ginola
Micron MT16KTF1G64HZ-1G9P1 jó a Dell e 5430-ba?
ginola
Pyttawrx
#72381
Ezt néztem ki....
Elvileg 1,35 V, minden RAM-kereső ezt hozza.
A másik Slotomban ez van:
DIMM3: Kingston ACR16D3LS1NGG/4G 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz) -
ginola
Általában 60 % körüli és általános célra használom, néha videót vágok, vagy képet szerkesztek.
Most ilyen van gyárilag a laptopban:
Micron 16KTF51264HZ-1G6M1 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
Ez jó lehet a gépembe?
[link] , egyáltalán milyen márkájú RAM ajánlott, mire kell figyelni? -
ginola
E5430-ban (i5 proci+ SSD) van e értelme a mostani 8 Gb RAM-ot 16-ra bővíteni?
ginola
Dell5430 egyre gyakrabban csinálja azt, hogy bekapcsolás után a saját wi-fi hálózatomra azt írja nem azonosított hálózat, hálózati adapterek alaphelyzetbe állításával a probléma megoldódik.
Mi lehet a probléma, ami miatt nem azonosított hálózat lesz a hálózatom? -
ginola
Hiába párosítom össze a JBL Flip 4-et nem szól.......A gép azt írja párosítva....
Mit kéne beállítani? -
ginola
Ma párom gépe (5430, i5-3230M, 8GB, SSD) bekapcsoláskor többet szöszölt indulásnál. Eddig megjelent a Dell logo, fordult egyet az állapotjelző és a Windows bejelentkezésnél voltam. Most előjön a Dell logo, eltűnik kicsit, újra megjelenik és 4-5-öt fordul az állapotjelző. Megnéztem a BIOS-t AHCI módban van, tehát elvileg minden oké.
Ez mitől van és mi segít ezen? -
ginola
Thocy a ZAGY
#72196
Én is néha lassúnak érzem, segítene rajta egy windows újrahúzás?
Részemről azt gondolom, hogy a Dell megdolgozott egy új 5430-asért, csak ezúttal E jelölés nélkül.
Lesz újra 5430 típus?
ginola
Dell 5430 (i5-3230M, 8Gb Ram, 500 Gb SSD)tökéletesen működő és makulátlan állapotú gépem, milyen újabb-teljesen átlagos felhasználásra- gépre érdemes cserélni, ami megbízható, nincs a felületén soft tuch?
ginola
Tudnátok ajánlani Fehérváron jó szervízt, beragadt a 6320 bekepsoló gombja
Hiába kapcsolom ki a gépet bekapcsol kikapcsolás után
ginola
Dell 6320 palmrestje nagyon ragad, meg leget valamivel tisztítani, hogy ne ragadjon?
Létezik hozzá pl. fólia, amit egyszerűen rá lehet ragasztani?
Gondolom nem egyedi probléma. -
ginola
Dell 6320-ba utólag kivitelezhető USB 3.0-ás port?
ginola
Dell 6320-hoz keresek LCD kijelzőt, és fedlapot, lehet hasznát is, de jó állapotú.
ginola
Dell 5430-ban RAID ON-ra lett állítva a WIN 10 telepítésénél a BIOS, ez okoz e valami gondot?
Mindenképpen ajánlott az AHCI mód, vagy hagyjam így? -
ginola
Dell gépemben a HDD elhalálozott. Vettem egy SSD-t, viszont csak a Dell gyári Win 7 telepítő lemezem van meg, így hogyan lesz Win 10-em, mint a HDD-n volt?
ginola
Ujra kell húznom az OP. rendszert, mivel SSD-t vettem. Mikre figyeljek Windows telepítésénél?
A driverek telepítésénel mi a megfelelő sorrend? -
ginola
Székesfehérváron ismer vki megbízható laptop szerelőt, aki vigyáz is a gépre, ha vmit cserélnie kell?
ginola
kistewe
#58168
Nincs ilyen opció, és eredeti Dell.
A 6320-hoz 90 W töltő van, azzal nem ment, kértem egy másik ugyanilyet, azzal sem, de a 65 W-os feltöltötte, ami nem a gyári töltőj (Dell 5430 töltője)a a 65 Wh-ás akkut.
Nem értem, hogy a 90 W-os töltők miért álltak meg 62%-nál...... -
ginola
Vettem eredeti akkut Dell 6320-hoz, de 62 %-nál tovább nem töltődik, vadi új akku, mi ennek az oka?
ginola
Kitől érdemes venni 6320-hoz magyar világítós billentyűzetet? Kb mennyibe kerül?
ginola
A világítós és nem világítós billentyűzetek között van e különbség.
Tehát ha egy nem világítós billentyűt egy világítósba rakok, akkor át tudja világítani azt? -
ginola
Hol tudok vételezni Dell 6320-ba magyar világítós billentyűzetet venni?
B betű egyszerűen kiesett a tartó pöckök letörtek. -
ginola
Dell 6330 billentyűzetéből a B betű egyszerűen kiesett a tartó pöckök letörtek.
Hogyan lehet ezt megjavítani? Ill. lehet e ehhez a típushoz csak betűket szerezni valahogyan?Köszi előre is.
ginola
Tegnap bővítettem 8 Bb-re Dell 5430-ban a RAM-ot, teszt szerint tökéletes.
Lehet a bővítésnek köze ahhoz, hogy (most akku nélkül töltőről használom a gépet), minden második bekapcsolásnál elfelejti a dátumot, kiírja, hogy invalid system......... Ez mitől lehet? -
ginola
6320 esetén, ha a karcos fedlapot cserélném le, mennyire kell szétszedni a gépet hozzá?
A kijelző menne az új fedlapba.. -
ginola
Memóriánál mit jelent, hogy 1Rx8 és 2Rx8, számít ez, ha bővitem és az egyik 1-gyel a másik 2-vel kezdődik? Magyarán különböző?
Hol látom, hogy dual channel egy RAM? -
ginola
Samsung 4 GB 2Rx8 pc3-12800s-11-11-f3 jó lehet Dell 5430-ba?
ginola
PrometheusX
#56107
- DDR3L RAM modul
- 4GB kapacitásban
- 1600MHz-es órajel
- CL11-11-11 @1.35V
- Unbuffered, NonECC
- 204pin lábkiosztás
- SO-DIMM tokozás
• Part Number: HMT351S6CFR8C-PB / Type: Memory RAM
• Capacity per Module: 4GB
• Memory Type: DDR3 SDRAM / Bus Speed: PC3-12800 (DDR3-1600)Ez jó lenne hozzá?
A gépben ez van!
SK-Hynix 4GB DDR3L 12800S 11-12-B4 -
ginola
Szeretném HDD-m lecserélni SSD-re. A géphez kaptam Dell lemezt Win 7-tel. Ha egy másik merevlemezre raknám fel működne (SSD) vagy egyszerűbb lenne klónozni a HDD-t?
ginola
Dell 5430 gépemhez szeretnék plusz memóriát venni, milyet érdemes, amivel nem lesz gond?
Ugyanez a kérdésem SSD-re vonatkozóan is. -
ginola
Még nem aktivizáltam a gépemen a vendég fiókot, most megtettem, de sajnos ezzel a profillal nem tudok wi-fin csatlakozni a netre, erre vmi megoldás?
ginola
Dell 6330-om fedlapját valamelyik barátom gyereke elintézte.....Kis aprő gödröket csinált a fedlap sötétebb részén. A fedlap ezen része külön cserélhető e vagy csak az egész fedlap? Kb. milyen összegbe kerülhet?
Üdv.
ginola
Képernyő neve Chi Mei N133BGE, ezt az Aida írja egy Dell 6320-hoz, ez gyári kijelző, sajna icc profilt sem találok hozzá.
ginola
Üzleti gépeket milyen gyakran érdemes pasztázni, hűtőrendszerét kitakarítani, napi 2-3 ó használat esetén?
ginola
somasz
#43822
Szia
Végre megérkezett a páromnak a Dell 6320. ezért is írok. Pár kérdésem lenne.
Az mitől lehet, hogy, ha rádugom a töltőt a gépre, vagy ha lehúzom pár másodpercre elmegy e kép, majd visszajön?
Pont ennél vettük észre, hogy, ha csak akkuval megy a gép mintha kicsit remegne a kép, amint rárakom töltőre megszűnik, ez normális, vagy vmit nem állítottam be?
Ami még fura, hogy a Dell Battery Informationban csak Standard, ill. Express Charge opció van, Dell 5430-nál az AC, Adaptive is elérhető.
Sajnos az akku elhasználódása 54 %, cserélni kéne.Elnézést a sok kérdésed.
ginola
szabonagyur
#43721
Most telepítettem 5430-hoz, nekem megy, régebbi géped van?
ginola
szabonagyur
#43718
Marad így, nagyon köszönöm.
Dell Command Update automatán frissíti a drivereket? Eddeig nem is hallottam róla, ha igen az szuper.
ginola
szabonagyur
#43716
Ok, akkor marad így.
Nem tudom hol lehet Xiaomi telóhoz drivert találni.
ginola
szabonagyur
#43714
Igen, Xiaomi telóm van, ezzel mit lehet kezdeni?
ginola
Páromnak szeretnék 14-es méretű Dell használt üzleti gépet venni, hírek olvasására, videók megnézésére.
A keretem 70e lenne rá, mit ajánlanátok? -
ginola
Dell 5430-ba plusz 4 Gb vgay 8 Gb Ram érezhető gyorsulást hozna?
ginola
Létezik olyan program Dell 5430-ra, amivel formázni, ellenőrizni lehet az akkut?
ginola
Service Provider Start date End date
Next Business Day DELL 10/8/2013 10/8/2016
Collect and Return DELL 10/8/2013 10/8/2014
Next Business Day DELL 10/8/2013 10/8/2014Az akkura is NBD végéig van gari?
ginola
Ki milyen driver-kereső/telepítőket használ, ami megkeresi a frissítéseket?
Mennyire baj, ha nem a legfrissebbek vannak fent?
ginola
mghltm
#39009
Next Business Day DELL 10/8/2013 10/8/2014Nálam ezt hozza ki a garis oldal, nem értem az NBD miért van kétszer, ill. a Collect and return az micsioda...
ginola
redwhite78
#38870
Pl. nálam az 5430 miután hibárnálom, alvó állapotba teszem, nem tudom felébreszteni, informatikus ismerőseim sem jöttek rá, hogy miért van ez, ilyenkor vészleállítás lehet csupán, amire törénik is vmi....
ginola
Dell 5430-am gépelés közben néha csak úgy magától a mondat közepén a sor elejére ír, mitől van ez?
ginola
Dell 5430-ba lehet úgy SSD-t rakni, hogy a gyári HDD és az optikai megh. maradna?
- Házimozi belépő szinten
- VR topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Gyúrósok ide!
- Assetto Corsa Rally
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen 7 PRO / 16GB RAM / 256GB SSD / FHD
- Lenovo ThinkPad X240,12.5",HD,i5-4300U,4GB RAM,128GB SSD,WIN10
- Szép HP 15,6"FullHD,11.generációs Intel GOLD 7705(4X3,5Ghz)UHD VGA,8-16GB RAM,512GB SSD,Jó akku
- HP 15,6"FullHD ,8.gen. Core i5(8X3,6Ghz)R5 m430 2/4GB VGA,8-32GB DDR4 RAM,SSD+HDD,jó akku,szép áll.
- HP 15,6"FullHD,RYZEN 3(4X3,4Ghz),VEGA VGA,8-16GB RAM,256-512GB SSD,Jó akku,szép állapot
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- 231 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB CM Masterbox MB311L ARGB 500W
- S22 Ultra 256/12 Dobozában
Dell 5430-ban!
