Avicularia
#75524
Hajrá!
Avicularia
#75522
Gyakorlatilag is mindig az eladástól él
Avicularia
#75516
Kellene valamilyen számla az amazonos vásárlásról valamint ezt a Dell telefonos ügyfélszolgálatán tudod bejelenteni. 06 80 016 157
gaborbol
#75471
Nincs rá semmi. Valami beakad neki és kész megragad egy állapotban a működő és a kikapcsolt között amit csak teljes áramtalanítással vagy a power gomb hosszú nyomásával tudsz orvosolni, ha tudsz. Sok ügyfél erre nem is hajlandó szóval ezek nagy része azonnali alaplap csere... Plusz tény lehet visszatérő probléma lesz és akkor ha a BIOS friss tényleg indokolt az alaplapcsere.
totron
#75451
Azért ez hidd el nem gyakori eset. 1-2 típusnál tudom mondani, hogy relatíve gyakoribb, de ott is inkább a hurcolászás miatt, és inkább Dell-re jellemző, mint pl. Lenovora.
Vostro és pár Lati 3510-ből olyan sok zsanérhibás van, hogy kész. Ráadásul ritka, de van olyan gép, ahol a 3 éves ciklus alatt 3x történik meg (hol a jobb, hol a bal zsanér törik ki a hátlapból)
És még mennyi egyéb van. Plusz mindig van valami szigorítás is, amit addig elfogadtak, most már nem nagyon... -
tommyrs01
#75442
Ez szimplán attól van, hogy többet van "hurcibálva", táskában, gyakran szorosan megpakolva, ami miatt jobban összeérhet az LCD és a billentyűzet, így a mozgástól tudja belekarcolni a kijelzőbe a nyomot.
Attól, hogy otthon kinyitod-becsukod ilyennek nem szabad történnie.
Tegyél közé finom anyagot, régen adtak ilyet a billentyűzetekhez és laptopokhoz is. -
Valami letestel az alaplappal, vagy annyira meghajlik az alaplap a nyomástól, hogy ez történik:
1. Nem nyomogatnám bal oldal középen
2. Működés közben ha lehet, nem hurcolnám.
3. Meg lehet nézni mi van az alsó burkolaton belül ott ahol ha megnyomod ez történik, de gyanítom nem sokminden.Mivel gondolom már nem garis, vagy ha mégis már csak max 1 évet, én nem kockáztatnék egy alaplapcserét. Drága buli...
togvau
#75389
Ha akksi nélkül se kapcsol be tápról, akkor 2 lehetőség van: a táp rossz, vagy az alaplap rossz. Ez utóbbi valószínűbb, ha akksiról se kapcsol be.
Esetleg még minimum konfiggal lehetne (1 memóriával, esetleg másik slotba téve, ssd nélkül van-e egyáltalán kép, dell logo). Ha nincs, akkor szerintem ez alaplaphiba. -
Azon agyalok, ha mondjuk napi szinten használom ugye munkára a gépet 8 órát, érdemes munka után kikapcsolni, vagy tegyem alvó-hibernált módba? Amúgy is dokkolón van mindig, és akkor bekapcsnál nem kellene mindig a köröket lefutni!?
Ha meg frissítés van, azt ráengedem, annyit túlélek... -
baly81
#75330
Nem olyan gyors az a boot, mint amilyennek gondolod attól tartok. 5400 volt-van és 5440-em van, egyik sem egy rakéta, főleg ha utána még azt az x programot el kell indítsam amiket használok, stb. Míg kinyitom és egyből folytatom. Nálam mondjuk egyik gép sem csinálta/csinálja a nem ébredek fel anomáliát szerencsére.
Ferrari fan
#75233
Azok ott az ügyfélszolgálaton egyre hülyébbek
Jelenleg nem tudok olyan Dell laptopról, visszanézve olyan 5-6 évet, ami ne beépített akksis lenne...
Miféle teljeskörű?
Nekem ezután ne jöjjön az USAnotebook ide, hogy 3 év akksigari mert úgy fogom körberöhögni, hogy na!
Kismilliószor leírtam már: Dell support oldal [link] seial beír, Szolgáltatások áttekintése gombra nyom és megnézi mit ír a Szerződési feltételek.
Ha van extended battery warranty, akkor van 1 évnél több, minden más esetben 1 év.
De itt a hivatalos Dell site és az állásfoglalás a garanciáról:
Ferrari fan
#75221
Hmmkhmmbrrr...
Sosem volt 3 év gari az akkukra az elmúlt években, legalábbis az elmúlt 5 évben biztosan nem, és vehetünk ide rögtön 2 gyártót is példaként: Dell és Lenovo
1 év a hivatalos alapgari, hacsak nem vettél rá kiterjesztett garit, ami általában + 2 év, így jött ki a gépre is általánosan vonatkozó 3 év.
Kivételek voltak egy ideig, pl. akku púposodás esetén, de ezek mind egyedi elbírálással mentek, képpel és azonosítókkal igazolva.
Szóval a Fix jól mondta. -
DonThomasino
#75194
Úgy érted régi fajta kerek töltő csatlakozós tápegységre usb-c átalakító fej? Nem, nincs tudtommal, nem is javasolnám.
DonThomasino
#75192
Hát félek az nem lesz...
Dell Dock WD19/WD19S.
Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS.
Dell Thunderbolt Dock WD19TB/WD19TBS.
The WD19 is available with three connectivity options: USB-C on the WD19, dual USB-C on the WD19DC, and Thunderbolt 3 on the WD19TB
Az S verziókban pedig már nincs jack. -
DonThomasino
#75190
Általában csatlakozó és tápegység méretben térnek el. Pl. Thunderboltos vagy nem.
jack982
#75175
Nem tudok ilyen jogszabályról.
Egyik gyártó sem gyakorolja, kb. 20 éve se volt ilyen, most sincs. Természetesen vannak olyan alkatrészek, amik vadonatújak, de pl. egy alaplap szinte soha. SSDnél saccra 50-50%, kijelzőnél szintén. Talán csak a burkolati elemek, mert azokat általában nem kérik vissza, hacsak nincs bennük valamilyen elektronika (pl. touchpad). -
RosszQtya
#75068
Akkor gyere hozzánk (HumanSoft) bár szerintem Pohárékkal semmi baj nincs, ellentétben más szervizzel, akik tényleg elég véleményesek, de az másik gyártó és nem akarok hitelrontani se...
Azzal tisztában kell lenned, hogy nekünk a gyártói előírásokat kell követnünk, sok esetben nem mi döntjük el mi cserélhető és mi nem. -
DonThomasino
#75046
Dell esetében cserélheted őket, de óvatosan, ne sérüljön-törjön semmi!
DonThomasino
#74990
Erről nem tudok mondani semmit. Elviekben kéne legyen arra is. A Dell support oldal ha ír rá garit, akkor van, annyi amennyit ír.
DonThomasino
#74988
Felújított vagy "selejtezett", főleg cégektől.
DonThomasino
#74985
Számla szerint.
DonThomasino
#74982
Általában igen.
plömplöm
#74977
Dedede, az helyszíni garis. Szar az egész rendszer ahogy van, legutóbb a telefonos support küldött be hozzánk egy ügyfelet egy ProSupport Plus-os géppel, ami szintén helyszíni garis volt, és még adtak neki egy semmire nem jó jegyszámot is.
Hajam hullik tőlük...Szóval beszélj egy szervizzel, jelents be nekik, ők felveszik az adataidat és amint megjön az alkatrész kimennek hozzád javítani!
#74978gaborbol: Érthetetlen számomra, hogy egy PC-nél miért nem fér bele egy second kiszállás. Gyakran laptopál is kell, bár tény senki sem szeret 2x kimenni egy címre.
Az a baj, CPU-t nem adnak csak úgy, indokolni kell, akár keresztpróbával (fun fact, ugye mindig van nálad minden géphez tesztalkatrész? Lfaszt
Rosszul van az egész kezelve, én értem, hogy igyekeznek leszorítani a cserélendő alkatrészek számát és a CPU ritkán hibásodik meg, de ha alaplap csere volt és a hiba UA akkor valószínű más romlott el...
Tudnék még mesélni, de majd legközelebb. -
Malachi
#74912
Félreérted az embert, komolyan mondom. Hol lenne ez a vevő hibája? Max az, hogy nem mész a szervizbe mikor problémád van a géppel, inkább szenvedsz és néha pár napot panaszkodsz. A fórum persze ezért is van, de azért na. Ha már egyszer leírtuk a megoldást, nem tudom miért nem élsz vele. Elfogalt ember vagy értem, a Te gépedről megy a Budapest Airport rendszere, egy pillanatra sem állhat le.
Nem kell békén hagyni a topikot, hanem szervizeltetni kell az eszközt, ha hibás(nak érzed). Ennyi. -
Malachi
#74905
Nekem határidős feladataim vannak minden nap, vagy 50db
Főleg nem értem az egészet, NBD garis gép, ugye? UGYE? Miért nem jelented be egy szimpatikus szerviznek, leírod dióhéjban a problémád és megindul a folyamat, az általad megadott helyen javítják a gépet, kb. 1-2 óra kiesés. Ha ennyi nem fér bele:
Ne használj számítógépet, mert ennél gyorsabb és kényelmesebb megoldás jelenleg ennyi pénzért és ebben a kategóriában nincs.
Hajrá!
Visszanéztem, tavaly október óta szívsz vele, azóta ha jól sejtem még mindig nem vitted szervizbe, vagy nem hívtál fel / nem írtál mailt egyik szerviznek sem. Mit csináljak akkor veled, ha Önmagad ellensége vagy?? -
user26
#74900
Külső monitoron sincs kép?
Akku, táp lehúz, bekapcs gomb nyom 20-30másodpercet, majd, táp vissza és simán próbáld bekapcsolni, ha ugyanez a jelenség, nincs kép se belsőn se külső monitoron, akkor esetleg még az SSD-t lehetne kivenni és anélkül megnézni. Vagy a memóriákat csekkolni. Ha egyik sem segít akkor esélyes az alaplap hiba. De ez így távolról megmondani teszt alkatrészek nélkül nehéz. -
Malachi
#74901
Ennyi nyafogást, de tényleg, csak szapulod a gépet, nem értem miért van még meg neked, ha ennyire utálod. Add el és akkor nem fog az idegeidre menni, és nem "szemeteled" tele a fórumot, hogy mekkora rakás szar is az egész Dell. Lehet az, lehet nem, de ez itt így bevallom ma már kicsit sok volt. Ha nem bírod a negatív kritikát => vegyél egy olyan gépet, ami nem szarik be (megsúgom, nem lesz olyan).
2 Dellem is volt, jelenleg a 3-dik van, apró bajok mindegyikkel voltak, de ezek amiket leírtál
Hát ez már nem semmi.
Aláírom van olyan határ szar gép, amin a 4dik alaplapcsere sem segít, és akkor jön a visszatérítés-csere, de legalább az ügyfél is küzdött vele, nem magától akarta megoldani a gép esetleges garis hibáját. Az meg, hogy az ára miatt nyavalyogtok, hogy egy 400ezres gép ne szarjon már be külön vicces. Az egymilliós lófasz Lenovo-k és Precisionok is beszarnak, sőt! Ez nem ár kérdése...
És amíg nem jelented be garis hibára, addig nem tudok segíteni. Onnantól majd mindent elkövetek, de így... Bele se akartam folyni mert egy katyvasz az egész. -
Ahogy látszik az adott gép leírásából, vagy 4K-s monitort kell nézzél, vagy pedig olyan FHD-t, ami 400nit-es, ez a kettő tud papíron sRGB 100%-ot.
A gép specifikációinál, amikor rendeled ez pl. tuti látszik, vagy pedig ahogy írták, a gyártói spec oldalon is ott van. A linkelt példány pl. a 2-es opciós, sima 250nit FHD. -
Én Dell dokkolót vennék Dell-hez, okkal. Eléggé komolyan kommunikál a dokkal USB-C-n keresztül, plusz a Dokknak nem véletlen adnak nagy 180W-os tápot, hogy ellássa a gépet.
Szóval esetleg használt dokkot néznék, akár jó állapotú WD15-öt is. We ehhez a WD19 és társai valók igazából. Viszont a WD19en már nincs audio jack!!!! -
azbest
#74746
Nincs olyan sok 3520-30 még nálunk, nem rémlik, ellentétben a hírhedt 3510-el...
Az ezüst latitude kopás atomgáz, de sajnos előfordul sok helyen: alsóborításon, fedlapon, palmresten is, a gyártó általában jó kedvében max 1 évig cseréli ezeket gariban, HA cseréli. A billentyűzetek is tudnak kopni, gombok törni, az is tragédia, ez Latitude-re is igaz.
Latitude-ot vennék amúgy Vostro és Inspi ellenében főleg. -
Nem érek rá jegyeket nyitni mostanság, de valóban Fog gray-t ír a support az LCD fedlapra is. De a halálom, hogy sok inspironnál/vostronál is, hogy ha Assy az LCD, akkor bedobja a 220-as és a 300 nites kijelzőt is, aztán ha nincs a support oldalon részletezve, akkor legyél okos
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- GL.iNet OFF topik
- Energiaital topic
- Linux Mint
- Dell Latitude 7440: i5-1335U/16GB /1TB SSD/14" FHD+,IPS,Matt/Win11 Pro
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (RTX 4090) Kiváló állapot Garancia 2026 novemberéig
- Lenovo ThinkPad T14 Gen3:i5-1245U/16GB/256GB NVMe SSD/14"WUXGA,IPS,Matt/Win 11Pro
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Dell Pro 14 PC14250 14" FHD+ IPS érintő Ultra 5 235U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
Nem csak nem szeretném hogy ezután a fenti butasággal jöjjön hozzánk a fél ügyfélkör tőlük, hogy 2 meg 3 év akkugari van.
