SzaboZE
Én rápróbálnék a másik OS-re, mert a suspendből visszatérés leginkább a driver gond szokott lenni. Elég ha egy live linuxot elindítasz és kipróbálod vele az altatást. És esetleg megnézni van-e újabb BIOS a géphez. 2021 júliusában javítottak egy suspend problémát, nem tudom köze van-e hozzá, a legújabb január 24-i.
SzaboZE
Ez elég tág fogalom, hogy "fagyogat". Futtasd le a gyári diagnosztikát. (F12 induláskor), próbáld meg meghatározni hogyan és mikor fagy le. Próbáld ki másik oprendszerrel. A garanciális szerviznek nem az a dolga, hogy megállapítsa, hogy hibás-e a gép, hanem hogy a hibás gépet megjavítsa
Nem utolsósorban, ezen fog leginkább múlni, hogy mennyire gyorsan tudnak segíteni. -
SzaboZE
Tompie
#70710
Az E6530 pont nem egy bonyolult téma. Az egész alsó borítás egyben lejön és a hűtőt is pár csavarral ki lehet szedni. Aki sose szedett szét ilyet, annak se lesz nehéz. Nagyon fatökűnek kell lenni ahhoz, hogy elszúrja valaki
https://www.youtube.com/watch?v=3vk19JzTv_8 -
SzaboZE
Lehet furcsán hangzik, de előfordul hogy nem áll le rendesen. Lekapcsolja az összes erőforrást, de nem lövi le a gépet teljesen, látszólag a gép kikapcsol. Ilyenkor azért nem kapcsol be, mert még nem kapcsolt ki. Power hosszan nyomva tart, akku kivétel, akku teljes lemerülés után szokott ez megoldódni. BIOS upgrade kellene megejteni, ha megmarad, akkor windows probléma.
SzaboZE
privatposta
#70204
Hozzáértő kell már csak (meg persze alkatrész). https://jestineyong.com/dell-latitude-e7440-p40g-laptop-repair/
SzaboZE
Atomgeszi
#69996
Nagyítás is megy alap linux minten. Egyedül a görgetés "kevesek által megszokott" irányba nem megy
De tényleg nem értem miért jó, ha felfele pöckölök és lefele megy a lap
Szerk: touchscreenen megy a nagyítás, egérrel tényleg nem, fel sem tűnt. Ctrl +/- viszont működik. -
SzaboZE
Mustadjoci
#69897
Sokminden, a digi fórumon is ott van, hogy hogyan érdemes tesztelni! Általában más-más gépen más-más böngésző is jobb eredményt hozhat. Ha a hálókártyád megy 300-zal, akkor ezerrel is fog, nem valószínű hogy hardvare hibád van. Tegyük hozzá, hogy a gép teljesítménye is lehet szűk keresztmetszet.
SzaboZE
Szerintem a tápod csatlakozóján benyomódott a tüske. Amikor kint van a dc csati a gépből, akkor beleér, de amikor a gépbe visszarakod, akkor a burkolat miatt nem ér már be a tüske a kellő helyig. A pw gomb alatti ledet szerintem engedd el, egy esetben emiatt alaplapot kellett cserélni...
SzaboZE
adika4444
#69727
A takarítás nem garanciális téma. Egy porszívóval pikkpakk elintézed. A gomb meg esztétika, attól ne aggódj, hogy nem működik. Azért ferde, mert egy vékony műanyag távtartó tartja a helyén a műanyag sapkát, ami erős nyomkorászástól deformálódhat. Maga a kapcsoló az alaplap része, az független a ferdeségtől.
SzaboZE
SzaboZE
Avicularia
#69649
Ez egyre csak így lesz, szép lassan mindent az alaplapra integrálnak, még több a hibalehetőség és méginkább nem éri meg javítani gariidőn kívül.. Egy mai kisebb xps-ben az lcd felépítményen kívül kb két alkatrész van, egy alaplap és egy ssd, de van hogy az ssd is integrált. Egymást fűtik az alkatrészek
SzaboZE
Avicularia
#69642
Hidd el,a másik két nagy gyártó sem hibátlanokat gyárt
SzaboZE
Szerintem ha lenne se érne annyit
A méret meg elég tág határok közt változhat, mert ezek az oldalsó zsebbe mennek, ami gumis. Így aztán szinte bármely meglévő palackod vagy miniernyőd jó lehet bele. A táska most itt viszont úgy látom elég bomba áron van: https://www.notebook.hu/dell-taska-gaming-backpack-hatizsak-17-gm1720pm-271893 -
SzaboZE
SzaboZE
f(x)=exp(x)
#69461
Csak tápról is kéne mennie a gépnek minden esetben. Nem lehet, hogy inkább melegedési gond? Nem tudom van-e ilyen beállítás a BIOSban, de ha van, akkor esetleg érdemes Primary AC use-ra állítani a battery charge mode-ot.
SzaboZE
gergovass_
#69248
Vagy rossz a CMOS elem vagy nincs benne. Erre utal az, hogy elfelejti az időt, ha kiveszed az akkut és az is, hogy magától bekapcsol, ha bedugod a tápot. (ilyenkor egyébként 2-3x is újraindul az első beállítások megjegyzéséhez). Ezt mindenképpen meg kellene vizsgálni, mert az elem nélkül folyamatosan ilyen gondok lesznek.
SzaboZE
Lanteee
#68878
Elég banálisnak tűnik, de nem lehet, hogy a capslock visszajelző led zárlatot okoz? Én megpróbálnám lecsatlakoztatni a belső billentyűzetet és külsővel úgy kipróbálni. Még ami eszembe jutott, van egy "no emission" opció egyes gépek biosában (kikapcsolja a képernyőt és a fényeket), nem lehet hogy ez van beállítva? Próbálj bios defaultot.
SzaboZE
laca891
#68875
Szar akkuval nem indul el az update.... Esetleg DOS ablakban futtatva -forceit , -f ,-force vagy -forceupdate opcióval lehet próbálkozni. https://www.dell.com/support/kbdoc/hu-hu/000134938/forcing-a-bios-update-without-the-ac-adapter-attached-on-a-dell-laptop
SzaboZE
szabonagyur
#68869
Meg kell nézni, mi viszi 100-ra a vga-t, valami rosszul van optimalizálva. Nyilván nem a gép dönt úgy, hogy 100-on járatja magát
Eslő körben driver csere, aztán kipróbálnám egy másik windows-zal is. -
SzaboZE
Előbb vagy utóbb. Ezt a kérdést szerintem még egyszer nézd át
Van 2.0 hűtő hozzá, ami a video chipet nem hűti együtt a procivval, így azt nem forralja fel a proci.somasz: elvileg a synaptics vagy alps driver felületén lehet állítani az érzékenységet is.
kromatika: a Latitude és az Inspiron között sokszor elég nagy szakadék van.
SzaboZE
zAcsKO
#66856
Mivel forró levegőt tol ki, ezért a hűtő biztos hogy jól működik. Sajna az új gépekben olyan fingilingi hűtők vannak, hogy nem csodálkozom, ennyit tudnak. A géped a specifikáció szerint működik, sok változásra ne számíts, bármit is cserélnek. A 4Ghz turbo freki, azt csak pár tíz másodpercig fogja tudni, a névlegeshez fog korrelálni leginkább a sebessége. A 70-80 fok teljesen normális tartomány, valamivel 100 fok felett van általában a thermal shutdown. Szóval szerintem felesleges bejelenteni, max kapsz egy újrafelhasznált alkatrészt... https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/193555/intel-core-i5-8365u-processor-6m-cache-up-to-4-10-ghz.html
SzaboZE
szabo.csabi
#66474
Egy előzőleg letöltött, majd pendrivera írt indítólemez. A linuxok mind ilyenek, itt van egy példa: https://linuxmint.hu/sugo/elokeszuletek-ismerkedes-a-live-rendszerrel
A mint egészen windowsra hajazó rendszer, hasonlóan éred el a hangbeállításokat is (tálcán hangszóró ikon) és magyar nyelvű az egész. Letöltöd, pendrive-ra rakod és onnan elindítod a gépet. -
SzaboZE
Ezzel a tipussal ritkán találkozom itthon. Annyit vszont el tudok mondani, hogy ezeknél a gépeknél a touchscreenes verzió már alapvetően a teljes felső részben különbözni szokott a "simától". Zsanér, hátlap, előlap, lcd kábel stb. Én biztos nem bazíroznék erre. Nem beszélve arról, hogy onnantól no gari az lcd részre.
SzaboZE
szabo.csabi
#66470
Próbáld ki a mikrofont/hangszórót egy live oprendszerrel.
SzaboZE
PubliCat
#66348
A hang probléma lehet driver hiba és lehet a jack hibája is. Próbáld ki egy live inuxszal vagy egy másik windowszal. A BT pedig egyértelműen driver gond. Az vagy működik vagy nem, nem szokott a hardver "akadozni". Egyébként emlékeim szerint a 7450-en az audio csati egy külön kis panelen van, így nem biztos hogy horror cserélni azt a panelt.
SzaboZE
Játékos
#66350
Wwan helyén nem igazán megy nvme, még a sata bekábelezés sem népszerű.Nem hinném, hogy bármelyik gépben menne wwan helyén ssd. Az x70-ekben általában úgy van kialakítva a belső rész, hogy VAGY 2.5 VAGY m.2 sata, ugyanis átfedik egymást a helyek. Azt lehet csinálni, hogy a 2.5 helyre egy kisebb méretű SSD-t teszel be. Ha viszont gyárilag nem volt benne 2.5, akkor szükséged lesz a kábelre is, ami az alaplapra csatlakozik, az ugyanis csak a 2.5 meghajtóval szerelt modellekben van benne alapból.
E7470-ben nincs 2.5 hely. 5470/5570 meg ahogy leírtam.
SzaboZE
Gerrroo
#66235
Ha elektronikus sercegést hallasz, akkor azon nem fognak tudni segíteni, mindegyiknek van némi zaja. Ha bekapcsol a venti, nem hallani. A zajspecifikációkban a max venti zörgés zaját adják meg, így igazából semmi alap se az aggódásra se a a panaszra. Ez amúgy minden laptop gyártót érintő tünet, egyszerűen ilyen a technológia. Mint ahogy az autóknál is van motorzaj
Gyanítom ezért tart hosszú ideig, mert próbálnak segíteni, csak nem tudnak és próbálgatják az alkatrészeket, hátha kifognak egy csendesebbet.
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Jövedelem
- Autós kamerák
- Xbox Series X|S
- Crimson Desert
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Nem kapsz kisebb kapszulát!
- Nitro ANV15-41 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- Dell Latitude E5470 Ultrabook i5-6300U/16GB/256SSD/Win11Pro
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
