fahed
naaggyon köszönöm
, ezek számomra sokat érő információk voltak. -
fahed
na és az utolsó
1:1-be vagy 4:5be az mit jelent? -
fahed
jjaaaa, nem az a modify ratio izééé?
fahed
akkor pls legalább a szorzót mondd meg, mert gúgölben elég nehezen tudok keresgélni:S
fahed
amgy akkor ezt is megadhattad volna: http://prohardver.hu/cikkek/2002-04-28/tuning_alapozo_mit_mikor_hogyan_miert/oldal_1.html
fahed
kiváncsi vagyok
CL5?
szorzó?
1:1?
4:5:
északi híd?
déli híd?
Lágymányosi híd?
Fsb? -
fahed
hehh
megszakérti, ez tecik
és a Power Man táp az jelent valamit? ha jol értem az északi híd a north bridge? -
fahed
én is kérnék választ
fahed
amgy meg 1 Gagyi Gaba 400w-os táopom van
ez nem prob?
fahed
Szia Superman, nálam 400/ddr800on else indul :S és még 1 krédés, ha több feszt adok neki akkor nem sül ki semmi? amgy meg a ha többre rakok valamit akkor priossa színnel jelzi a a volt számot :S
fahed
Modify Ratiot 10re felviszem de még mindig ugyan az van besekapcsol a monitor
és kikell huzni a tápkábelt hogy betudjam kapcsolni a gépet. :S -
fahed
nah itt vagyok
, tehát tegnap haza mentem avval a gondolattal hogy ultrabrutál lesz a gép,
leülök a gép elött és a következőket csinálom
Bios
Advanced
JumperFree Configuration
AI Tuning Manual
CPU Frequency 300
DRAM Frequency asszem 700
PCI Express Frequency 100
PCI Clock Synchronization 33.33
Spread Spectrum Disabled
*Memory Voltage 1,8V
*CPU Vcore Voltage 1,4V körűl ok, szerintem
FSB Termination Voltage auto
NB Vcore auto
SB Vcore ( Sata;PCIE ) auto
ICH Chipset Voltage auto
CPU Configuration
Modify Ratio Support Enabled
Ratio CMOS setting 7
C1E Support Disabled
MAX CPUID Value Limit Disabled
Vanderpool Technology Disabled
CPU TM Function Disabled
Execute Disable Bit Enabled
Peci Enabled
Chipset
North Bridge Configuration
Memory Remap Feature Disabled
Configure DRAM Timing by SPD Disabled
*DRAM CAS # Latency 5
*DRAM RAS # to CAS # Delay 5
*DRAM RAS # Precharge 5
*DRAM RAS # Activate to Precha 15
Static Read Control Disabled
Initiate Graphic Adapter PEG/PCI
és itt mit kell csinálni? ezt a beállítási listát a haveromtól kaptam. De itt ha fejjebb visze k valamit akkor bese kapcsol a monitor csak a gép
ugye P5b + c2d e4400 van Hyper tx hűtő Hynix DDR2 800mhz memok. -
fahed
sziasztok.. kezdő vagyok még a tuningba és egy kis segítség kellene
- Apple MacBook
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Revolut
- Nem csak drága ATX 3.1-es tápok léteznek
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Eladó 2db Pixel 7 obszidián 128/8
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
ez nem prob?
