totron
#77043
Nem jól látod azért, vagyis senki nem néz hülyének. De nem egyszerű azért kicserélni, ahogy írod, szerszám és tudás is kell ehhez, plusz szervizt fenntartani…. stb. Ne gondoljuk azt hogy azért mert xy szerviz 30 perc alatt kicsréli (megfelelő normális szerezám van) akkor az 2e ft lesz a munkadíj. Had ne soroljam miket kell fizetni még egy kis vállalkozásnak is. Nyilván ne legyen túlárazva sem.
zoliafőnök
#76932
A Volt nem térhet el (nyilván ez kis eltérés, de hosszabb távon nem egészséges ez sem), az Amper lehet nagyobb kisebb nem. De a töltő kommunikál a géppel, így lehet nem is indul el a töltés, max üzemel róla. Tehát vegyél hozzá megfelelő töltőt! Max 3-6k körül lehet használtan.
zoliafőnök
#76930
Az értékek jók. de a csati pl köszönő viszonyban sincs egymással, illetve az dell notikhoz készült nem asus-hoz az a töltő
zoliafőnök
#76928
Szia.Nem.
retesz147
#76902
Szia.
Ha ezek ismertek voltak számodra akkor el is fogadtad.
Sajnos ezek cseréje azért nem olcsó, az Alis dolgokkal meg 1-1 alkatrésznél vigyázni kell.
ez komlett LCD érintővel orvosolható:
Továbbá az érintőképernyőjén is vannak karcok és fehér ghost folt kétoldalt, azt érdemes-e lecserélni? -
Szia. az lesz itt a probléma, hogy ez hibásan működő rendszerösszetevőt vagy alkalmazást is jelenthet, tehát még fals infó is lehet, egy nem jól beállított szoftvernél is.
Ha nincs hibád, azaz nem fagy a rendszer, vagy nincs kékhalál, vagy nincsenek indulási... stb. problémák, akkor ezt hanyagolni kell.
Ha pedig zavar nagyon, akkor ha garos, akkor dell-nek el kell küldeni. -
-=RelakS=-
#76293
Szia. Ez lcd vagy lcd kábel hiba lesz. Amit lehet megoldja, ha az lcd kábelt kihúzod majd visszarakod normálisan.
PlatiaAmos
#76281
Friss iso?
PlatiaAmos
#76279
Régi verzió az OS. De Szerintem ha 30 perc múlva is ez van, akkor kapcsold ki. Hosszan nyomd a bekapcs gombot.
PlatiaAmos
#76277
Szia. Eltarthat 5-10 percen túl is, ha kevés a frissítés akkor 1-2 perc.
sz.atesz89
#76237
Szia. Az irst drivert szedd le és amikor nem lát meghajtót akkor kell betallózni.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
