Beowulf_78
Laraxior
#2226
Nekem nem ment tegnap...
Éjjel megpróbálkoztam egy DM Armada Public-kal. 1h pálya volt, kb 20-25 emberrel, én a 20. percben léptem be. Feltornáztam magam a 2. helyre, de megnyerni nem volt elég időm. Meg jó is volt a srác, aki vezetett. Ennyi volt tegnap az össz sikerélményem. A többi game-ben bénáztam. Veletek is.
Beowulf_78
Az volt. F@sz kivan.
Már "fuck You-znom" kellett mert egy madár képtelen volt átállni a másik csapathoz, holott megkértük többen is. Együtt akartunk lenni mint "PH team". Utána meg jött a másik két madár akik elkezdtek rám lövöldözni az újraéledési pontnál. Nah mindegy. Ez egy ilyen nap volt.
Beowulf_78
Szuperzacskó
#2203
De ha rám irányítod a célkeresztet látsz egy nagy piros X-et.... nem dereng?
Ráadásul nem csak te lőttél rám.
Ahányszor újraéledtem nekem estetek.
Tanuljátok meg a játékmódokat, aztán majd utána gyertek a PH Public-ra...
Beowulf_78
Persze hogy eltüntem...mert azok a kis faszok akik a csapatomban voltak (volt köztük egy magyar srác is
) engem lőttek. Nem értem mi a jó ebben. Ahogy újraéledtem lelőtek. Ezután léptem ki, mert kezdtem ideges lenni.
ui: remélem ha a magyar srác PH-s volt, esetleg ebből a topikból, akkor elmondja mi a qurva anyjáért lőtt rám, amikor 1 csapatban voltunk.
Beowulf_78
Beowulf_78
4436mhz-en 1,384V-vel Prime stabil, a magok stabil 70 fokosak Prime alatt! Ez a tuti egyenlőre. A többi még kísérletezés alatt van. Elvileg 469 x9,5 az az 4455mhz-en 1,392V. Feljebb menne még az tuti csak 1,4V felett. Nem kockáztatom meg.
Szateszéknek ami elvileg ennyit megy mint az enyém 1,42v környékén érték el a prime stabilitást 4,5ghz-en. Nekem ennyit feszt már nem ér az a +50-60mhz.
Gorneck23: Némi iróniát véltem felfedezni a sorok között ezért írtam azt amit írtam.
Ha nem így gondoltad, akkor kicsit fogalmazz világosabban hogy én is megértsem, és akkor nem lesz félreértés.
De egyébként még most se értem...
Biztos én vagyok a hülye.
Beowulf_78
Megy még a teszt...ramokat is be akarom lőni. Melyik map-en nyomjátok? Lehet csatlakozom.
Dashes: Áááá..nekem nem kell. Még csak víz sem. Minek? 70 fokosak a magok Prime Load 100%. Nem a hőfok miatt nem megy többet. Több fesz kell neki. Ennyi. De ezt tőlem nem fogja megkapni.
Innentől sok fesz kevés mhz az arány, nem éri meg feljebb lépni...1,41-1,42V vel lenne stabil 4,5ghz-en. De ez a fesz már sok 24/7-re. Marad 4450mhz környékén.
Több mint elég így is!
Gorneck23: Ha ez a vélményed akkor a te szakmai hozzáértésed is megkérdőjelezhető.
Nem megy jobban?
Dehogynem. A nagy mhz iszonyat megdobja az fps-t, főleg a minimum fps-re van nagy hatással, ami Crysis alatt mindig jól jön.
De meg fogom nézni neked...1680x1050 VH 2x simítással. Ez eddig 18-35fps volt Q6600-tal, de átlag 22-27 között volt mindig. Csak 1x-2x esett le 20 alá, és akkor is folyamatos volt, nem akadt meg. De az fps mindig jól jön.
Beowulf_78
4465mhz-en az új procimmal hogy fog menni a Warhead?
Beowulf_78
Tényleg jó volt!
Hamachi-t meg el kell felejteni.
Beowulf_78
Laraxior
#1940
Egyébként lag volt bőven... amikor futottatok mintha 5 méterenként teleportáltátok volna magatokat. Kurva szar így célozni. Nem mindig volt, de pont amikor a reflexcélzóba volt a fejetek, pont mindig akkor. Volt hogy le is lettem lőve e miatt.
Nah mindegy. Sztem ez nem a net hibája, hanem a játéké..
Beowulf_78
Jó volt a Game! Köszi mindenkinek!
Beowulf_78
Gorneck
#1804
"mert a folyamatossághoz nem csak VGA kell"
Ez nagy igazság!
Kurva drága gép kell ahhoz hogy minden jól menjen, nem csak VGA.
Önmagába véve hiába jó egy hardver...ha a többi kevésbé jó. Persze működni fog, de nem azzal a teljesítménnyel. Ha jól összehangolt teljesítmény a fontos, sajnos minden alkatrész "zsebbenyúlós" lesz. -
Beowulf_78
buherka
#1744
Nah akkor ilyet még nem láttam.
Sztem vidd vissza, egy CD-re meg mentsd ki azt a pályaszakaszt ahol előjön, és add át a boltban. Ki kell hogy cseréljék. Nézd...több százan megvették a Warhead-et a PH-ról de eddig senkinek se produkált ehhez hasonló anomáliát, szóval a gyanúsítgatás jogos volt a részemről..
Van ilyen mod. amit le lehet tölteni de kizártnak tartom hogy lenne olyan eredeti game amiben benne lenne.
Beowulf_78
buherka
#1742
Most frankón szivatsz minket?
Igen tudjuk létezik ilyen, amit rá lehet pakolni, mint extrát, de ki ne találd hogy az eredeti játékod ilyen...
A másik megoldás hogy valaki jól megszopatott, letöltötted, ő meg egy "csirkésített" iso-t dobott fel a netre amit te bőszen le is töltöttél.
Gratula.
Az eredetivel nincs ilyen gond.
Beowulf_78
SzlobiG
#1676
Nah...az első eredmény eddig, ami jobb mint az enyém.
Bár a minimum fps neked is kevés, annyi mint nekem a 260-al. Jóval többnek kellene lenni, főleg annak tükrében hogy a 4870 X2 jelenleg a legerősebb VGA 2GPU-val. Tesztekben pedig dupla olyan erős mint a 260. Ehhez képest túl jó lett az eredményem DX9-ben.
DX10-ben még nem néztem, de meg fogom, mint ahogy XP SP3 alatt is.
mod: Na igen...már akkor ketten vagytok Oszival.
Nem volt kérdés hogy egy max.-ra húzott 280 jobban tol, ennek így kell lennie, ha már a 280 egy 30k-val drágább kártya. Minimum fps-be az a 28 nagyon erős. Bár jobb a 280, de "30k-nyi" különbség nincs a 260 és a 280 között Crysis-ban se.
Beowulf_78
Megnézem majd én is XP SP3 rendszeren...majd ha felkeltem.
Mert elvileg ennél még jobb lesz nekem. Gyors az Xp 64bit, de azért jóval gyorsabb a 32bit változat. A vicc az az hogy a 3870 X2-öm is 1GB GDDR3 volt felszerelve, de ott is volt ez az fps esés, és nem csak Crysis-nál. Az összes játékban, csak volt olyan hogy nem lehetett észrevenni, mert ha 60-ról zuhan be nem érzékeled, max megriccen a kép, mintha laggolna. Ezt mondta Attis az nV baráti kör topikban. Olyanok ezek a megakadások mintha lag lenne.
Sztem jó lesz az a Zotac...csak AMP-t vegyél belőle.
Vision-nél vette Laraxior, asszem 70k volt az AMP 3 hó garival. A többi nem éri meg a +20k-t és kisker garit.
Beowulf_78
Jó fater...de gondolom te 32bit XP-n nézted...meg 4ghz Q9650-el.
Arról nem is beszélve hogy nem 2 fps az. Ne tévesszen meg az átlag. Nézd csak meg a min fps-t... Neked 16.22 nekem 22.49...ez viszont sok, több mint 6fps ami legyen kb. 20%. Amíg a 16fps már akad, addig a 22 fps még folyamatos.
Látom én hogy GTX 280 lesz ebből...
Beowulf_78
Nem tévedtem sokat
...XP X64 1680x1050 Very High DX9 2xAA -
Beowulf_78
Faszán, gyorsan megy a Warhead XP 64bit-en.
Beowulf_78
nagyamte
#1523
Jah...4 giga.
Van XP 32bit SP3 mentésem, és van Vista X64 mentésem is. Most lesz hozzá egy Xp 64bit is...
A globális véleményem hogy 4gb ramhoz kompromisszumot kell kötni. Mert a 64bit rendszerek kevésbé dinamikusak, mint a 32bit társaik. Persze lehet XP 32bit is használni ami jelenleg a leggyorsabb rendszer, de akkor nem használod ki a 4gb ramot. Marad a XP X64 és a Vista X64. Meglátjuk melyik a jobb...1 már biztos. Winrar bench-ben gyorsabb az Xp 64bit-en mint a Vista kb. 10%-kal.
Annyit tudok róla hogy állítólag a legstabilabb az X64-es XP. Aztán hogy kompatibilitásban milyen lesz, és a játékok alatt hogy muzsikál azt majd meglátjuk.
Siera
Miért? 7k-ért nem érte meg?
Beowulf_78
feka007
#1481
Hála istennek és tegnap olyan két szerón voltam ahol nem nagyon gl-eztek. Ez a csapatban való DM kibaszott király! Játszottál olyat? Van 2 "csík", az egyik É-Kórea a másik az USA...1 ölés 3 pont és ahány tagot megölsz hozzáadódik a fenti "csíkhoz", és egy ilyen grafikonon mutatja melyik csapat hogy áll. Ezt játszhatjuk bármelyik pályán és 4 fő elég hozzá! Sokkal jobban tetszik mint a sima DM....éjjel miután írtam még visszamentem, és 05h-ig nyomtam.
Beowulf_78
Lehet jönni DM-re a netre!
DX9-be, mert Oszinak XP-je van...
Szerver: PH! Nanofaszik
jelszó: beowulf -
Beowulf_78
Megnéztem az első pályán 23-25fps a minimum...fura. 1280x1024-ben 2xAA-val alíg mérhető a különbség (nálam) az 1680x1050 felbontás fps értékei között.
A 2xAA nálam tök felesleges egyébként. Az most ki is derült. Nem szebb 2xAA-val, viszont jóval kevesebb fps. Nem értem akkor se...a felbontások közötti fps különbség akkor hol jön ki?
Sztem sz@rjál rá ha lemegy 20 környékére...az ellenséget nézd ne a frame-et. Majd ha megakad, akkor nézd az fps-t.
Nekem volt 1680x1050 VH 2xAA-ban hogy lement 17-18 fps-re pár helyen rövid időre. Nem vettem volna észre ha nem azt nézem...meg se riccent.Szóval ameddig folyamatos ne foglalkozz vele.
Még hogy nem optimalizálták...
Próbáld ki a Crysis 1-et VH-ba Vista alatt. Hát...nálam megy 1680x1050-be de szűréssel már nem jó. Agyon van pecselve, és 1 éves játék, mégis gépigényesebb.
Ez meg egy frissebb, szebb, és több fps-t produkáló verzió. Mivel a Cry Engine 2 adott...ez is csoda hogy szebb lett, és nem lett még gépzabálóbb mint az első rész.
Beowulf_78
F@sz tudja...nV-vel semmi gond. De az a 25 fps tényleg karcsú egy 4870-től. Korábban írtam már, lehet valamit mégiscsak számít az nV logó az elején. Majd a következő Catalyst-tal lehet már jobban fog menni. Aztán a másik felvetés, hogy lehet kevés az 512mb VRAM...
Valamelyik a kettő közül sztem. Megnézem nálam mennyi...aztán után beírok.
Beowulf_78
Végigjátszottam nehéz fokozatban! Királyságos volt.
Zseniális ez a játék! Nem volt napi szinten túl sok időm tolni...de deltában is végigcsinálom. Lehet kishitű voltam, és eleve abban kellett volna kezdenem. Voltak részek ahol szívtam, de voltak ahol a nehéz fokozathoz képest könnyű volt. Deltában kíváncsi leszek mennyire lesz egyenletes a nehézség. Érdekes volt feeling-ben, mert itt az űrlények és az űrlényes pályák nagyon bejöttek, míg az első rész űrlényei amellett hogy butuskák és sablonos mozgásúak voltak, ebben inteligensek, és agresszívek. Kicsit a katonák inteligenciáját is továbbfejleszthették volna. Néha azt éreztem mintha ők kicsit "butultak" volna az űrlényekkel ellentétben. De ezt a minimális kritikát leszámítva hibátlan volt!
Jó hogy megvan eredetibe!
Beowulf_78
janos666
#1093
Te figyu mááá. Azt akarod mondani nekem hogy a Vista-ban alapba benne van a DX9?
Mert nekem nem a Warhead körül forog az agyam csak.Látok tovább is.
Nem a Warhead-re írtam a DX9-et hanem a Vista-ra.
Vista alá kell felteni. Nem Warhead alá.
Ezt mondtam kezdettől fogva.
Beowulf_78
pisti88+
#1084
Hát én nem ezt mondtam....
Azt kérdezted megy e a DX9 Vista alatt. Én mondtam hogy megy, de külön fel kell tenni. Azt is mondtam hogy sztem High-ba DX9-ben kellene hogy menjen, és Very High-ban DX10-ben. De ez nem biztos, csak én gondolom így.Nah...szóval ezt mondtam, ami tök más mint amit te leírtál.
Beowulf_78
Ladakiller
#1070
Kedves Ladagyilkos. Nem ártana elmélyedned a Vista rejtelmeiben.
Először is, bár mindenki azt mondja gyorsabb lesz ha a lapozófájlt kikapcsolod, én nem tapasztaltam még.
Lehet azért mert a Raptor jól végzi a dolgát lapozófájl ügyben, bár amikor nem Raptorom volt akkor se tapasztaltam gyorsulást.
A másik pedig hogy a Vista amit betölt memóriát nem használja fel, amit te úgy látsz hogy "felzabálta", csak betölti készenlétbe, hogy az alkalmazásoknak minnél gyorsabban ki tudja szórni a ramot.
1 a lényeg...látogasd többet a Vista topikot.
Beowulf_78
Kívánjatok sok szerencsét...megyek testőrködni a Magyar Gárda, és a roma felvonulásra. Lehet ez is Warhead lesz....bár azért bízom benne hogy nem.
Beowulf_78
akkor re....
Nosza fater! -
Beowulf_78
Sirandrish
#741
Nem akarok "bele vauzni" fater... de ha valakinek sok pénzbe van a gépe mások lesznek az igényei.
Gondolok itt arra hogy megláttam a Mercenaries 2-öt és kb. 2 percet tudtam játszani vele, annyira rondának találtam. Mások pedig nem értik miért, mert ők meg szépnek és játszhatónak. Tehát a te hsz-ed és beteg hsz-e 2 különböző "szint" aspektusáról szól, ezen ne vesszetek össze.Logikus hogy aki vesz egy 50-60k feletti VGA-t az Crysis grafikájú színvonalas játékokkal akar játszani, mivel ki akarja használni a VGA-t amit drága pénzért vett. A másik oldal pedig fanyalog mert nem akar kiadni annyi pénzt VGA-ra és ezért több olyan játékkal is játszik a "behatárolt" felbontás és minőség beállítási lehetőségei miatt, amiket a "másik oldal" nem tart szépnek, játszhatónak.
Ez mindig is így volt. Kár flame-et gerjeszteni hülyeségeken, mert csak a topikot fogják bezárni, aminek értelme nem lesz.
semetka: Nekem amióta játszom vele, csak a mentéseknél akadt meg egy pillanatra. Kilépni, meg Crysis exe hiba....még nem volt.Pedig már a barlangon is túl vagyok nehéz fokozatban.
Szóval vedd meg az eredetit, lehet tényleg a crk a szar.
Beowulf_78
Fater! Először is Grat. a game-hez!
Másodszor pedig csinálj a dvd-ből *.iso képfájlt és el se fogod hinni mennyivel gyorsabb lesz.Kb. a 20-25p-ből 5 perc lesz.
Ha kell regisztrált Ultra ISO progi szólj, elküldöm, azzal meg tudod csinálni.
AF-et nem néztem.
De megnézem neked és írok.
Beowulf_78
keszegduda
#659
Jól mondod. Ehhez már kevés a GTS, valószínű a VRAM miatt. De lehet ott más gond is van mert én az első részt biza "kölcsön GTS-el" 1280-ba, de még 1440-be is toltam az elmúlt hónapban! Ehhez a játékhoz kell a VRAM bőséggel. 1680x1050 2xAA tolom. A havas részig 19-20fps volt a minimum. A havas résznél leesett 17-ig is. A fura az az hogy nem vettem volna észre, ha nem figyelem, mert 17fps-nél sem volt belassulás,lag! Full folyamatos volt, amin meg is lepődtem!
Sztem a 900mb VRAM miatt...
Beowulf_78
Népes multiplayer csapatunk lesz!
Örülök hogy többen is így gondolkodnak, és megveszik az eredetit. No nem azért mert esetleg én annyira "eredeti mániás" vagyok, hanem hogy támogassuk ezt a remek MAGYAR fejlesztőbrigádot, mert tényleg jó munkát végeztek. Gondolom a játékeladások csúcsot fognak dönteni. Ebbe szinte biztos vagyok. Abba pedig csak reménykedem hogy ezt a Magyar Team-et mostantól sűrűn fogják "megkérni" a fejlesztők hogy alkossanak nagyot.
Én CSAK azért vettem meg hogy ezzel is támogassam a további "karrierjüket". Még ha ez "1db 7k-tól" nem is fog összejönni. De sok kicsi sokra megy, és ha tényleg csúcsot fog dönteni a játék, az egész világ fel fog figyelni a Magyar minőségre, a PC-s játékok világában.
Beowulf_78
Kipróbáltam a multit publikon...kurva jó!
Már vannak fent egy csomóan. Persze sok a pro.
Én meg így nem rúghattam labdába 2 hét kihagyás után, de így is 4. lettem azonnaliba 8 emberből, persze csak a felétől kapcsolódtam be...1 ölésen múlott a dobogós helyezésem!
Sok az új és szép pálya. FPS nagyon stabil. Amit tud single 1680x1050 noAA azt tudja multiba is!
TÉNYLEG NAGYOT ALKOTTAK A MAGYAR SRÁCOK! RESPECT!
Beowulf_78
Én is azt mondom hogy Optimus Prime angolul jó.
Szinkronnal kaki. De a Warhead iszonyat jó szinkronnal. Nehéz fokozatban tolom, a havas tájon, a konténeres légpárnást üldözve.Kezd nehezedni...
Beowulf_78
1680x1050 noAA Very High 23-40fps. 1680x1050 2xAA Very high 20-30 fps között ingadozott. Azon meg "sírtam" kb. amikor rádión közölték velem hogy "Azbeszt megbaszta" (átvitt értelemben értették).
Qurva jó a fordítás vazz.
Ez tényleg jól van optimalizálva!
pentium4: Grat. hozzá fater!
Beowulf_78
Robbanások, füstök szebbek mint az első részben. Az ellenség dumája meg nagyon királyságos!
Amikor rájuk lősz, van amikor azt kiáltják hogy "aztakurva".
Első pályát végignyomtam nehéz fokozatban.1x se haltam meg.
A multiplayer átka.
- Gumi és felni topik
- Gyúrósok ide!
- LEGO klub
- LG OLED42C21LA 42 OLED TV hibátlan panel, beégésmentes, 4K HDR, HDMI 2.1
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- Logitech G920 kormány + váltó + bajuszkapcsolók ingyenes szállítással
- Denon AVR-S660H 8K. házimozi erősítő
- Újszerű WD Blue SN580 1 TB-os NVME SSD 6 óra műkődési idő, garancia.
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 255 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- ÚJ Magic Keyboard billentyűzetek/ USB-C - Lighning/ 27% Áfás/ Ingyenes szállítás!
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
Én is!
De ezek nem grafikai hibák...
Úgy értelmeztem az irományod ha a te gépeden is jól fut akkor mi értelme a mega-giga hz-ek emelésének. Ezért éreztem kicsit irónikusnak. Nem volt egyértelmű. A lényeg hogy tisztáztuk.
Mi a szám előadója és címe? Bejön!
