Sikerült véletlenül biosban a boot options közül törölnöm a Windowst. Hogyan tudnám visszavarázsolni? Telepítő kell hozzá vagy elég ott a hozzáadásnál egy fájlt kiválasztani? -
#73500928
Tsebacsi
#73796
Oh, akkor ez esetben utángyártott lesz, a garim pont 1-2 hónapja járt le, azóta jelentkezett a dolog.
Egyébként valaki tud segíteni, hogy esetleg itthon honnan tudnék rendelni? Nekem eddig nem sikerült találnom, csak ebayen, amazonon, alin, ahonnan nem szívesen vásárolnék.
Ha minden igaz 25cm hosszú és kb 1cm széles gumira lenne szükségem. -
#73500928
Az utóbbi két hétben a 7400-as Latim gumitalpai elkezdtek lejönni és természetesen megnyúlni, amiket így felettébb nehéz igényesen visszaragasztani vagy bármi. A kérdésem az, hogy honnan lehetne ilyen gumitalpakat szerezni? Láttam már párat Alin, Amazonon de többnyire vagy univerzálisakat találtam, vagy olyanokat amiknek nincs a hátuljáról kép, ami azért fontos lenne, mert mindenképpen gyárit vagy ahhoz hasonlót szeretnék. -
#73500928
Sziasztok! Sajnos nem nagyon tudom melyik topicba tartozik ez a téma, ezért kérlek nézzétek el, hogy ide írok. Szóval van egy P2418D típusú monitorom, amihez szeretnék vásárolni egy soundbart és konkrétan az AC511M-et néztem ki, amiről tudom, hogy kompatibilis vele. A kérdésem az lenne, hogy van-e valakinek tapasztalata vele? Mennyire szól elfogadhatóan? Természetesen nem várnék el tőle sok mindent, össz-vissz a 7400-as Lati hangszóróinál teltebb hangzást szeretnék.
#73500928
#73018
Hát Power Managerben a csendes mód még mindig be van kapcsolva, HWinfot feltettem, hogy nézegessem, valamint a TS-el is szórakoztam, de semmire nem jutottam. Sajnos még mindig egy 5%-os kihasználtság mellett is képes a proci 4GHz-en menni és átlag 76 Celsiusra felmelegedni, így természetesen a venti folyamatosan visít.
Ez előtt egy M4800-at használtam, ami igaz, hogy képes nagyon melegedni, de annál semmi ilyen problémám nem volt. Igaz, a két gép nem összehasonlítható.
#73500928
motifator
#73012
Majd egy HWinfot felteszek aztán ránézek meg a TS-t is megnézegetem. De tudtommal semmi komolyabb dolog nem fut a háttérben, de lehet rosszul tudom.
A paszta nem tudom, hogy milyen, de feltételezem nekem még jó állapotban van (tudom, ez nem feltétlen jelenti, hogy önmagában jó is), mert októberben kapott gariba új alaplapot, aminél feltételezem újra is pasztázták.A Dell Power Managerrel viszont csendes módba tettem és most szerencsére nincs is bajom vele.
#73500928
#72993
Tovább ástam magam a témába és eljutottam oda, hogy ehhez a melegedéshez és a venti visításhoz a procinak van köze, ugyanis amint írtam max vagy aközeli frekin működik, ha tápellátás alatt van és tényleg úgy viselkedik, mint ami folyamatos terhelés alatt lenne. A Dell fórumon 2 megoldást találtam, az egyik maga a BIOS venti beállítása csendesre (ez működik, de a proci ugyanúgy pörög és a gép jobban melegszik), valamint hogy a SpeedStepet és a TurboBoostot kapcsoljam ki (ezek szintén nem megoldások). A másik pedig a ThrottleStop, ami programot pedig nem ismerek, így nem mertem feltenni a gépre jobb félni, mint megijedni alapon. Nos, amit mindenképpen el akarok érni, hogy a proci csak akkor kapcsolja a TurboBoostot, ha terhelés alatt van, míg egy egyszerű böngészés közben ha nem is alap frekin, de valami alacsonyabb frekin működjön. Így feltételezném, hogy ha a gép nincs terhelés alatt, akkor nem is fog annyira melegedni, így a ventillátor sem akar majd megszakadni. Szóval ebben szeretném a segítségeteket kérni, hogy hogyan álljak neki a dolognak, merjem-e a ThrottleStopot feltelepíteni és miként állítsam be?
Szerk.: Minden driver és a BIOS is a legújabb.
#73500928
mozes1234
#72995
Hát az, hogy nekem nem jött be, az lehet, hogy csak egy egyedi eset volt, sőt lehet ha lett volna hozzá türelmem, akkor azt a kis gondomat meg tudtam volna oldani és most nem lenne vele semmi gondom. De ha a többiek azt mondják, hogy okés és nyugodtan vállalj be egyet, akkor hajrá.
#73500928
Tsebacsi
#72969
Igen, felismeri. Egy 65w és egy 180w Dell táppal is próbáltam, mindkettő okés. Majd arra a BIOS frissítésre ránézek, bár szerintem a legfrissebb van rajta.
Egyébként magamtól odáig jutottam azóta, hogy leginkább a töltés alatt álló akksi hűtése miatt szenved ennyire a venti, a proci meg ugye automatikusan feljebb teszi a teljesítményét tápellátás alatt, de ettől függetlenül még mindig nem értem, miért kell közel max frekin pörögnie..
#73500928
mozes1234
#72958
#72958 mozes1234:
Egy kis ideig nekem is volt egy WD15-öm, igaz 7400-hez, de ugyanaz végülis a 2, de nekem a monitorommal nem működött rendesen, ezért visszaküldtem.Más:
Az mennyire normális, hogy ha a gépet tápra rakom azonnal elkezd a proci (Latitude 7400 i7-8665u) ~3GHz-en pörögni és a laptop csúnyán melegedni miközben a venti durván pörög? Nem kell semmi komoly felhasználásra gondolni, már Firefox illetve akármilyen böngésző alatt is ezt csinálja.
#73500928
Tsebacsi
#72767
Hát igen, mindenképpen olcsóbb. De érthető, sőt nyugtató, mivel már túl estem a laptoppal egy garanciális alaplap+touchpad+felsőburkolat cserén és hát azóta egy kicsit lankadt a bizalmam, szóval ilyenkor rögtön arra gondolok, hogy már megint hasonló baja van, mint, ami előzőleg volt...😅
Mindenesetre köszi szépen a választ! -
#73500928
Sziasztok! 7400-as Latin egyik pillanatról a másikra használat közben elment a bluetooth és azóta nem nagyon akarja elismerni, hogy ő igenis bt képes.. Mi lehet a gond? Elvileg driverek, minden rendben van, nem is történt a gépen olyan dolog tudtommal, ami előidézhette volna ezt.
#73500928
Végül lett egy WD15 dokkolóm a 7400-as Lati mellé és el is kezdtem használni egy P2418d monitorral (HDMI-HDMI kábellel van a dokkolóra kötve), viszont máris akadt egy kis problémám.. Amikor magától el megy a gép alvóállapotba és abból felébresztem, akkor a monitoron a kép teljesen el van torzulva és a kép aljának kb az 1/4-e ki is lóg, viszont ilyenkor ha én manuálisan visszateszem alvómódba és újból felébresztem, vagy a monitort ki-és bekapcsolom, akkor már minden oké. Egyértelmű számomra, hogy a monitornál lehet a gond, viszont nem jöttem még rá, hogy mi. Esetleg tud valaki segíteni nekem ebben? -
#73500928
Szuper, köszi a választ!
#73500928
Egy olyan kérdésem lenne, hogy 7400 Latitude-al kompatibilis-e a WD15 dokkoló? -
#73500928
Miért lehet az, hogy a 7400-as Latitude-om nem látja a Harman/Kardon Go+Play II hangszórómat bt-n?
Egészen addig, amíg el nem küldtem a laptopot gyári szervízbe és nem cserélték ki az alaplapot, addig tökéletesen működött, azaz folyamatosan a hangszóróra volt csatlakozva, viszont amióta visszakaptam már nem is látja a hangszórót, azonban minden más bt eszközömet látja és képes is velük kommunikálni.
Lehet nem ártana az alaplap csere miatt újra rakni legalább a drivereket ha nem az egész gépet?
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 256GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- 262 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- Használt 1TB NVME SSD-k.
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
