Keresés
  • XFranc
    válasz benedekco #4 üzenetére
    Hali, lehet hogy félreérthető voltam. A moncsin miután bekapcsolom van kép, látom az egész bootfolyamatot a videókártyától kezdve. Csak annyit lehet észrevenni hogy pl túl fényes a monitor és a bal szegélye nincs kihúzva a falhoz teljesen, de miután bemelegedett már korrekt a fényerő és a szegélybeállítások is.
    Hali. XF.
  • XFranc
    válasz benedekco #2 üzenetére
    Ahoj,
    ugyanez a tipusu monitor van nekem is. Amit tudni kell róla az az, hogy a DELL monitorokkal nem sok gond szokott lenni. Valamint az is segíthet a döntésben, hogy SONY Trinitron képcsővel rendelkezik a P1110as, ami szerintem az egyik legjobb képcső. (Az előző 21'' SPEA vagy 8-10 éves monitoromat cseréltem le erre és gyakorlatilag annak sem volt semmi problémája azon kívül, hogy csak digitális volt és a jobb felső sarkában már 0.5mmes konvergenciahiba volt tapasztalható egy fél tenyérnyi területen) Az enyém is használt volt mikor hozzám került, 2 apró karcolással a képcsőn, de ezt nem is lehet igazság szerint észrevenni. Amit tapasztaltam vele, hogy igenis kell neki 15-20 perc bemelegedési idő, mert addig nem igazán kellemes használni. (vakító fényerősség, elmászott beállítások (színkép, méretek)).
    Mindazonáltal 2 hónapja nyúzom és semmi gond nincs vele. A képe kristálytiszta, talán csak a SONY örökség miatt kicsit többet kellett játszani a kép beállításával, de most már NO PROBLEMO :)
    Szóval szerintem megéri a ráfordítást, abban az esetben ha a monitornak semmi baja. Javaslom, hogy vásárlás előtt nézd meg működés közben, keresd a ''szokásos'' hibaforrásokat. Vidd magaddal a Nokia monitorbeállító progiját és ellenőrizd a konvergenciát valamint az esetleges torzulásokat. Ajánlatos megnézni a moiré-t is. Még amit érdemes megnézni (legalábbis én mindig megnézek) az maga a borítás épsége. Könnyedén észrevehető, ha már sokszor kellett leszedni a borítást, olyankor rá lehet kérdezni, hogy ''táncsak nem azért mert rosz volt a monitor'' és adni a 20 dolláros bájmosolyt :)
    Ráadásul plusz extra a P1110as DELL monitorokban, hogy 2 bemenettel rendelkeznek, azaz 2 monitor jelét képesek fogadni és hagyományos kábellel csatlakoznak a videókártyához (helyesebben szólva nem hagyományossal, hanem olyannal aminek mind a 2 végén VGA csati van), szóval nem kell RGB kábelba beruháznod (bár az RGBs SPEAval képminőség terén semmi rossz tapasztalatom nem volt)
    Huh bocsi, hogy hosszú voltam.
    És még valami. A bekapcsolást követő percekben a monitor képe villan egyet, behomályosodik, majd kitisztul. Nem minden esetben csinálja ezt nálam, és akkor is csak az inditást követő percekben, amikor már megy egy ideje a monitor. Mivel csak ekkor csinálja hajlandó vagyok ezt valami fura beállítási dolognak gondolni, mivel utánna állnak be azok az értékek, amiknek a hiányáról már beszéltem a bemelegedési időszak alatt.
    Béke.
