kokoato
Közben megoldódott a probléma, a geil black dragon nem valami tuning barát ram amit kilehetett hozni belőle az 1088MHz itt még stabil! Azok a beállítások amit te írtál 452x9 nekem nem jó el sem indul a gép, max amit kilehetett hozni 435x9 így tud menni 1088MHz-en oszt itt a vége!
Köszi a segítséget! -
Hólapátos H.
A két új modul nem ment 1066-on. MCH, Dimm olyan 0,1-0,2-vel lett emelve.
Most jelenleg megy a 4 modul együtt 1000-en, de dram:fsb-t hagytam auto-n, viszont fsb-t 333-ról 417-re emeltem és a dimm fesz is auton van, 1,97-re emelte magától 1,89-ről.
Próbáltam azt is, hogy 444-ig emelem fsb-t akkor kijönne 1066-ra, de akkor meg a proci miatt nem indult a gép (ott nem akartam feszt emelgetni). -
Hólapátos H.
TheProb
szab.tam
próbáltam kézzel, de progikilépésekkel hállta meg. viszont úgy látszik, hgoy az az ntune által kitesztelt beállításokon deák stabill gyula...
biztos lehetne pár mhz-et, vagy helyenkén 1-2 T-t kicsikarni, de belefáradtam.... örülök, hogy vége van egy gépem, amin a dirt fullgrafikán, 1680x1050, csapatversenyben, ugra-bugra nélkül folyamatos.... sőt még lefuttatok pár tesztet, és onnan leveszek az fsb-ből 2-3-at. és az már tuti hibátlan lesz, meglepetések nélkül...egy gyakorlatbn bevált jó tesztötlet: az amlített dirt fullon (csapatverseny -> több fizika), menni 1 kört, és utána rajtahagyni az ismétlésen, belső, hátsóbbik pilótanézeten 2 órát. ha azon 1x sem fekszik ki semmi, akkor már nem is fog. még akkor is képes meghasalni, ha előtte minden szintetikuson átcsúszott a gép. (3dmark, prime, orthos, stb...)
rucinho
újraindításoknál problémázik!
amikor adtam neki feszt szépen ment!
de azt nem próbáltam hogy kissebb feszen indul e!
segítséget szeretnék hogy be tudjam faszán lőni a gépet!
hogy tudom bemérni a jó feszeket?
fsb emelésnél autómatikusan emeljem a ram és chpiset feszt?vagy nézzem h bírja e?
hogyan tudom megnézni a dropp-ot? -
Lacika25
de az én 800-as ramjaim miért tudják everest szerint az elméleti 12.8 GB/s-t, ennyit ír ki. Ne érje el, az elméleti 17GB/s-t, de legalább a közelébben lehetne. Az én 800-as ramjaim gyorsabbak, mint az ő 100MHz-en ketyegő ramjai?
szerk. megy nálam a Q' n C, és ha leveszi a proc órajelét a gép, akkor a mem is csökken, ezzel együtt az átviteli sebesség ig is, ha fullon megy a proci, akkor ismét 12,8 az átviteli sebesség
Lacika25
Lacika25
köszi a választ, akkor szeretnék még kérdezni
most 12:10 a DRAM
SB arány, ha átállítja 10:10-hez, vagy 1:1-hez, akkor szinkronban lesz a mem a procival? Ha jól okoskodtam, akkor most effektíve 667 MHz-en fog neki menni a memje. 4-4-4-16-os késleltetéseket bírni fogja a mem fesz emelés nélkül, alapban 5-6-5-18, kingmax memóriák.Válaszodat előre is köszi!
twine
Köszönöm a cikket! Amugy meg tényleg mingyárt rosszul leszek itt a munkahelyen, ilyen adatok láttán! Én barom meg tegnap még felraktam az apróra a RAMokat hogy eladom és veszek valami jól húzható párt helyette
Tessék csak nyugodtan jól kiröhögni
Bevallom mikor én ezt vásároltam, akkor nem voltam igazán tisztába a felső kategóriák tudásával, pusztán csak a stabilitás volt a lényeg, és hogy a deszkám leirásában szerepelt a támogatot RAMok között. Épp volt egy pár eladó, án meg épp pont jól megvettem! Most meg hogy felnyitottad a szemem, mingyárt megmondom itt mindenkinek a melohelyen hogy menjenek a francba, nekem haza kell mennem RAMot tesztelni
twine
Még egy kérdés:
Ezt találtam a Corsair oldalának fórumán az egyik topicban ahol a chippeket taglalják:
CM2X1024-8500C5D
........................XMS850Xv1.X...MICRON.........64Mx8...Rev.D
........................XMS850Xv2.x...Qimonda........64Mx8...70Nm
Honnan lehetne azt megtudni az enyémet vajh, melyik chippel szerelték? Vagy egyáltalán jó az amit nézek? a tipus az tuti hogy ez "CM2X1024-8500C5D" mert ezt irja a CPUz is, meg az everest is,,, Amit pedig a RAMjaim "előéletéről" tudni lehet az előző tulajától, hogy valamilyen gyári DELL gépből származik a Rampár...amennyire én utánna tudtam nézni ez valószinüleg a DELL XPS 720 tipusu gépe lesz.....de hogy milyen chippek vannak a RAMomon?
twine
Szia
Köszönöm a választ....
Na ez a szinkron dolog nállam most egy sötét folt...
most a procim 6*500-on szalad és igy van olyan a memok beállitásainál hogy "System memory multiplier (SPD)" ezt pedig 2,00-ra állitottam mert igy kapok kerek 1000Mhz-et a ramoknál(most ezen tudja a 4-4-4-12)
Eddig hetekig a procit 7*430-on hajtottam(3010Mhz) és akkor ha jol emléxem a "System memory multiplier (SPD)" 2,5-ön állt hogy 1075Mhz-en tudjon menni a RAM! Bármi másra állitva ezt a dolgot(2,4 vagy3,0 vagy bármi más) értelem szerüen elmebeteg órajeleket kaptama RAM-hoz...
Most akkor ez milyen arány is? Jól gondolom én hogy ezzel("System memory multiplier (SPD)" ) állitom az arányokat? Igen, sajnos vannak a tudásomban sötét foltok, de ennél azért tényleg többre vagyok képes...csak hát maradtak foltok
A matek sosem volt az erősségem
A segitőkész jószándékért viszont hálás vagyok....
Üdv
Twine -
subaruwrc
amikor supertalentjeim voltak azok venti alatt is foghatatlanok voltak 2.3v-tal ezek max langyosak prime alatt.winrar kicsit jobban fűti őket de nem vészes. 2050 az durva de látom a procid is jól megy.ramjaidat milyen beállításon használod? proci mennyi feszt kap?
p35-t mit csinál cl3on? szerintem semmit, de itt nincs bug asszem mint p965-nél.meglesem nemsokára -
subaruwrc
1028 4-4-4-10 winrar
ez az 1gb-os teszt nem mutat sajna full stabilitást azt tudom de egy alapnak jó.
nekem most külön venti nincs rajtuk mert a procihűtőtől nem fér oda de a 38mm-es ultra kaze szellőzteti a környéküket és nem melegszenek amúgy sem vészesen. még nézek egy fokkal szűkebb időzítést de ez stabil lehet így marad. -
subaruwrc
ugyan.jogos
minden időzítést a lehető legalacsonyabbra rakni. elment 200%ig a windowsos memtest de utána dobott egy kéket sima letöltés közben szóval annyira nem stabil. a trd-t visszaraktam autora és 4-4-4-10re az időzítéseket.tudom hogy szeretik a feszt de nem akarom szétküldeni őket mert az egyik modul szerintem kezd beteg lenni és nem tudom 1233 5-5-5-15be használni őket 2.3v-tal sem mert egy idő után kékség van. ezért 1028on szeretném 4-4-3-8 vagy 4-4-3-4körül használi őket. az eredmények alatt winrart értesz pl? -
Jozzz
Most 998 Mhz. Orthos-t futtatom most.
Akartam neki adni +0,2V de az everest szerint így is 1.8V. Alaplap frissítésre lenne szükségem ezek szerint mert ha jól emlékszem láttam, hogy a memória fesz adagolás javításra került( lehet rosz helyen nézem és az alap feszt írja ott ki... hol tudom megnézni?
Jozzz
0,2-től többet nem adok a memcsinek mivel nincs rajta borda.
Viszont a procira mennyit ajánlasz max? Hosszabb használat mellett.Most 3220 Mhz-n megy a proci alap feszen a mem is alapfeszen, orthos stabilan (1,5 óra). Full terhelés mellett pedig 60-65 Fok a magok hőmérséklete(mikor eléri ezt a hőfokot akkor kapcsol nagyobb fokozatra a venti, vissza is hűti, majd ez ismétlődik)
skoos
Akkor segíts ki kérlek! A BIOSban én az alábbiakat látom (és szeretném beállítani)
CAS# -világos
RAS to CAS delay (a memset read és write delay-re bontotta, de mondjuk megvan)
RAS Precharge- világos
RAS active time- ???
RAS to RAS delay- ???
Row refresh Cycle Time- (ez akár lehet a Refresh Cycle time is {tRFC})
Write recovery- ???
Read to Precharge - valszeg a read to precharge (tRTP)
Read to Write delay (S/D) - valszeg a read to write delay (tRD_WR)
Write to Read delay (S)-
Write to read delay (D)- a kettőt, lehet egynek veszi a Memset (tWTR)
Read to read (S)- ???
Read to read (D)- ???
Write to Write delay (S)- ???
Write to Write delay (D)- ???szóval nem értem
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Kuponkunyeráló
- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
- Okos Otthon / Smart Home
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Spórolós topik
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 8TB Western Digital Red Plus SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
Köszi a segítséget!
Ha instabillá válik visszaállítom
