Tomeewap
Jópár hónapja él nálam a következő hibajelenség, Dell Studio Xps 1640-es a gép:
Sima HD TV-nk van otthon, néha rányomom a gépet filmezni, kábelcsatlakozás után automatán be is állítja a HD képet. Nos ez szép és jó, egyik naptól fogva már nem működött, HD felbontás helyett a mai napig 1776x1000 pixelt ajánl fel, más választás nincs csak 800x600. Ja és mellé is írja hogy ez a 720p. Valami nem stimmel, remélem ugye nem hibásodott meg a noti?
Újraraktam a windowst, kipróbáltam a gyári, majd a legújabb driverrel is, és mindig az 1776x1000-t hozza fel a TV-hez. A TV-nek semmi baja, hiszen más laptoppal működik.
Ötlet?
Tomeewap
msz151
#14206
i7-ről sajna nincs, de szerintem kicsit többet eszik.
Akksiról eddig csak 3-4 alkalmat használtam, akkor is csak netre, pdf nézegetésre, tanulásra. Levettem ilyenkor mindenféle fogyasztó beállítást, és így durván kibír több, mint 3 órát. Amúgy normál használattal bírja a 2h-t simán.
Tomeewap
msz151
#14203
Szerintem bátran választhatsz mind3 közül, mindegyik megbízható, halk, problémákról nem igazán hallani
Mivel nekem XPS 1640-es van, ezért azt ajánlom: nyilván azért kerül többe, mert van benne billentyűvilágítás, érintőgombok, és jobb videókártya, valamint masszív ház.
Nálam szinte egész napos használattal alig melegszik és a venti is ritkán kapcsol be. Szóval csak ajánlani tudom az XPS-t. Win7 64 bit kiválóan fut rajta.Ami hátrány (nekem): nincs numerikus pad (Msi-men volt, azért hiányzik annyira, de megszokható).
Mit is mondjak? Nincs több negatívum tényleg
ha van kérdés szívesen válaszolok -
Tomeewap
Az én HDD-m (Dell XPS 1640) a következő típusú: ST9500325AS ATA
Ilyen típus egyáltalán nem szerepel a Dell Support oldalán, hiába ütöm be a Service Tag-et. Nekem nagyon úgy tűnik hogy NEM olyan HDD van a gépben, mint aminek lennie kellene! Amúgy meg 5400rpm-es csak. ?
Tomeewap
tajbor87
#14185
Nem cserélik gariban a HDD-t hanem van rá új firmware. Sajna ami fent van a Dell oldalán az minden, csak épp az enyém nincs benne
Ha valaki tud valami értelmes Dell kontakt címet ahol tudnak segíteni hivatalosan, azt megköszönöm!Engem érdekelne, hogy a jelenlegi 3 év szervízgarit, mennyiért lehet 3 év NBD-re átírni.
Tomeewap
Lenne 2 kérdésem, ha volt már róla szó, akkor bocsánat:
1. Dell XPS 1640 notimban néha kattog a Seagete HDD. 3 secre lefagy minden, elkezd kattogtni, aztán visszaáll, és megy tovább. Filmnézésnél szokta csinálni. Utánajártam, ez tipikus Seagate hiba, viszont akárhol nézem, nem találok megoldást rá.
2. Ma érdeklődtem Garancia hosszabbítás iránt a chs-nél. Azt mondták, hogy egyik Dellre se lehet garanciát venni, mert ilyen nem létezik
Szerintetek?
Tomeewap
Dell XPS 1640 tulajoktól kérnék egy kis segítséget:
Milyen távirányítóval lehet vezérelni a gépet? Tudom, van hozzá gyári remote, de valamelyik TV vagy DVD irányítója nem jó esetleg hozzá? Amúgy csak a Media Centerben működik az irányítás? Köszi. -
Tomeewap
Rocko007
#13751
Hali, én meg olyat szeretnék Studio XPS 1640-en, hogy rá van kötve egy 2.1-es hangalszett, plusz szeretném ha a laptop beépített hangszórói is szólnának egyszerre.
Ha bedugom a 2.1-es hangfal jackjét, akkor sajna elhallgat a laptop hangszóró. Meg lehetne akkor oldani hogy minden szóljon együtt? -
Tomeewap
ranatonta
#13664
Szia, nekem is melegszik az touchpad. igaz, nekem XPS 1640 van, de ilyen paraméterekkel. Valószínű, hogy ez "direkt" ilyen. Szóval ne aggódj miatta, mindegyik ilyen. Azt nem tudom hogy mi van az egér alá beépítve, de szerintem oka van, mert legalább a két kéznek a gép két fele nem melegszik, és ez jó. Gondolom ide pakoltak valami "eszközt".
Tomeewap
Próbáltam regisztrálni Win7-re, de ezt dobja a weboldal, miután kitöltöttem az adatlapot:
"Ez a rendszer nem jogosult. Kérem, ellenőrizze, hogy helyesen adta meg a szervizcímkét, és olvassa el a jogosultsági feltételeket."
Hogy is van ez?!
Tomeewap
Na megjött a "gépecske".
CHS importos, 3 év service garival. Meddig lehet bővíteni a garit és hol?
Nem enged a Dell Win7 oldala regisztrálni. Gondolom előszőr be kell aktiválni a Vistát?
Ha én egyből rakok rá egy Win7-et a gépen található kóddal, akkor az is jó, vagy előszőr mindenképp Vista kell?Amúgy még csak egy pillantást vetettem rá, majd este állok neki beüzemelni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Tomeewap
Rocko007
#13561
Köszönöm a válaszokat.
Tetszőleges a hordozhatóség dolog. Van amikor 1 hónapig nem viszem a gépet sehova, van amikor meg csak azt cipelem egész nap. Épp, mikor van rá szükség. Ennél is ki fogom venni, akármenyire is ott lesz az üres helye, majd megszokom, mert így tovább fogja bírni. Volt pár gépem, volt alkalmam az akksi dolgot megtapasztalni. Jobb, ha az ember hosszabb időre kiveszi. Na mindegy, ez nem eget rengető dolog
(Mondjuk a céges Latitude notink már 4 éves, az akksi egyszer se lett kivéve, rengeteg rátöltést kapott. És még mindig több órát bír.)
A tunerre meg a hangra kiváncsi leszek, mert elvileg fullos lesz a gép, de hát ki tudja, a weboldalon feltűntetett adatok sokszor hamisak. Nem is fontos, itt vidéken nincs digi adás.
Viszont még egy probléma:
Ha a képernyőt felnyitod, az sajnos nagy részben (a bezárt szögtől függően) takarja a szellőzőnyilást. Ez tervezési hiba, vagy ennek így kell lennie?
Tomeewap
Csütörtökön rendeltem meg az új XPS 1640-em (a P8700-as verzió).
Viszont most ahogy böngészgetek a neten a gépről, egyre több kétes dolog merül fel bennem. Aki tud benne segíteni, annak megköszönöm!1. integrált tv tuner mindegyikben van, vagy csak tetszőleges modellekben?
2. Egyik helyen Intel hangkártyát látok, másik helyen Creative SoundBlaster X-Fi MB-t. Melyik a valós? Remélem nem Realtek van benne
3. Az egyik képen kiszedve látom belőle az akksit. Sajnos eléggé lehangoló, hogy ha kivesszük, akkor egy üres lyuk tátong a helyén. Úgy tudtam, hogy valami fedőlap mintha lenne az akksi felett. Mivel én az akkut mindig ki szeretném szedni, ha hálózatról etetem. -
Tomeewap
Lehet hogy szó volt már róla, de nem találtam meg:
Szeretnék venni egy új Dell XPS 1640-es laptopot. Rengeteg helyen néztem már, de mindegyiknél más a garancia. Tudtommal -de lehet hogy nem- az xps-ekre helyszíni gari van. Egyik üzletben 3 év helyszínivel, másikban 3 év szervízzel, harmadik boltban pedig 4 év garival árulják ugyanazt a gépet. Mi most az igazság? Meg engedik nézni az üzletben az adott gép Service tagjét, hogy be tudjam azonosítani hogy mit is veszek?
Laptopszalonban van a legolcsóbban ilyen masina, de ott azt mondták hogy 3 év gari és hozzájuk kell vinni, mert saját szervízük van.
Kérek szépen egy kis megerősítést
Köszönöm! -
Tomeewap
fura, mert a Dell magyar weboldalán is kiemelték a világító billenyűt. Nem tudom ilyen árban lehet e még hasonló gépet kapni a piacon, vagy hogy ez akkor megéri e az árát. Jó kis gép, csak a végén kiderül hogy semmi extra nincs benne.
Egy kis segítség az jól jöhet abban, hogy leírsz néhány pozitívumot és negatívumot, és hogy mire kell figyleni a vásárláskor. Sajnos az előző laptopomat is alaposan kiválasztottam, aztán nem is azt tartalmazta amit kértem... nem szeretnék mégegyszer ebbe beleesni.
Tomeewap
Szíves segítségeteket kérném a következőkben:Kinéztem egy Dell Studio 1555 laptopot itt: [link]
Megkérdeztem a boltot, és azt mondták hogy nincs neki billentyűzet világítása, sőt még érintőgombjai se. Ebből mi igaz? Épp elsősorban a billentyű-világítása lenne fontos + egész erős kis gép és nagyon jó szerintem ilyen árban.
Akinek ilyen van az kérem erősítse meg! + elfogadok egy kis véleménylistát a gépről. Anyagminőség, élettartam, kijelző, melegedés.
Köszönöm szépen előre is!
- Acer Aspire 3 A317-53-76NV. Intel 11.gen I7 / 16Gb ram / 512Gb ssd / 17,3"
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- Újszerű HP EliteBook 640 G11 2028.12.Hó-ig Garis Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD 9nap üzemidővel!
- ASUS Zenbook Flip UX360CA
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060 (ELKELT)
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- iPhone 17 Pro 256 GB Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
