A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
At4
sziasztok,
haverokkal szeretnénk funolni cs_metrobudapest pályán, ennek 2 akadálya van: 1, egyik szerveren sem fut ez a pálya
2, egyikünk csinál szervert, beírja az sv_lan 0-t, és akkor sem tudunk joinolni, mert "LAN servers are restricted to local clients (class C)." hibát kapunk. ezzel mit lehet kezdeni? nem SRCDS, mert abban meg mind3an csak HL2DM et tudnánk indítani...
At4
Yushchenko
#11209
írd bele a konfigodba, vagy simán csak konzolba:
net_graph 0
cl_showfps 0
unbind "b"
bind "b" "buymenu"egyéb: jók ezek az "acsik"
1 GTA stílusú játékban még csak-csak, de ide sztem abszolút em illik. pl arra megkaptam vmelyiket, hogy legyilkoltam 1 botot single-ben, mert ezzel legyilkoltam az ellenséges csapat 100%át.
de a "Shot With Their Pants Down" nevű se rossz, amit arra kapsz meg, ha tárazás közben nyomsz koxit az ellennek...
At4
ferminator7
#11097
em hiszem hogy admin lett volna, híre hamva em volt az elmúlt napokban 1ik működő szerón se adminnak...
1et viszont em értek, vannak szerverek, ahol 10-15en is játszanak, de engem meg nem enged fel, valszeg azért, mert még em frissült. de akkor akik fennvannak, azok hogy? hiszen a Steam mindenkinél egyszerre frissít, em?
At4
na és ez vajon mi?
At4
ja, jó nagy sz** lett, bár én élesben még nem tudtam kipróbálni, lévén a szerverek em frissültek. az egyetlen dolog ami bejön az a motion blur, apróság, de kicsit feldobja a játékot. a hasznossága már más kérdés...
mondjuk akit zavar, szerencsére kikapcsolhatja. em úgy mint a többi zseniális újítást
At4
megoldódott... visszaraktam az XP t (eddig is tervben volt, de sikerült legyilkolnom a Vistát
) így az FPS jóval kevesebb (hö?), mondjuk 100 alá így sem sűrűn megy, és nincs ez az undorító lag. mostmár csak játszani kéne megtanulnom
házi feladat: mondjatok nekem szervereket ahol jóféle custom mapok mennek, ha nem túl nagy kérés. -
At4
h.adam.92
#8900
Vasinger! : ezelőtt egy 2gigás Celeronom volt, asszem valami 128kb cache vel, azon ilyen jellegű akadás nem volt (szimplán csak nem volt fps em
), nem hiszem hogy az e5200 a maga 2Mb jével kevés lenne (csúnya is lenne, direkt Source hoz raktam össze ezt a gépet...)
és ugyanígy a Wifi is kizárható, hiszen 2 éve azt használom, és egyáltalán em tapasztaltam rajta lagot (amit meg igen, az kábellel is lett volna)Zolás: alap órajelen használok mindent. (még
At4
sziasztok,
végre megvettem a videokártyát a gépbe, így tudok Source-ozni
végre nem 30 hanem 130 FPS em van ...
viszont a lagolásos probléma megmaradt
eddig azt hittem az integrált vidkari okozza, de nem, a 4670el is ugyanúgy csinálja, tehát akad néha 1 nagyot (mintha torrent menne közben, de nem) és 1 idő után a WiFi is leszakad, de csak nálam, tehát a 2 másik gépen a routeren továbbra is hibátlanul megy.
At4
sziasztok,
az e5200 mellé nyerő lenne Source alá egy HD3850es kari?
At4
sziasztok,
az mitől van, hogy körönként többször akad egy nagyot, mintha lagolna, pedig nem az, a netem 100% jó? konfig adataimnál.
egyelőre integrált VGA val tolom, nem is olyan rossz, dx9 minden max 30fps alá nemigen megy
At4
hali all,
arra van vkinek vmi tippje h miert felejti el CSS bacsi a videobeallitasaimat?
minden inditaskor allithatom at mat_dxlevel 90 stbstb
At4
hy all, megin en
egy havernak sikerult beallitani sima monitorra a Widescreen beallitast, namost amikor probalja inditani a CSSt, semmi hibauzenet, semmi, egyszeruen visszadobja az asztalra..kerdesem, h h lehet visszaallitani startnal a normal kepernyoszelesseget? thx elore is
At4
hy all,
az mitol van h aim es surf mapokon ien szep szinekben pompaznak a modellek?
At4
hy all,
azt h lehet megcsinalni h tavcsovekben laccodjon ami epp elottem van amikor nem zoomolok? (rem erthetetlenul fogalmaztam
mostanaban kezdtem kicsit tobbet Source ozni 1.6 mellett, gepem gyenge hozza, 40FPS ha a foldet nezem
ill, a tavcsoves moka nagy fps veszteseget okoz/okozhat?
thx elore is
CS2HU, OSG, es Bad Boys szervereken szoktam jaccani, HuNPaRaSzT^ neven, ha vki latna 1 tahot ien neven jelentem en vok
Archívum 1: [link]
bár lehet igaza is van ...
azért nagy poén lehet egy awp hs után, kitapogatja csórikám hogy hol távozott az agya
