oreg0503
Pyttawrx
#76194
Nos, kinyomoztam. Ez a lapi állásában, kikapcsolt állapotban halt meg. A töltő nem volt bedugva. Amikor elrakta a fiam a tokjába a gépet még jó volt, kiapcsolva eltette, majd elővette és az akkumlátor púpos volt, félig kiesve. Vissza nem tudta tenni, és töltőről (ami ezek után valószínűleg jó) sem megy. Azt gondolom (hozzá nem értőként) hogy a gép és az aksi közösen nyírták ki egymást, vagy egyikük a másikukat.
oreg0503
Pyttawrx
#76194
Szia, köszi a választ. Igen gyári saját töltője. Nem próbáltuk másik töltővel, majd kerítünk egyet megpróbálni. Tönkre tehette a töltő az aksit, esetleg a gépet, vagy az akkumlátor vitte ezeket is magával a sírba? De rákérdezek a fiamnál hogy történt pontosan a dolog, mit vett észre először.
oreg0503
Adott egy Dell Latitude E7240 laptop ami a fiam tulajdona. Az a probléma vele hogy az aksija felpúposodott kicsit. Kivette, de nem indul el a gép hálózati töltőről. Tudja valaki hogy ez a típus tudja ezt a funkciót, vagy nem? Nekem sokkal régebbi a tartalék lapim, az simán megy úgy is ha nincs benne az akkumlátor, csak töltőről. -
oreg0503
A Latitude E 6230 laptopomban ez a Vlan kártya van. A 300-as Vidanetes sebességből 100-110 a maximum amit tud a laptop. Aszatalin soha nem volt 300 alatt. Szerintetek érdemes cserélni? Ha igen egy linket nagyon megköszönnék. Egyébként a laptop szuperül muzsikál, a Win 11 simán felmegy rá, nincs reklamáció.
oreg0503
Mivel többen hozzászóltatok nem válaszolok egyenként. Köszönöm mindenkinek a segítséget. Akkor 4GB DDR3L 1600MHz lesz.
Köszi mindenkinek.
oreg0503
Egy DELL Ltitude e6230 laptopban szeretnék procit cserélni a lehető legjobbra, illetve ramot is szeretnék bele a mostani 4GB helyett. Talán a 2x4GB jó lenne. Ha jól értelmezem akkor ennyit tud az alaplap. A Dell szerint a proci akár i7 is lehet? Amt eddig tudok a specifikációról:
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Core i5-3340M bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 21528
Speed: 1196 MHz min/max: 1200/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 1196 2: 1197
3: 1196 4: 1196
Alaplap:
Machine:
Type: Laptop System: Dell product: Latitude E6230 v: 01 serial: <filter>
Chassis: type: 9 serial: <filter>
Mobo: Dell model: 0YW5N5 v: A00 serial: <filter> UEFI: Dell v: A10
date: 05/20/2013
És a DELL honlapja:
Köszönöm ha valaki segít. -
oreg0503
Köszönöm mindhármatok válaszát, akkor marad így.
oreg0503
DELL Latitude E7240 notimban jelenleg ez a proci van:
Intel Core i5-4310U bits: 64 type: MT MCP arch: Haswell
rev: 1 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 20752
Speed: 2694 MHz min/max: 800/3000 MHz Core speeds (MHz): 1: 2800 2: 2694 3: 2798 ,4: 2694
Alaplap: Mobo: Dell model: 0531FD v: A00 serial: <filter> UEFI: Dell v: A18 date: 04/28/2016
Kérdésem az lenne hogy a jelenlegi proci: 2mag/4szál cserélhető lenne esetleg 4/4 vagy 4/8 szálas i5 vagy i7 procira. Esetleg a HA-n kapható valamelyik?
Előre is köszi ha valaki segít nekem. -
oreg0503
DELL Latitude E7240 Ultrabook lapimban szeretnék nagyobb SSD-t rakni. Jelenleg ez van benne:
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD SM841N mSATA 128GB size: 119.24 GiB
Kérdezném hogy melyik márkát érdemes? Egyébként ez milyen hosszú, mert jobbára 2280 méretűek a többség. Ha jól gondolom akkor ezek 80mm hosszúak?Köszönöm ha válaszoltok.
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- Üzletből, garanciával, Dell Precision 7550 i7-11850H/32GBRAM/512GBSSD/NVIDIA T12000/15,6" FULLHD IPS
- Üzletből, Hp gyártói garanciával, HP EliteBook 840 G11 ultra 5-125u/16GBRAM/512GBSSD/HULLHD+ kijelző
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Victus 16-r0013sl 16.1" FHD IPS i7-13700H RTX 4070 32GB 512GB NVMe gar
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- HIBÁTLAN iPhone XR 64GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4490,100% Akksi
- Bomba ár! HP ProBook 445 G8 - Ryzen 3 5400U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- HP 250 G7,15.6",HD,i3-7020U 4GB DDR4,250 SSD,DVD,WIN11
