Specifikációjához képest meglepően olcsó router, ami AC1200-as Wifi-t és gyári firmware-val is több hasznos szolgáltatást ígér (fájlmegosztás, dlna, nyomtató megosztás, stb.)
vargalex
Gyurka6
#2287
Az OpenWrt soha nem fog propiertary gyári drivert használni, mert akkor egy bizonyos kernel verzióhoz lennének kötve. És akkor ugye típusonként különböző is lehetne ez a kernel verzió.
Az ipv6 prefix length szerintem csak defaultban 60, egyébként config-ban állítható. -
vargalex
Csatona, csatorna szélesség azonos? Milyen klienssel próbálod? Nálam ugyan jelenleg nem a DIR-860L szórja a wifi-t, hanem egy szintén MT7621-es Asus RT-AC65P. 1 db 60 cm-es fal (és 5-6 méter) van köztem és a router között, 866 Mbps linksebességnél iperf3-al:
[gavarga@gavarga-5500 ~]$ iperf3 -c 192.168.22.200Connecting to host 192.168.22.200, port 5201[ 5] local 192.168.22.104 port 41038 connected to 192.168.22.200 port 5201[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd[ 5] 0.00-1.00 sec 73.1 MBytes 613 Mbits/sec 0 2.90 MBytes[ 5] 1.00-2.00 sec 70.0 MBytes 587 Mbits/sec 0 3.06 MBytes[ 5] 2.00-3.00 sec 67.5 MBytes 566 Mbits/sec 0 3.06 MBytes[ 5] 3.00-4.00 sec 63.8 MBytes 535 Mbits/sec 0 3.06 MBytes[ 5] 4.00-5.00 sec 63.8 MBytes 535 Mbits/sec 0 3.06 MBytes[ 5] 5.00-6.00 sec 61.2 MBytes 514 Mbits/sec 0 3.06 MBytes[ 5] 6.00-7.00 sec 61.2 MBytes 514 Mbits/sec 0 3.06 MBytes[ 5] 7.00-8.00 sec 62.5 MBytes 524 Mbits/sec 0 3.06 MBytes[ 5] 8.00-9.00 sec 61.2 MBytes 514 Mbits/sec 0 3.06 MBytes[ 5] 9.00-10.00 sec 61.2 MBytes 514 Mbits/sec 0 3.06 MBytes- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr[ 5] 0.00-10.00 sec 646 MBytes 542 Mbits/sec 0 sender[ 5] 0.00-10.01 sec 643 MBytes 539 Mbits/sec receiveriperf Done.Pontosan milyen firmware van a DIR-860L-en? Lokális hálózaton is próbáltál mérni? Ha nem, akkor be van kapcsolva a SW és HW NAT? Nem lehet, hogy HW NAT nélkül a SoC ennyit bír kisajtolni magából? Mert akkor ugye neki kell a NAT-ot és a wifi titkosítást is intéznie.
vargalex
Kisbatyu75
#2189
vargalex
Maximusz
#2169
Persze. Én is így használom. Most milyen firmware van rajta? Mert ugye a 21.02-ben változott pont a switch kezelés. Minden port külön interface. Ha ez van rajta, akkor mindegyiket berakod a LAN interface-ra, a WAN interface-t törölheted is. A LAN interface-t szerintem DHCP-re érdemes állítani statikusról és akkor az első routertől kap IP-t, valamint DNS-t, gateway-t, stb. és ki is kapcsolja a DHCP szerverét. Ha statikuson hagyod, akkor módosítsd az IP címét az első router által osztott tartományra, állítsd be a DNS szervert és a gateway-t (tipikusan az első router IP címe).
Ha régebbi firmware, akkor switch configgal egy VLAN-ba teszed az összes portot és a másik VLAN-t törölheted.Viszont a LuCI-ban alapban van ellenőrzés LAN módosításkor, hogy nehogy kizárd magad. Ezek a lehetőségeid vannak.
Az Apply unchecked bénán van magyarra fordítva, mert a módosítás után a lenyíló listában "Kijelöletlenek alkalmazása"-ként jelenik meg: -
vargalex
Kisbatyu75
#2160
Én switch módban használom már rég, semmi gondom vele.
Nem lehet, hogy van egy másik eszköz LAN-on, amin fut a DHCP szerver (mondjuk elfelejtetted kikapcsolni rajta) és onnan kapnak az eszközök IP címet? Mert az OpenWrt induláskor megnézi, hogy nincs-e ilyen és ha jön válasz, akkor a sajátját nem indítja el. Nyilván ez magyarázat lenne arra is, hogy miért nem megy a static lease...
vargalex
Kisbatyu75
#2141
A kolléga a snapshot build-re gondolt innen...
vargalex
Pedig sokan panaszkodnak Asus routerek esetén is, hogy a 100-as csatornáról folyamatosan elmászik radar detect miatt. Ugye elvileg 5600-5650 MHz között vannak ezek az (hivatalos) időjárási radarok. Gondolom a rádió hullámok tulajdonságai miatt viszont ezek "találkozhatnak"...
Ugye 80 MHz csatorna szélesség esetén 5530-as center csatornával 5570-ig (biztos van még valamennyi túlnyúlás) foglalja a router. -
vargalex
Gyurka6
#2056
Nem, ahogy a kolléga is írja, webes recovery érhető el.
vargalex
Ha a 2,4 GHz-es wifi-d sokkal rosszabb lesz USB3-as HDD csatlakoztatása esetén, akkor meg lehet próbálkozni USB2-es kezeléssel. Ugyanis a 2,4 GHz-es wifi és az USB3 zavarhatja egymást.
Bekapcsolt állapotban írja a Padavan is:
vargalex
vargalex
#1908
Még annyi, hogy alap beállítás szerint ugyan úgy van, mint minden OpenWrt buildben. Azaz LAN felől minden engedélyezett, DHCP, DNS szerver fut, stb. Tehát biztos, hogy te állítottál el valamit. Esetleg kliens oldalon van beállítva statikus IP nem az alap 192.168.1.1 gateway-al, DNS-el...
vargalex
Esetleg próbáld meg ezt, vagy az uPnP-vel kiegészített verzióját. Nekem ezek a build-ek mennek teljesen stabilan 3 routeren is. Ebből 2 a cégnél, 1 jó néhány eszközt szolgál ki folyamatosan.
vargalex
Capricornhun
#1894
A localhost és a 127.0.0.1 a saját géped, ha onnan próbálod elérni...
vargalex
Ha fontos a sebesség és az egyéb szolgáltatások stabilitása is, én inkább hagynám a szervert, minthogy nagyjából folyamatosan 100%-on terheld a router CPU-ját.
Persze a legegyszerűbb, ha leteszteled (semmiképpen nem pendrive-t használva, hanem HDD-t) és megnézed az eredményt. -
vargalex
csocsoszán
#1847
Ha nem vagy átlag felhasználó, akkor inkább építs egy mini home szervert. Itt érdemes érdeklődni, de én valami Intel J4105, vagy J3455 alapú miniITX passzív lapot javaslok (nekem utóbbi van egy AsRock Q1900-ITX után, ami szintén tökéletes volt a célra).
A routerben még ha lehet is RAM-ot bővíteni, erősebb nem lesz, így valószínű csalódást okozna. -
vargalex
csocsoszán
#1831
Ebben az eszközben nem igazán melegszik a SoC, így szerintem teljesen felesleges a borda csere.
Az antennával kapcsolatban többen reagáltak már. Én csak annyit erősítenék meg, hogy a belső antennák ellenére valóban nagyon jó a hatótáv (veri a Linksys WRT3200ACM-et is). -
vargalex
Kisbatyu75
#1829
Factory reset van LuCI-ban is, nem muszáj parancssorozni. A beállításaid azért maradtak meg, mert ennél a típusnál a jffs2 partíció kezdete fix, amit az új firmware validnak is nyilvánított.
vargalex
Kisbatyu75
#1827
A factory-t raktad fel? Miért recovery-ben, ha előtte OpenWrt volt rajta?
vargalex
energiezolee
#1804
Én a linkelt házat januárban vettem $3.32-ért kuponnal...
vargalex
Nos, elvégeztem a méréseket. A közeli mérések a routertől kb. 8-10 méterre történtek (azonos légtérben), a távoli mérés kb. 15-20 m 1 fal elválasztással.
Közeli mérés HDD nélkül:
Távoli mérés HDD nélkül:
Közeli mérés HDD-vel:
Távoli mérés HDD-vel:
Közben persze a kollégák is használták a wifi-t, de remélem nem ők vicceltek meg. Az látszik, hogy nálam az upload rosszabb, de azért bőven használható. A HDD egy ilyen házban csücsült, a kliens továbbra is egy Intel Wireless 7260.
A csomaglista itt található. -
vargalex
energiezolee
#1787
Sajnos pénteken a munkahelyen konkrét méréseket nem csináltam, mert indulnom kellett egy ügyfélhez, de egy olcsó Maiwo K104 USB 3-as házban rákötöttem egy HDD-t a routerre, majd mountoltam. De így is mértem 40-50 Mbps-t a routertől 10-12 m-re 1 falon keresztül. Jövő héten remélhetőleg lesz időm méréseket is végezni és megnézem a csomaglistát is.
vargalex
energiezolee
#1713
Nem tudom melyikre gondolsz. A Padavan-ra átállást segítő és az alap build (amiben már nagyon jó a wifi) linkjei ott vannak az összefoglalóban!
vargalex
matthewKER
#1702
Ez a router már elég gyors Samba/NFS/FTP megosztást biztosít, így az szerintem nem lehet szempont, hogy Windows natívan kezel-e egy bizonyos filerendszert, vagy nem. Én azt gondolom, hogy úgy kell tervezni, hogy az adott háttértár folyamatosan a routeren van és csak hálózaton érjük el. Azaz, mint egy NAS.
NTFS-t nem ajánlom, túl nagy az erőforrás igénye...
vargalex
matthewKER
#1700
Miért éppen exFAT-ot erőltetsz linux alatt? Jobb a békesség és natív Linux filerendszereket kell használni...
vargalex
matthewKER
#1698
Végül nem publikáltam, mert Woodworm tesztelte és talán még volt vele valami minimális probléma. De nagyjából működött, ha jól emlékszem. Én nem tudtam sajnos tesztelni (és most sem tudom), mert otthon aktív használatban van az egyik DIR-860L-em, a másik itt a cégnél lett szintén aktív használatba állítva (wifi kliensként) és a céges is használatban van, az szórja átmenetileg (immár 6 hónapja
) a céges wifit. Az általad megtalált linket beraktam az összefoglalóba.Nálam (illetve az előbb említett mindhárom eszközön) egyébként áprilisi trunk build megy, teljesen hibátlanul.
vargalex
Greg Vinous
#1659
Milyen TV-ről van szó? Az UHD Blu Ray bitrátája maximum 128 Mbps, ezt bőven tudja a router Samba-n/ftp-n és elvileg DLNA-n is. Lehet, hogy a TV-n van valami limitáció DLNA esetén. Esetleg nem tudod megnézni ugyan azt az anyagot pl. Kodi-val PC-ről, vagy egyéb eszközről?
vargalex
Greg Vinous
#1657
Az 1200 Mbps úgy értendő, hogy 2,4 GHz-en 300 Mbps, 5 GHz-en pedig 866 Mbps a maximális kapcsolati sebesség. Ebből nyilván a kliensed egyszerre csak az egyikre csatlakozik. Ha a kliens is tudja az AC 866 Mbps-t, akkor szerencsés esetben akár 400 Mbps is lehet a valós sebesség. Tehát, ha 300 Mbps gyakorlati sebességet mérsz, azt szerintem elfogadható.
vargalex
energiezolee
#1653
Itt és itt találsz mérést. HDD nélkül nyilván kevesebb lesz. Illetve a nagy teljesítményű tápra egy lehetséges magyarázat.
Azt ugye tudod, hogy már csak használtan tudsz ilyen routert venni? -
vargalex
fireqpeg
#1649
Még egyszer kérdezem: próbáltad pl. az én buildemet? Egész biztos, hogy abban hibátlan a 2,4 GHz-es wifi is, több helyen használjuk. Sőt, azóta is buildeltem 2-3-szor trunk-ból, soha nem volt semmi negatív irányú változás. Így nem hiszem, hogy a 18.06-ban ez rossz irányba tolódott volna. És én mindenképpen alap OpenWrt build-ekről beszélek.
De most már emlékszem, hogy te vagy az, aki nem gyári wifi kalibrációs partíciót használsz, mert nem volt mentésed. Így azt mondom, hogy neked egyik OpenWrt alatt sem lesz jó wifi-d. -
vargalex
Maximusz
#1634
Ez egy USB2-es házban lévő HDD? Ha igen, akkor nagyjából rendben van. A file olvasási sebességet nagyjából így tudod minden plusz csomag nélkül tesztelni:
date +%s && dd if=/nagy_file_eleresi_utja of=/dev/null bs=1M && date +%sA két kiírt szám különbsége az olvasási idő másodpercben. A file méretéből és ebből számolható a pontos olvasási sebesség.
Remélem nem írtam el semmit, mert mobilról vagyok...
vargalex
Akkor neked valami legacy módban van, vagy a kliens kapcsolódik úgy. Mi a wifi config-od? Esetleg szívesen ránéznék SSH-n. Illetve annyit még mondanék, hogy a Connect Box-on, ha engedélyezve van az UPC-nél a WiFree, akkor be van kapcsolva a rádiós egység (a WiFree SSID-vel) attól függetlenül, hogy te kikapcsoltad.
vargalex
Nálam nincs HDD a D-Link-en, egy mini PC a NAS. De 2,4 GHz-en 240 Mbps-es netből ennyit hoz. AC-n simán kihajtja. Ma este üzemelem be az UPC Connect Box-át az 500 Mbps-es nettel (rábeszéltek változatlan ár mellett 1 év hűséggel), kiderül abból mennyit tud. Lefedettséggel, jelerősséggel sincs gond. 82 m2 és a háztól 80-100 m-re még használható a wifi.
vargalex
Kisbatyu75
#1614
Igen. Íráskor a gond az volt, amit a hivatkozott hozzászólásban is írtam.
vargalex
Kisbatyu75
#1610
vargalex
vargalex
#1517
Ez szerintem szokás kérdése. Nekem nem igazán jött be a Padavan felülete, túlságosan sok a kötöttség is, illetve általam használt néhány dolgot csak körülményesen lehetett megoldani. (Anno Asus-on néztem a Tomato-t is, ott is hasonló a helyzet.) Persze a stabilitással nem volt gond.
OpenWrt esetén sincs probléma a stabilitással. Az itthoni példány éppen 80 napos uptime-val rendelkezik, a cégnél beüzemelt sem volt még újraindítva (26 nap uptime), pedig az a 40+ wifi eszköztől azért kapja a terhelést (mondjuk a load nem nagyon mozdul el 0-ról). -
vargalex
#1514
Nem tudom, hogy a Padavan GPT támogatással van-e fordítva. Elvileg az OpenWrt/LEDE már elég régen igen.
Külső HDD-k esetén sokkal inkább számít a ház, mint a benne lévő vinyó. OpenWrt/LEDE esetén pedig néhány ház esetén szükséges a kmod-usb-storage-extra csomag is...
Szerintem is megér 12K-t is. Sőt, jóval drágább routereket is maga mögé utasít. -
vargalex
- Gumi és felni topik
- Hobby elektronika
- Kuponkunyeráló
- LEGO klub
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Háztartási gépek
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 5700X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
