andrisbandi
The AC power adapter wattage and type cannot be determined.
FIX for battery not charging and “AC power adapter wattage” warning
youtubeTaláltam egy csókát aki egy kis barkácsolással meg tudta oldani.
- A notiban lévő adapter ajzatot támasztotta ki belülről, mert rádugáskor kicsit beljebb tolódott. Szétszedve látszik csak. -
andrisbandi
power jack pin kép
- Olyat olvastam, h ilyen hibánál görbült volt a töltő tüskéje. Kiegyenesítve megjavult.Meg volt xatkás megoldás;
- Mindent lehúzni a notiról, lekapcs, (akkut kivenni ha olyan). (Töltőt a falból is kihúzni.)
- 30 mp-ig benntartani a bekapcs gombot. Kisüti ha van maradék mini töltés a rendszerben.Utána simán mennie kellene a megszokott módon, a töltésnek is.
andrisbandi
Dr. Oid
#75706
Ha költekeznél, garisként az emagos kínaiakat is ki lehetne próbálni.
Volt nálam 45 és 65 wattos tök ismeretlen nevű pár alkalomig. Táblát és telefont töltöttem néhányszor. Dolgoztak mint a kisangyal, nem melegedtek.Pl; 100 w-os, 22 dkg
USAMS US-CC145
usams.usEmagon ~18e Ft
- Küldtem már vissza 14 napon belül nem emagost automatán keresztül Emagnak. Simán ment.---
Nagyon off - sokan nem is tudjuk mennyivel modernebb a fejlett Kína.
Érdemes belenézni a videóba; magyar csóka utazgat.Hihetetlen: ebből a HIGH-TECH városból indult a COVID
youtube.com -
andrisbandi
DonThomasino
#75696
bhphotovideo Comparing Dell
Most találtam; táblázatos összehasonlítást tud.
andrisbandi
Dr. Oid
#75698
Jártak itt hasonló cipőben. Nagyobb teló töltő bevált.
Egy reddites csóka így meséli
link
Yes, the Precision 5540 supports charging via USB-C PD.
The expected power supply wattage is 130W, and anything below that will result in "slow charger" warnings.
A 61W Apple USB-C PD charger charged mine from 70% to 100% under a light load (casual web browsing, fairly dim screen) in about 1.5 hours. You'll probably need a higher wattage charger for heavy loads, but a smaller one seems to work ok otherwise.
Relevant Specs:
64GB RAM
T2000 GPU
i9-9980HK CPU
andrisbandi
andrisbandi
nokiauser
#75692
How to install an SSD in a Dell D430 laptop
http://vastmeridian.blogspot.com/2014/11/how-to-install-ssd-in-dell-d430-laptop.htmlNeki is így sikerült.
andrisbandi
tylerddd
#75686
Akkor ahogy mondtad, még akku nélkül lehetne megpróbálni. Ráguglizva a dellek elindulnak. Ezzel ki lehetne szűrni az aksi gondot.
Mert ha nem AC adapter, vagy akku hiba, akkor rövidzárlatról lehet olvasni ilyen esetekben. Jobbikban power jack ajzat, rosszabikban alaplap.
- Ilyenkor ha világítós a power jack, és áram alatt az ac adapter, akkor világít. Bedugva rövidzárlatkor elalszik, és a laptop elején lévő töltés led sem világít.Még egy olyat is hallottam, h nagyon poros környezettől szintén produkálhat zárlat tünetet. Teljes, szétszedős tisztítással orvosolható. Ilyenkor semmit nem kell cserélni.
andrisbandi
traktorgumi
#75680
https://www.hwinfo.com/
- Az akkunál; "Kopásszint"Itteni kolléga képzett ki nemrég. Így meg lehet tippelni az akku állapotát.
Nálam 5.7% az elhasználódás; kb 94%-os az akku. képÉv elején volt cserélve új alisra az aksi (helyi kisöreg újít fel gépeket, majd passzol el).
- A gyári garis delles 2 év garis, meg szuper, de annyiba kerül mint a gép. Majd 50 ropi.
Az alis meg tizenvalamennyi.Nem tudja a gyári teljesítményét újonan sem.
De elmegy. Windows 5 órát becsül, Youtube lemererítős teszt 3ó40p. Fekete képernyőn olvasás volt 7 óra felett is.Aliról nem mernék venni aksit.
De itthonról garis utángyártottat simán.
Vagy egy drága gépbe lehet megéri a gyári aksi is. -
andrisbandi
traktorgumi
#75677
Egy ezressel drágább a 210-es kb.
Ha a rooter tudja a Wi-Fi 6E-t, akkor használható ki, úgy olvasom.Intel AX200 vs AX210 – a comparison
Final Thoughts
In the battle of Intel AX200 vs AX210, your specific needs and the compatibility of your devices will largely dictate the winner. Both are high-quality Wi-Fi cards that can significantly enhance your wireless connectivity.If your device or router doesn’t support Wi-Fi 6E, or you’re looking for a cost-effective upgrade to Wi-Fi 6, the AX200 is a great choice. However, if you want to future-proof your connectivity with the latest Wi-Fi 6E standard, and you have compatible hardware, the AX210 will be the clear winner.
andrisbandi
DonThomasino
#75670
Találtam pár leírást.
Can the WD15 docking station charge a laptop?
Dell WD15 docking station can be purchased in 2 configurations - with 130 W or 180 W power adapter. See the table below to understand how much power can the WD15 docking station provide through the USB-C cable to charge compatible laptops.
- A dokkoló vissza tart némi dzsúszt. Úgy értettem később csatlakoztatható eszközök miatt.A vas leírása szerint ez elég.
A nagy titkot is megpróbáltam megfejteni; mitől függ hogy egy dokkoló kompatibilis.
A megoldás: "DisplayPort"Dell Docking Station WD15
User Guide
Ez a laptop tudja.
Latitude 7440
Setup and Specifications
andrisbandi
DonThomasino
#75666
How to Charge Your Laptop With USB-C: Your Questions Answered
https://www.pcmag.com/how-to/how-to-charge-your-laptop-with-usb-c-your-questions-answered
Ez úgy meséli, ha a laptop AC adapterén van USB Type C kimenet,
akkor venni fogja a töltést más forrásból is.Nemrég volt róla szó; elvileg ha a laptop gyárilag tud töltést fogadni usb-c-n, akkor szinte biztosan más forrásból is fogadja cén át a delejt. Egyéb márka hálózati adatpere, pl telóé, vagy power bank, stb.
andrisbandi
Francia91
#75655
Digusting that Dell include Waves MaxxAudio on high end laptops
https://www.reddit.com/r/Dell/comments/173hu0w/digusting_that_dell_include_waves_maxxaudio_on/Ezt fusd át. Úgy meséli a csóka leírtás után win update-el vissza mászik a vasra.
andrisbandi
https://www.pcmag.com/how-to/how-to-charge-your-laptop-with-usb-c-your-questions-answeredEz úgy meséli, ha a laptop AC adapterén van USB Type C kimenet,
akkor venni fogja a töltést más forrásból is.Ennek van; Dell Latitude 5520 - Genuine OEM Laptop Charger | AC Adapter
https://www.thelaptoppowersupplyshop.co.uk/dell-latitude-5520-oem-laptop-charger-308171 -
andrisbandi
Have same problem on both my laptops - DELL and MSI.
Found in internet, that it is caused by defective Intel service that does CPU throttling. And fix is to disabled it.
https://www.wintips.org/fix-cpu-not-running-at-full-speed-in-windows-10/#method-3 -
andrisbandi
- Létezik akku teszt, ami hirdetésbe elismert adat?
5 óra becsült üzemidő kiemelkedőnek számít? [kép]
Régi laptop 5580-as, új Ali-s akkuval (helyi kisöreg unalmában újít fel, ad tovább gépeket).
Egy éves sulihoz vettem (nem ment a gyakorlat része, otthagytam), nem igazán lett befogva a laptop. Ez lett volna az első működő aksis gépem.Meghirdettem, de nem igazodom el az akku témában. Mit szoktak akku időnek írni?
- A W11 által kiírt/becsült üzemidő mindig változik, terhelés-/energiaszint beállítás-függő.
- Nem találtam akku tesztelésre infót, hogyan lehetne.
Így Youtube lemerítős tesztet találtam ki.
Teli aksiról automatikus lekapcsolásig. 3 óra 40 perc lett (97%>5%-ra).De volt már 7 óra üzemidő is, közel sem került a lemerülés, még órákat becsült.
Igaz ez takarékos üzemben, sötét témával, airplane, stb. Gyakorlatilag fekete képernyőn olvasásnak felelt meg. Offline weboldalban futó hivatalos kresz teszt.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 15 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Isamuraiba cserélt kijelzővel
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
