nem vagyok benne biztos, mert így most hirtelen nem találtam meg konkrétan megfogalmazva, de valahol ovastam, hogy ha csak az egyik proci kap terhelést (egy szálas process), akkor a másikat kikapcsolja (illetve valami deep sleep állapotba kerül, vagy nem tudom pontosan melyikbe), de lehet, hogy most összekeverem azzal az AMD platformmal, amit elvileg 2008Q1-ben mutatnak be majd...
viszont amit találtam, az az, hogy ezekben a procikban (illetve a chipkészletben) van egy olyan, hogy DAT (dynamic accelaration tech.), szerintem itt van a kutya elásva. ár ez ugye azt jelent, hogy ha az egyik mag maxon jár (egy szálra optimalizált program), akkor ennek az egy magnak a teljesítményét egy kicsit megdobja, míg a másik kikapcsol (C3 vagy C4 állapotba). szerintem ebből adódik a jelenlegi "problémánk" is, mert ez a helyzet nem cska akkor létezik, ha maxon jár az egyik mag, csak ez így nincs leírva. szóval ha mondjuk fut a windows, meg mondjuk a winamp, meg a böngésző, akkor za lényegében semmit nem hazsnál a proci teljesítményéből, ilyenkor kikapcsol az egyik mag, hogy kevesebbet fogyasszon a rendszer. a lényeg itt az, hogy a platform megengedi, hogy a a magoknak külön legyen szabályozva a sebessége. az előző gépemben a TL52 az nem így volt, ott mindig leglaább idle módban ment mindkét mag (illetve ha valami történt, akkor egyszerre emelkedett az órajelük is), és mindig egyenletes elosztást kaptak (tehát egy szálra optimalizált progi ha teljes erővel futott, akkor a két mag 50-50%-on pörgött).
ez eddig szép elmélet, de egyáltalán nem támasztja alá, hogy a speedfan szerint mindkét mag kap időnként valamennyi terhelést, miközben a cpu-z meg sem moccan az 1600MHz-ről...
viszont cserébe 30 fokot még mindkét magnak, amivel elégedett lennék, ha elhinném, hogy tényleg ennyi...
de összességében szerintem az a nagy helyzet, hogy valamelyik (vagy mindegyik) programot nem készítették fel az ilyenfajta energiaszabályozásra, így hülyeségeket írogatnak ki...
#16820480
én is azt hittem, hogy ennél dinamikusabban megy a dolog. bár ha megnézed a prociról az információt a bios-ban, akkor ott íja is, hogy minimális órajel 1200MHz (vagy 11xx, most nem emlékszem pontosan). de ha jól emlékszem, akkor az összes Intel ilyen, nem mennek 1GHz alá soha (legfeljebb manuálisan, ha van rá programod). a Turionok szoktak 800-on ketyegni.
amúgy mit csinálsz ilyen korán ébren?
#16820480
asszem rájöttem
terhelés mellett ugyanis 9-es szorzóval megy rendesen, 1800MHz-en. aztán ha meszűnik a terhelés, akkor egy pillanatra visszaugrik 5-ös szorzóra (~1200MHz, kb. 1,125V-os feszültség: itt veszi vissza a speedstep az órajelet), majd megint fel 8-as szorzóra, de ez utóbbi szerintem azért van, mert kikapcsolja az egyik magot, míg a másik tovább működik 1600MHz-en (0,9V-os feszültségen), ahogy a Santa Rosa platformtól elvárható lenne, csak gondolom a cpu-z nem tudja ezt kijelezni.
illetve nem tudom, hogy pontosan milyen órajelen kéne az egyszál magnak mennie, de akár ez is lehetséges szerintem. -
#16820480
most, hogy írtad megnéztem én is: dettó ugyanez. cpu-z szerint 8x-os szorzó, ~1600MHz, stabilan. eddig fel sem tűnt. nem lehet, hogy csak szoftveresen nincs nyoma, hogy visszaveszi az órajelet? bár akkor sem stimmel, mert 1800-on kéne fusson...
(amúgy nem erre a hsz-re akartam választ nyomni, de már lusta vagyok változtatni)
#16820480
szerintem nem érdemes aggódnod az nvs140 miatt, nekem az nvs135-tel is simán mennek a játékok: Fifa07 1280-ban, NFSU2 is mindent maxra téve fut (több mint 25fps-t produkálva), és majd a napokban ha lesz időm, akkro kipróbálom a Neverwinter Nights 2-t, meg a Halo2-t is, de szerintem azok is fognak menni azért.
szerintem a vinyóvédelem nem olyan kardinális dolog, de valaki írta régebben, hogy amikor szétszedte a gépet, akkor a vinyó körül nem volt semmi extra fizikai védelem, szóval ha van valami, akkor az a vinyóban van (pl. ez a parkoltatós dolog), márpedig kéne legyen valami, hiszen az adatlapra ráírják.
lassan addig gondolkodzol ezen a megvételen, amíg a Santa Rosa is elavult platform lesz
#16820480
ja, akkor értettem mégis. nos nem tudom, nekem előtte Glaretype kijelzős notim volt, és azzal nyáron vakító napsütésben egy kocsi hátsó ülésén tudtunk fényképeket nézegetni, csak megfelelő szögből kellett nézni (hogy ne pont az arcomba tükrözze a napot). ezzel szemben erre a kijelzőre rávilágít az asztali lámpa, akkor ha nem szemből nézem már nem látszik semmi, de nem is kell lámpa, az ablakból jövő szórt fény is tud néha gondot okozni, ilyen szempontból nem is lehet a régi asztali TFT-mhez hasonlítani.
egyébként tudtam, hogy mik hiányzonak belőle, nem ért meglepetésként, csak azt nem tudtam, hogy a napi használat közben tényleg ennyire hiányolom majd.
de ezekre csak fel akarom hívni a figyelmet, ahogy egy csomó ember folyton hangoztatja, hogy nagy felbontású kijelzőt kell venni
amúgy minden más tekintetben tökre elégedett vagyok, és alapvetően imádom a gépet! bár nekem a szürke szín kicsit unalmas (üzletemberes), de ezen végülis lehet segíteni
#16820480
hja, vagy úgy! ezt azért ne publikáld, ha lehet!
ezt most minek vegyem?
mondjuk a speakernek egy helyzetben veszem előnyét, ha valahol úgy hallgatok egyedül zenét, hogy rajtam kívül nincs más a szobában. így ugyanis ha fülhallgatózok, akkor jórészt nem hallom meg a környezeti zajokat (például kopogtattak), míg a speakertől azért igen. illetve minusz egy kábel.
ugyanez a helyzet a kártyaolvasóval: telefon, szótárgép, fényképező mind használ kártyát, illetve az ezekben levő kártyákat használom elég gyakran pendrive helyett, ahol tudom. és sokkal kényelmesebb kikapni a kártyát, és benyomni a gépbe, mint előkeresni a kábelt (meg magammal hurcolni folyton), rákörni, beállíani a kapcsolat típusát, ha nem automatikus...
egyébként egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy ez a gép rossz, hanem azt, hogy otthoni felhasználásra nem feltétlen a legjobb (sokkal jobban örülnék egy svideo vagy egy dvi kimenetnek, mint a soros portnak például). amúgy meg én is azért vettem többek közt, mert jobb minőség, meg jobb tervezés (hűtés), meg nem utolsó sorban mert annyiért adták nagyjából, amiért egy hasonló paraméterű inspiron lett volna... -
#16820480
én kénytelen vagyok kamerázni, mivel kb 8000km-re vagyok a családomtól, és időnként jól esik látni őket.
az új Inspiron 1420 csak 2,4kg. a D630 2,1kg, de ha hozzáveszem a dokkolót, meg a kamerát, meg az egyéb cuccokat, amivel ki kell egészítsem, akkor már ez lesz a nehezebb.
még játszok rajta olyan dolgokat, mint Fifa07, Neverwinter 2, Need for Speed (mondjuk ez nem érv, ez a Latitudon is megy midnen további nélkül, és az Inspironon is menne).
valamint nincs 2 éves kisfiam (se lányom), és mire lesz, addigra már 1 centi vastag laptopok lesznek, 100szor ekkora teljesítménnyel
és biciklivel is kimerészkedek a forgalomba, pedig itt ha valamin, akkor azon (meg gyalog) nagyon meg lehet halni adott esetben...
de optimistán kell hozzállni az élethez, különben semmit nem ér
#16820480
most megtapogattam megint a fedlapot, és valóban nem műanyag, de ez eddig egyáltalán nem tűnt fel
persze belül mindene műanyag. ami mondjuk nem baj, nem szeretem ha a kezemnek adja át a hőt (hideget, vagy meleget) egy eszköz.
egyébként hozzáteszem, hogy nagyon boldog vagyok ezzel a géppel, de valószínű hogyha most kéne választani, akkor inkább Inspiront választanék. az a helyzet, hogy ha beleveszed a dokkolót, meg a kamerát, akkor már elveszti a méretbeli és súlybeli előnyét a konzumerrel szemben
meg én nézek rajta filmet (semmivel nem látszik jobban amúgy fényben az antiglare, mint a fényes), játszok is rajta, és nem árt, ha van hangja ezekhez (mondjuk amikor viszem magammal, akkor nem tudok hangfalat is vinni, bár végülis fülhallgató is megoldás).
amúgy meg leejteni még a telefonomat sem szívesen ejtem, pedig az közel sem képvisel akkora értéket. de ez olyan dolog, hogy azért veszel Hummert, mert hátha szembejön egy betonfal...
#16820480
kekegsm
#4921
hát, szerintem a D630-ban nincs kártyaolvasó... vagy ha mégis, akkor légyszi mutasd meg hol
(smartcard nem ér)
amúgy tényleg jó választás a Vostro, kár, hogy az Inspiron és a Latitude széria is szebb
(sokkal)
és plusz egy ok, amiért nem tetszik a Latitude: mindenki áradozik, hogy milyen király a portkiosztás. nos a 4 darab usb-ből 2 az álló, ide nem tudok kártyaolvasót dugni, mert akkor arra támaszkodna a gép, ami nem egészséges. a másik kettő meg olyan közel van egymáshoz, hogy a webcam mellémár alig lehet bepaszírozni... tényleg azon az 1mm-en múlt a formaterv vajon? arról nem is beszélve, hogy ha eleve benne lenne a kártyaolvasó, és a webcam, akkor nem kéne külön hurcolászni magammal, és lenne állandóan 3 szabad usb helyem...
[Szerkesztve] -
#16820480
Carobetto
#4916
elvileg minősgben jobb a Latitude. namost szerintem ez nem sokkal érezhetőbb. kívülről ugyanolyan műanyag mindkettő, csak a Latitude váza belül ugye fém. ettől még mondjuk egyiket sem szivesen ejteném le.
viszont a busyness class gépeknek van pár hátránya, ami számomra elviselhető, de mégis kellemetlen: nincs kártyaolvasó, nincs webcam, nincs s-video kimenet, a mono hangszóró azért nem szól úgy, mint akár a régi MSI-mben, nincsenek multimédia vezérlő gombok. ezzel szemben még teljes terhelésnél sem érzem, hogy melegszik (mármint nem süti a kezem, bár mondjuk az asztal felé elég meleg, de valamerre csak el kell vezesse a hőt), meg van rajta soros port (amit meg 10 éve nem használtam kb, amióta létezik ps2/usb egér...).
egyébként szerintem a külső minőség nem sokkal jobb a két kategória esetében. mármint ránézésre. szóval otthoni használatra nem érdemes szerintem Latitude-ot venni, akármennyire is arra esküsznke itt a géniuszok a fórumon. -
#16820480
az a széles lapos nyílás egy smartcard slot, lehet, hogy ezt látja a géped kártyaolvasóként, mert amúgy nincs benne ilyesmi. illetve a Dell BC gépekben úgy van általában megoldva, hogy eggyel több USB kimenet van rajta, cserébe se kártyaolvasó, se webcam, és hasonlók.
amúgy a PC-card (ami pcmcia amúgy) védőlemeze elvileg úgy jön ki, hogy van mellette jobbra (a laptop eleje felé) egy gomb, amit be kell nyomni, ekkor kiugrik egy kicsit jobban, majd határozottan újra benyomva kidobja a védőlemezt. visszatenni meg úgy tudod, hogy először a gombot benyomod úgy, hogy bent akadjon, majd a kártyát/védőlemezt is benyomod a helyére. -
#16820480
valószínűleg 100% lesz az árcsökkenés ha utódtípusról van szó, ugyanis két modellt ritkán forgalmaznak együtt. áltlaában megvárák, amíg kiszórják midnet a raktárból, és utána jön be az újabb.
de amúgy sem jellemző a nagy árcsökkenés, szerintem 10-15%-nál többet nem lehet várni. -
#16820480
hát, őőő, a 110-es az milyen?
ez asszem az a kategória, ami a 8400GS, csak más vezérlés (a mag ugyanaz). vagy nem? majd valamikor csinálok egy tesztet valamivel, ha megmondod mi legyen az a valami, és lesz is rá időm.
amúgy a hűtése fantasztikus, még játék közben sem érzem melegebbnek, ráadásul a venti sem nagyon szokik bekapcsolni (vagy ha igen, akkor nagyon ügyesen, lopakodva, mert nem veszem észre).
polip: nos, már megválaszolták előttem, hogy miért nem: méret és súly. ezelőt egy 15,4''-es laptopom volt, az meg túl nagy, és túl nehéz a hurcolászáshoz. a 12-es meg túl kicsi (képernyő, bill.).
szerintem a 14,1'' a tökéletes laptopméret
#16820480
igen, úgy döntöttem, hogy megéri lecserélni egy Dell-re. a vicc az benne, hogy amennyiért a neten én egy Inspiront láttam, azért a boltban végül ezt adták. lehet, hogy valóban megérné behozni, bár egyszer elmagyarázta egy ismerősöm, hogy miért kerül nálunk mindne duplaannyiba, mint kint (vám, szállítási költség, asva és egyéb díjak, lokalizáció, stb), de szerintem még úgy is drága otthon. bár ha mondjuk jogilag használtként viszi be az ember az országba, akkor ezeket (egy részüket) el lehet kerülni, meg egy csomó embernek nem fáj az angol billentyű sem, ha olcsón jut hozzá.
amúgy tegnap hallgattam a beépített hangszórón netrádiót, és nem olyan rossz ez. persze érdemes azért kitenni külső hangfalra, de utazás közben elmegy (vagy még mindig ott van a fülhallgató). -
#16820480
azért, mert ez jobb minőségű (ami mondjuk nem meglepő, mert ez más kategória). de úgy indult, hogy a legdrágábbat akarták ajánlani, arra mondtam, hogy nem az én súlycsoportom, akkor lett belőle Latitude, arra mondtam, hoyg drága, elég nekem az Inspiron. na, erről hallani sem akart az eladó, mondtam, akkor legyen Vostro, arra is az mondta, hogy gyengébb ennél. gondoltam megnézem, hátha belefér ez is pénzben, és végül belefért, úgyhogy nem egyezkedtem emiatt.
a ''hol vetted'' kérdésre elkeserítő választ kell adjak, mert Pekingben. a (fel nem tett) ''mennyiért'' kérdésre meg nem válaszolnék, mert még megköveztek érte.
mondjuk lehet, hogy nekik sem volt még Inspironuk, és azért volt kiadva, hogy le kell beszélni róla az embereket. mondjuk az elém nyomott katalógusban sem szerepeltek még, pedig arrafelé már elvileg lehet egy ideje kapni.
[Szerkesztve] -
#16820480
na, megvettem!
(ott az adatlapon milyet)
végülis lebeszéltek az Inspironról ott helyben a boltban, így inkább ez lett belőle. azért hiányzik a színes burkolat, meg az svideo, de persze nem ez a lényeg laptop vételnél. iszonyat szuper gép, meglepően könnyű, szóval nagyon tetszik. mondjuk még tesztelni semmi időm nem volt, írni is csak azért tudok, mert előtelepített rendszerrel jött...
ha van kérdés (bár nem én vagyok az első ilyen géppel rendelkező ember), akkor válaszolok. -
#16820480
Quent1n
#4636
szerintem is energiatakarékosság lesz az. gyanítom, hogy akksiról nem engedi a cpu órajelét maximumra állítani a windows, vagy pedig a másik tipp, hogy a vga driverében be van állíva, hogy akksiról takarékosan menjen (ez utóbbit tanusíthatom, hogy pontosan az az eredménye fifa alatt, hoyg tök lassú lesz a játék). ha nvidia kártyád van, akkor ott a saját kezelőpultján a powermizer beállításoknál át kell tenni, hogy ne maximum power saving legyen akksiról (ati kártyánál is gondolom hasonló beállítás létezik).
dvi átalakító illene, hogy legyen. de mondjuk szeirntem nem akkora gáz, ha egy notin nem olyan kimenet van. én is azt hittem, hogy sokkal jobb a dvi, de aztán akkor koppantam, amikor egyszer projektorra akartam kötni a gépet, és nem volt nálam az átalakító, mert azon meg csak dsub bemenet volt.
#16820480
sulu1701
#4597
a billentyűk fizikailag ugyanott vannak, csak nincs rájuk rajzolva az, hogy a magyar kiosztás szerint melyik mit jelent. szóval ugyanúgy fogsz vele gépelni, mint egy olasz, kínai, vagy akármilyen másik billentyűzettel. illetve ha zavar, hogy nem látod melyik gomb mit csinál, akkor rágravíroztathatod asszem valahol a magyar betűket, vagy kicseréltetheted a billentyűzetet magyarra (persze pénzért).
#16820480
Quent1n
#4440
nem tudom, hogy manapság még van-e ilyen hogy elsődleges partíció, meg kiterjesztett. szerintem mentsd le az adatokat arról a kérdéses partícióról valahogy, és aztán próbálkozz a törölgetéssel (biztos ami biztos), de elvileg a partíciók függetlenül is törölhetők.legalábbis én úgy szoktam csinálni mindig az újratelepítést már egy ideje, hogy bebootolok a telepítőlemezről, és törlöm a rendszer partícióját, aztán létrehozom újra, és mehet a móka...
#16820480
Quent1n
#4438
a router telepítője sztem egy nagymarhaság, nem szerettem sosem, sokkal kézenfekvőbb belltgatni a dolgokat kézzel (a windowsos ''varázslókat'' is utálom amióta léteznek).
viszont ha nem vagy még otthon a wifizésben annnyira, akkor első tanács, hogy állís be a routerben egy (pre)shared key wpa/wpa2 titkosítást, mert anélkül bárkia környéken tudja használni a routeredet (és a netedet), ha hatósugaron belül van. (a wep nem olyan jó, hozzáértő számára pár perc alatt törhető) -
#16820480
szerintem nem olyan sokkal több a kompromisszum. illetve egy 14-es gépet még lehet kicsit vastagabbra csinálni akár (ha megnézed pl. az új Inspiron soroztot, akkor azoknál az alsó rész nem egyforma vastag, hanem a zsanéroknlál kissé vaskosabb, mint az elejénél. és ez ms gépeken is van), ami még nem érinti annyira érzékenyen a használhatóságot, de lesz hely a hűtésnek. sztem várd meg a Vostro árakat, vagy esetleg rendeld meg külfölről (tudom, már ezellen felhoztál érveket privátban), jobban jársz vele, mintha megveszel egy nagyobb gépet, amit utána nem tetszik használni. én kb pont így jártam, rbeszéltek a 15,4''-ra (eleinte 12-est akartam, de az drága volt akkoriban nagoyn, 14-esből meg nem volt választék), aztán most meg azért járkálok, hogy lecseréljem...
viszont a felbontás miatt ne aggódj szerintem, elég bőven az 1280*800 egy 14-es kijelzőre. nekem még 15,4-en is elég, sőt, egy csomó honlapot kényelmetlen így is olvasni, mert annyira kicsik a betűk.
gerii: pontosan mire szeretnéd használni azt az N-es wlan-t? szerintem kb egy kézen meg lehet számolni hány N-es csatlakozási pont van az országban, szóval ez is kb olyan hasznos, mint a 64bites gép. amíg nincs hozzá környezet, addig legfeljebb boldogsággal tölt el, hogy mire képes a géped... -
#16820480
azért elég sok helyre lehet hangszórót rakni. a kijelző kávájába is, vagy a billentyűzet fölé, vagy a két oldalára. az első kettő elvileg nem nagyon zavarja a portkiosztást, de az első biztosan nem.
amol: én ilyen leszek (még nem teljesen vagyok, mert a mostani notim ugye 15,4''es).
[Szerkesztve] -
#16820480
a 830-as mondjuk egy mérettel nagyobb. én meg csak a d620-ig néztem vissza a sorozatot, aztán jött a ''teljes indukciós megoldás''
mondjuk azóta nézegettem, egyre inkább az Inspironok tetszenek az új termékvonalból, pedig eleinte nagyon csúnyának tartottam ezt a fajta házat. de szép színesben is vannak, nem olyan komor a megjelenésük -
#16820480
Egyik fórumon olvastam, hogy az ember vesz egy notebookot, azután másodjára vesz egy olyat, amilyet szeretett volna... IGAZ.
ezt eddig én is megerősíhetem!
most készülök második gépet venni, remélem ez már még jobban passzol az elképzelésemhez.
a touchpadet gyorsgombbal lenne kényelmes kapcsolgatni, mert azért nem a legjobb mindig újraindjtgatni, amikor lehúzom az egeret, vagy visszadugom
szoftverrel meg lehet oldani vajon, ha másképp nem?
amol: az a vinyó védelem én is úgy tudom, hogy van a Latitude szériában (sőt, elvileg a Vostroban is), bár nem tudom pontosan olyan-e, mint a TP-ek esetében
[Szerkesztve] -
#16820480
Quent1n
#4365
ha jól emlékszem, akkor erre az lehet a magyarázat, hogy a Dell hivatalosan nincs jelen nálunk. ezért is nem működik itthon az összerakom a webshopban és postázzák. bár nem biztos, hogy közvetlen ez van hatással az árakra, de el tudom képzelni.
de ha megnézed, akkor a többi márka gépei i elég szegényes választékban kaphatóak itthon, egy-kettőt leszámítva nem nagyon lehet konfigurálni sajna... -
#16820480
Quent1n
#4359
de akkor tulajdonképp mire is kell neked a webcam?
videókat felvenni, meg fényképezni? én úgy írtam véleményt, hogy csak arra használom, hogy a fizikailag elérhetetlen távolságban levő rokonokkal, barátokkal videcsetlejek skype-on, arra tökre elég egy olcsó jószág is, úgyis több framedrop lesz a kapcsolat minősége miatt, mint a kamera hibájából.
routerből szerintem igazából mindkét márka jó. nekem otthon dlink van (igaz nem wireless), ahol meg dolgoztam most, ott van egy linksys is, meg még régebb óta egy dlink, és egyikkel sem volt soha baj még. van olyan ismerősöm, aki szintén mindkettőt használja, és meg van velük elégedve (bár neki a linksys jön be jobban, mert linux-őrült, és azon ugye linux alapú szoftver van
mondjuk ilyen árben tényleg nem olyan sokat számít, hogy 10 ezerrel olcsóbb (bár pont most olvastam egy olyan amcsi tesztet, ahol a noti ára lement 50 dolcsit a rendelés utáni napon, erre a srác felhívta a Dell-t, hogy kéri vissza a pénzkülönbözetet, és még fel volt háborodva, hogy csak 3-4 napon belül intézték el... nevetséges
cucka: végülis igazad van, de akkor már az is megoldás, hogy veszek hozzá egy 2-3 ezer forintos alakra simuló tokot, ami párnázott, és azzal teszem a hátizsákba (nekem eleve több rekeszes van, nem szeretem, amikor egy helyre kell ömleszteni a dolgaimat, bár az igaz, hogy újaban nem annyira divat ez a fajta táska) -
#16820480
Quent1n
#4356
azért nem teljesen így van. amikor megvettem a gépem márciusban, akkor 225ezer volt az ára, most olyan 195ezerért lehet kapni (igaz mostanában valamiért 533mhz-es rammal szállítják, az enyémben még 667-es van). ennél sokkal nagyobb áresés nem tudom, hogy mennyire van, kb fél éve nézelődök notebookok irányába, azelőtt kizárólag az asztali gépek érdekeltek.
routerből elég jó választás amit ítál, nem olyan régen vettünk egy olyat a ''munkahelyemre'', és szuperül megy, bár én hiányoltam a leírásokat. még annyit sem voltak képesek ráírni, hogy mi az admin felület IP címe, használd csak a CDjükön levő automata telepítőt... viszont tudom szintén ajánlani ezt itt: [link], ebben van nyomtatószerver is (hátha kell, bár nem létszükséglet áltlaában), illetve ugyanennek a printszerver nélküli verziója hasonlóan megbízható. ha otthonra kell, hogy pár szobát lefedjen, akkor mindkettő kb ugyanolyan jó, mert úgy hallottam a plusz antenna csak a távolabbi vételt teszi jobb, de nem hiszem, hogy 50 métert meghaladna egy lakás.
táskából továbbra is tartom az álláspontom, hogy semmi estrát nem tud felvonultatni egy laptoptáska, csak drágábban adják.
a webcam meg... mit szeretnél 20ezerért? most így hirtelen amiket megnéztem, semmi extrát nem tudnak 20ezerért. ami nekem van itthon az is tud 640*480-as videót, meg mellé 1,3mpx-es fotót, van benne 4 fehér LED, hogy sötétben is lehessen használni, meg talán mikrofon is (bár sze nem biztos), és kemény 1200Ft volt
2500-ért már olyat vehettem volna, ami 1,3mpx-es videót tud... igaz nem itthon, de még az itthoniak közül is kb ezt tudja egy ilyen: [link], vagy ilyen: [link]
szóval szerintem feleslege olyan drágát venni, mert webkamerából aztán tényleg nem feltétlenül sokkal jobb a drágább...
az antiglare kijelző meg szerintem lehet, hogy mshol is elérhető, mert szerintem ezt nem ott a boltban cserélik (bár elképzelhető), hanem már eleve olyat randelnek a Dell-től. érdemes rákérdezni szerintem máshol is. bár mondjuk a fényes sem olyan vészes. mindenhol lehúzzák, hogy mennyire nem lehet látni ha már egy kis külső fény is van, még max fényerőn sem. erről saját tapasztalat, hogy egyszer egy kocsiban nézegettünk a gépemről fotókat úgy, hogy rásütött a nap a kijelzőre, és mégis látható volt a képe, pedig kb 3-as erősségen volt a 8-ból. persze nem volt olyan jó, mint szobában, nap nélkül, de egyáltalán nem volt az a ''jajj, nem látok semmit'' érzésem.
[Szerkesztve] -
#16820480
Quent1n
#4354
hát igen, én sem itthoni árakat néztem, különben nem is érné meg (főleg, hogy még nem is forgalmazzák). mondjuk a notebookstore árai elég furák tudnak lenni, van olyan is, hogy lényegesen (akár 30-40ezerrel) is drágábbak ott dolgok, miközben más gépeket meg teljesen jó árban adnak. bár persze ez sajna nem változtat a lényegen, hogy ha 300-ra ígérnek be valamit, abból sokára lesz csak 200 körüli ár... sajnos. nálunk drága mulatság a laptop, még így is, hogy sokan panaszkodnak, hogy a minőség rovására megy, hogy mennek le az árak.
amiket felsoroltál amúgy szerintem nem mind ugyanolyan kaliber. a wifi router olyan 10-15ezer (márkától függ), az egér persze lehet drága, ha flancosat akarsz, de szerintem az olyan 2-3ezer, a webcam filléres kéne legyen (de persze nálunk az is drágább a kelleténél), a táska meg olyan dolog, hogy szerintem tök felesleges extra pénzt kiadni rá. én hátizsákban hordom a gépemet, és sokkal kényelmesebb, mint egy (laptopnak szánt) oldaltáska. próbáltam mindkettőt, de a laptoptáska 5 perc séta után már kényelmetlen volt, a hátizsákkal meg egy-két órát simán lehet utazni különösebb gnd nélkül. szóval szerintem nem éri meg azt a pénzt, amit elkérnek érte (ahogy mondjuk egy Kensington zár sem). de ez csak magánvélemény. -
#16820480
Quent1n
#4347
nem
illetve vannak okaim, amiért majd szeretnék cserélni. az egyik az ára, amiért valószínű meg tudom majd venni. a másik meg, hogy bár erre a gépemre is világgari van, de ott, ahova megyek egy évre nem olyan fergeteges a támogatottsága sajna. ezen kívül is vannak még indokaim persze
de nem azért, mert az MSI szar, hanem mert a Dell még jobb
én egy ilyet néztem ki (leszámítva, hogy nekem 1440*900-as kijelzővel kéne), ha lehet Vostro-ban, de ha nem, akkor ez az új Inspiron is jó lesz: [link]
viszont lenne egy kérdésem: a Dell gépeken ki lehet kapcsolni a touchpad-et valahogy? (pl. Fn + valami) igaz az, amiről írok még régebbi, de ezen nem találom sehol. -
#16820480
úgy hallottam, hogy a Vostro és az új Inspiron sorozat teljesen ugyanolyan lesz, leszámítva a Vostroban levő megerősített magnézium házat, meg egy-két hasonló üzleti kategóriás feature-t, illetve hogy az új Inspironok színes házban jönnek, a Vostro meg feketében. szóval érdemes talán olvasgatni Inspiron teszteket is, abból már akad egy-kettő azért (bár sajna elég szűkszavú a legtöbb).
én is ilyenre pályázom (újabban), szóval érdekel a téma
#16820480
a D630-ról lenne egy olyan kérdésem, hogy a notebookreview-n levő tesztben említik, hogy nagyon ratyi hangszórót raktak bele (ráadásul nincs is nyílása a gépházon, tehát olyan, mint egy ''pcspeaker''). tényleg ugyanaz a mono van benne, mint az elődben?
(illetve kérdés, hogy mennyire gyenge a hangzás? ha mondjuk valakinek akarok mutatni egy animációt, aminek hangja van, akkor az hallgatható rajta, vagy abszolut csak rendszerhangokra optimalizált?)
[Szerkesztve]
- Futás, futópályák
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Revolut
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- Nintendo Switch 2
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Vége a dalnak: nincs több Samsung harmonikamobil
- Nitro ANV15-52 15.6" FHD IPS i9-13900H RTX 5060 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Dell Latitude 5340: i5-1345U/16GB /256GB NVMe SSD/13"3 FHD, IPS, Matt/Win11 Pro
- Dell Latitude 7440: i5-1335U/16GB /1TB SSD/14" FHD+,IPS,Matt/Win11 Pro
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (RTX 4090) Kiváló állapot Garancia 2026 novemberéig
- Lenovo ThinkPad T14 Gen3:i5-1245U/16GB/256GB NVMe SSD/14"WUXGA,IPS,Matt/Win 11Pro
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- LG 27G640A-B - 27" IPS / QHD 2K / 300Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Corsair VENGEANCE Pro 32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
