Specifikációjához képest meglepően olcsó router, ami AC1200-as Wifi-t és gyári firmware-val is több hasznos szolgáltatást ígér (fájlmegosztás, dlna, nyomtató megosztás, stb.)
suste
losslessonly
#2207
(erre én is kíváncsi lennék :) )
suste
losslessonly
#2132
KÖSZI!
A statisztikánál mondjuk egy load-ot próbáltál esetleg? A beállitasnál a teszt gombra mit ad vissza?
Én a wifiket teljesen lekapcsoltam, de jól hangzik, hogy van végre stabil rendszer mögötte.... Egyszer lehet felteszem.
Esetleg egy terheletlen állapotban indított cputest eredményt megoszthatnál. Bár gondolom lassabb lett a kernel..... -
suste
losslessonly
#2130
Igazából az alap funkciókra/oldalakra gondoltam:
-STATUS menü aloldalai (network, wifi, usb, mounts, processes, stb)
-SYSTEM menü aloldalai (webcommander, runcommand, crontab, banckup, leds, stb)
-STATISTICS
-TEST (CPU test, SpeedTest, HDDtest, Ping)Esetleg APPS menü Smart és USBaudio?
Köszi ha ránézel!
suste
SteveBeard
#2013
már újonnan, leárazott korában (12K) meg kellett volna venned
2x2 mag/szál + 128MB ram + USB3 nagyon ütős vétel volt..... -
suste
energiezolee
#1987
pedig tök egyszerű
/etc/config/firewall -t kell alapra állítani
vagyis ennyi legyen benne és kész:config defaults
option output 'ACCEPT'
option forward 'ACCEPT'
option input 'ACCEPT'
config zone
option name 'lan'
option network 'lan'
config zone
option name 'wan'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
option input 'REJECT'
option forward 'REJECT'
option network 'wan wan6'
config rule
option name 'Allow-DHCP-Renew'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'
config rule
option name 'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
config rule
option name 'Allow-IGMP'
option src 'wan'
option proto 'igmp'
config rule
option name 'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fc00::/6'
option dest_ip 'fc00::/6'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
config rule
option name 'Allow-MLD'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option src_ip 'fe80::/10'
list icmp_type '130/0'
list icmp_type '131/0'
list icmp_type '132/0'
list icmp_type '143/0'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Input'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
config rule
option name 'Allow-IPSec-ESP'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'esp'
config rule
option name 'Allow-ISAKMP'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option dest_port '500'
option proto 'udp'
config include
option path '/etc/firewall.user'
config forwarding
option dest 'lan'
option src 'wan'A többit akár luciban is beállíthatod, ha kellenek egyéni frowardok/szabályok.
suste
energiezolee
#1985
én a 08-at szoktam ajánlani
de a tűzfalat rendbe kell tenni az első boot után!!!! -
suste
Nálam is stabil, de azt egyébként nem írtad hogy melyik fw.
Én a Headless egyik régebbi buildjét használom (smb, transmission, hdd+pen, rsync, wifi 2.4+5ghz, wput).
A 2.4-es wifi nem százas, néha leakad, de van másik ap-m is. Az 5ghz stabil és gyors.
100 nap fölött van most is.... -
suste
energiezolee
#1834
Mir3G -t akkor még nem láttál ezek szerint?
128/256! (dlink: 16/128) -
suste
Kisbatyu75
#1806
Szerintem a mkv lejátszást a Sony/Microsoft nem engedi, és nem a minidlna.
Minidlna nálam és sokmindenkinel minden formátumot átvisz.
Igaz nem a legújabbat használom, szóval akár lehet ilyen bug benne.
Egy régi telepítésével tesztelheted.... -
suste
vargalex
#1794
A környezet már nincsen fent a gépeden esetleg?
és (#1796) Headless
a HDD bugot mindenképpen jó lenne kipróbálni ezzel a build-del isde most akkor te megpróbálod lebuildelni új környezetben?
tiszta röhely, hogy nincs egy normális (wifi+nas) build
(#1797) vargalex
nekem 2,5-ös a HDD-m, mégis rövidlátó a 2,4-es wifim
igaz nekem még régebbi az mt76:kmod-mt76-core - 4.4.112+2017-12-17-68b0cf17-1tied:
kmod-mt76-core - 4.9.77+2018-01-28-8693864c-1 -
suste
Headless
#1780
nekem egy USB3-as HUB van rajta, amin van egy USB3-as HDD és egy USB3-as pendrive
mindegyikről 50MB/s felett tud olvasni, így nem gondolnám, hogy USB2-es sebességen lennének
a 2,4ghz wifi totálisan stabil, több eszköz is használja (kamera, tabletek, telefonok), egyetlen problémája a már említett 5m-es hatótáv
nálam a lakás közepén van (még építésnél így terveztem
), így nekem ez elég
vpn-t lehet ezeken a régebbi verziókon (05,08) is csinálni, ha nagyon akarja valaki -
suste
energiezolee
#1776
Azt ugye láttad, hoy elmenthető az eredmény?
Az első mérés nálam is minidg gyenge, de utána magához tér:Board info:
D-LINK-DIR-860L-B1
FirmWare: LEDE SNAPSHOT 05
SoC: MediaTek MT7621 ver:1 eco:3
Core(s): 4
HDD info:
Vendor: HGST
Product:
Revision: 0000
Compliance: SPC-4
User Capacity: 1,000,204,138,496 bytes [1.00 TB]
Logical block size: 512 bytes
Serial number: 2100140221000220
Device type: disk
Local Time is: Sat Oct 20 18:32:36 2018 CEST
Test parameters:
Block Size= 1M
Number Of Blocks= 50
Test File Size= 1M * 50
Number Of Measurements= 5
Target= /mnt
Test results:
Read:
RT1 56.1798
RT2 74.6269
RT3 76.9231
RT4 73.5294
RT5 63.2911
Avarage= 68.9101 MB/s
Write:
WT1 1.51699
WT2 41.6667
WT3 47.1698
WT4 40.9836
WT5 43.4783
Avarage= 34.9631 MB/s -
suste
energiezolee
#1774
milyen beállításokkal futtattad a tesztet?
suste
energiezolee
#1771
hogy néz ki a forward? nem lehet ua a port a kinti és a benti!!!
tests.tar.gz felrakása: 9092/system/backup oldalon kiválasztod a letöltési listából, letölt gomb, majd a restore-nál pedig betöltöd
suste
energiezolee
#1765
router-es HDD tesztre kiváncsi leszek azért
9092: persze, ha megnyitod szabállyal vagy forward-dal a portot kifelé
suste
energiezolee
#1760
csak kb 5 méteren belül működik rendesen...
De legalább most már tuti, hogy a 08 is legalább annyira jó, mint a 05
Én ezzel az 5m-rel egyébként már együtt tudok élni, mert úgyis van másik 2,4ghz-es AP-m (vendég/gyerek wifik).
Erre is majd 1 évet vártam
(előtte mindegyik wifi le volt tiltva).Az openwrt csak nyílt forrásból dolgozik, és a mediatek chipeknek nincs kiadva, így az mt76 drivert félig vakon hegesztik......
Kiváncsi leszek vargalex tesztjére. Ha neki minden OK, akkor elvilleg a release szám alapján lehet ugyan olyat buildelni, de az is lehet hogy még neki is fent van a környezet a gépén, és csak le kell forgatnia egy bővebbet.....
9092-n csináltál HDD tesztet? Ott mit mutat?
Előtte érdemes feltenni a tests.tar.gz -t. -
suste
energiezolee
#1757
majd jelezz hogy ezen milyen a wifi a hdd mellett
suste
energiezolee
#1755
pedig szerintem tök egyértelműen írtam:
ezt másold át a /etc/uci-defaults/ -ba, és töröld a rossz részt, majd futtasd
előtte esetleg egyeztessük mi a rossz rész -
suste
energiezolee
#1753
bakker, ezért írtam, hogy egyeztessünk!
1:a firewall configból megint törölheted a hibás részt
2: a futtatandó fájlból pedig ezt:uci add firewall rule
uci set firewall.@rule[-1].name='Block-Internet-Access'
uci set firewall.@rule[-1].target='DROP'
uci set firewall.@rule[-1].src='lan'
uci set firewall.@rule[-1].dest='wan'
uci set firewall.@rule[-1].src_ip='192.168.1.110'
uci set firewall.@rule[-1].weekdays='Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun'
uci set firewall.@rule[-1].monthdays='1 3 5 7 11 13 17 19 23 29'
uci set firewall.@rule[-1].start_time='10:00:00'
uci set firewall.@rule[-1].stop_time='18:00:00'
uci set firewall.@rule[-1].start_date='2018-01-01'
uci set firewall.@rule[-1].stop_date='2019-01-01'
uci set firewall.@rule[-1].enabled='0'
uci commit firewallha megnézed a configból törölt részt, akkor láthatod az egyezést
3: utána ha jók a jogok akkor futtasd le
4: ha jó a firewaal config, akkor törölheted a futtatott fájlt -
suste
energiezolee
#1751
scp kell
mi nem jön össze?
átmásoltad a fájlt, megszerkesztetted, beállítottad a jogokat? -
suste
energiezolee
#1749
akkor állítsd be kézzel: rwxrwxrwx (az eredeti ilyen? lehet rwxrwxrx is)
suste
energiezolee
#1747
ha jól csinálod, akkor a tűzfal config jóval bővebb lesz (több rule és forward)
ha kész, akkor ezt a /etc/uci-default/firewall_config fájlt töröld le(#1747) energiezolee
Nem jól másoltad, nem vitte a jogokat.
Másolás: jobb gomb, duplikalas, megadod az új cimet -
suste
energiezolee
#1745
winscp -ben jobb gomb a fájlra és futtatás
suste
energiezolee
#1743
bocs: /rom/etc/uci-defaults/firewall_config
suste
energiezolee
#1741
Ezt a részt töröld:
config rule
option dest 'wan
option src_ip '192.168.1.110
option weekdays 'Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
option monthdays '1 3 5 7 11 13 17 19 23 29
option start_time '10:00:00
option stop_time '18:00:00
option start_date '2018-01-01
option stop_date '2019-01-01
option enabled '0
option family 'ipv4
option proto 'tcp
option src 'wan
option name '9092-WAN
option dest_port '9092
'Látszik is hogy hibás.
Van egy ehhez hasonló létrehozás a /etc/uci-default/firewall config -ban, ott is ki kéne törölni, és utána lefuttatni a fájlt. -
suste
energiezolee
#1739
persze, ezek nálunk teljesen alapok
(plusz egy csomó minden van még benne)
a tűzfal configban elvileg az első szabályt kellene kitörölni, de az lenne a legjobb, ha telepítés után bemásolnád ide az eredetit
addig ne is csinálj semmi mást, amíg ezt nem intéztük el -
suste
energiezolee
#1736
linkeltem a tárhelyemet, ott van a 05-ös is (+08,10)
de én a 08-at tenném fel a helyedben, mert az elvileg wifiben ua, csak pár fontos hiba már javítva van benne a 05-höz képest (ezeket a javításokat a 05 alatt kézzel kell végrehajtani a changelog alapján)
viszont fontos, hogy a 08 felrakása után a tűzfal configot rendbe kell rakni, mert abban van egy csúnya hiba
könnyen javítható, ha felrakod segítünkszerk: most néztem a changelogot, és a 08-ban is módosult a wifidriver
de akkor is ezt próbáld ki előbb szerintem(#1734) vargalex
nem próbáltam, mert nem is nyúltam a routerhez és környezetéhez
(#1737) vargalex
ha esetleg neked hdd-vel is minden OK lesz, akkor csinálhatnál egy ilyet: [link]
suste
energiezolee
#1732
Nálam a 05-ös van fent, és USB3-as hdd mellett is működik a 2,4ghz.
Nekem a távolsággal vannak gondok. Csak pár méteres körzetben van forgalom (max talán 5m), de lakáson belül ez elég.
Kicsit meszebb a kertben ugyan úgy full térerőt jelez, de már forgalom nincsen
De még mindig ez a leghasználhatóbb openwrt. -
suste
energiezolee
#1717
suste
energiezolee
#1715
akkor inkább a Headless build kell neked szerintem
suste
energiezolee
#1674
igen
suste
ugye elsősorban a wifi a kérdéses, ráadásul HDD csatlakoztatás után
aztán gondolom a hwoffload, meg hogy áll a hdd-re írási hiba
és persze gondolom még van millió kis hibalehetőség
pl nálam a vsftpd se működött normálisan sosem (több felhasználó és írási jogok állítása esetén)
suste
nekem a Dlinken csak a TM ír, meg a statisztikák, egyébként minden eszköz csak olvas onnan
a Goflexnet-re mentegetek mindent, ami egy tplink841 után van (100Mbit/s), így a Dlink 5Ghz-re csatlakozva stabilan másolok 10MB/s-sel, szóval nem az 5Ghz-es wifi a ludas az tuti, de majd kipróbálom a Dlink-es HDD-re írást is...
a 2,4Ghz-et meg csak webezésre használjuk, sosem mértem mit tud max, de majd ezt is kipróbálomamit most már én is észrevettem, hogy a 2,4ghz-es térerő nagyon becsapósan jelenik meg a klienseken
távolabbról is max térerőt mutat, de közben meg forgalom nincsen
csak pár méter távolságban jó
mondjuk nálunk pont kiszolgál minden helységet (70m2), csak a kertben kell átállnom a tplink-re -
suste
hudyfiu
#1596
Én is pont azon töprengtem, hogy feltegyem-e majd az új stabilt, de hát így lehet marad a Headless build.
Nem értem, hogy stabilba miért tesznek utolsó pillanatba frissült dolgot, amit még nem teszteltek.... persze lehet, hogy még kikerül belőle mire végleges lesz....
(Stabilban csak a állandó full repo érdekel, mert ki tudja mit hoz a jövő
suste
vargalex
#1535
azért ezeknek a mai (főleg a többmagos) routereknek már nem jelent terhelés a sok eszköz lógása (gondolom nem streamelnek vagy torrenteznek mindannyian
emlékszem a nexxwt3020-at (1x 580mhz) valaki valami előadásra tervezte/vitte, és kérdezte hogy mit bír,..... aztán 20++ kliens meg se kottyant neki...
inkább pont fordítva szokott érdekes lenni, hogy minnek egy új tplink841-esbe erős proci
(300Mbit/s wifi, NoUSB, 100Mbit/s ethernet) -
suste
igen: http://susteopenwrt.ipdns.hu/Lede_18.01/
én is ezt használom (05), totál stabil, és minden megy rajta rendesen
(személy szerint a 08-at ajánlom, de nézd meg a changelog-ot
de fontos, hogy ezen még a tűzfalszabályokat rendbe kell tenni!) -
suste
vargalex
#1479
nagy lett a csönd, így gondolom most már mindenki meg van elégedve
nálam is szépen működik minden headless build-del, csak az egyik szobában van néha internet eltünés ritkán (a kapcslat fullos!), de egy gyors wifi ki/be segít a telefonon
kiváncsi leszek az új stabilra majd... -
suste
Akik openwr/lede fw-t használnak, és DHCP-s a WAN kapcsolat, azoktól kérdezném:
A NET forgalmat jelző led (alsó?) megfelelően működik? Zölden világít mindig amikor van net?
A mi fw-nkbe raktunk már egy led bekapcsoló scriptet, de azthiszem valami még mindig nem ok
(Persze a PPPOE-sok is jelezhetnek, hogy náluk rendben van-e, de ott én azt tapasztaltam, hogy nincsen gond.) -
suste
de a transmission-nak futnia kell, hogy nyitottnak lásd a portokat kívülről!
alapból le van tiltva, szóval először azt indítsd el, és ha fut, akkor nézd meg portellenőrző oldalon a portokatés első körben nem kéne újraflashelni, hanem factoryresetet kéne csinálni pl luciban!!!
suste
ha nem konfigmegtartással frissítettél, akkor alapértelmezetten nyitva van a 21234 és a 9091-es port a transmissionak,
ezeket a tűzfalszabályoknál találod
ha használod a transmissiont, akkor ezeket a portokat használod, vagyis portellenőrző oldalakon is tesztelheted
de mint mondtam, én több portnyitást és forwardot is alkalmazok, és mindegyik működik a headless builden, szóval valami nálad nem ok -
suste
a stabil LEDE óta sokat változott a wifi driver, aminek látszódnia kell a teljesítményen!
az hogy kinél milyen, az nagyban függ az aktuális környezettől (zavaró hálózatok/eszközök és kliensek), és az aktuális beállításoktól is ..... próbálkozni kell....
ha mégis ugyanazt tapasztalod, akkor szerencséd volt a stabillal
én a stabilt ki sem próbáltam, mert sok negatív visszajelzést láttam (és nem is volt létszükséglet a wifi ezen, mert van bőven másik router kéznél
az új wifidriver-ről eddig pozitívan nyilatkozik mindenki(#1411) Headless
150-ből 100-110 az elég korrekt -
suste
pont ezért csináltamm changelog -ot!!!
ott benne vannak a full parancsok, amivel cserélheted, csak C+P
mindenképpen érdemes cserélni az ffmpeg-et, mert később is kijöhet a probléma, pl nálam is 3 nap után kezdte azt játszani, hogy nem indultak el a filmek....a 07 build-ben már eleve az újabb mini lesz, de persze ezért nem biztos hogy érdemes fw-t cserélni, hiszen jó a régi ffmpeg is
suste
xabolcs
#1383
nálam mindig sokkal rosszabbul teljesít minden router wifi ügyileg (pl tplink1043v1 használhatatlan volt nálam), mivel elég zsúfolt az elrendezés (Modem, Router, USB3-HDD), és elég sok a saját wifi hálózat
5-6 napja van fent az új fw,
-TM, SAMBA azóta hibátlanul megy,
-a libffmpeg csere óta a minidlna is tökéletes,
-a vsftpd sajnos mégsem tökéletes, alapkonfiggal, user/pass -szal megy, de írási jogokat tartalmazó konfigokkal már nem ..... azért ez is több/jobb, mint amilyen volt2-3 napja költöztettem át a saját wifi SSID-t a dlinkre, azóta semmi hiba nem volt vele, minden egyből kapcsolódik, nem dobál le egyik freki sem
pont olyan amilyennek lennie kell -
suste
suste
xabolcs
#1375
megvan, csak kivettem a 17.01 mappából és csináltam egy 18.01-et neki
mindjárt átlinkelem az aktuális verziót (06) a 17.01-be, hogy a 9092-ről is lehessen flashelnipár apróbb hibát találtunk már benne, de mindegyiket meg lehet oldani akár új verzió flashelése nélkül is
a 18.01 mappában van changelog, ami tartalmazza a hibák kézi javítását is
szerintem a következő verzió (07) már a végleges lesz -
suste
Ha valaki szeretne olyan openwrt/lede fw-t, ami wifiben és mediaszerver funkciókban is rendben van, akkor megpróbálkozhat a headless által összemixelt verzióval:
-régi kernel (4.4)
-trunk csomagok (r5917),
-új wifidriverek.Nálam már fent van, egyelőre még a wifit nem teszteltem (de az új driverek miatt jónak kéne lennie), csak beüzemeltem a NAS funkciókat és eddig hibamentesek:
-transmission, transmisssion-web
-samba
-minidlna
-vsftpd (végre működik
-wput (végre van
Nagyon sokminden be van építve, amiket jó lenne finomhangolni, és ezért jó lenne ha páran kipróbálnák. Majd rakok fel a szerverre csomaglistát is.
Az fw itt elérhető: [link].
Egyelőre csak a sysupgrade verzió, vagyis openwrt/lede -re tolható fel.
Aki használja a 9092-es felületünket, annak mindenképpen ajánlom az ottani frissítést/flashalést, mert lényegesen egyszerűbb bármelyik másik módszernél, én is ott tettem fel.
A beállításokat ne tartsátok meg, hogy szűz rendszerrel induljon. -
suste
xabolcs
#1348
én azt várom, hogy végre legyen egy mediaserver és wifi ügyileg is jó fw
de mint látod mindig van valami bug
a következő stabilra még várni kell, így marad a saját build, ha egyéni igényeid vannak és elfogyott a türelem
ha a stabil előtt sikerül összehozni valakinek egy jól működőt, akkor azt szívesen megosztom saját tárhelyen, és használnám is a saját routeren
vargalex és headless is tesztelget..... -
suste
egyelőre még teszt alatt van a build, ha valakit esetleg érdekelne
sajnos xiaomi-3g routeren (ua SoC - mt7621) a trunk-ból forgatott buildekkel problémák vannak a fájlkezeléssel, így nagy valószínűséggel itt is
szóval akinek a mediaserver funkciók is kellenének, azoknak nem ajánlott -
suste
na igen
kiborító ez a flash meg RAM szarrágás ami megy a gyártóknál
a Tplink-C5v1-nél talán éppen elment a 16/128, de ezen már be kellett üzemelni +128MB swap-et nekem is (különben leállt a TM+miniDLNA), pedig ugyan annyi program ugyan olyan beálításokkal fut most is...
kiváncsi lennék mennyivel lehet drágábban beszerezni 2017-ben egy 256MB-os RAM-ot a 128 helyett
gondolom lassan majd az kerül többe, hogy ilyen kicsit gyártsanak
suste
kristof123
#1121
kövesd a linkelt leírást!
ott a linkelt fw az LEDE, és majd ott teszed fel a padavant... -
suste
woodworm
#1115
Igazából nem szép ezt mondani, de nekem tökmindegy milyen kernel, meg milyen régi, csak működjön minden amit szeretnék
Ha kijön ez az új CC és nem lesz benne új wifi, akkor lehet mégis forgatok magamnak egy újat belőle az új wifi driverrel, és akkor bódogság lesz
A wifin kívűl minden totál stabil CC alatt, a NAT sebesség meg pont nem érdekel. 80/8-as netem van, de a felével is bőven ellennék. -
suste
A TM is tud 4-5MB/s-t, az tuti!
Én mondjuk sosem értettem ezt a rohanást (hosszú az éjszaka), de most tesztként kivetema korlátot és 4 fölé ment. Persze ugrál, de átlagban így is meg van a nagyrésze....
Ezt az ugrálás dolgot kb 2-3 éve beszéltük még a 1043-as topicban, utána el is engedtem......azóta eleve automatikusan tölti a torrenteket, rá se kell nézni ... aztán lejön
suste
ha még szüksége lenne valakinek LEDE alá jól működő minidlna-ra, akkor innen leszedhet egy mentést, amiben a jó verzió van
(backup-minidlna_1.2.0-mipsel_24kc-2017-12-10.tar.gz) -
suste
Capricornhun
#1050
Minimal beállításokkal sem megy. Valami kernel probléma...
suste
IntelKiller7
#980
Ha megnézted az emagon a visszajelzéseket (vagy bárhol máshol), akkor láthatod, hogy mennyire változó az elégedettség.
Pont úgy mint bármelyik wifis eszköznél
Az sem számít, hogy a mostani routered jóban van a mostani klienseiddel, hiszen másik router más wifichip más szoftver ...... csak reménykedhetsz
És hangsúlyozom, hogy ez nem csak erre a routerre/márkára igaz, hanem minden másikra is!!! -
suste
nem az én routeremről van, így nem tudok nyilatkozni
majd lehet csocsoszán mesél róla, de nála az előző is tűrhetően viselkedett (ha jól tudom
- Asztrofotózás
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Motoros topic
- World of Tanks - MMO
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Újszerű ÉRINTŐS Dell,14"FullHd IPS,8.gen core i5(8x3,6Ghz)8-32GB/256-512GB,MAGYAR Vil.bill
- HP 15,6"FullHD ,8.gen. Core i5(8X3,6Ghz)R5 m430 2/4GB VGA,8-32GB DDR4 RAM,SSD+HDD,jó akku,szép áll.
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- T14 Gen5 14" FHD+ IPS Ultra 7 165U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
(letölthető a fájl)
