata tartósan 100MHz PCIe freq felett hajtott VGA-val kapcsolatban?
Sajnos mindenki csak annyit tud, hogy bajt okozhat, de csupa feltételezés minden. Semmi konkrét info.
max FSB-hez kellene állítanom a lapomon legalább 125, de inkább 130-as freqet. -
zoo8800
puttputt
#9908
nem, az nem quad channel, mert olyan nincs
az még dual channel, 4 modullal.
A lap 4 modult tud egyszerre kezelni, ami nem egy nagy dolog, de kellett nekije adni valami szép nevet. Quad DDR2-nem is rossz
várjál, alkotok.
8GB -> OctoGigaByte
6 modul pedig (Ci7) HexaDDR3
már most levédetem
mai tuning pedig kezdődik
darál0w
darál0w
puttputt
#9886
ha 1,10 - 1,18 az alap, akkor én max 1,4-1.48at tok adni
az sok
de minek is az NBnek feszt adni? nálam ha instabil volt vmi, az NB+fesz nem segített rajta.legközelebb ASUS lapot veszek akkor, ha van benne ilyen opcio és működik is.
régi AMDm mellett C'n'Q ment szépen. itt sajna most nem tudom megoldani, mert feszt nem veszi vissza C1E
zoo8800
puttputt
#9880
nem, kevés csak a teszthez toltam 1000 felett a RAMot, különben 800@CL5-ön megy.
Az XP nagyon bevált, bármi elcsesződik rajta, meg tudom oldani. SZeretem a bevált dolgokat.Már korábban is mondtam, nem igazán éri meg nagyon húzni a gépet. Kivéve akkor, ha a proc a leggyengébb láncszem. Ugyanígy vagyok a RAMmal is. Észre sem venném, ha valami csilivili lenne, ezért van Kingmax, és nem azért, mert nincs jobb. Csak szvsz nem kell jobb.
Azért jó tudni, hogy mit bír a gép
Egy bika VGA-t viszont megéreznék
egy GTX260 tetszene, de nem veszek még1x 60K felett VGAt.
A 88GTS-t vettem 73-ért, most ér 18-at. És 2 éves sincs.
darál0w
puttputt
#9876
és ez a loadline huzott procinál is működik?
mármint érted hogy?!
szal az emelt feszt is vissza tudja venni nem ugy mint C1E?
ramoknál meg nemtudom akkor mitől volt ez a különbség. elég minimális mondjuk...
mennyi lehet alapbol az NB fesz? nálunk nem mutatja semmi. csak +0,1 - +0,3Vot lehet neki adni. de nemtudni mennyiről indul
Charger69
puttputt
#9799
Még most is a kettes szorzón mennek...
a proci feszt basztattam, meg adtam még feszt a ramok-nak is.
Amúgy lehet változni fognak a beállitások, mert ezelőtt 1x 2gb samsung volt benne, 800mhz es és nemtudtam még ennyit sem kicsikarni belölle. jóval kevesebbet bírt, de ahhogy kicseréltem, bődületes változásokat értem el, itt a példa
de szerintem ha kihasználom a quadot, még ennél is komolyabb eredménye lesz..A procin gondolkodok még, h vami hasonlóan tuningolhatót épitek bele, hátha többet tok húzni azon is. jólenne quadot abbol is.
darál0w
puttputt
#9733
én azt tapasztaltam, h magasabb orajel lazább időzítés jobban hasít. itt volt a példa rá.
geileim lassabbak voltak CL4 880on, mint a trogertec 960CL6ban. de nyilván az a nyerő megoldás, ha yo az időzítés és magas az orajel
láttam zoo. ez ilyen "tavaszi nagytakarítás" volt
putt az OFF az nem yo
darál0w
puttputt
#9716
2,2V bőven belefér. nekem a geilek is annyit kaptak, igaz 2,1V az ajánlotT nekik 800on cl4ben. de nekem 900on mentek
szal ha a kaszásnak alapon 2,1V kell akkor szvsz huzva kicsit több kell neki a stabilitáshoz.
a mushkinrol meg annyit, h mennek annyin
és ha cl4ben viszi a 800at sőt akár 900at is mint a geileim, akkor cl5ben képesek lesznek egy yo 1000mhzre. legalábbis remélem
Charger69
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Filmgyűjtés
- Motoros topic
- BMW topik
- Gaming notebook topik
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- Iphone 15 Mobiltelefon 128Gb 100% akkumulátorral
- Lenovo Flex 5 - 14.0" Touch WUXGA - Ryzen 3 5300U - 8GB - 256GB - Win11 - Garancia - MAGYAR
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- OnePlus Nord CE3 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
de kuva yo lenne. yo kis 4-5 fokot csinálni a házban. na ott lenne 20 fokos a procc ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
