Specifikációjához képest meglepően olcsó router, ami AC1200-as Wifi-t és gyári firmware-val is több hasznos szolgáltatást ígér (fájlmegosztás, dlna, nyomtató megosztás, stb.)
csocsoszán
#1853
ez érdekes, mert padavan alatt ment 60 megabittel a letöltés, lehetett olyan 100 megabittel vezetéken, 50 környékén wifin másolni a usb-ről és emellett a rúter oldala elérhető volt. mondjuk a ram az pont elfogyott ilyenkor 95%-ra.
#95590400
hudyfiu
#1607
persze, de úgy ahogy van az utp csati ledje a laptopon nem is villogott, mikor rádugtam, meg semmilyen hálózatot nem talált a win sem. egyik ip-re sem tudtam pingelni sem.
viszont tegnap este még próbáltam egy reset és közben tápkábel bedugását... elkezdett villogni sárgán tőle. de ugyanúgy nem volt semmi.
meguntam pár perc után, kihúztam, újra bedugtam a tápot, wifi-t nem kapcsolta be, zöld lett sárgából a pilács és kábelen tudtam csatlakozni. megkaptam a visszatöltött beállításaimat, bekapcsoltam a wifit és most megint minden szép és jó. soha többet nem nyúlok hozzá
#95590400
úgy mit lehet csinálni, ha visszaraktam padavanon a mentett beállításokat, és azóta elérhetetlen a rúter?
annyi volt, hogy xxx.1-ről xxx.3-ra állítottam az ip címet pár hónapja. meg routerből ap lett, meg pár dolgot kikapcsoltam. gondoltam, legegyszerűbb, ha az előtte mentett a beállításokat visszarakom., és kész.
újraindult, zölden ugyan világít bekapcsolás után 1 perce kb., de:
wifi nincs, se madzagon nem érhető el semmi.
resetet nyomtam vagy fél percig, semmi.
nekem több ötletem nincs... -
#95590400
nos akkor van egy x aktám. bárhogy is kötöm rá a ddwrt-s tp1043-ra a dlinket, és bármit is állítok a 2 rúteren, nincs net. saját ip cím, dhcp-k kikapcs, bekapcs, forwarder, dns, akármi.
de pl. mindig elérem a tépé felületét és a helyi háló is megy.
ha a tépére kötött tomatos asus-ra teszem, akkor meg szinte bármit csinálok a 3 rúteren, van net a dlinken keresztül is.
amúgy egész jó a wifije, csak sokat kellett forgatni hozzá a tenda helyén, hogy hogyan álljon. mert különben ugyanolyan eklektikus volt, mint a tenda. viszont a felső csatornákon tud valami 50 megabitet a rúter mellett, amit nem igazán értek. a középsők már rendben vannak.
bár most épp nem tudom ott használni. kivéve ha mondjuk az asust leteszem a modem mögé és úgy megnézem. amihez kb. a következő életemben lesz kedvem.
kezdem nagyon sajnálni azt a rüszves tendát.
most épp azon gondolkodom, hogy van a szobámban egy gigabites szvics, ami a szomszéd asusről jön, lecserélem erre, megkapja az utp kanócokat és adja simán még az 5ghz-es wifit, oszt ennyi. úgy mondjuk forgatni sem kell, meg egész jó sebességet tud wifin folyamatosan. -
#95590400
woodworm
#1556
most így nézegetem távolról a felületét. már ott elakadtam hogy dedikált ap mód
arra gondolva, hogy majd a zsaominak csak 3 portja lesz, és mindet szeretném használni, viszont nem az megy közvetlenül a modemra...
az is esetleg jó megoldás, ha a wan portra dugom a modem mögötti rúterből bejövő kábelt, és ott statikus ip-t állítok? ilyenkor a rúter saját ip címét kell megadni? mert ott látok gateway-t így. -
#95590400
woodworm
#1556
köszi. látom a zsaomi topikban is te válaszoltál.
kinyírtam a tendát a victek féle tomatóval (bővebben a tomato topikban
). és innentől elegem van a rapszodikusan működő broáfcom wifikből, meg asszem a tomato vonalból is. esetleg a freshtomato vonalat egy tenda ac15-el bevállalnám próbából, hátha annak még van értelme.
, de max csak 18k körül.
rtn 16 alatt sem voltam különösebben megelégedve a tomato - broadcom együttessel, de szódával elment, arra is majd visszakerül lehet egy merlin vagy hgg, főleg mert úgy olvastam, wan porton is többet tudnak routolni.
valszeg beújítok majd egyszer egy padavanos zsaomit, mielőtt leállítják a gyártását.
addig meg visszakerül a modemre az 1043, ez a dlink meg megy a tenda helyére. ezzel legalább stabilan jön az ac-s wifi 30-35 MB/s körül, mondjuk 2,4-en sajnos nincs olyan erős jele, mint a tendának volt.
és asszem elfelejtem a 3 antennás ac wifi vonalat is.
#95590400
ha be akarom rakni padavannal egy másik rúter mögé, 192.....2 címmel, akkor hol kell a padavanban megadni hogy 192.......1 legyen a gateway?
#95590400
padavan alatt ext4-el megy a transmission 60 megabit átlaggal. ntfs-el 40 volt. ellenben a samba írással max 200-al. ntfs alatt kimaxolta oda-vissza az usb2-őt.
#95590400
Headless
#1516
előttem is totál rejtély volt, mert ugyanúgy ennyi volt közvetlen ac-vel rúterre (n-en is ugyanez volt) és az utána kötött tomatos ac-s rúterrel is laptopra (intel AC 7260). miközben kábelen a laptop és a microserver is kimaxolta az usb2 sebességet. a tomatos rúter előtt-mögött is.
de őszintén szólva, egyszerűen nem is tetszik a lede/openwrt felülete. meg alapvetően a koncepciója sem vonzott ennek a vonalnak soha. nekem nem kell ez a fajta szabadság, jobban szeretem a konyhakész funkciókat, pl. a ddwrt adta lehetőségekkel meg kinézettel a felületen. vagy a tomatoval. vagy az asus-tól elszármazott felületekkel.
de mondjuk tettem transmissiont anno ddwrt-re, na mint púp a hátamra, annyira hiányzott
vagy épp az olegre anno optware-t.
talán, ha egyszer szükséges lesz, akkor felteszek egy fastpath ledét az 1043nd-re a ddwrt helyett, de akkor az azt jelentené, hogy nagyon durva netcsomagom lett, és elromlott ez a dlink rúter is. különben bőven jó volt rá a ddwrt napi ütemezésű újraindítással hajnalban.
kicsit meg is bántam hogy nem a ddwrt-vel kezdtem (egyelőre nincs szükségem se a torrent, se a nas opciókra, csak szerettem volna, ha ez is szükség esetén rendelkezésre áll) de ott azt írták, eléggé melegszik vele.
ha találtam volna valahol a fórumokon egyértelműen olyat, hogy lede-re mehet a ddwrt, vagy a ddwrt-re ledés padavan, akkor feltettem volna, de semmi kedvem nem volt brickelni éjjel és kíváncsi voltam a padavanra is. amiből én összesen 2 dolgot hiányolok: nem találtam reboot router-t a menüben, azaz az újraindítás úgy látom, adott esetben manuális lesz, és nincs ütemezés sem, semmire. bár gondolom, lehet valamit scriptelni... majd kiderül, hogy szükség lesz-e rá. engem tényleg nem zavar, hogy ha naponta újraindítok hajnalban egy rútert ütemezéssel és úgy lesz megbízható 24 órára a működése. sőt, kicsit úgy is vagyok vele, hogy jobb, ha 24 óránként, vagy időnként dobja a kapcsolatot. szóval, ha lenne ilyen, valszeg be is állítanám, hogy legalább hetente, de inkább többször induljon újra, ha nem fut rajta torrent. amire max évi 2x van szükségem, hogy pár napot menjen.
de amúgy nagyon barátságos és logikus, meg gyors a padavan felülete is. -
#95590400
Headless
#1510
köszi, felkerült, de aztán végül padavan ment rá kb. tegnap éjfél felé.
annyi volt a bibi, hogy kábelen, hálózaton ment a hdd megosztás rendesen, usb2 maximuma, de ac-s wifi-n 200 kbyte/s volt csak a sebesség.
(#1513) vargalex
én 10-ért jutottam most hozzá, és 2k-ért postázták.
de így első blikkre megérte.
bár pont a régi ext3-as hdd-m nem kezeli a padavan, amit a tomato igen, ellenben a sima ntfs-es hurcolós vinyómmal, amire simán ment a torrent, 50 megabites átlaggal.
plusz a 3 terás ntfs, több particiós vinyóm se nagyon akarja kezelni. látja belőle a legnagyobb particiót, de azt sem olvassa be.
tomato ezt is simán kezelte. -
#95590400
Headless
#1506
nagyon köszi, ilyesmire gondoltam, hogy legyen usb-s hdd megosztás, torrent, valami felület, ahol beállíthatom és működjön stabilan wifistül, mindenestül.
openwrt/lede kimaradt az életemből, oleg, ddwrt meg tomato amit használtam eddig. anno még optware-el is, de ha lehetséges, akkor azért kihagynám a parancssort már az életemből.
padavan felületet már láttam, de azért elég bonyásnak tűnik, mondjuk a telepítés nem annyira, csak ha nem jön be, akkor a visszamigrálás.
a gyárira melyik verziót kell felpakolni? squashfs-factory? -
#95590400
a vargalex buildet honnan lehet letölteni? vagy a sustét? vagy tudomisén, olvasgattam a topikot, de konkrétan nem igazodom ki a dolgokon, hogy mit érdemes a melyikből.
- Projektor topic
- OLED monitor topic
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Motoros topic
- Gumi és felni topik
- Hobby elektronika
- EA Sports WRC '23
- Sweet.tv - internetes TV
- GMKTec NucBox M6 Ultra mini számítógép - R5 7640HS 16GB 4800MHz DDR5 512GB SSD AMD Radeon 760M W11
- darkFlash CF8 Pro
- iKing.hu Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB / 1TB használt, karcmentes 83% akku
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
