A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
Genius007
Engem meg valami low magyar pubról bannoltak ki ...
(na most elárultam magam, nem volt mix, és puboltam)
Awp legon toltam egy 60/12 statot azt hiszem, mondjuk nagyrészét desertel, azt is only 1hit-be, és a sok low meg kibannolt, ha IP bant kaptam akkor szívás, mert fix íp-m van ...
Genius007
A monitoros témát beszéljétek már meg a monitoros topik[ok]ban.
Már 987564121854321 hozzászólása csak ezt látom.
Genius007
BalaNce87
#7496
Megsúgom neked, hogy ha hiszed - ha nem, nagyon de nagyon sok múlik az fps-en, és ha hiszed - ha nem, 150 - 250 fps között óriási különbség van! Amíg nem tapasztaltad ?! addig lehet nem tudod, de én E8500 3.16Ghz 6mb prociról váltottam E4300-ra 2Ghz 2mb, ha nem húznám fel a procit 3.2Ghz-re, akkor szerintem megőrülnék, és tényleg van kb. 100fps javulás! De ez nem minden procira igaz, ezalatt azt értem, AMD procit hiába fogsz húzni ... (annyit meg nem is lehet azokon, amennyit az inteleknél ... )
Arról nem is beszélve, hogyha több az fps-ed, akkor kevésbé vagy a "flash hatása alatt"
Én hallom jön a flash, elrántom az egeret 1sec-re, nézek vissza, és majdnem tökéletesen látok! Haverommal ellentétben, aki rángathatja ide - oda az egeret, akkor is vakul vagy 4sec-re minimum ...Na meg ott van pl. az inferno ... futsz középre, T lépcsőről jönnek vagy 5en feléd, füst, flash, gránát, akkor jócskán lecsökken az fps-ed, és hiába tudsz?! pontosan lőni, nem fogja beadni neked ...
Röviden tömören ennyi lenne.
cellpeti:
console -> net_graph 3 (ezzel ki írja az fps-t, és más hasonló okosságokat)
console -> fps_max 100 (ekkora maximum 100fps-el fog "futni" a játék, ajánlatos fps_max 0 -t beírni)Net problémára meg nem nagyon van ötletem, gép resi, net resi, CSS Re-Install, stb ... 1próbát megér, de akár egy txt-be is elmentheted a kedvenc servereidet, pl így
SkillSeries War Server
connect 80.249.173.104:27037és csak ki - be copyzod, és megy is. (Ez itt a reklám helye volt)
Genius007
Mi csak EREDETI! cuccal foglalkozunk, sorry!
Amugy meg ott az a ***** game-monitor.com lessetek már ott szervert .... minden 2. komment az, hogy " Tudnátok adni Tört szerver IP-ket?"
Genius007
Genius007
phanzetomox
#7391
Steam -> Settings -> VAC Status -nál mit ír ki a Steam-ed ?
Amúgy mint az előttem hozzászóló is mondta, nem kell semmilyen patch!
Feltelepíted a Steam-et, Update-el, leszeded benne a CSS-t, és Go akármelyik szeróra.
Kulcsot nem használhatja senki rajtad kivül, ha már egyszer bereggelted Steam-be.
Vagy most pass-os szeróra akartál felmenni, vagy mi ? Nem értem mi a gondod ... -
Genius007
phanzetomox
#7381
NO WAREZ!
Megoldás: megveszed, sorry!
Genius007
Vasinger!
#7369
Az X-Ray egy kliens progi lenne ...
Reggelsz az oldalon, leszeded, feltelepíted, belépsz, elíndítod a játékot, és random csinál képeket amikor Ő úgy gondolja, aztán a végén feltöltöd netre ...
Vágesz?Amúgy Vasinger, ha valami DiOmondos arcnak szólnál, hogy vegye le a BAN-t az jó lenne ... anno felmentem tolni, 1minre felugrott a pingem 200-ra, azt hitték külföldi vagyok (mármint nem Magyar!
) és Bannoltak ... örökre.
Genius007
phanzetomox
#7359
Team ALTERNATE # public >>> 82.149.234.57:27015
Team ALTERNATE # DeathMatch >>> 82.149.234.206:27015
fnatic # DeathMatch >>> 80.239.142.64:26015Kb. ezekre járok ami jó is.
Genius007
parandroid
#7329
Höhö, én meg addig waroztam kb. low bot sNORh-al.
apollo12: Minden szerón ezt csinálja, vagy csak egy - kettőn?
Nekem OBiNET-es szerókon csinálta ezt ... amikor "kifagyott" akkor vártam egy kicsit, Alt + Tab-al kiléptem, és vissza, és ment tovább. Nem tudom miért csinálta, egy ideig így volt, aztán megjavult ... -
Genius007
Senki?
Genius007
parandroid
#7256
email címet nem lehet meglesni sehogy ...
Genius007
h.adam.92
#7238
Nos akkor a véleményem, amit már totalcs.hu -n is kifejtettem, meg n6.hu -n stb ...
1. A movie minősége szerintem nagyon jó.
2. A vágás szintén mondhatni "tökéletes".
3. A zenét jól eltalálta hozzá, szépen össze is hozta a movie-val / fragekkel.Egyszóval kegyetlen jó movie lenne, HA nem lennének benne kamu/beállított fragek!
Mert eszméletlen nagy faszmakkoknak kellene lennie ahoz, hogy shotival 4-et öljön házba, meg WP-vel 2lövésből ACE-t lőjjön, na meg desertel 5x 1hit ...
Ha végig nézed, sokszor azt is lehet látni, hogy a CT-t a társa futás közbe lesebzi, hogy a T eltudja lőni desertel 54651km-ről! Az meg már plussz ráadás, hogy okosan kilett ez találtva, hogy - hogy fussanak XY helyen, hogy szépen ugrásból 1lövéssel 3-4ember meglegyen, stb .... futnak ki libasorba, és mellé lőnek, na meg null hp-sok a tunknál ... így nem nehéz " movie high-nak" lenni.De a kamu/beállított frageket leszámítva faszányosan megcsinálta ClaYmaN kolléga!
Genius007
chungee
#7224
Ha jól gondolom, akkor a HL2 DeathMatch-ből 2db van neked!
(Gondolom 1 az ATi karid miatt, 1 meg a CSS Packba volt .. )
Ezt eltudod ajándékozni valakinek, ha akarod!
Beírod a Steam accjának a nevét (vagy talán még a friends-edből is kilehet választani) és az illető megkapja azt a játékot, benne lesz az accountjába.
Genius007
" vedd meg, 2k egy használt acc, mi most vettünk 3-at is "
Djuree, hányszor mondjam neked, hogy a VAC nem olyan rossz, észreveszi!
Stribi: Mi eredetisek vagyunk, és ilyen topikokat nem linkelhetünk publikusan! Privátban segítenék, de sajnos nem tudok. Vedd meg eredetibe, hidd el sokkal jobban jársz, azt a 2-3k -t manapság már "bárki" ki tudja adni érte.
Genius007
WiFi-s netem van, és SK-ba ...
Ami nem is lenne gond, mert WiFi-n jobb a ping mint kábelen!
Csak mivel az aki csinálja egy majom, és szarik rá, 1antennára 564878761 usert rak,
meg 1vonalra 2x annyi embert rak, ezért ilyen a net ...
Ő meg nem azt nézi, hogy minőségi netet adjon, hanem az, hogy minnél több pénzt zsebeljen be! Ha lenne más szolgáltató itt, akkor váltanék, de sajnos nincs.
Néha néha Hun netről tolom, akkor 10-20ms pingem van, még annyise, csak sajnos azzal sem tudok non-stop netezni, mert 12km-ről húzom parabolával, a jelszint meg 25-30% körül van, ami elég kevéske ... (folyamatban van a megoldása ... )
Genius007
Vasinger!
#7203
Megsúgom neked, hogy miért "jó" olyankor CSS-zni.
Kérlek szépen azért, mert nappal általába 40-700pingem van, ugrál ide oda, és lehetetlen vele játszani, mert van, hogy megsem tudok mozdulni a pályán ...
23h fele kezdenek elmenni dögleni ezek a majmok, és akkor javulgat meg a pingem ...
... ezért is játszok olyankor!
Amikor 05:30-kor keltem suliba, akkor is 01h fele mentem alvadni. (Bár akkor már 22h fele jó volt a net .... ) Most meg mivel még ráérek, suli is csak néha van, ezért akár reggelig is tolhatom ...
Amúgy jobban örülnék neki én is, ha nappal tudnék játszani, mert lehetne egy normális Team-em is esetleg, de így nem lehet .... ez van, majd ide is betör a kúltúra ...
Genius007
" ... de ezzel a "sosincs meg az 5. ember" faszsággal már a tököm tele van ... "
Én nem mondtam, hogy sosincs! Azt mondtam, hogy éjjel/hajnal 4-5-6fele, már elég nehézkes 5.-et találni, ha valaki elmegy! Bár Te úgysem mixelgetsz, hajnalig / reggelig, szóval ... annyira ez a veszély téged nem fenyeget.
Genius007
Valamelyik nap hajnal 4-5fele nem találtunk 5. embert, hogy mixeljünk tovább, aztán 3-an felmentünk War szeróra, kicsit szórakozni.
Ez lett az eredménye >>> [link] Kb. 390-450 hulla, végig CT lépcsőig, és Z-ig.
Végén már csak 30fps-em volt, meg villogtak a texturák, mert nem bírta a szerver.
(pedig verygames.de -s)
Genius007
Vasinger!
#7170
Olyankor nem azt látod.
Ha simán a WP a kezedbe van, és a kis távcsőben látod a dolgokat, azok a mögötted levő dolgok ... érted, vissza tükröződik ami mögötted van.
Csak PAPUCSKA okosba megvágta a videót, és olyan mintha abba mutatná neki ... ha megnézed figyelmesen a moviet, akkor láthatod is.
Amúgy nem minden szerveren van így, úgy értem van olyan szeró, ahol nekem is fekete, idegesít is, de hát ez van ...
Ui.: Amúgy MoonDoom vagyok, nem moondom. (Hasinger)
Genius007
Ezt mondom én is, tuti volt ott valami ...
Volt akiről én is azt hittem, hogy nem csal, Ő ilyen "pró" uj KODIAK ...
... aztán köv. héten már csoro nem tudott VAC-os szerón játszani, mert kapta a BAN-t.
Viszont fordítva is volt, hogy azt hittem csal, aztán kiderült hogy mégse, hanem tényleg ilyen jó ... -
Genius007
És honnan tudod, hogy nem vettek róla demot?
Akár Source Tv Demo is lehetett ... elküldték szépen, megadták az infókat (STEAM_ID) stb ... aztán pápá ...
Mi volt annak a külföldi clannak a neve?
Csak mert no name clanok nem igen küldenek a Valve-nak semmit ...
Na meg arra sem vennék mérget, hogy haverod 100% tisztán játszott,
(legalábbis a jelek szerint)
Mondjuk azt meg végképp nem értem, hogy a Valve-nál ezeket a "Demokat" ? Kik elemzik ... -
Genius007
sid.:Rc211v
#7159
Nem sok bug van, csak ...
1. Porzik az üveg, ha lövöd nuke-on.
2. Nuke-on a fények eléggé erőteljesek (napsugártól nem látod kakast, etc...)Más bugról nem igazán tudok, ami ATi-val van, nVidia-val nincs.
Viszont haverod helyébe, inkább rágyúrnék valami C2D E8xxx procira,
ha vga-t vesz, és ár / teljesítményt nézi, akkor szerintem ATi 3870 512/256 GDDR4 karit vegyen! 20k körül lehet már kapni, és mem. sávszélessége is elég jó a GDDR4 ram miatt.
Na meg a 256bit sem utolsó. 9600GT-t nem ajánlom, mert valamennyivel gyengébb (szerintem .... ) -
Genius007
Aki konyít a Sony Vegashoz, az rám privizhetne ...
Genius007
Gondolkodtam, hogy írom, azt a jelenetet, de mondom inkább kussolok.
Amúgy az rmt szerón csak a fegyók gravity-je volt egy picit elálítva ... mármint amikor eldobtad, akkor kicsit repült, de tényleg nem sokat.
Az ugráshoz köze nem volt annak a szarnak, szóval nem az miatt bunnyzott jókat ... -
Genius007
Genius007
#7141
1. Volt már PH!-s clan, nem tudom, hogy én csináltam-e az elsőt, de én is csináltam az biztos! Egy darabig elwarozgattunk meg minden, de aztán jöttek a gondok ... vagy mifene.
Szóval szerintem ne nagyon akarj belevágni, bár Te tudod, lehet mostmár sokan benne lennének.2. Ez gondolom " IcRaM | MiX? " a friends neved, de ez nem lesz jó, mert ezzel nem tudnak felvenni .... az account neveddel tudnak felvenni téged.
Genius007
Hol van a régi Smalla, ahol a prók nevelkedtek ....
Genius007
raczger
#7110
Amikor játékot inditasz, akkor nem fagy le, csak tölt valamit ....
Minden játékindításnál tölt valamit ... gondolom valami biztonsági cucc.
Vazze kelek fel, nézem a gépet hogy miket töltött le, erre ilyet látok." STEAM ACCOUNT HAS BEEN RECONNECT ANOTHER COMPUTER "
Vagy valami hasonló szöveg volt, a lényeg hogy valaki bejelentkezett a Steam accountommal egy másik gépen.
Érdekes mert ezt a pass-t rajtam kivül tuti nem tudja senki, mert csak Steambe használom.
Genius007
h.adam.92
#7080
Ő Pro, haverod Low. ennyi.
Amúgy belehet gyakorolni dolgokat CSS-be de nagyon.
Pl. de_dust2, CT-ként ugrás fakapunál, és Wp-vel lövés, hogy " még lesem érkezel".
Vagy de_inferno T-ként banánnál lévő CT-t kilőni úgy hogy nem is látod, de a fal szélén megy át a golyó, vagy 1mm-es résen ..
Szóval hogyha sokat gyakorolsz ilyeneket, akkor egy idő után rááll a kezed, és simán belehet már adni, akár vakon is, mert tudod hogy kell lőni. (tegnap volt is egy ilyen eset)
Mod.: Ettől függetlenül természetesen még az enemy csalhat ...
Genius007
h.adam.92
#7078
Nem kapcsoltam be, mert ...
Most mittudomén, én vagy akárki lehoz 1-2kört úgy hogy ACE-t lő, vagy akár 1-2-3-4frag, és vegyük úgy mind 1hit-es, akkor arra is lehet mondani hogy WH-zik, ha visszanézed ... mert pont oda ránt, meg honnan tudta, meg minden ... de majd megnézem úgy is ... -
Genius007
Vasinger!
#7046
Jah, csak ott gondolom 2-3ember használta az accountot ... itt meg csak én CSS-ztem.
Attól még a rate-je jó!
Csak mivel a szerver nem kezeli a " + " jelet, ezért ír ki 5-öt a latency-nél, mapváltáskor meg 1-et ...
De attól még net_graph-nál ugyan annyi a pingje, csak azt Ti nem látjátok, az meg már más dolog, hogy engem is kurvára felbasz ...
Régen én is beírtam a " + " jelet nem tagadom, de csak azért hogy ne baszogassanak a ping miatt ... de rájöttem hogy ez így szar, mert ha belaggolok 10secekre, vagy only lagg, akkor nem hiszik el hogy azért löttek le.
Archívum 1: [link]
- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Hatmagos AM3 processzor, + CPU hűtő
- Lenovo ThinkPad T480 i7-8650U / 16GB / 512GB SSD / FHD Dupla akku Win 11 Pro Szép állapot
- Kingston FURY Beast 32GB DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- MEDION Erazer Major X20 Gamer laptop -40% i7-13700HX 16/1TB NVIDIA RTX 4070 8GB QHD 240Hz
- Seagate IronWolf 4TB HDD 100/100 Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
- Asus ROG Ally Z1 Extreme
- Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook Air 15" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD)
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
