subaruwrc
Zé_Mester
#3912
remélem SUBARUWRC eredményét letiporom !!!!!! ( ez célzás volt )
remélem legalább 100% ig eljutsz hogy legyen valami izgalom addigra én 125nél fogok tartani
ez célzás volt LOOl ennyél nagyobb betűkkel és feltünőbben nem is lehetett volna írnod, kiverte a szemem korán reggel
#31757056
Zé_Mester
#3910
Veheted is, mert annak szántam
A napokban érkezik az én core2-es rendszerem is a tiedével megegyező típusú cpu-val, és nagy kedvet kaptam most!! Ugyan erkély nincs a szobámban de egy napos téli délutánon azthiszem simán ki is rakom az ablakpárkányra a holmit, hogy szállítsam majdan a fórum dobogós X1950 Prós 3dmark eredményeit, csak fel ne csipegessék a galambok
#31757056
Zé_Mester
#3894
Öröm volt ide benézni ma! Hát, sok nemnormális fazonnal találkoztam már életembe, hatalmas böszme vízpumpákkal, meg tornyokkal amikből párolgott ki a folyékony nitró, de olyat aki kivágta a gépét az R-kéjre hogy északi széllel hűtse, még nem láttam! De még ettől is nagyobb élmény a hegyi levegőn 34 fokos GPU...
subaruwrc
Zé_Mester
#3903
könnyű egy kis lebutított 1600MHz-es Core2-vel nyomulni hogy megy 100% feletti OC-vel. HAHAHAHA-haolyan könnyű akkor mérnem mutatsz ilyen eremdményt he?
csak emlékeztetnélek hogy az e6300is ment közel ennyit.....
tied folyékony nitro alatt se menne annyit
najapersze pénzt adsz hozzá megveszem neked
a vitrint megkapod ingyen a legjobb ár érték arányú szarkupacodnak
changbácsi
Zé_Mester
#3870
szia.
Beállítottam az ott leírtakra. Köszi megy is 2.81 ghz en. de a rating controllnál én csak 7 re tudom állítani nem?
Ha 3 ghz körüli eredményt szeretnék akkor miket kell feljebb tennem az fsb-n kívül?
JA a ramjaimat(kingmax ddr2 800Mhz) ne állítsam át 4 4 4 12 re?Üdv:
CB.
Silent Bob
Zé_Mester
#3855
Visszaraktam egy régebbi beállítást, ram 2.1V-ot kap (ahogy a modulon is fel van tüntetve, mondjuk biosban ez az érték piros. Hülye a bios, hiszen ennyi az előírt fesze)
Ketyegek szépen 3.02 GHz-en, alapon 39 fokos a proci.
Ment már 3.4-en is, 3.6-nál reklamált a vinfos, hogy rakjam be a telepítőcédét... ;-)Magfeszültség 1.350 V
CPU sebesség:
CPU órajel 3008.4 MHz (eredeti: 2133 MHz, overclock: 41%)
CPU szorzó 7.0x
CPU FSB 429.8 MHz (eredeti: 266 MHz, overclock: 62%)
Memóriabusz 429.8 MHz
DRAM
SB arány 1:1Csak amikor filmet konvertáltam, felcsúszott 50-60 fokra, kicsit megijedtem hogy sok neki.
fdisk
m4rc!
Zé_Mester
#3817
500-as fsb-vel is bebootolt a vindóz, de nem volt stabil...
most (480-as fsb mellett) a BIOSban 1,55V van beállítva, de a CPU-Z szerint idle: 1,512, load: 1,492
Szóval a lapom eléggé pocsékul osztja a feszt..
szerk.: Mivel hűtöd? Nekem emellett a fesz melett max. 63 fokos
DENON
Zé_Mester
#3748
Gondolkodtam rajta,hogy veszek 2700Ft ért folyékony fémet
ami 10x hatékonyabb állítollag mint a sima hűtőzsír
Asszem gyári van rajta amikor megvettem a procit BOX osat azóta megy mostanság lesz egy éves
Most mikőzben irok,és nem csinálok semmit, 57-56 fok,előb játszottam avval a kalaptrágyafossal(nfsprostreet)akkor felment 63-64 re,de szerintem a legszarabb nfs,hosszú idők óta,ez még a carbonnál is rosszab.
Megyek megnézem crysisnél mennyi lesz,tegnap elvileg 60% nál nem használta jobba na procit,és nem ment 68fok főlé.
Mondjuk ha meglesz a pénzem veszek Silent Knight ot remélem az jó lesz,és lemegy vagy 40fokra a hő
DENON
Zé_Mester
#3735
Utánnanézzek.
Előbb semmit tevés közben kilépett kék volt és újraindult
a legalsó sorban valamit a memoriával kapcsolatban irt ki de mivel nem tudtam végig olvasni ezért nem tudom mi volt.
most kicsit visszább vettem 375*8 750MHZ hátha most jó lesz de komolyan nem csináltam semmit,Orthost mondjuk elinidani se tudtam,most mondjuk legalább elindul
Amugy nekem se tetszik a hőfok,de nekem teljesen alapból ugy hogy nem nyultam hozzá is ilyen volt azért nem paráztam . . .
Amugy Kéket és Újra indulást(direkt nem irok halált
)mi okozhat,még mert tudomásom szerint memoria probléma.? -
DENON
Zé_Mester
#3726
Igazad volt bár akkor olvasom ezt mikor már megtettem a kellő lépéseket
400*8=3200
800MHZ memoria.
Amugy én csak játszok a gépen,de számomra nem volt észrevehető a külőnbség,simán mentek a játékok,mondjuk azért nem is egy rosz proci sztem amim van.
De még mindig túl melegnek tartom a dolgokat mert 72 fok azért sztem sok magonként . . .
A feszt meg nem bántom ha nem muszály,attól félek hogy eldobok 10-20 ezret egy kis feszültség meg pár MHZ miatt
nekem annyit nem ér. . .És köszönöm a segitséget.
subaruwrc-nek is. -
subaruwrc
Zé_Mester
#3675
subaluwrc
na kössz
látom a -10 meghozta az eredményét
de nem is várok többet valakitől aki a nyelvével pötyögtet. ennyi hiba belefér
törékeny apróságomat
ezen sírok
na nem szídni a böszme állat tornyomat mert ráduszítom és beszippant
nem klíma csak szerverventi ami kb egy kiló
subaruwrc
Zé_Mester
#3660
sokat olvasok xtremesystemset
úgy tudom hogy ez egy bivaly FPO de majd felhomályosítanak ha mégsem.
nem tudom megmagyarázni miért de bizonyos FPO val megáldott procik nagyon mennek. nekem csak olyan érné meg ami 4000-4200on között felett stb prime stabil 24/7ben léggel. na ez kb ezt tudja
g0tcha
Zé_Mester
#3604
most szerinted mit csináljak? de viccet félretéve. pl meddig emeljem a feszeket és melyikeket, vagy hallottam már olyat is hogy ramokat átrakták más slotokba, nekem most ugy van bent ahogy a manual ba mutatva volt hogy 2 modul esetén hogy van dualchannel, de ha ezen mulna átraknám a másik kettőbe.. de semmi ötletem nincs már. létezne hogy kifogtam egy olyan procit ebből az E6750 ből amit nem lehet húzni ??? vagyis max 400 MHz el??
nem lehet ekkora pechem -
g0tcha
Zé_Mester
#3562
nos akkor íme mindenről egy screen a biosból amit érdemesnek találtam. lehet több mint kéne, de nem értek annyira hozzá, hogy tudjam mindenről mire való, inkább a nagyját lefotóztam..
remélem találsz benne valamit ami szemet szúr. ja igen. amikor huzni probaltam akkor NB Voltage volt 1.4 ig meg 1.55 is azokkal se ment, szóval most visszavettem 1.25 re, elvileg valahol olvastam hogy ennyinek is elégnek kéne lennie 450 ig. de nekem 400 se megy már, sőt. 385 se alapfeszen. bízok bennetek!
[cpuz]
[boot]
[power]
[onboard devices]
[cpu settings]
[NB settings]
[jumperfree 1]
[jumperfree 2]
[HW monitor] -
kisa8800
Zé_Mester
#3581
Az az igazság hogy a vdrop elött 1.35 -öt kapott, csak észrevettem hogy ugrál a fesz terhelésnél mint az Mtz80-as töltés mutatója. Vdop után idáig tudtam levinni (orthos 7 óra). Sajnos ezzel a lapal igy kell bánni. Egyébként a másik 3.6gh elmentett beállitás is "csak" 1.4-et kap.
A rammokat már megis rendeltem, köszi
Zájec
Zé_Mester
#3571
értem, friss még a dolog.. csak egy gyors beállitás az 1.375v
na de a kérdésem még mindig áll...
miért nem birná szobahömérsékleten, hiszen csak 10-15 fokkal kellene
melegebbnek lennie.. akkor miért nyirnád ki
modjuk jó hütö az Ultra-120-extrem , csak megér -e annyit.... (16k)
g0tcha
Zé_Mester
#3521
a mai nap a ramoké volt
visszavettem először is 5-5-5-18 ra az időzítéseket, sub-timing ok auto ra lettek állítva.
kapott még +0,1 V ot it 2,2 V csak a biztonság kedvéért. a ramokat feltornásztam 450 FSB ig első körben ezekkel a beállításokkal. a CPU FSB 375 ön van, így 3 GHz + DDR2-900 a jelenlegi beállítás. Orthos és Memtest el teszteltem. Memtestnek ugy olvastam 20 perc elég nem is töltöttem vele több időt megvártam míg 100% ig elmegy minden memoriával az kb 20 perc volt aztán láttam megy 100% fölé azt leállítottam, orthosra voltam jobban kíváncsi. 8 as vagy 9 es priorityn ment közel 8 órát (7 óra 51p) és 0 warning 0 hiba, a hőmérsékletet nem figyeltem végig a megállítás előtt volt gyári hűtővel 62 fok a 2 mag.
Majd holnapi nap körbefotózom a biost hogy mi hogy van beállítva mert a ramok ugy néz ki jók, viszont én nem tudom elhinni hogy kifognék egy mindenki által istenitett g0ás e6750est amit a legtöbben alapfeszen elvisznek 3,4 fölé ki-ki már a 4 gigát döngeti alulrol én meg még a 400as fsb t se tudom elérni. 394 volt max fsb de az már 1,56 volton!!! egyszer elindult 400as fsb vel a proci 1:1 arányban ramokkal de ehhez 1.6 voltra volt szüksége és a következő inditásnál szokásos jelenség. no boot. iszonyatos ventilátor bőgés, majd overclock failed, F1 bios setup blablablabla.... már unom
holnapra lesznek bios rol képek ma már nagyon fáradt vok most értem haza.. ha valakinek van 5lete azt viszont megköszönöm, minden lehetőséget kiprobálok. -
g0tcha
Zé_Mester
#3490
tudom hogy mit jelentenek csak valaki pont azt irta hogy az ultra alapja 2.3V ezért irtam le amit találtam a ramokon. azóta rájöttem hogy ezek ultrák mivel a geil ramokat a rájuk rakott borda színe alapján IS meg lehet különbözni, amin narancssárga színű van az ultra. ez tiszta eddig. nem is attol félek hogy nem fog feljebb menni, de 1:1 ben hajtva, a proci már 400 as FSBn se indul el. alapfeszen 384 FSB ig tudtam vinni. 1.56V vcore fesz fölé nem mentem de a 400 ott se megy. szóval itt alapvetően nem a ramokkal van a gondom meg az időzítésein, nekem tökmindegy most hogy cl5 vagy 4, az zavar hogy 400 ra teszek mindent akkor a gép nem bootol, emelhetem én a feszt neki a plafonra is. igaz ramoknak eddig nem adtam többet 2.1 V nál de nem is huztam őket, alaplapba nem találtam más lehetőséget eddig mint 1:1 arányt. 5let?
Zájec
Zé_Mester
#3378
hát azért abba is belelehet szólni amit daa-raa irt...
a sajtolást,mélyhúzást hidegen csinálják. szóval nem attól
lesz homorú vagy domború mert nem egyformán hűl ki az anyag..
ezt hidegen rápréseli a gép, aztán mehet tovább...
ugye kedves Zé-Gépészmérnök mesterúr...
én csak egy egyszerü mozigépész vagyok,de nem a szakmámba dolgozok..
mert ugye ez a vetités dolog se megy nekem,,, nem vagyok elég hihetö
Telefunen: sok alkatrészt csinálnak különbözö precizitással
attól függöen hogy mire készül és milyen célt fog szolgálni..
mindennek megvan a maga illesztése , türése ,szabványa , stb... -
Zájec
Zé_Mester
#3361
igen a gép csinálja a kupakot jól mondod
szerintem valami sajtolási vagy préselési eljárással teszik rá a végén..
azért olyan homorú vagy domború.. de ez belefér a türésbe ..
végülis nem illesztett felület készül mérnök úr..( mint mondjuk a csapágynál.. )
ezért olyan, amilyen...szivesen kipróbálnám, végülis teszkógazdaságos procim van..
ha valamit ellrontok mégse 40-50k bukok mint a nagy procikon..
meg az a baj hogy 1éven belül biztos eladom és még 3 év gari van rá..
tehát a garancia miatt jobban eltudom adni majd késöbb...
most elég jó léghütöm van,, az is polirozott, látom rajta.. meg azt is
tudom hogy papirral csinálta akié volt (Achi)...
szóval 1-2 fokért nem cseszem el a garanciát..
figyu: átgondoltam, én láttam ipari polirt munkadarabokon..
te olyat kézzel és papirral nem csinálsz az tuti..
bocsánat, senkit nem akarok sértegetni..
Zájec
Zé_Mester
#3357
te gépészszmérnök..
ezt tanultad vazz
amit leirtál
akkor fogd már fel hogy kézzel te a gép közelébe
se érhetsz a megmunkálás pontosságával kapcsolatban..te szerintem vagy órára nem jártál be vagy lexartad az egészet..
ha gépészmérnök lennél nem mondanál ilyen baromságokat.. -
Zájec
Zé_Mester
#3352
- bocsi, neked mi a szakmai végzetséged?
-te itthon teljesen mást csinálsz!
1. te nem vagy gép, neked összevissza billeg a kezed,
lehet hogy te nem érzékeled mert emberböl vagy mint én is..
2. a gép nem polirpapirral dolgozik hanem egy köszörü korongot forgat és
azt viszi oda-vissza a megmunkálási sikon..mondjuk procit még nem láttam felpolirozva, jól mondod.. és nem is fogok
pláne azértsem hogy ugorjon a 3év garim,, mondjuk a proci ritkán megy tönkre tudom..- bocsi, nem akartam lenézni senkit sem ...
egyébként a gyárba se mérik ezt olyan méregdrágán, ahogy azt te gondolod..
ez nem anyagköltséges müvelet, és elég hamar meg is van..
a gyárba meg emberek dolgoznak, szeretnek fusiba is dolgozni.. -
subaruwrc
Zé_Mester
#3318
nem a tükörfényesség miatt lett jobb hanem mert homorú vagy domború volt. de sokkal szebb lesz utána mondjuk. nekem is kimaradt azért írtam
utána folyt ki a víz a lyukon keresztül a prociból.....gari engem se nagyon érdekel. magától nem romlik el ha meg szarrá feszelem úgyse garizzák le....
"búvár tanítványom" na az vicces lesz
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- Ultimate előfizetés akár 4714 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
SB arány 1:1
