FLATRONW
Darth_Revan
#659
Először egy GTX 570-el játszottam végig majdnem max grafikán (egy beállítás kivételével) és nem volt ilyen bajom és a GPU kb, fele kihasználtság mellett futott. Egy effekt azonban nagyon megfogja a játékot bizonyos helyeken, az pedig a soft shadows, ha jól emlékszem annál a beállításnál van low, medium és high lehetőség, amik után következnek a softos lehetőségek. Hagyd Highon és nem lesz teljesítmény problémád. A játék egyébként nagyon jól optimalizált, példát vehetnének róla mások is.
FLATRONW
Én sem vagyok zseni, nem is sértésnek szántam azt amit mondtam.
A videóból nem látszik annyira a keresztmetszet, az csak arra jó hogy ellesd a sorrendet. Azonban a játékban szépen körbe lehet járni, megnézni minden szögből a csont szeletet. A lényeg az, hogy a vöröses csontbelső alakjához egy ugyanolyan vagy nagyon hasonló alakú csontszeletet kell illeszteni. -
FLATRONW
batman91
#535
Én sem használtam ki ezt a hibát, mert enélkül is gyorsan lehet fejleszteni. Azonban továbbra sem tartom csalásnak egy olyan hiba kihasználását, amire sok időt rá kell szánni, hogy értelme is legyen. Csalás az amikor valamilyen külső programot vagy kódot használsz és azonnal hasznod lesz belőle.
FLATRONW
A videón feleslegesen mozog annyit, mert elég annyit hátrálni, hogy bezáródjon az ajtó.
Amit te mondasz az is egy megoldás. Akkor lettem rá figyelmes, mikor az űrben voltam. Összeszedtem mindent, bementem az állomásra és mikor legközelebb megint kimentem az űrbe akkor minden ,,újratermelődött".
FLATRONW
Kvelstadt
#490
Igazából nem csak a játékpanel nem működött, hanem az egész coop része. Mikor megpróbáltam létrehozni a privát coopot, akkor azt írta, hogy nincs engedélyezve az Origin a játékban funkció, de valójában engedélyezve volt. Amint kikapcsoltam az Afterburnert máris minden rendben volt, azt leszámítva hogy nem indult el a coop játék.
Hogyha van hozzá kedved, akkor kipróbálhatnánk, hogy nálam is működik-e a ti megoldásotok.
FLATRONW
FoxiestFox
#484
Nem fut a vírusirtón kívül semmilyen más program.
Letudnád írni lépésről lépésre, hogy hogyan kell elindítani a coopot, mert lehet, hogy én rontottam el valamit.
Addig eljutottam, hogy létrehoztam a privát coopot, azután meghívtam a barátomat aki el is fogadta a meghívást, de hogy ezután mit kell csinálni azt nem tudom. Hülye vagyok az ilyen multis dolgokban. -
FLATRONW
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan kell elindítani a coop kampányt? Mikor meg akarok hívni egy barátot, akkor mindig kiírja, hogy az origin játékon belül engedélyezni kell az origin programban. Engedélyezve van és továbbra is ezt írja. Mi lehet a hiba? És a gyorsbillentyű kombinációra sem jön elő a játékpanel. -
FLATRONW
batman91
#393
A játéknak nincs nagy gépigénye, de az árnyékok beállításánál van talán 5 beállítási lehetőség (low, normal, high, soft és soft high). A soft és a soft high nagyon megnöveli a gépigényt. Ezt érdemes highra tenni. Igazából nem vesztes vele semmit, csak annyit, hogy az árnyékok soft és soft high beállítás mellett halványabbak.
A grafikus driverben pedig teljesítménycentrikusra (nvidia) kell állítani az energiagazdálkodást, mert adaptív módban visszább veszi az órajeleket alacsony terhelésnél és ez okozhat némi hibát is.
Hogyha v-sync mellett játszol, akkor a játékban ki kell kapcsolni és a driverben kell bekapcsolni a v-syncet a játék profiljában, így meg lesz a 60 fps. Hogyha a játékban van engedélyezve, akkor 30-ra korlátozódik az fps.
Próbáld ki ezeket, hátha segítenek. -
FLATRONW
FLATRONW
Kvelstadt
#349
Azért nem gerjedt be, mert a fal túloldalán van a lelőhely.
Egy példa: azon a pályán is falhoz vezet amikor a lezuhanás után először találkozol Carverrel és először megküzdesz a három csápú szörnnyel. A következő pályarészen meg is találod a lelőhelyet, közvetlenül a fal alatt. -
FLATRONW
Kvelstadt
#335
Én is normálon kezdtem, csak én már az első végigjátszásnál eladtam a felesleges bővítményeket, töltényeket stb. és felfejlesztettem belőle a ruhát és a fegyvereket. Még a játék felénél sem jártam és a ruha maxon volt.
Most megpróbáltam teljesen új játékot kezdeni mindenféle fejlesztés nélkül lehetetlen fokozaton, de nagyon nehéz. Kevés töltény, gyorsabban csökkenő életerő, ellenállóbb és erősebb ellenségek. Nagyon ki kell használni a játékban található trükköket, hogy tudjon előre haladni az ember. -
FLATRONW
Hogyha elérhető egy kiegészítő küldetés, akkor az megjelenik a küldetés listán. Ezen a listán simán kiválasztod a mellékküldetést és a lokátor akkor már oda fog vezetni. Az űrben három mellékküldetés van, az egyik co-op a másik kettő pedig a C.M.S. Greely és Conning Tower. A C.M.S Greelyben egy kódolt üzenetet kell megszerezni és azt dekódolni. A másikban pedig egy ellátmányt kell megszerezni egy bombákkal elbarikádozott toronyból.
FLATRONW
FoxiestFox
#211
Én is pont ezt csináltam, bementem a ketrecbe és így minden irányból védve voltam (egyébként lehet, hogy a másik szörny gyomrára gondolt, de azt nem volt nehéz megcsinálni).
FLATRONW
A megoldás egyszerű.
Mikor kiválasztod a new game+, akkor megjelennek a következő lehetőségek: newgame+, classic, hardcore és pure survival. Hogyha ezek közül kiválasztod az egyiket, akkor felajánlja a játék egy új mentési profil létrehozását.
Hogyha létrehoztad az új profilt, akkor a menübe kerülsz. Valószínűleg itt megint a new game+ lehetőséget választottad (így bele kerülsz egy körforgásba), pedig simán csak a solo campaignt kell elindítani. -
FLATRONW
FLATRONW
Egy fegyverre két attachmentet lehet felszerelni. A kérdésem az lenne, hogy mindkét attachment hatással van az alsó és felső fegyverre is, vagy az egyik csak a felső fegyverre van hatással a másik pedig csak az alsóra? -
FLATRONW
Az automatikus fedezékrendszer úgy nyilvánul meg, hogyha közvetlenül egy tereptárgy mögé térdelsz, akkor célzás közben nem teljesen állsz fel, hanem csak félig.
Szerintem az egyik legjobb fegyver a plazmavágó, aminek másodlagos tüzelési módja is plazmavágó. Ezzel a módszerrel lényegében dupla lövési sebességet lehet elérni, ha felváltva tüzelsz.
- OTP Bank topic
- Crimson Desert
- Elektromos autók - motorok
- Jövedelem
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Dell Latitude 5430 üzleti laptop (14", i5, 16GB RAM, ÚJ 500GB SSD, 93% akku)
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S25 256GB - Menta - Samsung.hu, Garanciális, Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy A56 5G Awesome Graphite 128GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Dell Precision 7550,15.6",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11, 2 KAMERA
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
