somasz
somasz
Ha nem ismertek az adatok, akkor nem fogod tudni honosítani.
somasz
half333
#56523
Ezt próbáltad és ez nem ment?
Eszközkezelő mit lát a kártyából? Nincs letiltva? W10-nek ismernie kéne alapból.
somasz
Barcelona95
#56494
Halódik az akku, cellahibás, stb.
half333: Egy csavat tartja a gép seggén a fedelet, csavard le, kukkants bele, szem előtt van a wifi kártya. A hozzá valót töltsd le és telepítsd.
somasz
PrometheusX
#56466
Akkuval jobban bírják? Akkor valami már nem okés.
somasz
XEON_QUADRO
#56388
A17 a legfrissebb.
Bootnál az f12-t nyomogatva a diagnosztikába belépsz, a kijelzőteszt után esc-pel megszakítod és a (asszem) results fülön legörgetsz az akkuig, ott lessz a ciklusszám. Progiról nem tudok.
A többihez nem tudok szólni érdemben. -
somasz
A 20-as, 30-as szériához létezik optibaybe akku, nem tudtok róla esetleg, hogy létezik-e a 40-es szériához is ilyen akku?
Nem úgy tűnik, mint amiről le lehet kapni az előlapot. -
somasz
tundermacko
#56341
ebay -> törött gép aprópénzért, kiműtöd, kicseréled, örülsz
i3-i5-i7 nem számít -
somasz
Rigormortiis
#56337
dell diag nem jelez hibát a vinyóra?
hdsentinel?Hátérben nem megy windows update?
Meg kéne nézni, milyen frekvencián megy a proci, miközben használod (Aida64, CPU-Z, stb) -
somasz
Rigormortiis
#56335
Csak a delles driverkre van szükséged, meg esetleg a quickset progira. Háttérben nem megy win update?
A vinyó nem lehet, hogy a régiben egy 7200-es, vagy hibrid volt, a mostani meg csak egy 5400rpm-es foshalmaz? Többi kérdésre van válasz?
somasz
Rigormortiis
#56333
driverek windowsosak vagy dellesek?
hdsentinel? -
somasz
somasz
papesz5
#56302
Elhiszed, hogy nem maradt ki a videókártya?
Amíg dell garos a géped, addig az összes szerviz cseréli a hibás alkatrészt a gyár által küldött új vagy refurbished (bevizsgált, felújított-használt) alkatrészre. Nincs klasszikus javítás, forrasztgatás, reballozás, chipcsere.
Melyik szervizzel volt ez a rossz tapasztalatod, hogy nem működőként kaptad vissza?
somasz
somasz
Francia91
#56202
I first had to run Regedit.exe and then edit the registry key Feature Test Control in
HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000 (or 0001)
I set the value to 0x0000fb20 (64288).Ha így sem megy, akkor fb20 helyett ffff-re írd át. Restart után menni fog.
Ismeretlen eszközöd nem maradt?
somasz
the dealer
#56192
Az intel integrált vga-hoz való drivert nem tettem fel. Gondolom az nem kell ha én az amd-t akarom használni.
Rosszul gondolod.
Chipset driver, intel driver, amd driver. Ebben a sorrendben. Így fog csak megfelelően működni a géped.DDU-val töröld le csökkentett módban, amit feltettél, majd töltsd le a dell oldaláról a szükséges drivereket és telepítsd.
(Nem csodálkozom, hogy nem ment a carlosca windózzal.
somasz
the dealer
#56184
Ssd-t a vinyó helyére, a hdd-t az optikai helyére, mindig ez az első lépés. Optikai helyen az ssd sebessége visszafogódik. A telepítő penre másold be ezt a kicsomagolt drivert és ha kéri, tallózd ki neki.
somasz
Dhampir
#56156
Kár azért a kijelzőért, bár valószínű, hogy könnyű cserélni IPS/AHVA panelra.
Komoly hardver van benne, effektív (és hangos) hűtéssel.
2280-as ssd és vinyó egyszerre jó pont (kíváncsi vagyok, NVME-t kezeli-e?).
Kár, hogy alulról nem lehet a ventiket is kivenni és portalanítani (biztosan szükség lesz rá). -
somasz
MasterDeeJay
#56149
Ezt csak filléres szerelemjátékként tudom ajánlani, biztosan nem hoz a konyhára annyit, mint egy frissebb gép.
Ezek az egyedi vga kártyák elég nyűgösek lehetnek, főleg ennyi idősen. Szerintem lutri. -
somasz
Dasefx
#56146
Biosban állítsd a sata vezérlést ahci-ra, a bootot meg uefire.
Rufus-szal létrehozol egy uefi telepítőt pent, az eredeti windows kódodnak megfelelő példánnyal. Eztán bedugod a gépbe és bootnál f12-t nyomogatsz és kiválasztod az uefi pent. Majd az összes partíciót törlöd telepítésnél. -
somasz
PandaMonium
#56102
Amennyibe kerülnek, tényleg gyászos, mennyi panasz van a neten róluk.
somasz
XEON_QUADRO
#56099
pöcc-röff megy!
semmi gond nem lesz.
le kell kapni a palmrestet, vigyázz, ne repedjen! -
somasz
PandaMonium
#56078
Meg kéne nézned, hogy mi a hibakódja a kékhalálnak (whocrashed, bluescreenview progikkal). Ha az iastore.sys, akkor a chipset driverrel kell szórakozni.
Az a baj, hogy én nem tudom már, hogy mivel oldottam meg az egyetlen problémás M5510-t, ami nálam járt. De driver volt.Bios legfrissebb? Dell oldaláról minden driver fent van (nem csak a st alapján keresve).
somasz
PandaMonium
#56076
Ha nvme ssd van benne, és samsung, akkor tedd fel a firmware upgrade-jét.
somasz
kavarc
#55949
Nem adódik hozzá.
TheProb:
Régi típusú a dokkod? Tehát semmi fancy?Ezt már felraktad? Synaptics VMM3320 MST HUB Firmware Updater
somasz
kavarc
#55946
Narancssárga halál szerintem videókártya driver hiba lesz, mostanában szivatott egy gép vele, ott is nvidia volt, valószínűleg a win update felrakott egy nem stabil verziót.
Én úgy orvosoltam, hogy DDU-val eltávolítottam csökkentett módban az nvidia, majd az intel drivert. Újraindítás után kinéztem az nvidia hardverazonosítókat eszközkezelőből és ez alapján hozzáadtam őket a kivételekhez:1) Run "gpedit.msc" > Computer Configuration > Administrative Templates > System > Device Installation > Device Installation Restrictions > "Prevent installation of devices that match any of these device IDs"
2) Enter the device ID of the device for which you don't want any updates to be installed. The device ID can be found trough Device Manager > [your device] > Properties > Details > Hardware IDs. For me it was enough to enter one of the IDs found there.Eztán újratelepítettem a dell oldalán levő driverekkel.
Audiód ettől mondjuk még nem lesz. Meg persze lehet, hogy nem ez a bajod a 7537-tel, de egy próbát megérhet.
somasz
korszerutlen
#55893
Volt takarítva a gép? Nézz rá egy terheléses tesztre. Ha visszavesz a proci a saját hőmérséklete miatt a teljesítményéből, akkor bőven pöröghet 100%-on, szaggatva a videókat.
somasz
muszurkefal
#55876
Szerintem szarul skálázza a 4K-t a windows. Nem volt a kezemben retinás Macbook, de ha ott problémamenteshez vagy szokva, azt itt, Win alatt nem kapod meg.
somasz
Tothgera30
#55826
somasz
Nem veszik el a garancia. Viszont nem biztos, hogy van magyar bill a gépedhez.
Matricát lehet venni jót, pl. west hirdetőtől, őt szokták javasolni.
Én magánvéleményként azt mondom, hogy inkább megszoknám az idegen billt, mint hogy az ügyetlenkedve felrakott matricát tapicskoljam. -
somasz
kardkovacsi
#55775
Nincs, sztem nem is lesz nekem. Szerezz ebayről!
somasz
Adott egy M5510-es Precision, bővítettem 16GB-ra, tettem bele egy 1TB-os NVMe ssd-t, telepítettem rá egy W10-t. Random módon kékhalálozik, iaStore.sys-re hivatkozva. Vinyó nincs rádugva.
UEFI, AHCI beállítva telepítés előtt. Mit hagytam ki? Van valakinek hasonló tapasztalata nvme ssd-vel?
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Macrodroid
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- HP ProBook x360 435 G8 Ryzen 5 5600U Refurbished - Garancia
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év garanciával
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! 7800X3D / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
