eris94
Van egy Latitude 5490-em, aminek sajnos annyira felpúpsodott az akksija, hogy ezt arról vettem észre, hogy az alját folyton lepattintotta a gépnek
Túl van már a 3 éven sajnos, ezért ha jól tudom semmiképp nem garis, és mivel már amúgy is gondolkoztam azon hogy eladom és lecserélem, most nem tudom eldönteni, hogy inkább hagyjam az egészet a francba, és adjam el akksi nélkül, vagy vegyek bele egy újat, és adjam el úgy.
Szerintetek melyiknek lehet több értelme?
A problémát egyelőre a márkaszerviznek írtam meg e-mailben, most az ő ajánlatukra várok...
eris94
A Latitude 5490-em nem szereti a UPC routerét. "Debugoltam", és az jött ki, hogy 5GHz-es WiFi-n jön elő a hiba, hogy kb 100kbps-sel tölt le a gépem. Még akkor is, ha másik LAN-on lévő gépről töltök valamit, tehát nem az internet rossz. 2,4GHz-es AP-n érdekes módon tökéletes a kapcsolat (persze lassabb, kb 70-80mbps sebességgel, ami ott várható). Egyébként a routerre közvetlenül "rálát" a gép, egy szobában vannak, kb. 10 méterre. BIOS, Chipset, egyéb driverek, Win10 naprakészen vannak tartva.
A többi eszközön, mobilon, más laptopokon jól megy az 5GHz-s WiFi, de érdekes hogy se laptop újraindítás, se a legújabb driver telepítése, se a régebbiek, amiket "tutinak" írnak nem javítják meg ezt a problémát. Csak az ha magát a ROUTERT indítom újra. Akkor kb 1-2 napig jó, aztán megint kezdődik a móka. Próbáltam fix csatornát, automatát választani, sajnos mindig egy idő után ez lesz.
Ma, ahogy elindítottam a gépet (hozzáteszem hibernációból), nem volt WiFi a gépen. Az eszközkezelőben megnéztem és Error Code 43 volt az eszköznél. Viszont újraindítás után működőképes lett, de persze 5GHz-n még mindig nem remekel.
Lehet szerintetek hogy a wifi modul "gyengélkedik"? Egy tök más típusú laptopból származó modult esetleg be lehet próbálni a Dellbe?
eris94
eris94
#66978
Na, esküszöm ez az utolsó update ezzel kapcsolatban, de hátha valakinek segítenek ezek a posztok, akik hasonló problémával küzdenek...
A gépben lévő SSD mint kiderült, nem gyári, ezért nem is cserélhető a jótállás keretében.
Utolsó elkeseredésemben vettem egy zsír új SSD-t, felraktam rá a Wint, és láss csodát, minden tökéletesen működik!!! -
eris94
eris94
#66669
Hát, most volt szervizben ezzel a gép, nagyon rendesek voltak a srácok. Alaplap+Hangszóró csere volt (SSD nem, mert mint kiderült, ahol vettem kicserélgették benne, persze másik Dell-esre, hogy ne legyen feltűnő...). Sajnos ugyanúgy furán viselkedik (hang+lefagyás), ha Maximális az energiamegtakarítás. De az alvási probléma eddig nem jött elő legalább.
Még a tavaszi Win10 frissítést megvárom, és felrakom azt 0-ról, de már sok reményt nem fűzök hozzá.
Aztán lehet eladósorba kerül, ha van olyan kísérletező kedvű ember, akit érdekel. Még két évig amúgy is garis
eris94
Köszi az ötletet! Kipróbáltam a Realtek drivert beszerezni onnan is, a hang problémát sajnos nem oldotta meg. Aztán volt egy kis időm és a többi drivert is felraktam, de sajnos még mindig "ropog" a hang, ha maximum az energiamegtakarítás. Sajnálom, mert az akksi sokkal tovább bírja úgy (csak közben hajlamos lefagyni). Egyébként lehet h szinte túl alacsonyra akarja akkor venni a rendszer feszültségeket, vagy nem tudom.
Azért gondoltam csak hogy az SSD-vel lehet valami, mert a workaround egy PCI Express beállítás átkapcsolása, továbbá a Live USB meg gondolom nem annyira használja az SSD-t (bár ez amúgy nem igaz, mert felmountolja).
Egyébként Live Linuxban is jó a hang (Xubuntu és Mint alatt is). Még SSD-re telepített Linuxot nem próbáltam egyedül.
Maybe it's time to switch... -
eris94
Tsebacsi
#66678
BIOS-t factory reseteltem, Dell Data Wipe-pal töröltem az adatokat, (Offline) Win install után a hang probléma úgy tűnt, hogy megoldódott, de 1 újraindítás után visszatért sajnos (vagy nem vettem észre elsőre).
Drivert pedig semmit nem rakott fel közben ahogy látom.
Szerintem megpróbálom boldogítani a szervizt ezzel még.
És köszi a segítséget! -
eris94
Még egy olyat megpróbálok, hogy Win10 install anélkül, hogy internetre csatlakoztatnám a gépet, és megnézem, hogy jó-e. Aztán esetleg Dell oldaláról legújabb drivereket leszedve is még egy próba. (Vagy mi az ajánlott mód driverek beszerzésére friss install után?)
eris94
Sziasztok! Egyszer már írtam egy problémámmal kapcsolatban, ami sajnos azóta sem oldódott meg, de most egy olyan újabb jó szokása van a gépemnek, hogy miközben alszik, random bekapcsol, de úgy, hogy fekete képernyő van, csak melegszik és billentyűzet/egér nyomására nem reagál, tehát power gomb hosszú nyomásával kell kikapcsolni.
Illetve sokszor amikor "elmenne aludni", ugyanilyen fekete képernyős nem reagáló állapotban köt ki, és szintén csak a gomb hosszú nyomásával lehet kikapcsolni.
Hibrid boot ki van kapcsolva teljesen. Bios, driverek, SSD firmware, Win10 update-ek legújabbak.Valakinek erre valami tuti tippje? Láttam, hogy a Latitude 5490-re többen is panaszkodtak ilyen probléma miatt, esetleg gariban lehetne próbálkozni javíttatni?
eris94
Pyttawrx
#63905
Ez mondjuk jó hír
Kicsit fura volt a Media Creation Tool (vagy a pendrive-om) viselkedése, amikor kiírtam az ISO-t. Elsőre nem sikerült a Tool-nak elkészítenie a boot USB-t, valami random hibára hivatkozva. Aztán simán csak letöltettem vele az ISO-t és Rufusszal írtam ki a pendrive-ra, és úgy installáltam. Lehet, hogy gyengélkedik már ez a pendrive, majd egy másikkal kipróbálom. -
eris94
A napokban lettem a tulajdonosa egy Latitude 5490-nek. Marha jó a gép, a világért nem válnék meg tőle, egyetlen problémába ütköztem. A hang akadozva, "pattogva" szólt. Továbbá néhány óránként volt olyan, hogy befagyott teljesen a Windows.
A neten azt a megoldást találtam, hogy a PCIe Link State Power Management energiagazdálkodási beállítást Maximum Power Savingsről állítsam Moderate Power Savings-re. Azóta minden tökéletes, de ez vajon mennyire normális, hogy ilyet be kellett állítani, hogy minden rendben működjön?
Driverek a legújabbak, Win10 a legújabb frissítésekkel van felrakva, friss install. Az üzletben ahol vettem azt mondták, hogy HP gépeknél láttak hasonlót, ők is ezt a megoldást ismerik rá.Ti találkoztatok hasonlóval? Ez mennyire normális jelenség?
- Automata kávégépek
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- Facebook és Messenger
- EA Sports WRC '23
- OLED monitor topic
- Apple MacBook
- HP ZBook Firefly 15 G8 Profi Ügyintézős Laptop -50% i7-1185G7 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Sure View
- Dell Latitude E6440,14",HD+,i5-4300M,4GB RAM,320GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- Legolcsóbb!! Brutál erős Lenovo E16 g2 (Core Ultra 7 155H 16Gb DDR5 512Gb SSD) 2 hónap gyári gari!
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, szép állapot 87% akku (317 ciklus)
