PuppZ
paolinho
#927
Szia paolinho!
Ha még nem álltál neki újrahúzni a telefont, egy próbát megér, hogy megnézd, nem SystemFQAD-ot kaptál-e be. Nekem az volt a telefonomon és pakolgatta fel a kéretlen alkalmazásokat különféle neveken (szexuális tartalommal, de volt Battery Saver is). Rendszeralkalmazásnak állítja be magát, így normál módon nem távolítható el. Viszont a felrakott alkalmazásainak letörlése után, internetkapcsolat nélkül, root-ként, Root Explorerrel (Android/Data könyvtár, RW jog) törölhető volt az apk-ja (fqad, snowfoxcr, zz.store) és utána nem jött vissza. Az alábbi leírás parancssoros megoldást mutat, de Root Explorer is megteszi. Ha ez segít, talán nem kell teljes firmware cserét csinálnod.
http://edtblah.ddns.net/index.php/2016/04/21/how-to-get-rid-of-systemfqad-malware/
PuppZ
Én SD-kártyára pakoltam át, de gondolom ugyanaz a dolog. Menü gomb --> Alkalmazások kezelése --> SD-kártya oszlop (jobbra és balra tudsz görgetni a különféle oszlopok között). Ami nincs kipipálva, az a telefon alap telepítési tárhelyét foglalja. Ráböksz az alkalmazásra, és bejön az adatlapja. Ha áttehető SD-kártyára, akkor lesz egy "Áthelyezés ide: SD-kártya" gomb. Kivárod, míg áthelyezi, aztán ha visszalépsz, már ott lesz mellette a pipa. Érdemes az SD-kártya oszlopban méret szerint rendezni, és a legtöbb helyet foglalótól indulni (menü gomb --> "Rendezés méret szerint").
PuppZ
Csak en fogtam ki egy olyan darabot, amihez fel evente uj akkut kell venni? Rendre kb. 6-7 honapot birnak, aztan egyszer csak nem kapcsol be, toltesre pedig folyamatosan 1%-ot mutat.
PuppZ
Ha még emlékeztek, pár hónapja írtam, hogy a telefonom egyszer csak kikapcsolt és nem tölt, illetve több órás töltés után is max. csak azt mutatta a töltőanimáció, hogy 1%-on van az akku. Megérkezett az új akkumulátor a telefonba és működik (bár nem tudom, ezzel mennyire mondtam újat
). Szóval ha más is hasonlót tapasztalna, valószínűleg elég csak egy új akkut rendelnie.Üdv,
PuppZ -
PuppZ
Bubu Kapitány
#753
Szia Bubu kapitány!
Nem vagyok azonos Bigman7-tel, szerintem félreértette, hogy kinek szólt a kérdésed.
Az akkus problémára még nem akadt segítő jelentkező. Egyelőre él a kérésem.
PuppZ
Ma "megörvendeztetett" a telefonom azzal, hogy kikapcsolt és nem veszi a töltést. Órás töltés után is 1%-on lötyög az animált akksiban a csík és nem kapcsol be. Vajon keresztet vethetek rá vagy érdemes még beruháznom új akkuba? Olyan segítséget kérhetek tőletek, hogy ha valaki itt lakik a XVI. kerület vagy az Örs vezér tér közelében, akkor szakítana pár percet egy gyors találkozóra, kipróbálni, saját működőképes X6-osa akkujával bekapcsol-e a telefonom?
Előre is köszönöm.
PuppZ
Abban tudtok segíteni, hogy Titanium Backuppal hogyan lehet teljes mentést készíteni, ha frissíteném a rendszert? Vagy csak vissza kéne olvasnom?
Megrekedtem a 0.9-nél. Anno CWM-mel hiába csináltam backupot, az 1.0 telepítése után onnan visszaállítva folyton dobálta a rendszerkomponens leállásáról a hibaüzeneteket a droid. Aztán hagytam ideiglenesen a fenébe.
Viszont mégiscsak kéne frissítenem, hogy lássam, mennyivel jobb vagy rosszabb az 1.0 vagy 1.1. Például geocachinghez használom (használnám) a CacheSense-t, ami 0.9-es rendszeren a térkép megnyitása esetén bezár és újraindul. Huawei Ascend G300-on ilyen probléma nem volt. Játsszon az ember úgy geolokációs játékot, hogy nem tudja nézni a térképet. Persze nem zárhatom ki, hogy a CS is bugosan van megírva és másik klienssel kéne próbálkoznom, de biztosabb lennék, ha tudnám frissíteni a telefont.
Az alap frissítéssel nincs gond, csak utána ha visszaállítom az alkalmazásokat CWM backupból. Mielőtt teljesen feladom és marad a minden egyenként újratelepítése, még kipróbálnám, hátha a TB beválik.
PuppZ
Recoveryből telepíthető gyári 1.1-es ROM található már valahol? Ha igen, akkor érdemes használni?
PuppZ
Próbáltam letakarítani (átnevezni) a bootaudio.mp3-at a telefonról. Root jog megvan, ES File Explorerben engedélyeztem szintén a root böngészést. Fájl megvan, de read-only, csak a root számára írható. Ha hozzá akarom adni a write jogot csoport és egyéb szinten, akkor a művelet nem sikerül.
Van ötletetek?
PuppZ
janaman01
#308
Igen. De úgy általánosságban, ha kikapcsolt állapotból bekapcs+hangerő le gombokkal indítom, a kínai menü jön be. Az egyetlen biztos megoldás, ha MobilUncle-ből telepítem a custom recovery-t és onnan is indítom újra a telefont recovery módban. Ellenkező esetben nem biztos, hogy a custom tölt be.
PuppZ
Fura, hogy a gyári recovery folyton felülírja a TWRP-t és a CWM-et.
PuppZ
janaman01
#300
Eddig nem nyert. ClockWorkMod-dal is megpróbáltam, de az eredmény ugyanaz. Egyelőre visszaállítom a 0.9-es állapotot. Most vagy nem tetszik neki egy telepített alkalmazás (pl. Nova Launcher), vagy nem jól csinálom (bár ezeket a lépéseket nem lehet eltéveszteni), vagy nem tett jót neki, hogy kigyomláltam pár nekem szükségtelen gyári alkalmazást (leginkább animált háttereket).
PuppZ
janaman01
#298
Tehát, ha jól értem, akkor három wipe, install, három wipe, restore data.
A G-szenzor nekem jónak tűnik, csak az iránytű az, ami nagyon ugrál, sosem a cél felé és nem abba az irányba mutat, amerre nézek. De azt fenntartom, hogy lehet a Munzee alkalmazás bugja is. Érdekes módon, a céltól való távolságot jól számolja.
PuppZ
Feltelepítettem az 1.0-ás verziót a recovery fájlból TWRP-vel. Egyelőre dobálja az "android.process.acore" sajnos leállt üzeneteket.
Lépések ezek voltak: TWRP-vel backup minden a külső microSD-re, factory reset, install, restore data.
PuppZ
Azért a Cubot X6 GPS-ét sem dicsérném feltétel nélkül, bár nem is rossz. Én Munzee-ra is használom. Vagy a telefon csal vagy a program nem tudja rendesen kezelni, de míg Huawei Ascend G300-on mutatta a pontosságot, addig itt simán beáll 3-5 méteresre, még a Deák téren is... úgy, hogy a templom előtt állva néha mutat a jel akár az Erzsébet térre is. Megfigyeltem, hogy néha a mobilnet és a GPS mutat kisebb kihagyásokat, tehát fél másodpercre mintha eltűnne (az adatátvitel nem szakad meg), a pozíció meg elmegy a világ másik végére, aztán vissza. Mondjuk sima navigációra jó (pl. Google Maps), ahol úgyis gyorsan mozog az ember és el kell jutni A címből B-be. Ilyen javítás vajon van az 1.0-ban?
PuppZ
janaman01
#204
Tudsz egy rövid leírást készíteni?
MTK6577 USB VCOM driver fent van.
G807_C1_D1_CUBOT_V1.0_20140512.rar letöltve. SP_Flash_Tool_exe_v3.1344.0.212.rar letöltve. Hogyan tovább, beleértve a meglévő telepített alkalmazások biztonsági mentését és frissítés utáni visszaállítását?
Előre is köszönöm.
PuppZ
tharok32
#127
@tharok32: Az a szilikon kábel egy plusz adat- és töltőkábel, illetve microSD kártya olvasó. A nagyobbik végén mindkét oldalon vannak érintkezők. Ha leveszed a kupakot, az egyik oldalon látsz egy rést, ahova befér a microSD. Ha azzal az oldalával feléd dugod be a gépbe, akkor kártyaolvasó. Ha a másik oldalával dugod be, akkor adatokat vihetsz át a számítógép és a telefon között vagy egyszerűen csak töltheted a telefont.
A pandawill.com-on $4.99-ért árulják, de az X6-hoz adják ajándékba.
[link]@Mindenki: Van valaki, akinek sikerült már letöltenie a 2014/05/27-i frissítést a kínai oldalról? Aggódjak a telefon tartalma, telepített appok, miegymás miatt, mielőtt frissítek?
- Videó stream letöltése
- Robogó, kismotor
- Tőzsde és gazdaság
- Androidos tablet topic
- Apple MacBook
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- Honor Magic6 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Friss készlet! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (238)
- ÚJ Lenovo ThinkPad L14 G6 - 14"WUXGA - Ultra 5 225U - 16GB - 512GB - Win11 P - 3 + év gyári garancia
