Keresés
  • most kikapcsoltam 3x is, egyszer nem dobta ezt a "hibát"...
    Késleltetést csak itt tudok beállítani neki:
    Number of seconds that P.O.S.T will wait for the user input before booting.
    Kapott egy 20 másodpercet. Szépen várakozik bootolásnál. :D Meglátjuk mit sikerült... :))
    Bár ugyanezt a hatást a grub menüvel is tudtam volna intézni, nem? Ha jól rémlik 5 másodpercet számol vissza mielőtt indítja a rendszert.
    #10073
    Igen, jogos, bocsi, eddig nem csináltam róla fotót, azóta meg nem dobta ezt a hibát...
  • Sziasztok!
    Debiannal van egy olyan "problémám", hogy:
    Jelenleg a rendszer egy msata ssd -n van és mellette egy 4 lemezes raid0 tömb van adatoknak. A rendszer az msata ssd-n működik jól. A raid0 tömböt pedig megcsináltam ext4 -re, bemountoltam a /home/user/ADAT/ -hoz.
    fstab:
    # /etc/fstab: static file system information.
    # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
    # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
    # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
    # systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
    # Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
    # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
    # / was on /dev/sde2 during installation
    UUID=f78ff8ab-a5fb-430a-bbeb-655492ab7e47 /               ext4    errors=remount-ro 0     1
    # /boot/efi was on /dev/sde1 during installation
    UUID=3B76-CEE2  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
    # /home was on /dev/sde6 during installation
    UUID=edf45890-4565-41f8-b855-64e3a806b528 /home           ext4    defaults        0       2
    # /tmp was on /dev/sde5 during installation
    UUID=80c1a21e-1ddb-4f64-b7c3-6334be0252bf /tmp            ext4    defaults        0       2
    # /var was on /dev/sde3 during installation
    UUID=1752ba49-2b61-4642-8021-94bae4878f3a /var            ext4    defaults        0       2
    # swap was on /dev/sde4 during installation
    UUID=0af8dac3-cee8-462e-952a-8a2508c804a2 none            swap    sw              0       0
    # adat on RAID0
    UUID=0cae2544-2396-401f-ab4f-6e1c9448f9d3 /home/user/ADAT/ ext4 defaults     0       2
    A probléma az, hogy random bootolásnál nem bootol be a renszer, elkezdi betölteni a dolgokat, de megáll és kéri a root jelszót vagy nyomjak ctrl+d -t. Ha újraindítom ctrl+alt+del -el akkor bebootol minden gond nélkül és megy második nekifutásra. Nem mindig csinálja ezt a megállás dolgot és azután jött elő, hogy beállítottam az ADAT tárhelyet.
    Logba nem nagyon találtam semmit, de lehet én néztem felületesen...
  • a konkrét hiba az volt, hogy olyat írt a dhcpd.conf-ba, amit a /etc/default/isc-dhcp-server-be kellett volna.
    igen, ez volt, meglett a hiba. a defaultba is megvolt a bejegyzés meg a dhcpd.conf-ba is... Majd legközelebb nem lsz. :D Köszönöm.:R :))
  • A routernek pont ugyanezt a cimet adtad...
    jogos, de a hiba nem ott van :(
    ezek a "gépek" amiknek osztani fogja az ip-t nem fognak internetet látni igazából.
  • Sziasztok!
    Most DHCP -vel küzdök... :D
    Feltelepítettem, beállítottam, de nem akar menni...
    dhcpd.conf:
    DHCPDv4_CONF="/etc/dhcp/dhcpd.conf"
    DHCPDv4_PID="/var/run/dhcpd.pid"
     INTERFACESv4="enp1s0f0"
    # INTERFACESv6="enp1s0f0"
     default-lease-time 3600;
     max-lease-time 7200;
     option subnet-mask 255.255.255.0;
     option broadcast-address 192.168.20.255;
     option routers 192.168.20.1;
    #option domain-name "kamera.srv";
     subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
     range 192.168.20.2 192.168.20.100;
     authoritative;
    Az enp1s0f0 eszköznek ugye adtam címet a rendszerben, 192.168.20.1 -et, subnet 255.255.255.0...
    /etc/init.d/isc-dhcp-server restart
    Restarting isc-dhcp-server (via systemctl): isc-dhcp-server.serviceJob for isc-dhcp-server.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status isc-dhcp-server.service" and "journalctl -xe" for details.
    failed!
    /etc/init.d/isc-dhcp-server status
    ● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
    Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
    Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2022-12-28 19:20:18 CET; 1min 27s ago
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 6341 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=1/FAILURE)
    CPU: 25ms
    dec 28 19:20:18 kamera dhcpd[6355]: If you think you have received this message due to a bug rather
    dec 28 19:20:18 kamera dhcpd[6355]: than a configuration issue please read the section on submitting
    dec 28 19:20:18 kamera dhcpd[6355]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
    dec 28 19:20:18 kamera dhcpd[6355]: before submitting a bug. These pages explain the proper
    dec 28 19:20:18 kamera dhcpd[6355]: process and the information we find helpful for debugging.
    dec 28 19:20:18 kamera dhcpd[6355]: exiting.
    dec 28 19:20:18 kamera systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    dec 28 19:20:18 kamera systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
    dec 28 19:20:18 kamera systemd[1]: Failed to start LSB: DHCP server.
    journalctl _PID=6355
    -- Journal begins at Wed 2022-12-28 16:56:35 CET, ends at Wed 2022-12-28 19:20:18 CET. --
    dec 28 19:20:18 kamera dhcpd[6355]: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.1
    dec 28 19:20:18 kamera isc-dhcp-server[6355]: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.1
    dec 28 19:20:18 kamera isc-dhcp-server[6355]: Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
    dec 28 19:20:18 kamera isc-dhcp-server[6355]: All rights reserved.
    dec 28 19:20:18 kamera isc-dhcp-server[6355]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
    dec 28 19:20:18 kamera dhcpd[6355]: Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
    dec 28 19:20:18 kamera dhcpd[6355]: All rights reserved.
    dec 28 19:20:18 kamera dhcpd[6355]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
    dec 28 19:20:18 kamera dhcpd[6355]: /etc/dhcp/dhcpd.conf line 2: semicolon expected.
    dec 28 19:20:18 kamera isc-dhcp-server[6355]: /etc/dhcp/dhcpd.conf line 2: semicolon expected.
    dec 28 19:20:18 kamera isc-dhcp-server[6355]: DHCPDv4_PID=
    dec 28 19:20:18 kamera isc-dhcp-server[6355]:  ^
    dec 28 19:20:18 kamera dhcpd[6355]: DHCPDv4_PID=
    dec 28 19:20:18 kamera dhcpd[6355]:  ^
    dec 28 19:20:18 kamera dhcpd[6355]: Configuration file errors encountered -- exiting
    dec 28 19:20:18 kamera isc-dhcp-server[6355]: Configuration file errors encountered -- exiting
    dec 28 19:20:18 kamera isc-dhcp-server[6355]: If you think you have received this message due to a bug rather
    dec 28 19:20:18 kamera isc-dhcp-server[6355]: than a configuration issue please read the section on submitting
    dec 28 19:20:18 kamera isc-dhcp-server[6355]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
    dec 28 19:20:18 kamera isc-dhcp-server[6355]: before submitting a bug.  These pages explain the proper
    dec 28 19:20:18 kamera isc-dhcp-server[6355]: process and the information we find helpful for debugging.
    dec 28 19:20:18 kamera isc-dhcp-server[6355]: exiting.
    Mi lehet az gond?
  • szoftveres (=ál-hardveres) raid0-ról nem fog bootolni a cucc.
    rakj fel egy kisméretű raid1 partíciót root-nak, a többit rakd raid0-ba.
    rendben, köszönöm a megerősítést. ezt nézegettem én is sajnos... :R
  • Sziasztok!
    Debian telepítésénél elkadtam. :D
    Eddig a úgy nézett ki, hogy a rendszer egy SSD -n volt, sda -n és volt raid0 kötetben 2db hdd sdb, sdc - md126. Ezzel így ment is jól minden. Viszont most 4db. HDD -re bővült a rendszer 4x6 tb és ezt RAID0 -ba szeretném megcsinálni és erre felrakni a rendszert. Beállítom a BIOS -ban, hogy a 4 HDD raid0 ba legyen, 128 kb -os csonkokkal, mivel nagy fájlok lesznek rajta. A telepítő látja is md126 -nak, jó a méret is, de megakad... Képeken látszik hol... Valamit kihagyok telepítsnél? :F (az alaplapon 4 sata port van, úgy hogy ez ennyi.)
  • Sziasztok!
    Nem csináltam még ilyet debianon, egy kis információra lenne szükségem.
    Lenne egy gép, amihez az eth0 porton csatlakozik egy switch-en keresztül 20 IP kamera, ezt a switchben megcsinálom, hogy a 20 kamera és az eth0 VLAN10 -en legyen (elkülönítve minden mástól).
    Erre szeretnék én az eth0 -n keresztül ráuszítani egy DHCP szervert, ami kiszórná az IP címeket és a dátumot, időt.
    Még nem is fogtam hozzá, csak gyújtöm az információkat.
    Mivel érdemes ezt megcsinálni? vagy símán apt-cache search dhcp-server azt amit kidob?
    Előre is köszi a válaszokat. :R
  • Sziasztok!
    Linux KAMERA 5.10.0-8-amd64 #1 SMP Debian 5.10.46-4 (2021-08-03) x86_64 GNU/Linux
    Debianon hogy tudom megoldani, hogy ne tegye alvó üzemmódba a gépet? Ha lehet, azt is szeretném, hogy ne tegye alvóba a winyókat se amikor "nincsenek" használva.
    Jelenleg a rendszer 1 ssd-vel van - sda - ezen van a rendszer
    raid 0 kötet - sdb, sdc - ezen adatok, de nem akarom, hogy lekapcsolja ha nincsenek használva. hagy pörögjenek.
    Előre is köszönöm a válaszokat. :R
    lehet megoldódott, majd kiderül. :))
    sudo systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target
  • üdv!
    Sürgősen kéne egy működő!! debian etch source list. nagyon megköszönném, ha valaki bemásolná ide. :R
