A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
sid.:Rc211v
Sziasztok egy barátomat nem tudom felvenni a steamen pedig beirom a keresőbe a nevét. Nem találaja a rendszer mi lehet a gond ?
sid.:Rc211v
Szevasztok. Van 2 gondom a játékkal. Amikor egy olyan mapra megyünk ami nincs meg nekem akkor ki irja hogy missing map, és nem lehet csatlakozni a szerverhez. Ezelőtt mindig letöltötte a szerverről a mapot. Most mindig magamnak szedem le manuálisan a mapot gamebanana-ról ami épp nincs meg és az megy a szerón. Valaki ha tudja hogy lehetne visszacsinálni ?
A másik, hogy elsőre nagy ritkán tudok csatlakozni a szerókhoz mert akkor meg ezt dobja: "A kliensed nem azonosította magát időben. Csatlakozz újra, vagy indítsd újra a játékod" Amint be join-olok pár mp múlva kidob ezzel a szöveggel. Volt olyan hogy 5.-re sikerült és nem dobott ki a szeró. Elég idegesítő.
Köszi Üdv! -
sid.:Rc211v
sid.:Rc211v
#13594
Megjavult..
sid.:Rc211v
Hi all! Van egy elég nagy problémám a játékkal. Egyszerűen az indításnál lefagy. Fekete képernyő(nem válaszol).Ctrl+alt+del-el tudok kilépni feladat bezárásával. Rendes Steam-es Source-rol van szó. Egyik napról a másikra lett ilyen. Már újratelepítettem és ugyan úgy kifagy indításnál
Nem tudom mi lelte
Akinek esetleg van vmi ötlete ne tartsa magában
sid.:Rc211v
Nektek szokott mostanában olyan lenni, hogy hibaüzenettel kifagy a csé : "hl2.exe működése leállt"
sid.:Rc211v
Helo all. Azt szeretném megkérdezni hogy az fps_max parancs helyett van valami másik amivel lehet állítani az fps-t ? Mert nekem nem jó: beírom fps_max 100 és nem veszi le az fps-t.
sid.:Rc211v
Helótok. Mi lett mar megint a cs-vel.. A cl_crosshairscale nem működik..nem tudom le kicsinyíteni a célkeresztet, hanem marad olyan nagy batár. Van valami más parancs
A cl_crosshairsize -ot próbáltam de az nem jó..
köszi -
sid.:Rc211v
Hi all. Mitől van nekem az hogy pl a nuke nevű mapon undorítóan néz ki az ablakból beszűrődő fény. kép Ráadásul aki a kakasba van azt nem lehet látni
Más mapokon is van ilyen ahol van ez a fajta fény "effektus". elég idegesítő. Állítottam már mindnet a grafikai beállításokon de nem változott semmit..A Frissítés elött nem volt ilyen
. Van erre valami gyógyír ?thx -
sid.:Rc211v
Mi az hogy invalid steam key .
hun kamu pro szeró-nál irja ki amikor rá mennék.. meg sok másnál is. konzolba látom ezt a szöveget.(van steamem)
fps: video stress tesztbe nekem alapon volt 375 volt. 3,6Ghz-en 450. Most alapon 183 !
Valami gebasz van.. szánalom. mindig el kell vmit kurni ami eddig jó volt
sid.:Rc211v
Genius007
#7160
aha..Hát ez a haverom egy amatőr csézős szóval ő ilyeneket nem fog észre venni amiket irtál..igazából neki ilyen stabil 60-70 fps is elég volna..viszont az e8xxx proci az tuti jó lenne de nincs neki ennyi rá..most egy 512Mb -os 3850-et gainward-ot nézegetek sztem az is jó lenne már neki (bőven) és még se kerül 20 ropiba..kösz a választ
sid.:Rc211v
sid.:Rc211v
helótok..Lehet hogy nem ide való a kérdésem de egy haverom újítaná a gépét és azt mondta hogy a CS Source a legfontossabb hogy jól fusson minél több fps lenne a cél..milyen vga lenne a legjobb CS-re? eddig ugy van hogy valamilyen core 2 proci lesz meg 2x1gb ram és max 20 körül kéne bele vga ..pci-e..4670 , 3870, 9600GT esetleg 3850..ezek hogy vinnék ? gondolom jol de melyik lenne a legjobb..minél kevesebb pénzből..használtan vennénk..köszi
sid.:Rc211v
Hat gyerekek ez mar nagyon nagy lol..Ra jöttem a megoldasra.. Nekem ugye egy LAN-os tickrate 100-as szerver kellene..Alapból a CS az tickrate 33 -on megy lassu szar.. csak annyit kellett tennem hogy a CS-t elinditom tickrate 100-on amihez annyit kell csinalni hogy cs ikonjára jobbklikk tul. , cél mező végére beirod hogy -tickrate 100 ennyi
alkalmaz ok..Inditod a csét kreálsz egy szerót és tick 100 on megy ... köszönöm mindekinek a segitséget
sid.:Rc211v
Genius007
#6507
ok bocsi csak azt hittem átsiklottál flette
Mostmár az nem gond hogy van e net vagy nincs ez már megoldódott ez a problem.. hanem egyszerüen csak nem tudok rácsatlakozni a szerverre..ez a gáz..megcsináltam mindent ugyan ugy ahogy kell.. a jobbklikk steam / servers / lan fűl alatt lehetett látni a szervert csak éppen rá joinoltam akkor nem töltöti be hanem kis idő után irja ki amit az elözző hsz-omba irtam.. Remélem sikerül már vhogy megcsinalni mert hétfön lesz a lan parti és nem szeretnék tickrate 33-as szerveren jatszani..
sid.:Rc211v
sid.:Rc211v
#6498
közben megint sikerült ezt problémámat is megoldani az volt a baj hogy az IP címet kellett át irni mert megváltozott..mondjuk ezt se értem de mind1..az IP cimet a parancssorban lehet megnézni az "ipconfig" beirásával (" " nélkül) .. Na szóval most kéne help mert az van hogy amikor rá join-olok a szerveremre akkor elkezdi ugye betölteni a de 2 kockánál nem jut tovább majd kis idő mulva kiirja hogy : connection failed after 4 retries ez azt jelenti tudomásom szerint hogy 4 probálkozás alatt sem sikerült csatlakozni
de miért ?
Pls help -
sid.:Rc211v
helo all.. Sikerült csinálnom egy 100 tickes szervert ez a videó alapján : [link] viszont az a bajom ezzel hogy net kapcsolat nelkül nem "indul" a szerver.. Mert nekem egy LAN partihoz kellene egy 100 tickes szerver ott meg nincs internet kapcsolatra lehetőség meg nem is kellene mert ugyebár össze vannak kötve a gépek hálózatba és mi csak játszanánk.. Szóval hogy kell csinálni 100 tickes szervert LAN partira ? (ami net nélkül menjen) remélem érthető voltam köszi a választ
sid.:Rc211v
Genius007
#6485
köszi ezt a hsz-od már olvastam de kicsit pontatlan
mert : 2. Csinálj neki egy parancsikont ! Utána jobb click, és ami a célhez van irva, azt javitsd át erre : D:\SRCDS\Update\HldsUpdateTool.exe -command update -game "Counter-Strike Source" -dir d:\srcds én ezt megcsináltam [link] szóval nem ugyan ezt kell beirni a célhez mert nekem nem a D:\SRCDS\Update mappába van feltéve a hldsupdatetool.exe hanem a C:\Users\PI\Valve\HLserver -be ..na de nem gáz mert én átjavítottam ezt a részt(D:\SRCDS\Update\) erre (C:\Users\PI\Valve\HLserver) a többi ugyan az ugyebár a vége az tetszőlegesen módosítható ahogy te is irtad nekem e:\css ..Na most ezt én megcsináltam aztán rákkatintottam kettőt gyorsan bejött egy ablak : Cheking bootstrapper version.. ez alá meg installation update .. és ennyi.. de mind ez olyan gyorsan hogy még print screen-t se tudtam róla késziteni..
..gondolom ez után kéne leszednie azt az 1Gb-ot amit nálam jelen esetben az e:\css-be fogja tenni..ugye? ..nem értem ezt az egészet pedig jól csinálom sztem.. legalább is az elözző hsz-omba amit irtam annak jónak kell lennie de mégsem az (warning unrecognized parameter 'Source') ..segíts mester
sid.:Rc211v
hello.. közben szereztem egy kis infot a problémámról..Azért ilyen lassuak a fegyók mert a cs source tick rate 33 alaból botok ellen meg ha innen inditunk szervert majd lan-nál akkor is ..interneten meg tick rate 100.. na most én ez alpján probálok csinálni egy szervert de nem igazán jön össze kéne kis help mert elakadtam. letöltöttem a hldsupdatetool-t fel is telepítettem és lépsröl lépésre haladok de vmiért nem jó: [link] warning unrecognized parameter 'Source' ezt miért irja ki nekem ? pedig jól irtam nem ? help pls
sid.:Rc211v
sid.:Rc211v
#6467
..erre vki tudna vmi megoldast? nagyon jo lenne
sid.:Rc211v
sziasztok...nekem van egy olyan gondom a CS-be hogyha botok ellen lövöldözök tök mind1 melyik pályán akkor tök szar lassuak a fegyverek ..lassan megy ki a tárból a golyó főleg AK-nál lehet legjobban észrevenni. pl: botok ellen játszok mondjuk összesen legyen 10 )de tök mind1 mennyi).AK-val 4 mp alatt lövi ki a tárat ha betartom a frie-t..Interneten meg 3 mp ..ez miért van ? neten nyomom ott ugy darál mint az állat! és az a jó ugyebár.. FSP-em az van azzal nincs gond.. ez vmi szerver beállitás ? Azért kérdezem ezt mert 7végén szervezünk lan partit és az nagyon nem jönne be ha ilyen "lassu" fegyverekkel kéne szenvedni
sid.:Rc211v
Genius007
#5936
Na ja..A németek azok csirák
A Diamond szerót is birom voltam már ott párszor mindig vagytok sokan
De multkor fölmentem a Heax clan szerverére(87.229.109.48:27030) ..Be megyek ..voltak kb 6-an köszönök: hi all ..megszólal egy Heax-os a mikrofonon: .."mi az hogy hi all talán helótok vagy valami"
..Erre beirom : pf(nincs most mikrfonom) Heax-os: "Ne püffögj mert bant kapsz"..na mondom lol..de barátságos vagy vazze ,már köszönni se lehet vagy mi ..elég hurkák ezek is ..9/1-es statnál el is mentem..
sid.:Rc211v
parandroid
#5932
Tudok egyet ajánlani itt elég lámák játszanak már elnézést a szóhasználatért.. IP: 87.229.102.76:27065 ..Engem bannoltak innen, bár ne tudom miért, nem vagyok csaló bár elég sűrűn volt elég jó statom (20/5 meg 18/4 ilyesmi) lehet ezért..Még késeltem is
sid.:Rc211v
moongoose
#5789
hát én föltettem ezt a Physx drivert(PhysX_8.09.04) de nem lett gyorsabb a CS. Ugyan az mint elötte.. 178.13 Driver-t használok..
mod: nem tudok felmenni Steam-re ..: Steam is having trouble connecting to the Steam servers ..és lehet nyomni retry connectiont meg cancelt
sid.:Rc211v
kössz az infót srácok !
sid.:Rc211v
hellotok.. vki akinek van 512-es GTS-e és 20" monitorja(1680x1050) az meg tudná mondani hogy átlag hány fps-el megy neki a Source ? core 2 procival..köszi
sid.:Rc211v
h all.. multkor vki belinkelt egy oldalt ahol az összes magyar public szerver ip-je egy táblázatban volt név ip hany slot-os stb.. egy ilyenre lenne szükségem vagy vmi hasonlóra..kb 10 szerveren szoktam jatszani de mar kéne uj, több.. csak magyar szerver érdekel a ping miatt..kösz ha segitetek
sid.:Rc211v
helo all.. tudnátok segiteni [link] hogy mi ez az üzenet? ezt nem akkor irja ki ha vki más használja az accomat ?
szerk.: közben rájöttünk hogy vmi a steam-mel lehet mert egy haverom se tud belépni
sid.:Rc211v
birozoli7800
#3278
sztem is a proci lesz gyenge.. persze a vga is fontos..Még a "régi" CS Source-be le lehtett butitani a grafikát DirectX 7-re meg 8-ra ...Az nekem sok fps-t eredményezett...De most egy eredeti cs-be próbáltam és fagyás lett belőle hát sajnáltam h nem jött össze
sid.:Rc211v
nem hülye kérédés a régit megadom akkor nem küld mailt ...Ha ugyan ezt végig csinálom.. (mintha nem létezne a régi accom)
Steam megnyit, nem jelentkezel be sehova sem, csak ott van előtted a Steam, hogy adja meg felhaszálónevét és jelszavát. Alul van egy olyan, hogy Forgot your login info? [ Retrieve a lost account...] Rákatt, I know my account name. Next, megadod. Kimegy majd egy mail, azt ott kapottak beírod a megfelelő mezőkbe.
Az új accnál jó volt minden csak az a bajom h nem lehet vele cszni...
sid.:Rc211v
Agostino
#3262
szia..Megcsináltam mindent ugy ahogy mondtad..kértem jelszóemlékeztetőt stb... beirom az uj kódot meg az accunt nevet és bejön a steam ugye..
Rámegyek hogy My Games és a CS Source ha nyomok jobb klikket akkor nem lehet launch-ot nyomni vagy frissitést hanem azt hogy purchase game...aha erre nyomok akkor meg bejön egy ablak h vegyem meg a gamet...szal eddig ugyan ott vagyok... -
sid.:Rc211v
értem..de ha most kérek jelszóemlékeztetőt akkor nem az eredeti accomat fogja sztem megadni hanem az új acc login nevét és jelszavát (amivel nem megy a cs meg semmi játék) szal mar elbaltáztam mer nem kellett volna uj acc-ot csinalni hanem akkor kellett volna kérnem jelszó emlékeztetőt még mi elött uj acc-ot csinaltam ...sztem... vagy nem igy van?
..amugy hol kell kérni jelszóemlékeztetőt? köszi
sid.:Rc211v
#3256
Én amugy 70%-ban biztos vagyok abban,h. nem lopták el az accodat,hanem nem jol irod be a jelszodat de jól irtam ez biztos..még anno amikor vettem a cs-t akkor beleirtam a dvd-tokba a papirra...
Mondom egy spanom fent volt msn-en és kérdeztem tőle h fent vagy steamen?Mondja ja..Látsz engem a friends listába ? asszondja nem...hova tüntem onnan
beirtam kb 100szor az accunt nevemet meg a jelszót nem engedett be vele...Ott basztam el lehet h nem csinaltam jelszo emlékeztetőt hátha egy kis steam "cica" volt aztán mar bevette volna ..vagy lehet egy windows restart is mar megoldotta volna faszom tudja..nemtuttam mi legyen azt csinaltam egy uj accot azt kész ez lett... -
sid.:Rc211v
satomee
#3248
Jelszóemlékeztetővel próbálkoztál már
nem próbálkoztam..create new account-ot csinaltam...
..Azt csináltam h csináltam egy új accuntot..create new account...új account nevet csináltam meg jelszót..aztán nyomtam next..be kellett adni a dvd tokban lévő cd kulcsot is ..beirtam...aztán steam working...
Az új accuntommal bejött a steam rendesen...Aztán rámegyek h My Games és s cs-source-ra megyek akkor nem indul el, nem is frissül semmi, hanem bejön egy ablak hogy vegyem meg a source-ot..19 dollarért..
Sztem sikerült elbaxnom a CS-met ezzel az egésszel...
..Abszolut nem tudom mi a f@sz baja volt a steam-nek, v. a gépemnek hogy nem vette be a rendes, eredeti accomat meg jelszavamat...
nem tudom...(arra tippletem/tippelek h elcsortak)
De most amit meg csináltam új accot azzal nem lehet játszani a neten...(he megnem veszem cs-t megint)...Egyébként nem azért hogy idegesítselek,de havernak a wow accját nyúlták le,és ő sem adta meg senkinek.Neki állítása szerint egy keylogger volt a gépén amit csak utólag szúrt ki...
Hát ez szomorú
sid.:Rc211v
Beszarás..ellopták az accuntomat
...de hogy ha nem adtam meg soha senkinek
sid.:Rc211v
Hi..ezt irja ki amikor nyomok egy exit-et: [link] ez micsoda
sid.:Rc211v
Hi all.
Van egy olyan gondom hogy a játék közbe a konzolba be irom ezt hogy pl: cl_crosshaircale 2000 és mikor vmit csinálok pl a hangot állitom át vagy a nevemet irom át akkor a célkersztet megint rá kell állitanom erre az értékre. megtudná vki mondani hogy a CS-be van egy olyan txt. fájl valahol amibe be lehet irni ezt a cl_crosshaircale 2000 és akkor akármit csinálok nem fog megváltozni a célkereszt..Ez hol van ez a fájl és mi a neve?
Kössz! üdv! -
sid.:Rc211v
ok köszi... mikor és hogy fogják levenni a ban-t? szoljak nekik vagy mi ? (de hogy?) ..lényeg az h tévedés történt mert nem a rendes nick-emmel játszottam hanem egy másikkal és aztán TK-ztam egyet mert egy barom társam lött rám mint az állat én meg lámpáztam neki hogy nem ellen vagyok de ő lött csak lött és még nem is voltam tőle távol
Aztán meg kinyirtam
... utána ban-oltak..(de ha tudták volna a ki vagyok akkor valszeg nem) -
sid.:Rc211v
hi..lenne 1 egyszerü kérdésem..Ha valahonnan bannoltak akkor oda már soha többet nem tudsz visszamennni ?
sid.:Rc211v
..sziasztok..légyszi mondjatok már erre vmit hogy mit kéne csinálni
[link] amint elindítom a cs-t elkezdi tölteni azt ezt kapom,,,maga a steam az elindul csak a game nem..segitsetek már
sid.:Rc211v
Hi..
Van egy bizonyos .DEM fájlom ami egy videó fájl ha jól tudom..Úgy tudom hogy ezt úgy kell lejáccani h a konzolba kell beirni vmit(most /pill. nemtom) meg a .DEM fájl nevét és Enter..Aztán el kéne indulina a cuccosnak...nekem nem indult el..Tudnátok segíteni abban h miért nem?
Köszi
sid.:Rc211v
Hi..
Megtudná vki mondani nekem, hogy ezt miért irja ki a Steam amikor rá kattintok és jáccani szeretnék? [link] Köszi! -
sid.:Rc211v
Amikor rámennék egy szerverre ezt kapom [link]
ez mi ez
... valaki tudna segíteni?
sid.:Rc211v
Hi..
.: Richie:. ...Természetesen nem..nemtom hogy kell...
moongoose ...Ja..eredetivel játszok
#gab_ & C^^ ...kösz..már jó lett
[Szerkesztve] -
sid.:Rc211v
hi. nemtok rámenni egy tetves szerverre sem...Errors: Secure Connection Failed, No Steam Logon, or A Connection To The VAC Servers Could Not Be Made..ez miért van
Idegesítő...
köszi! -
sid.:Rc211v
hi..bakker most meg ez van:
''Secure connection failed
A connection to the steam VAC servers could not be made. for troubleshoting network issues, please click the link below'' ....játszok és egyszercsak kikúr és ezt irja ki.....
készvok....
sid.:Rc211v
hi... ez mi a rák: ''Steam is already running You may only run one copy of Steam at time''.
nemtok jáccani vazze....
sid.:Rc211v
parandroid
#1
Köszönjük szépen!..
Archívum 1: [link]
- OLED monitor topic
- Android szakmai topik
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Házimozi belépő szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Vezetékes FEJhallgatók
- Még optimistán is alábecsülte az AI CPU-igényét az AMD vezetője
- Újszerű HP EliteBook 640 G11 2028.12.Hó-ig Garis Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD 9nap üzemidővel!
- ASUS Zenbook Flip UX360CA
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Új állapotú Samsung Galaxy S23 Ultra garanciával
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL17
- Xiaomi 15T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Media Markt Gari 2028.02.02.-ig
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 notebook-i9 13900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
Nem tudom mi lelte
..40ér jo megérte a géped..
