Cs1csó
Williamgrant #152574 üzenetére
+1 a melohelyen a kültéri egyseget már teljesen belepte a por, kosz erre jön a klimatakarito srác és csak a belterikkel "foglalkozott" : egy koszos ronggyal attorolte a klíma felnyitott része alatti felületet aztán spriccelt a sprayel párat majd bekapcsolta a klímát mondta hogy vagy 5 percet legalább menjen és kész. Ez szerintem lófax de volt. Egyolyan helyen ahol van legalább 3-4 klíma jobb ha vesz egy ilyen sprayt és évente 1-2x maga atfujkalj megtorli
Cs1csó
S-eye #152560 üzenetére
Csak tipp de szerintem okés: a kiszállás - hiszen helyben kell takarítani, a szakértelem, a használt eszközök, szerek sajnos ennyi.
Más cégtől is lehet árajánlatot kérni. Esetleg ha az a cég aki szerelte előfordulhat, hogy kicsit "vastagabban" fog a ceruzájuk mondjuk 30%-al. -
Cs1csó
SOAD19 #152554 üzenetére
Ennek örülök!
Az időpont olyannak kellhet akinek mondjuk a napjában van egy kis "időablak" ami mondjuk fix: pl. ebédszünet, vagy munkaidő eleje/vége előtt-után egy kis idő pl. fél óra de el akarja érni a buszt, vonatot stb. és nem ér rá akár 1 órát várni vagy az ügyfélszolgálat nyitására odamenni.
Egy délután 2-ig tartó műszak után mondjuk oda tud érni valaki fél 3-ra neki jó. -
Cs1csó
KROK640 #152423 üzenetére
+1 JANIKAKA
Most van a befőzés és a cefrefőzés is., bár elsősorban a cefrébe kell. Még pár hét és remélhetőleg vége. Utána legközelebb talán karácsony körül lesz még egy őrület de az szerintem nem lesz ilyen léptékű azért a pálinka cefréjébe több cukor kell mint a sütikbe.+ a méhek etetése is most folyik, hiszen ők tavasztól folyamatosan gyűjtötték a virágport de ugye azt a méhészek pergetéssel elvették tőlük úgyhogy ezt pótolni kell nehogy a télen éhen pusztuljanak. Ez úgy megy hogy a cukorból szirupot készít a méhész és azzal eteti meg a méheket. Ez addig folytatódik ameddig még kirepülnek de ha már annyira hűvös lesz az idő, hogy nem mennek ki a méhek abbahagyja a méhész is az etetést.
Cs1csó
KROK640 #152403 üzenetére
Szia, játék alatt 150W-ot kérhet tehát egy átlagos procival pár venitlátoros léghűtéses rendszerrel 1-2 háttértárral simán megáll játék alatt 275W körül ami kb. 70%-os terhelést jelent.
A kérdés, hogy akár 200W körüli "peak" értékek is lehetnek egy furmark vagy hasonló VGA kínázás során tehát ha ilyesmit nem tervezel akkor bírnia kell de egészségesebb lenne egy legalább 500W-os PSU ahogy Pyttawrx írta.Esetleg ezt el lehet adni 5-6k-ért és már lehet venni, 21k-ért egy újat: FSP Hydro PRO 500W fix kábelezésű verzió 21k Az ALZA-ban 5 év garival. vagy a "fél" moduláris változata kb. ugyanennyiért: FSP Hydro M PRO 500W 21k az Oázis vagy a Compker-nél szintén 5 év garival.
Cs1csó
Chesterfield #152388 üzenetére
Szia, most hanyagold mert karbantartást végeznek ma este 10-től holnap délelőtt 10-ig.
Cs1csó
Chesterfield #152386 üzenetére
Igaz, nem tettem be a kosárba.
Cs1csó
Chesterfield #152384 üzenetére
Szia, linkelnéd a konkrét széket? Rálesnék. Próbáld meg egy másik böngészőben, a reklámblokkolót tiltsd le.
Cs1csó
Williamgrant #152158 üzenetére
Huh kiváló ötlet, bár Debrecen vezetéséből nem nézem ki ezt a fokú profizmust.
Cs1csó
Pyttawrx #152156 üzenetére
Egyetértek. Megkopott. Én ott laktam a 90-es évek elején a környéken és szerettem bóklászni, nézelődni, dodzsemeztem, vagy ettem valamit.
A lényeg, hogy évente 1-2 alkalommal simán elfér. Méghozzá a - szerintem - két legesélyesebb területen a kutyát sem zavarná arra két napra. -
Cs1csó
aldebaran #152154 üzenetére
Továbbra is azt mondom:
1. hozzátartozik Debrecenhez, hogy évente 2db hétvégén van ez a vásár.
2. olyan helyet kell találni ami nem a város szélén van egy mezőn hanem valamennyire a városban és erre a legjobb szerintem a Nagyerdő. Ott simán elfér. Az állatkerttől a temetőig de a túloldalon a víztorony előtt is simán lehetne.Amúgy nem rossz felvetés az a kvázi új utcahálózat amit kiépítettek a Tisza István és az Antall József utcák hiszen ahogy látom nem nagy a kihasználtsága hétvégéken meg még annyira sem.
Cs1csó
Williamgrant #152126 üzenetére
Mikor leírtam gondoltam hogy túl szűkítő az értelmezés tehát akkor legyen: NEM heteroszexuális nő.
Cs1csó
tahepa #152080 üzenetére
Ez nagyon is feltűnt, plusz most kaptak emelést nemrég volta "fegyverpénz" aminek hivatalosan talán nem ez a neve de célja az, hogy VÉLETLENÜL se kapjon olyan a rendőrségnél DOLGOZÓ ember aki ugye nem RENDŐR, bár itt sántít a dolog mert az FBÖ-sök (biztiőrök) viselnek fegyvert de ugye ők sem kaptak fegyverpénzt.
Cs1csó
RandomName #152049 üzenetére
Cs1csó
Williamgrant #151884 üzenetére
A járólap? Igen.
Cs1csó
Williamgrant #151839 üzenetére
Legközelebb már jobban fogom használni az emotikonokat!
Cs1csó
Williamgrant #151835 üzenetére
Ez a "nem értem" fej. De már értem
Cs1csó
Williamgrant #151828 üzenetére
Cs1csó
Williamgrant #151743 üzenetére
Minden IS.
Cs1csó
RandomName #151739 üzenetére
+1 ezen röhögtem mindig. Nem gond ha erős járművel mennek de minek egy egész autókaravàn?
Cs1csó
Williamgrant #151550 üzenetére
Szia írtam az ismerősömnek amint visszajelez írok.
Cs1csó
Williamgrant #151544 üzenetére
Szia, privátban fogok írni.
Cs1csó
lipike008 #151541 üzenetére
Szia, pontosan mi a hiba? Kapásból egy elektroműszerészt kereshetnél de egy dolgot magad is kipróbálhatsz: szedd szét és fújj egy kis kontakt sprayt és utána teszteld.
Elvileg macerás javítani mert ilyenkor kikophat amit nem nagyon lehet cserélni esetleg megoldás lehet pl. direktre kötni így pl. a PC hangerőszabályzóval lehet majd csak változtatni a hangerőt mert a poti fixre lesz kötve - ki lesz hagyva -
itt a PH-n rákereshetsz hangfalas topikban vagy "hobbi elektronika" topikban.
Nekem egy 1250 van a sima sztereo és ott is problémázott a poti - kikopott - és néha féloldalasan szólt vagy nem szólt az egyik egy haverhez elvittem és ő egy kicsit spray-t nyomott rá és azóta - tavaly november - kopp-kopp - jó.Lehetséges a teljes javítás de ahhoz cserélni kell a kérdés, hogy talál e az ember ugyanolyan méretű és ellenállású ( elvileg az ellenállás a lelke ha jól emlékszem) de ez nem valószínű.
Keresgélhetsz a neten is pl. itt egy videó: [link] (a lényeg ugyanaz egy kaptafára készülnek ezek a genius cuccok)
Kezdésnek a kontakt spray-zést ajánlom. Ha valaki pénzért vállalja akkor nem hiszem, hogy megéri megjavítani.
Cs1csó
zeon.hu #151445 üzenetére
EMAG-ról rendeled app-ból - úgy tudom még ma él a lehetőség - akkor ingyenes a szállítás EMAG EasyBox-ba (van belőle több is a városban)
Ha legörgeted alul van még több lehetőség is kb. 3k körüli az 5 részes szett. -
Cs1csó
bul07 #151443 üzenetére
Az a baj, hogy ha legalább a nyári időszakban nem használom ezt a gélt akkor van, hogy ha nem is túl erősen de azért egy izzasztóbb nap után - mint a mostaniak - van szaga. Van, hogy HIÁBA sikálom még mindig érződik egy kicsit úgyhogy egészség ide-oda én használom legalább a nyári időszakban.
Cs1csó
Williamgrant #151373 üzenetére
Klímát nem májustól szeptemberig kell telepíteni, hanem mondjuk novemberben.
Cs1csó
robag93 #151359 üzenetére
Valami nagyobb klímást céget ami vállal akár 5 év vagy több garis szerelést, és karbantartást ami akár az árban is benne van (hogy évente egyszer kijönnek karbantartani)
A klímások amit szeretnek: SZŰZ terepre kivonulni és felszerelni a VATTA új klímát. Mivel ebben van a NAGY pénz. Persze az ilyen helyekre - amit Ő MAGA szerelt - szívesen kimegy külön pénzérét vagy a horribilis felszerelési összegbe bevont később karbantartást is fedező összegért.
DE: olyan klímát ami nem az övé, nem tudni mennyi idős, milyen stb. annak karbantartása drágább és ha elromlik a szerelése is drágább lehet mert nem szívesen megy ki vagy ha kimegy és ránéz már 30 ezer (de még nem csinált semmit)
(ilyen klímák javításával is inkább holtszezonban foglalkoznak szívesen)Azt nem is értem, hogy miért segítene, vagy hogyan egy használt klímát értékesíteni, ilyet még nem is hallottam.
Magyarán olyannal szereltess aki:
- megbízható név vagy cég a szakmában - legalább 10 éve tolja stb. akár van referencia valami régebbi szerelésből
- vállal több év garanciát az egész miskulancériára és akár ahogy írtam ebbe az árba beletartozik a garanciaidő alatti rendszeres karbantartás. (nyilván ha lejár a gari de előtte ő karbantartotta végig és ő is szerelte anno akkor külön pénzért szívesen vállalja majd a karbantartást sőt mivel mindent tud a termékről akár a javítását is szívesebben vállalja -
Cs1csó
Akad. De több mindentől függ:
- a bicikli fajtájától pl. egy városi vagy túra bicón lehet puhább nyereg de ugye egy országútin már kisebb-keményebb
- a bicikli ára is mérvadó azért egy 100k-s városin lehet nincs olyan jó nyereg mint egy 2-3x annyiba kerülőn.Viszonylag kényelmes ülést már lehet venni külön kb. 7-8k-ért. (én 5k-ért vettem de másfél éve azóta kilőttek az árak)
Cs1csó
zsolti1debre #151282 üzenetére
Mármint árukeresőn nézelődni, aztán nagyobb debreceni boltokban és az árakat összehasonlítani az árukeresős árakkal hogy lásd megpróbálnak lehúzni vagy sem.
Cs1csó
Sajnos annyiért nincs jó. Egy vállalható használt is 40k legalább. Betegesen az arukereson.
Cs1csó
KROK640 #151173 üzenetére
Igazság szerint nem azokkal van gond - kb. 1,5-2 millió ember a 8 millió választásra jogosultból - akik a kormánypártokra szavaztak hanem AZOKKAL akik NEM mentek el szavazni a leváltásukra miközben szívesen leváltanák őket. A választásra jogosultak fele sem ment el - tehát kb. 4 millió - és ugye akik nem a kormánypártokra azok is szétforgácsolták magukat: Mi hazánk, Kétfarkú, az Összefogás stb.
A választási rendszer is a "két erős párt" preferálja, egyéb turpisságokról ne is beszéljünk. -
Cs1csó
dvdbackuper #151077 üzenetére
Ugyanaz mint hogy a legnagyobb válság közepén emeltek 2X-ere a minielnok bérét, aztán ahogy berobbant a rezsidrama 650k-val a miniszterek bérét.
MIÈRT? Azért hogy megmutassa hogy "én ezt is megtehetem" "az alattvalók tudják hogy hol helyük"
Vérlázító amit tesznek de látod megtehetik, tudják ezt és meg is teszik. -
Cs1csó
szotyika77 #151026 üzenetére
De, csak a szemgolyó gömb alakú.
Cs1csó
Williamgrant #151023 üzenetére
Cs1csó
Williamgrant #151020 üzenetére
Nem biztos elvileg itt kiszámolták a föld hajlását, számít a felhokepzodes a a páratartalom stb.
Cs1csó
Atomantiii #151007 üzenetére
A Bolyai utcánál lévő 14 emeletes 13 emeletéről látszik a Hajdúhadházi templomtorony órája. Simán van 20km.
Cs1csó
Aryes #150970 üzenetére
+1
legutóbb kicsit fel is qrta az agyam mert a legkisebb címlet 5 ezer forintos volt (ezt bezzeg kiírta)
Szerintem jó lenne ha mondjuk 20-30k-ig szabadon választhatnád meg milyen címletben kéred és ha mondjuk 100k vagy afelett veszel ki akkor is mondjuk a 20-30k részét lehetne pl. 1-2 ezres címletekben és az afeletti részt pedig 10-20 ezres címletben. -
Cs1csó
Atomantiii #150896 üzenetére
Egy JÓ bojlerrel (ami elég nagy az adott létszámhoz, jó a szigetelése, és esetleg vízkő is eltávolításra kerül időnként az nem rossz.)
Cs1csó
diablo1984 #150893 üzenetére
Szia, már nem "éjszakai"-nak hívják, hanem "vezérelt" órának és nem csak éjszaka üzemel. (van erre valami szabály is, hogy egész napra elosztva napszakonként mennyi időt kell működnie) de úgy tudom a kulcs itt az, hogy a csúcsidőn kívül legyen üzemelve tippre a csúcsidők: 5-9 között (vagy 6-8 között szűkebbre véve) aztán van egy 12-14 között gondolom van a 15-18 között vagy itt már végig nem tudom, tehát azért megy az többet is.
Cs1csó
Aryes #150841 üzenetére
Nem közeledésből de az elmúlt évtizedben vagy fél millió szakmunkás vándorolt ki (döntően az EU--ba) most meg a CSOK meg hasonló "ingyenpenzek" miatt iszonyat igény van a jó szakmunkára.
Úgyhogy tudod mit szoktak mondani:
Hàrom opció közül kettőt lehet választani:
1. Olcsó legyen
2. Jó legyen
3. Gyorsan legyen kész -
Cs1csó
elfelejtette #150678 üzenetére
Szia, ha nem is ezt a cikket de tudtam, hogy már vagy 50 éve tervezik mert szükséges lenne.
Cs1csó
headhunter #150676 üzenetére
Szomorú, de úgy tudom, ez egy úgy-ahogy mesterséges tó, aminek a vizét mindig is pótolni kell de a vízmű nem vállalta már az utóbb időben - a város sem - és ezért fokozatosan kiszáradt.
JÓ hír, hogy a CIVAQUA program keretében elvileg újra életre fog kelni. -
Cs1csó
Blabcsi #150488 üzenetére
Lehessen beépíteni egy SATA HDD-t? Neked inkább egy NAS kellene például ezek:
1 lemezes NAS: Synology DS120j 45k-tól
2 lemezes NAS: Zyxel NAS326-EU0101F 49k-tólDE van itt a PH!-n MILYEN NAS-T VEGYEK? topik is.
Cs1csó
Atomantiii #150406 üzenetére
Ha már mindenképpen hatósági áras termékeket akarnak a polcokon tartani lehet durván hangzik de jegyrendszer kellene rá bevezetni pl.: egy ember/család/kocsi/ 40-50 liter benzin vagy családonként 10kg cukor stb. persze ez egy ügyintézési rémálom lenne.
Mivel így nem lenne annyi hatacsolas felhalmozás ezért mindenki a jegyrendszer én kívül is vehetne csak nem hatósági arasan
Cs1csó
Aryes #150350 üzenetére
A gond az, hogy ha nem fejlesztenek vagy nem javul a karbantartás menete akkor ez exponenciálisan egyre csak rosszabb lesz:
elöregedő - nem karbantartott hálózat - egyre több műszaki cikk, egyre több klíma - egyre szélsőségesebb időjárás (25-30 éve talán volt évente 15 kánikulai nap most van vagy 40) lesz itt baj nem kevés.
Lehet majd a lakáshirdetésekbe nem csak az lesz benne, hogy pl. olcsó optikai gigabites net van hanem, hogy stabil elektromos hálózat( a klasszikus jó kilátás, csendes utca stb. mellett)
- PC-karbantartás havonta: 5 lépés, amit ne hagyj ki!
- Május 27-én Párizsban tart bemutatót a Realme
- Jóárasítja két Arrow Lake-S CPU-ját az Intel
- Xbox Series X|S
- SSD kibeszélő
- Kerékpársportok
- Suzuki topik
- Xbox Game Pass [2025] - A májusi lista
- Samsung Galaxy A55 128GB,Átlagos,Adatkábel,12 hónap garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- DDR3 BAZÁR! 8GB 16GB 1333MHz 1600MHz 2400MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 garancia 109990
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
