A díjnyertes Crysis sorozat következő része.
rayoliviero
Slystyle
#7403
Teljes hozzáférésen van, mégsem engedi. Ez Win 8.1, itt semmi nem olyan egyszerű sajnos, este megy vissza a Win 7, szerintem az alapból megoldja a problémát.
kovy29: Nekem azt mondták a hozzáértők, legjobb ha 120 körül van, akkor eredményesebben lehet játszani. És én is ezt vettem észre.
rayoliviero
rayoliviero
#7399
Megint előjött a hiba, ez már tiszta vicc, akkor mégsem az volt a baja. Mi lehet az oka, hogy egyszer megáll 100 fps-en és nem használja a vga-t csak 90 százalékon kb, máskor pedig 99 százalékon szinte egyfolytában és az fps is nagyobb 100-tól.
Win 7 alatt normálisan működött, már csak a Win 8.1-re tudok gondolni, hogy az a hiba okozója. -
rayoliviero
Bjørgersson
#7398
Már rájöttem mi volt a hiba oka. A legújabb beta Catalysttal települt egy program, ami minőségre optimalizálta a játékot, emiatt csökketn a teljesítmény. Letöröltem és azóta jó.
rayoliviero
Az fps 100-ra korlátozódik. Beállítottam 500-at, jó is volt egy ideig, de most megint 100-ra korlátozódik, a kártyám pedig csak 90%-os kihasználtságon megy. Már hiába állítok be 500-at maxnak, nem segít.
rayoliviero
Használ valaki Windows 8.1 alatt Crysis 3-at? A gpu kihasználtságom leesett 99 százalékról 90 körülre. Ez mitől lehet? Windows 7 alatt szinte egyfolytában 99 százalék volt.
rayoliviero
Most rendeltem egy videókártyát, jelenleg az integráltat használom.
Kérdésem, hogy feltepeíthetem már most a Crysis 3-at előre, amíg megjön a videókártya (mert most ráérek jobban, játszani természetesen nem akarok integráttal)? Vagy az integráltat érzékeli telepítéskor és utána ha majd beleteszem a videókártyát valami hiba lesz?
rayoliviero
fermacht1994
#6342
rayoliviero
Azt, hogy lehet megcsinálni, hogy a másikra ráugrunk olyan erővel, hogy "összenyomjuk"? És a lépegetővel, hogy lehet szintén összenyomni az ellenfelet?
rayoliviero
Annak mi lehet az oka, hogy az i7 2600-amat lecseréltem egy 2600K és Crysis 3 alatt a vga kihasználtság 99% helyett csak 49% lett. Ráaadásul a proci fel van húzva 4 GHz-re. próbáltam őgy is, hogy HT ki van kapcsolva, BIOS default-ot is csináltam, de semmi nem segít. Volt egy i5 2310-em is és még azzal is 99% volt a vga kihasznaltsás Szóval nem értem mi lehet a gond, amikor a 2600K erősebb proci és a sima 2600-al is jó volt.
Valami frissítést amúgy feltett magától, esetleg az rontotta volna el.
A grafikai beállítások amúgy low-n vannak. -
rayoliviero
Az mitől lehet, hogy 2 meccset is végignyomtam és mindkettőnél azt írta ki, hogy 25 embert intéztem el és pontban is 5000-et kaptam mindkettőre. Ez valami maximum lenne? Mert másnál is szoktam ezt a 25-öt látni. Mert érdekes, hogy pont 25 lett mindkettő... Deathmatchek voltak amúgy.
#5124: Jaja, így már akkor érthető, köszi.
rayoliviero
Kb. mennyi FPS az ideális a játék alatt?
rayoliviero
A hunterek hogyan tudnak gránátot dobni? Én hunter módban az íjon kívül mást nem tudok használni.
rayoliviero
gyáliSanyi
#4912
Megkeresed a legeldugodtabb helyet, ahol hatulrol vedve vagy. Es ott varsz a Hunterre Typhoonal.
rayoliviero
Csúszni, hogy lehet?
rayoliviero
Minden szerver leáll...
rayoliviero
A hologramot, hogy tudom használni, melyik billentyűt kell lenyomni? Jackalnél állítottam be amúgy, csak használni nem tudom...
rayoliviero
Az miert van, hogy Crysis 3 multi alatt ki akartak szavazni? Szerencsere csak 2 ember szavazott, hogy dobjanak ki.
rayoliviero
Most akartam játszani, de nekem sem tud csatlakozni.
#4226: Még szerencse, hogy csak 5 ropit fizettem a kódért, mert ha többe került volna, most nagyon mérges lennék, hogy nem működik. Múltkor a patchet felrakta, akkor fagyott 5 perc után. Leszedtem a Kasperskyt és az már megjavult (patch előtt működött a Kaspersky mellett rendesen). Mindig van valami hiba...
rayoliviero
Stalker, Overkill, Predator Pack: Ezeket hol tudom megvenni a Hunter Edition-höz? Jó lenne valami normális fegyver multihoz...
rayoliviero
mcwolf79
#4126
Uninstalláltam a Kaspersky-met és most nem fagy a Crysis. Nem értem amúgy miért fagyott a Kaspersky miatt, amíg nem tettem fel a patch-ot, addig soha nem fagyott a Kasperky mellett.
Azt honnan lehet tudni, hogy a játékban valaki csal? Mert én még idáig nem tudtam megállapítani senkiről...
rayoliviero
rayoliviero
#4098
Külföldi fórumot olvasva, másnál is fagy a MP a patch után.
rayoliviero
Mióta fent van a frissítés lefagy örökké, pár perc játszás után.
Azelőtt soha nem fagyott. -
rayoliviero
V syncet érdemes bekapcsolni?
Szerk: Ok, köszönöm a válaszokat.
rayoliviero
Meg is vettem a Hunter kódot. Alig lőnek belém és rögtön kifekszek. Én pedig lőhetem a másikat, meg sem kottyan neki, csak visszalő párat és ismét végem.
#3966: Köszönöm szépen a tanácsot.
rayoliviero
Szerintetek erdemes venni innen a hardveraprorol Crysis 3 kodot? Ezt le tudjak kesobb tiltani? Szokott ilyen elofordulni? 5000-ert adjak a Huntert.
rayoliviero
->Raizen<-
#3901
Köszi.
Ez tényleg nagyon idegesítő, hogy vagy 5-öt kell belelőni sniperrela másikba, hogy kifeküdjön. Betaban ez sokszor elvette a kedvem a játéktól.
rayoliviero
Crysis 3 -ból a simát vegyem vagy a Hunter Editiont? Multizni akarok vele. Gameshopban egy áron van mindkettő.
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- GL.iNet OFF topik
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
- AKCIÓ! Sony Playstation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol garanciával extrákkal hibátlan működéssel
- LENOVO GAMER BAZÁR - új lista (2026.03.14) - Legion Pro 7 (16IAX10H) RTX 5080
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Inkabb a hangbol jottem ra, ha kozeledett...
