zolnagy
Tud valaki dell latitude laptopokhoz modellkód magyarázatot? Melyik szám mutatja, hogy újabb régebbi, melyik a képernyőméretet...stb. Pl. 5570, vagy 7440 esetében mit jelentenek a számok?
zolnagy
puma72
#68395
Ha jól emlékszem régen volt egy ilyen problémám egy laptoppal. Ott az egyik külföldi fórumon lett a megoldás. A tápegység volt rossz. Furcsállottam, hogy a külső adapter ilyet tud okozni, mikor az akksi meg jó volt, de valóban ez volt a hiba. Kicseréltem és utána jó lett. Mindenesetre egy próbát megér. Persze, ha akksiról is csinálja, akkor nem szóltam.
zolnagy
Köszi! Ezt elteszem talonba.
Mivel új és 3 év garis lesz, addig nem szedném szét. Nagyrészt úgyis valószínűleg a 24” monitorra lenne kötve, amit meg jobb nézni bármelyik 15”-nál, de azért jó lenne, ha nem lenne olyan f@s képe, mint a mostani HP 250 G6 gépemnek, ha néha hordozom is. -
zolnagy
#68379
Sajnos ez olyan cafeteriából rendelhető gép és nem sok infot adtak róla. Beszéltem a céggel, aki forgalmazza, de azt mondták, hogy ők is csak ennyi infót kaptak a gyártóktól és a készlethiány miatt most mintadarabot se kaptak, tehát megnézni se lehet. Ez így elég zsákbamacska, de cafereriából más értelmes dolgot most nem lehet rendelni. Esetleg Szép kártya, de abból megvan mèg a tavalyi is...
zolnagy
Volt valakinek dolga új 5402 vagy 5502 Inspironnal?
A kijelzőjük érdekelne, hogy milyen. Köszi! -
zolnagy
A közeljövőben tervezek venni egy videokamerát és hát a Dell 1300-omon nincs firewire csati. De van ExpressCard bővítő hely. Na ez a bajom. Mindenhol csak picimacis kártyákat találok.
Nem tudtok egy boltot, ahol lehet ilyen kareszt venni? -
zolnagy
Nekem ilyen gépem van tavaly szeptember óta. Nagyon meg vagyok vele elégedve, nem bántam meg, hogy ezt választottam.
Pontosabban az enyémben 1,6 MP proci van, 80 GB vinyó, meg fele ekkora akksi (2000 mAh), de ez nem volt szempont, mert alig használom akksiról.
Én az asztali gépemet cseréltem le erre. Egy dolog hiányzik csak: azért ennek a kijelzője nincs olyan jó minőségű, mint egy asztali TFT, de ez bármelyik notiról elmondható.
XP Home-t kaptam hozzá (OEM), ami fent van, de általában Ubuntu linuxot használok. Mindkettő ''szépen fut'' rajta. Mondjuk ez nem lehet gond egy ilyen gépnek, inkább az a lényeg, hogy milyen feladatot csináltatsz vele (videokódolás, szövegszerkesztés...),
Ja és még valami: a linkelt oldalon a súly el van írva, valójában nincs egészen 3kg. -
zolnagy
tkazmer
#2332
Ki...
Nekem az Inspiron 1300-n egy rejtett partíción volt egy Ghost image file-ként. Itt a BIN KT alatt van a recover.exe. Ez maga a Ghost amivel az image-t készítették, az img KT alatt pedig az image. Ha Ghostoltál már akkor egyértelmű.
Én mondjuk nem írtam ki, csak a 3G-s partíciót nyomtam össze 1,5G-ra és feltettem rá egy FreeDOS-t, így a Linux bootmanagere (Grub) segítségével el tudom indítani a DOS-t. -
zolnagy
Próbált már valaki mikrofont beizzítani Dell 1300-n?
Próbáltam volna skype-olni, de azon kívül, hogy felismerte, hogy valamit bedugtam, nem müxik. -
zolnagy
Chieftec
#1809
Bocs, csak most néztem, hogy írtál.
Szóval majdnem szűz. Annyi plusszal, hogy rajta vannak a driverek, meg a progik, amit a Dell rátett (Acrobat reader, CD író pr....). Tehát azt az állapotot mentették le, amit a gép megvásárlásakor is kaptál. Amikor visszaállítod, akkor a telepítésnek azt a fázisát kapod meg, amikor meg kell adnod a felhasználó neved, a gépnevet...stb.
Szerintem teljesen jó.
Most már amúgy megcsináltam véglegesre. Feltettem az Ubuntut is és az indításnál itt tudok választani az op. rendszerek között, ill. a visszaállítást is itt tudom menüből kiválasztani. (na azért nem csak így, mert először csak a DOS prompt jön be és be kell írnom a parancsot, de ez így jobb is, rossz belegondolni, hogy felteszek mindent a win-hez, belövöm, majd a menüben félrenyomok egyet és visszaállít mindent...) -
zolnagy
k.krisz03
#1800
Hát nekem az 1300-nál nincs ilyen. Én első körben a feladatkezelőben nézném meg, hogy melyik folyamat fogja a gépet.
A legújabb driverek vannak fent, vagy a gyáriak? Érdemes egy próbát tenni, ha van újabb wlan driver.
Aztán nekem a gugli is sokszor segít, ha beírom a problémát, akkor többnyire másnak is volt ilyen és ha szerencsém van, akkor meg is találta a megoldást (ált. angolul).
[Szerkesztve] -
zolnagy
Chieftec
#1798
Azért nem olyan túl nagy. Lecsökkentettem a 3G-s partíciót 1,5-re, mert ezen is elfér, raktam rá freedos-t és müxik nagyon jól. Csak annyi kell, hogy bármilyen bootloader rámutat erre a partícióra (ez lehet a grub is), indul a dos, majd belépsz a BAT könyvtárba és indítod a visszállítást. Ennyi, nagyon gyakran úgysem kell...
Szerintem érdemes megtartani, mert megcsinálod így, aztán bármikor egyszerűen visszaállítod. -
zolnagy
zolnagy
#1795
Újabb fejlemények a Recovery partícióval. Szóval az egész cucc ott csücsül a vinyó végén egy 3 GB-os rejtett FAT32 partíción. Az egész visszaállító program Symantec (Norton) Ghost alapon van és DOS alatt működik. Meg is találtam a Ghost image fille-t (.gho).
Namost közben partícionáltam és úgy gondoltam, hogy nem kell nekem a vinyó elejéről az a pár Megás partíció, mert azon úgyis csak a diagnosztikai eszközök vannak, amik megvannak CD-n is. Tehát töröltem, hogy legyen elég elsődleges partícióm. Na de ekkor már nem működött a recovery a CTRL F11-el.
De sebaj, rájöttem, hogy ha egy DOS lemezről bebootolok, akkor manuálisan is tudom indítani a folyamatot a RECOVER.BAT-al.
Most már csak az lenne jó, ha az indításnál menüből tudnék választani, ha recovery-t szeretnék. A linuxnak úgyis ott a grub az MBR-ben, csinálok neki még egy menüpontot, hogy mutasson a recovery-s partícióra. Igen ám, de az kéne, hogy ha rajta van a boot flag, akkor induljon is el valami DOS.
Na itt tartok. Tehát egy akármilyen DOS kellene, ami önállóan el tud indulni erről a partícióról. -
zolnagy
zolnagy
#1775
Na, a user manual alapos böngészése után megtudtam, hogy a bootolás során a CTRL + F11 combot kell nyomni, ekkor jön elő a Recovery. A UM azt írja, hogy ekkor mindent legyalul a vinyóról, de kipróbáltam és szerencsére ez nincs így. Csak az XP partícióját gyalulja le, a többit érintetlenül hagyja.
zolnagy
Csak a különbségeket írom le:
Pentium M 725 1,6GHz
1X512 MB Infineon Ram
nem tudom milyen vinyó 80 GB (ST9808211A)
Philips DVD-RW író
Az akksi az alap 4 cellás (2200 mAh)
Magyar XP Home, amit nem lehet visszaállítani, tehát adtak is op. rendszert, meg nem is. ;) Azt hiszem gyalulás lesz a vége.
Egyébként nekem is 915 GM-et ír, de a hivatalos specifikációk szerint 910 GM, de ez tök mindegy, mert a proci úgyis 400 MHz-es, a video meg mindkettőben ua.
A hőmérsékletek is kb. ugyanazok. -
zolnagy
zolnagy
#1773
Akinek ilyen gépe van az kapott hozzá XP recovery CD-t? Sima XP telepítőben nem is reménykedtem, de valahogy csak vissza lehet állítani az op.rendszert. (?)
Én kaptam hozzá 2db zöld színű ''application'' CD-t és egy kék ''drivers and utilities'' CD-t. Ezek közül egyik sem a recovery. Néztem a honlapot, ott sem láttam semmi ilyet. Az a vicc, hogy van egy 3G-s rejtett partícióm, amin minden bizonnyal az OEM XP-m figyel a driverekkel (?).
Szóval? -
zolnagy
Tegnap megvettem én is a Dell 1300-t. Nagyon meg vagyok vele elégedve. Hangtalanul müxik, nem melegszik, gyors. 1X512 mem van benne, ha rakok bele még egyet, akkor azt már elvileg dual-ban kezeli. Szerintem átgondolt kialakítású, jól összerakott gép, és a 3év gar, az 3év...
A DVD RW Philips benne, ez nem tudom, hogy jó, vagy rossz, de az Asusban levő TSST-knél biztos jobb.
Ja a képernyője szerintem jó, kontrasztos, éles betűk, majdnem olyan jó, mint az asztali TFT-m volt. -
zolnagy
Hello!
Engem is érdekelnének a tapasztalataid a notival kapcsolatban. Ezt venném, vagy egy IBM R50e-t ugyanott.
Az IBM kijelzője tetszik nagyon. Szép színek, elég kontrasztos ...stb. Ehhez képest milyen ezé? Tudom ez wide, de a színek, kontraszt, látószög?
Én az IBM-et egy HP nx6110-el hasonlítottam össze. Ott szvsz az IBM lényegesen szebb képet produkál.
Tényleg made in Ireland?
[Szerkesztve] -
zolnagy
zolnagy
#1640
Megkérdeztem a notebook.hu-t. Ott azt mondták, hogy 3 év teljes körű garit vállanak rá. De hogy melyik disztribhez kell bevinni, azt elfelejtettem.
Viszont az fsb az csak 400 MHz, ahogy én is sejtettem. Próbálta szépíteni a dolgot, hogy hát a proci belső fsb-je 533 MHz, na persze... Legfeljebb annyira lenne képes (feltéve, hogy 0 végű típusszámú), de a proc. és a mem akkor is 400 MHz-n kommunikál, akkor meg kitörölhetem a seggem az 533-al.
Ugyanez a helyzet egy IBM géppel is a honlapjukon, ott is 533 fsb-t írnak, na persze egy 855 GME chipkészletznél.
Azt hiszem, hogy holnap megkérdem a gariról mégegyszer őket, mert már nem igazán bízom bennük. -
zolnagy
Laptopot szeretnék venni max. 200e Ft-ig. Ebben az árkategóriában találtam is egy számomra megfelelő ajánlatot: [link]
Na most a garival kapcsolatban sikerült elbizonytalanítanotok. Nekem épp azért tetszett ez ebben a kategóriában, mert 3 év garancia van rá. Most akkor ez mit jelent, ha a linken szereplő helyen veszem meg? 1 év teljes körű gari +2 év alkatrészgari? Az alkatrészgari ebben az esetben azt jelenti, ha pl. tönkremegy az alaplap, akkor ''csak'' a munkadíjat kell fizetnem? És hova kell vinnem ebben az esetben javítani?
Amúgy a géppel kapcsolatban van valakinek valamilyen tapasztalata?
Én egyébként asztali gép helyett használnám, ezért nagyon fontos szempont a megbízhatóság. Ezért mindenképpen Dell, IBM vagy HP-t szerettem volna, Fusit, Acert semmiképp. Az Asus ebből a szempontból milyen? Arra is adnak 2 év garit.
A linkelt gép kicsit nehéz (3,5kg) és csak 2000 mAh-s akksija van, de számomra ez nem szempont, ha a nagyobb súly azért van, mert ''ebben van anyag''
A fenti linken viszont egy dolgot nem értek: a proci-fsbt és a memóriát is 533 MHz-re írja, holott a chipkészlet (Intel 910GM) csak a 400 MHz-t támogatja: [link] Hogy is van ez?
- Revolut
- Elektromos cigaretta 🔞
- Xbox Series X|S
- Assetto Corsa Rally
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Path of Exile (ARPG)
- Premier dátumot kapott az Atomic Heart negyedik, egyben utolsó kiegészítője
- Szép HP 15,6"FullHD,11.generációs Intel GOLD 7705(4X3,5Ghz)UHD VGA,8-16GB RAM,512GB SSD,Jó akku
- HP 15,6"FullHD ,8.gen. Core i5(8X3,6Ghz)R5 m430 2/4GB VGA,8-32GB DDR4 RAM,SSD+HDD,jó akku,szép áll.
- HP 15,6"FullHD,RYZEN 3(4X3,4Ghz),VEGA VGA,8-16GB RAM,256-512GB SSD,Jó akku,szép állapot
- Eladó/Lenovo X240 Ultrabook/I5-4300U/8GB DDR3/12,5"/!!!
- Vivobook Pro 14" 3K OLED i7-11370H GTX 1650 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- Eladó iPad Pro 12.9 tokok többféle színben és kivitelben!
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
