SzaboZE
Painkiller77
#39565
Ha nincs gondod, akkor szerintem ne frissítsd.
SzaboZE
FoxiestFox
#39556
A Q9xxx szériás processzorokból van olyan ami megy benne, de ezek szerintem aranyárban vannak.
SzaboZE
Leleményes
#39476
Barátim samsung laposa felmegy 98 fokig, nem vinnyog, nem throtlingol, cserébe csendes.
Majd aztán 2 év múlva, amikor a forrasztások elengednek, cserébe nem fog működni
Nekem is i7 4500U-m van és 2.7-tel megy. Nézd meg CPU-Z-vel, az aida hülyeséget ír. -
SzaboZE
sesomaru1989
#39430
Olvass vissza.
SzaboZE
mghltm
#39085
Nem tudom miért kéne lennie. De pl ha az autódban nincs ködlámpa és utólag raksz bele, akkor annak a csavarjait is utólag kell betenni. A hiányzó extrák beszerelését ugyebár szervizben kellene végezni, így a csavar is bekerül a megfelelő helyre. Ha nem ezt az utat választod, akkor be kell szerezni a csavart is
SzaboZE
SeatLeon08
#39069
Gyorsabb az i3 lesz, de később procit nehezebb cserélni mint hdd-t ssd-re...
SzaboZE
sniper elite
#38950
Írd meg privátban a gyáriszámodat (service tag) és megnézem mit tehetek.
SzaboZE
Painkiller77
#38917
support.dell.com
SzaboZE
ZavaBalazs
#38785
Kijelzőkábelt is cserélni kell!
SzaboZE
Gabbana
#38566
http://prohardver.hu/tema/dell_notebookok/hsz_37772-37772.html
HDMI: a fogadó eszközöddel lehet a gond, a kábelen csak digitális jel megy, tehát ha nem megy 5.1-en a hang, akkor a kábel másik végén kell a hibát keresni. Feltételezem, hogy az ac filter és egyéb beállításokon tényleg túl vagy.
SzaboZE
szerenkemnek
#38537
Munkára nem ajánlott, amúgy otthonra megfelelő. Ha ennyire aggaszt a wifi gond, 3e ft-ét veszel egy usb-set. A probléma amúgy nem dell, hanem intel probléma, egyéb márkák tulajdonosait is érinti.
SzaboZE
foxxmulder
#38524
Nem okoz hibát. Van aki észre se veszi ezt a "zajt".
SzaboZE
foxxmulder
#38519
Gyanítom a töltőáramkör lesz az, más gépeknél is tapasztalható ez a zaj.
SzaboZE
foxxmulder
#38512
Pont ezért lehet kapni a gépet előtelepített oprendszerrel, sok munkától megkímélted volna magad. A zaj jellegét azért jó lenne tisztázni, mert pl az hogy elindul a ventilátor nem szokatlan dolog. Azt is tudomásul kell venni, hogy minden gépnek van alapzaja, főleg az alsó kategóriában, tehát amit hallasz még normális is lehet. Én márkaszervizesként nem javaslom a 7-et, mivel nem arra optimalizálták a gépet, de mindegy.
SzaboZE
mediumgecso
#38259
Mondom
Munkára nem alkalmas a gép. Otthoni célokra ideális, ha nem játszol sokat. -
SzaboZE
ribarszki
#38322
Annyit szeretnék kiemelni, hogy a Dell hivatalosan sehol, se az anyacég se a magyar vállalat, senki nem közli milyen panel kerül a 7537es gépekbe.Ennyit írnak FulHd multiTouch, led
Mint ahogy a kenyérre sem írják rá, hogy Kovács és tsa lisztből vagy Kerek Molnár lisztből készült
A fő paramétereket adják meg, mint pl búzaliszt
SzaboZE
Diniboy
#38266
Már miért kéne 2 hónapot várni? Ha magánban megadod a címed, service taget, telefonszámod, akkor berendeljük hozzá a ventilátort (elképzelhető h hűtéssel együtt jön) és amikor itt az alkatrész hozhatod a gépet. Megvárhatod a javítást előre egyeztetett időpontban vagy reggel hozod-délután viszed. (HUMANsoft)
SzaboZE
mediumgecso
#38256
(játék, CAD, PhotoShop, renderelési folyamatok, virtualizáció, irodai munka stb…)
(2) Maximális keretösszeg Ft-ban? 165.000 Ft CSAK ÚJ JÖHET SZÓBA
DELL 3537
Ezzel ki is végezted a témát. Ez a kategória nem alkalmas a fenti célra. Ha komolyan munkára akarod használni, akkor vagy többet szánsz rá vagy használtat kell nézni.
SzaboZE
B-L-A-C-K
#38141
Hidd el, nem az 5Ghz miatt megy fullban, a 2.4-essel is kell mennie maxon, ha nincsenek zavaró tényezők. 150Mbitet kell tudnia ideális esetben, amiből 100 körül szokott általában menni kedvező helyen. Az 5Ghz-es sáv üres, mert még senkinek nem jutott eszébe áttérni rá. Én is átmennék 5Ghz-re, csak a wifi nyomtatók nem tudnak....
SzaboZE
B-L-A-C-K
#38131
A wifis routered tudja az 5Ghz-et, ha igen arra is van állítva? Mert csak 5Ghz-en tudja a 80/25-öt...
Kell annak tudnia 2.4-en is. amíg nem volt ennyi közeli wifiszomszéd, addig ment is.szerk: tessék, most nyugi van a szomszédban
http://www.speedtest.net/my-result/3395864999 -
SzaboZE
A wifi pont az a téma, ami örök homály lesz. Nekem is van több gépem többféle (általában intel kártyákkal) és mind működik többnyire rendesen. De pl tegnap valamelyik szomszéd szépen ráköltözött a routerem által használt csatornára és olyan szépen laggolt a net a gépeimen, ahogy kell. Ráadásul a sok wifi hálózat miatt csak választhatok rossz és kevésbé rossz csatorna között... Most éppen a sokak által szídott 6230-as wifi kártyával megy a net 40Mbitet mértem (kábelen 80/25) Úgy hogy mint írtam, szinte minden csatornán már van valaki. Az intel elcseszte a drivereket is többször, ez is volt téma, de nem tudom ezért hogy tudna helyt állni pl a dell, azon kívül, hogy cserélgeti a kártyát (nem csak a dellnél probléma ez). Ők fogtak egy minden szabványt teljesítő eszközt és beépítették a gépükbe. Magam részéről megpróbálnék egy broadcom kártyát, ha ennyire rossz a helyzet.
SzaboZE
winhate
#38103
Ezt próbáltad, ugye? http://www.dell.com/support/drivers/us/en/19/driverdetails?driverid=R58935
BIOSban is le lehet tiltva a speedstep! Ellenőrizd.
SzaboZE
SzaboZE
Pandimakaay
#38012
Igen.
SzaboZE
SzaboZE
Blue Thunder
#37998
Érdekes DELL probléma....
SzaboZE
somasz
#37997
"valamint a precision gondolom jobban a tartósságra van tervezve és úgy van beállítva a hűtési házirendje, hogy inkább hűvös legyen, mint halk"
Vagy ahogy akarod, a precision hűtéri házirendje felhasználó által menedzselhető.
Nekem tápon hűvös, akkuról csendes módban működik. -
SzaboZE
evitiguF
#37946
Angolul elég világosan le van írva, magyarul sajnos nem, dehát még nem világnyelv a nyelvünk. Az update akkor kell, ha már van fent valamilyen verzió a gépeden. Ha egy dolog kétszer jön fel és van különbség, akkor az újabbat érdemes, ha nincs, akkor mindegy melyiket. Mivel szűrőrendszer szerint jeleníti meg, ezért felhozta a 3537-hez valót és a tipuscsaládhoz ajánlottat is, ami történetesen ugyanaz.
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen autót vegyek?
- Erős (HP Omen 16) gamer Laptop! -Ryzen 9 5900HX, RTX 3070 8gb, 16gb DDR4, 512GB SSD
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- Samsung Galaxy Z Fold 6 12/512GB - Újszerű, Független, Ezüst - 1 év garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 Tower workstation /számla- garancia
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
