Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
rup1u5
lenne valakinek kölcsönbe egy fölös alaplapja?
ki szeretném deríteni, hogy valóban a lapom döglött-e meg.Why don't you knock it off with them negative waves! -
rup1u5
rup1u5
rup1u5
rup1u5
nálam sincs autón, mégis visszaveszi a feszt is ha 7-ről 6-ra vált a szorzó. csak azért hoztam ezt föl mert azt tapasztalom itt, mikor egy újonc értetlenkedik miért nem annyi a szorzó amennyi, hogy rögtön mindenki reflexből azt tanácsolja, hogy kapcsolja ki az EIST-et, anélkül, hogy elmagyaráznák neki, hogy ne aggódjon, mert terhelés alatt föl fog ugrani a szorzó.
ez valami hülye inteles szokás?
annó X2-nél mindenki szépen használta a CnQ-t tuningal is ha engedte a lapja, itt meg feketelistán van.Why don't you knock it off with them negative waves! -
rup1u5
rup1u5
rup1u5
rup1u5
kezdésnek nyugodtan feltolhatod a biosban 400-ra az fsb-t és beállíthatod, hogy a ramok 800-on menjenek. ezt tutira vinni fogja. azt hogy a ramod ezen felül még meddig megy, ki kell tapasztalni de a proci 3000-3200-at nagy valószínüséggel menne. lapoddal nincs tapasztalatom de majd mások megmondják a frankót.
rup1u5
rup1u5
rup1u5
autóval sem. a ramoknak az ajánlott 2.1v-ot adom. de úgy néz ki, mintha nem a ramok csinálnák, mert ha ugyan így 1000-ren hajtom őket csak 3000mhz vagy 2800mhz-es cpu mellett akkor semmi gond. lehet hogy nb vagy sb feszt kéne adni? bár már azt is próbáltam hogy mindennek adtam egy kis plusz feszt és ugysem akarta az igazságot. ki fogom próbálni még 4*1 giga crucial ballistix-el is. arra is gondoltam, hogy esetleg a 420w-os enermax lenne kevés? nade ramcsere miatt?? néztem az aláírásod egyébként épp most a g92-es topikban és akartam is privátot írni ezügyben, hogy nálad mi a helyzet de aztán benéztem ide és láttam, hogy pont te válaszoltál.
rup1u5
nem sikerült megoldani.
hiába emelgettem a feszt, látszólag semmi hatása nem volt. egyszerűen nem értem. 2*1giga crucial ramokkal 7*500 nevetve megy, ramok 1000-en, viszont a 2*2 giga g.skill-el nem akarja ezt, pedig a ramok ezresek és 5-5-5-15-ön hajtanám őket, ami gyári érték. ha a proci szorzót leveszem 6osra akkor nincs gond de 3500-on kidöglik. visszavettem 7*495-re és úgy gond nélkül crysis-oztam vagy fél órát, viszont 5 perc orthos után csontra fagyott a gép, még az egérkurzor sem mozgott.Why don't you knock it off with them negative waves! -
rup1u5
nem értem miért akarja mindenki kikapcsolni.
ha terhelve van fölmegy a szorzó ha nem akkor leveszi. semmiről nem maradsz le és mi a francnak pörögjön csutkán a proci ha mondjuk csak filmet nézel vagy dvd-t írsz?vagy lehet, hogy ez csak azért ilyen természetes dolog nekem mert AMD-ről jöttem és ott nagyon jól működött a CnQ még magas OC mellett is?
rup1u5
rup1u5
sziasztok!
következő a helyzet:
6550 7*500-on, ramok 1000 5-5-5-15-ön. namostan lecseréltem a crucial ramokat 2*2 giga g.skill 1000-res kitre amik elméletileg pont az említett sebességre és időzítésekre vannak hitelesítve 2.0-2.1v-al. ha a procit 3500-on hajtottam akkor nem akart menni, viszont 2800-on hajtott proci mellett állítottam be a ramoknak 1000 mhz-et akkor ment. igazából ezt nem értem. lehet, hogy a kétszer annyi ram miatt több fesz kéne a procinak vagy az nb-nek? tesztelni még nagyon nem volt időm csak ezt vettem észre.Why don't you knock it off with them negative waves! -
rup1u5
rup1u5
rup1u5
rup1u5
rup1u5
rup1u5
rup1u5
van egy heatpipe-os forcetake jts-0006 az NB-n ami elég hűvösen tartja. egyelőre beálltam 3500Mhz-re 7*500, ramok 1000-en 4-4-4-12 -n. procit nem akarok cserélni. úgy érzem nem mutatta még ki a dfi a foga fehérjét, hisz még alig játszottam a feszekkel. ramok 2.23v-on (biosban 2.25), proci 1.32v-on, nb default.
voltmod alatt mit értesz?
rup1u5
rup1u5
Volt időm egy kicsit tesztelgetni tegnap és alapfesszel fsb-t 10mhz-enként emelgetve eljutottam 3500Mhz-ig. Próbáltam kimérni meddig bírja a lap az fsb emelést. Visszavettem a proci szorzót és úgy próbáltam tovább de 520-nál már nem bootolt be a lap hiába emeltem feszt az nb-n. További kisérletezést igényel, mert olyan beállítások is vannak a bios feszültség részénél amikről sejtésem sincs. Remélhetőleg egy későbbi tuning bios még ad lehetőséget arra hogy 10-20mhzet kisajtoljak az fsb-ből. Ez után visszatettem a szorzót 7re és próbáltam az 510-et de itt már hibázott az orthos, hiába feszeltem agyon az nb-t és a procit. Ez szintén még kisérletezés tárgyát képezi. Majd visszaálltam 500as fsb-re 7es szorzóval és ekkor már ott is hibákat dobott az orthos elég hamar. Végülis adtam a procinak 1.32v-ot (nem tudom biosban ez mennyinek felel meg, mert ott %-osan van megadva az emelés mértéke de orthos alatt stabilan ennyit kap a proci, cpu-z, everest és smart guardian szerint is) és így 33 percig futott az orthos gond nélkül. Azt hiszem szerencsém van a procival. Mennyi lehet még benne ha ilyen könnyedén szalad 3500-on?
Ha bárkinek van 5lete hogyan lehetne még pár 100 mhz-et
kisajtolni a finomhangolással az ne tartsa vissza!Why don't you knock it off with them negative waves! -
rup1u5
rup1u5
zavar valamit a tuningban ha beteszek egy harmadik, majd később egy negyedik ramot is a már meglévő 2 mellé? s939-nél a kettőnél több modul macerás volt tuningnál.
itt is kell figyelni ilyenre?Why don't you knock it off with them negative waves! -
rup1u5
ezt az fsb wallos dolgot kifejtenéd nekem kicsit bővebben?
szépen apránként haladok. jelenleg nálam fsb 450 ramok 900-on proci 3150-en és minden alapfeszen. egyedül a ramoknak adtam 2.05v-ot.
éerdekes, hogy a cputemp és a smart guardian is gyanúsan alacsony procihőmérsékletet ír ki nekem. egyedül az everest mond normálisnak tűnő értékeket.
rup1u5
Na összeállt a gépem (adataimnál).
Egyelőre még nem volt időm elmélyedni benne csak kapásból 400-ra raktam az fsb-t. Így proci 2800-on ramok 960-on mennek, bármi probléma és fesz emelése nélkül. A blood iron passzív bordája alatt a p35 fölment 63 fokra és még fölé is crysis alatt, ugyhogy inkább fölraktam rá a forcetake hűtőt. Azzal már terhelés alatt sem láttam még 48 fok fölé menni. Tulajdonképpen sokkal hűvösebb mint az NF4 chipset volt annó. A proci brutálisan hűvős az infinity alatt.
Smart guardian és cputemp is terhelés nélkül 17 fokot írt ki mindkét magra. izzasztva sem sikerült még 34 fok fölé vinni. Egyelőre idáig jutottam.
Ha lesz rá egy teljes napom, nekiállok kitanulgatni azt a core tuningot. Első tapasztalatom, hogy szikla szilárd ez a platform az s939 után!
Addig is míg bele nem jövök, 5leteket, útmutatásokat szívesen fogadok.
rup1u5
sziasztok!
a procimon ez áll : L723B607 lehet ebből tudni valamit a tuning képességeiről?Why don't you knock it off with them negative waves! -
rup1u5
rup1u5
rup1u5
rup1u5
Zé_Mester, Qru : köszönöm !
remélem a dfi-vel azért meg lesz az 500as fsb. kicsit bánom hogy nem egy 6850-est vettem a 8as szorzó miatt de első szempont a költség6ékonyság volt. 3500Mhz-el már boldog lennék de majd meglátom mit lépnek a vasak és jövök ide konzultálni.
mi a steping sorrend tuning szempontból?
intelnél is fent van a kupakon vagy csak cpu-z mondja meg?Why don't you knock it off with them negative waves! -
rup1u5
üdv mindenkinek!
ha minden jól megy napokon belűl összeáll a core2 rendszerem és segítséget szeretnék kérni, hogyan is kezdjek neki a tuningnak. mivel s939-es platformról nyergelek át és az utolsó intelem egy tualatin p3 volt, így új hús vagyok itt.
mire kell fokozottan figyelni? max nb fesz és cpu fesz ami adható? ddr2 is új dolog számomra. milyen időzítéseket milyen frekvenciákhoz érdemes társítani? max dram fesz? ez ha jól tudom 2.1v? elsőre ezeket szeretném konkretizálni.egy 6550es proci megy dfi p35 blood iron-ba 2*1g 1066-os crucial ballistix mellé.
kb mire lehet számítani ezekkel?
rup1u5
Fórumok
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Xbox tulajok OFF topicja
- Gitáros topic
- Napelem
- LEGO klub
- Lassan küszöbön a NTE: Neverness to Everness premierje
- Milyen egeret válasszak?
- Milyen házat vegyek?
- Ryzen 7 7800X3D +ASRock X870 PRO RS WIFI +32GB 6000MHz DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)
- Intel Core ULTRA 9 285K +32GB 7600MHz Patriot Viper XTREME 5 DDR5 kit! (Bolti ár: kb 600ezer Ft!)
- Intel Core i7 9700 12mb 8core 4,7Ghz processzor
- Intel Core I9 13900K - 24mag/32szál - Gari 2027.06.04. -ig - Eladó!
- Intel i3-10100F Processor 6M Cache, up to 4.30 GHz
- VADIÚJ HP 17 Ryzen 5 7520U 16GB 512GB 5500Mhz 17" FHD 2026.11.12 gar
- 0perces Kolink KLA-003
- VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 256GB Tüzes Ezüst gar:2028.02.09.
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- HP EliteBook 650 G9 15" Laptop! I5-1245U / 32GB DDR4 / 500GB SSD
