- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 04:47 Téma összefoglaló
botye
Csatlakozom... Ha konkrét kérdést teszel fel, akkor tudunk rá konkrétan válaszolni...
Pl.: Ha már van UHU, akkor a debian is jól el lesz a grub-bal...
Pl.: Mi az, ami nem megy a kernel-ben?
stb.... -
botye
botye
botye
botye
botye
botye
botye
Melyik 7 CD-t töltöd? Ha ezeket: debian-30r1-i386-binary-x.iso, akkor ezeken nincs forrás (hazudok, mert cca. 30 program forrása, plusz néhány kernel rajta van...)
Keress ilyet: debian-30r1-i386-source-x.iso mondjuk az ftp.hu.debian.org/pub/CDROM-Images/debian/3.0_r1/images/source/ alkönyvtárban.
Az első 3-4 cd tartalmazza az általában használt programcsomagokat, az 5,6,7 ritkábban szükséges (bár ez erősen felhasználó függő...
botye
botye
Nem!
Az alsa a betöltendő modulokat egy saját config file-ban tartja nyilván: /etc/alsa/modutils/0.9
Ha ez nincs a helyén, akkor nem tudja módosítani...
Erről szól a hibaüzenet. Az alsa-base csomag tartalmazza ezt a file-t is... meg még 1-2-t, amire szüksége lesz. Tedd csak fel, és utána menni fog az alsaconf.
Ne felejtsd el, hogy el kell indítanod az alsa-driver forráskönyvtárából az snddeviced script-et, különben nem lesznek eszközeid. -
botye
botye
Szvsz ami nem olyan fontos, azt fordítsd modulba. Fontos lehet a file-rendszer, ide-vezérlő, esetleg hálózati kártya. Ezeket célszerűbb nem modulba fordítani...
Utána a ''szokásos'', make dep bzImage modules modules_install; kernel install; reboot... majd egy modconf (amivel be tudod tölteni az egyes modulokat...) -
botye
botye
A hangkártyád típusát megnézted már?
botye
botye
botye
Mondj neki egy lspci parancsot (a gyártó web-oldala semmit nem mond a kártyáról
). Lesz benne egy ''Multimedia audio controller...''. Na annak a száma alapján meg tudod nézni az alsa oldalán(www.alsa-projekt.org), hogy van-e már támogatás hozzá... Ha van, akkor letöltöd, lefordítod, telepíted... -
botye
botye
botye
botye
botye
botye
config lépések:
1. Akarod-e, hogy konfiguráljuk az X-et?
2. Milyen driver-t szeretnél használni? (nvidia)
3. Mi legyen a neve a kártyának? (csutka mindegy...)
4. Hol van a kártya? (lspci parancs, vagy /proc/pci => ha minden igaz, akkor PCI:1:00:0)
5. Mennyi ram van rajta? (??? nekem ''csak'' 65536)
6. Ki kezelje a billentyűzetet? (xfree86) (Bár ez elég slampos fordítás...)
7. OK
8. Mekkora a billentyűzet? (pc105)
9. Milyen kiosztású? (en) (nekem hu)
10. Melyik változata? (üres, mert gondolom alap...)
11. Van-e egyéb opció hozzá? (szvsz ez is üres...)
12. Hol van az egered? (soros, párhuzamos, ps/2... énékem /dev/psaux)
13. Mire hasonlít a rágcsáló? (ImPS/2)
14. Emuláljuk-e a harmadik gombot? (Ha csak két gomb, akkor igen. Így a két gomb együtt lesz a harmadik. Ha a görgőd gomb is, akkor nem.)
15. Engedjük a scroll-t a görgőre? (Há' hogya' 'csába ne... Né'má)
16. Hogy hívják a monitorodat? (csutka mindegy...)
17. LCD a lelkem? (nem... vagy igen... nekem nem... úgyis útálom az lcd képernyőt. Nem kéne, ha dobnák se...)
18. Hogyan állítsuk be a monitort?
(Advanced: vízszintes, függőleges terhelhetőséget kezd el kérdezgetni... nem javaslom)
(Medium: milyen felbontásban, milyen frissítést képes elviselni... megfontolandó)
(Simple: mekkora méretű a moncsi... ez talán tényleg ''gizikés'')
19. OK
20. Milyen modulokat töltsön be az X? (Egyenlőre x-eld ki mindet.)
21. Beírjuk-e az alap útvonalakat? (Betűtípusok fellelhetőségi helyei... Yes)
22. Írjunk-e DirectRendering opciót? (Yes, bár, ha a kernel nem támogatja, akkor úgysem működik...)
startx -
botye
botye
botye
Nekem valószínűleg azért volt a listán, mert már ezt használom. Vidd végig a dpkg-reconfig-ot úgy, hogy nv driver-t választassz. Azután kézzel módosítani tudod a driver-t nvidia-ra...
A modconf a modulok betöltésének konfigurálására való. Beállíthatod, hogy melyeket akarod feltölteni és ezeket meg is jegyzi, úgyhogy reboot után is automatikusan betöltődnek. -
botye
mongyá valami lyóó x-configolót az xf86config-on kivül
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
a video-card listályában is benne lesz
Nálam benne van, bár az okát nem tudom, mert elvileg nem kellene, hogy ott legyen. Valószínű, hogy miután a kernel-modul be van töltve, ezért veszi fel... De ebben nem vagyok biztos.
Mielőtt X-et konfigurálsz, indítsd el egy modconf-ot és töltsd be az nvidia modult. Biztos, ami biztos.
Ja! Az alap beállítások szerint az nvidia modul bekerül a /lib/modules/2.xx.xx/kernel/video alkönytvárba. Ezzel csak az a probléma, hogy a következő kernelfordítás fogja és letörli...
Én kivettem és átmozgattam a /lib/modules/2.xx.xx/video alkönyvtárba, így akkor is megmarad, ha új modulokat fordítok... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
botye
botye
botye
botye
Egy megoldás...:
cd /usr/src/linux
make menuconfig
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/bzImage-mykernel
cp System.map /boot/System.map-mykernel
cd /
ln -s /boot/bzImage-mykernel /bzImage-mykernel
Edit /etc/lilo.conf: (Csak a fontosabbakat írom...)
boot=/dev/hda
root=/dev/hda2 #márha a hda2-n van a linux root partíciód
lba32 #mert gondolom nem ''kis winyó''
image=/bzImage-mykernel
label=MyKernel #hogy valami neve is legyen
# A mostani beállításokból néhányat célszerű megtartani...
# De ha már úgyis csak cd-ről tudsz bootloni, akkor mindegy
# elvileg kellene hogy legyen a /-ben egy vmlinuz link
image=/vmlinuz
label=Linux
# Ha van ''másik'' op.rendszered
other=/dev/hda1 #ha ott van...
label=ValamiWindows
Ezekután már csak a lilo van hátra...
lilo
Majd egy reboot és vagy működik, vagy nem... Ha működik, akkor mehet az NvInstall... -
botye
botye
botye
A make menuconfig általában tartalmaz egy <help> gombot. Ott elolvashatod nagy vonalakban, hogy melyik modul/elem mire való. Ha részletesebb infó kell, akkor a /usr/src/linux/Documentation alkönyvtárat javasolnám. (és nem debian specifikus...)
Dobj egy e-mail-t a környezeted leírásával: gép, alkatrészek, hálózat stb... Csinálok neked egy config file-t... -
botye
botye
botye
Nézd meg pontosan! Ha fenn van a 3.0-ás gcc is, akkor azt vedd le.
Menj be a /usr/src/linux alkönyvtárba és fordítsd le a kernelt még egyszer:
1. nézd meg, hogy a kernel modul támogatása be van-e kapcsolva (biztosan bevan, de hátha...)
2. make bzImage modules modules_install
3. tedd a helyére az új kernel-t... (ahogyan szoktad... mc rulez)
Boot-olj be az uj kernel-lel! Indítsd el az Nvidia telepítőjét...
A hiba oka valószínűleg az, hogy a most futó kernel-ed nem ezzel a gcc verzióval lett lefordítva és emiatt nem lehet az nv modul fordítását elvégezni... Legalábbis a hibaüzenet szerint ez a baja... -
botye
botye
botye
botye
botye
botye
botye
A kernel-headers nem a /usr/src alkönyvtárban kellene, hogy legyen, hanem a /usr/src/kernel-source-2.2.20/include alkönyvtárban... ;)
Na meg most akkor 2.2.20, vagy 2.2.22 az a kernel? Mer a kettő nem egészen ugyanaz...
Hogy a modeversions.h mi lenne, azt nem tudom. Nekem sincs ilyen file-m, de nem is kellett neki... -
botye
botye
botye
botye
botye
botye
botye
botye
Fórumok
- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
- Visszavonul Evan Blass
- Renault, Dacia topik
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Steam topic
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Proxmox VE
- Mégis megkapja a HDMI 2.1-et a Steam Machine?
- AKCIÓ! Asrock Z270 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB GameMax Storm 2 AB Adata 600W
- HP EliteBook 830 G5 13,3" i7 8650u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk /Lenovo ThinkCentre mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
) Jó olvasást...
