Diablo 3 topik
RohamBilly
kezdő
KubanitoS
#101133
Itt elhangzott jópár "érdekes" ötlet, csak ez a fórum nem arra van, hogy amit gondolsz az úgy jó lenne, itt ez picsafüst semmi más.
Akinek ötletei vannak, ossza meg szépen a gondolatait a d3 PTR fórumon vagy a többi fix témájú fórumon aztán, ha esetleg kiderül, hogy végig se gondoltad rendesen, mert nemhogy a fejlesztők nem foglalkoznak vele, de még a többi játékos is alátámasztja Neked hogy miért gondolod rosszul, akkor talán eljut a gondolataitokig hogy csak élhető ötletek játszanak a többi kuka.
"Én úgy változtatnám meg a játékot, hogy ha megnyitsz egy gr-t, akkor az le is kell játszanod. Hiába lépsz ki, akár a játékból is, mikor visszamész, ugyan az a gr várna szépen nyitva, ugyan úgy nem tudnád a cuccokat variálni (max javítani), akár csapatban is. Mondjuk 12-24 óráig."
Ez toplistás butaság helyből így magában. Mire van a sok kulcs akkor? Ilyet az talál ki, aki még sosem próbálgatta a határait úgy igazából és igen, ha szerencsétlen a csapat vagy a solo player, akkor lehet napokig, akár hetekig nyitogatja a kis GR-eit kizárólag abból a célból, hogy ha sikerül, akkor megcsinálja az azutánit is szépen és így tovább. Aki nem bír nagyot menni az nem bír, nem kell visszafogni azokat, akik viszont igen."Easy way: Minden solo játék "offline"... amikor elkezded, generál egy (magas encrypt) enviromentet ahol "sajna" determinált lesz előre minden... és ha csalsz (r-go belebuherálsz mint konzolon) és a kötelező session kilépésnél a hashek nem egyeznek, akkor "csaltál"
Multiban meg engedném, hogy "lanra" kapcsoljon a játék hasonlóan legenerált és újraellenőrzött módon! (ehhez persze mocskos mód bonyolult encrypt megoldás kellene ugye)
Hard way: Minden halálesetet visszamenőlegesen tudnád indokolni és felülvizsgálja egy team... na erre nincs emberi erőforrás sajna.. valahogy az easy wayt kellene megoldani."
Láttad a patchnote-ot? Komplex változtatások nem lesznek, állítgatnak csak a dolgokon, kerülni próbálják a nagy különbségeket a buildek, karik között. Ez az ötlet pedig olyan komplex, hogy ha az armoryt kb. 6 szezon volt előkészíteni, akkor egy ilyen változtatást bevezetni 3 év, már ha a community egyáltalán jóváhagyja és az a nehezebb nem a fejlesztés része."Valamit nagyon meg kellene változtatni a bountirendszeren, hogy soloban is élvezetes legyen.
Ja és a szenvedés után van 0,1% esély, hogy kapsz valami értelmes itemet a matik forgatása után. Komolyan mikor végigszenvedek 1-2 óra publik bountit, majd elverem az összes matit, hogy semmi értelmeset ne kapjak a végén a fejem verném a falba..."
Mégis mit szeretnél változtatni rajta? Ez csak rinya itt. Eddig mióta az aktuális ptr megy, kb. 3 poszt volt eddig, összesen 250-300 hozzászólással, de ez "Quality Of Life" jellegű kérdés az életünket könnyítendő ötletekkel és nem csak a probélmázással. Néhány zanzásított példa, ami tényleg ötlet:
- Visszhozni az inspect funkciót.
- A challenge rift a top10-ból legyen betéve.
- Az Armory jegyezze meg az elmentett buildnél szereplő paragon arányokat.
- Greater rift kulcsokat a többi mati mintájára tárolja a gép ne fogja a helyet sehol 100-as csomagokkal.
- Fix kezdővárost lehessen választani játékba lépéskor.
- A teljes Rift/Grift közben mutassa az aktuális %-os értéket."Minek kilépkedni!?"
- Kadalánál legyen lehetőség az összes kasztra vonatkozóan itemeket kapni.
- Uber kapu zárása a vault mindtájára, ha végeztél. Mire körbe érsz, kezdheted az új kört.
- Cow level bezárása a vault mintájára, ha végeztél a boci bossal.
- Feladni a GR-t, egy opció mint a játékos kick szavazással, ha mindenki okézza, akkor beázárul a GR.
- Bounty reset opció szintén szavazós, ha mindenhol fel lett már véve. Marad a party, a ritka de esetleg jó public party se szakad meg.Sok változtatni akarást érzek én a mondatok mögött, de nem lelkizni kellene, hanem változásokat kezdeményezni a megfelelő fórumon.
RohamBilly
kezdő
reelc
#101022
Ezért kell gyakorolni, máshogy nem megy, a nagyon prok se csak úgy simán tehetségesek.
Az hogy most ez nekem összejött az max azért lehet, mert hiába a sok buffolt item a ptr patchben, úgy látszik nem sokan próbálgatják. Élesben meg ezt összehozni nem egyemberes munka amúgy sem.
Báár most is több poszt megy már a ptr forumon arról, hogy egy további bontást lehetne még tenni a játékosok közé, ami a solo mode és mind NS,S és SC mind HC részen egyaránt. Na ott aztán tényleg előnyben lennének azok, akik okosan, hatékonyan tudnak játszani egyedül is és a solo LB-n se azok a 3k paragonos állatok lennének, akik napi 15 órákat tudnak tolni a játékba intenzíven. Na mind1 megint elkalandoztam.
Aki a levelinget akarja próbálgatni, az úgy tud fejlődni, ha 1-2 naponta megpróbálja csinálni, nem is kell sokáig, ha 40 perc alatt összejön 30 szint, az a játékos jó úton jár már eléggé!
RohamBilly
kezdő
reelc
#101020
Én megígérem, hogy s12 indulás előtt egy jól összeszedett, több fős stratégiát megosztok itt majd mindenkivel, aminek az eredményeképpen a résztvevők közül 4 óra alatt full ajándék setben díszeleghet akár mindenki és ezt csak melósoknak ajánlom, mert mindenkinek van benne dolga rendesen
Ez a melós leveling: (Desolacernek több karival is van ilyen videója)
https://www.youtube.com/watch?v=0WHVT9A3X50
https://www.youtube.com/watch?v=IDVlAYrtNNQ
https://www.youtube.com/watch?v=w62zdhP29TkA kezdeti 70-es szint az önmagában 2-2,5 óra lehet, de van most még olyan alkalmazható trükk, amihez nagyon ügyesnek kell lenni, de akár 1,5 órára is lecsökkenthető az idő maga, de ez is kari típus függő
Ez a trükkös:
https://www.youtube.com/watch?v=PK0L_n-c_cY -
RohamBilly
kezdő
RohamBilly
kezdő
Válaszolva a nem létező sirálmokra, meg költői kérdésekre. Ha egy cég hosszú távon gondolkodik, akkor hajlamossá válik figyelni az ügyfeleire. Itt az ügyfél a játékos, jött a nekro és meg is vették sokan.
Előtte viszont hónapokig, évekig érkezett tőlünk azaz a játékosoktól az a temérdek infó, ötlet, tényleges sérelmek, bugokra való rávilágítás, amiknek a nagy része még ezzel a patch-el se lesz javítva.
Ez a cég akkor fog tudni újabb bevételt generálni, ha a játékosok érdeklődését felkelti és fenn is tartja.
A szemléletváltás szerintem annak köszönhető, hogy ha nem akarják bezárni a bazárt és további bevételeket terveznek, ahhoz előbb vissza kell csábítani a játékosokat. Minél változatosabb a játék, annál több játékos is tér vissza, mert nem mindenki akart hirtelen necro-zni most sem. Aki már két féle karihoz jól ért az is ritkaság manapság.
Tehát az, hogy most hirtelen le akarnának tudni mindent az most nekem pont nem így tűnik, hanem előre megágyaznak olyan dolgoknak, amiket majd később bevételi forrásként szánnak beépíteni a játékba. Ezt meg csak a diablóval nem játszották el eddig, a többi játékuk 1-2 évente kap valami fizetős kieget és mindegyiken kaszálnak is szépen.
Én is mint sokan mások csak azért bízunk a Blizz-ben, mert szeretjük a diablót '96 óta. A változtatásokhoz pedig a megfelelő csapaton kívül eddig is csak tök kellett volna, ha most ezt a Don Vu-t felhatalmazták végre kellően nagy töke lehessen, akkor további változások is lesznek még. Eddig 2 éven keresztül csak az aktuális legjobb metát próbálták mindig félbe vágni, ami sikerült is, aztán a játékosokon múlt a hasonló teljesítmény elérése nem a Blizzardon. Balancoljanak csak tovább én azt mondom.
RohamBilly
kezdő
Érdekes lesz igen, xp-zéssel senkinek sem lesz gondja szerintem
s9-ben a gr80-85-ös wizi partyk voltak a menők. s10-ben most a necrok speedezik a gr100+-akat is akár.Visszatér a pukkantós monk, ami mellé bármit oda lehet majd tenni, akár a kalapálós barbárt (mint s4 elején), egyéb monk és wizard generátor buildes karikat is, sajnos a crusi, a dh és wd buildeket csak hírből ismerem, de a számok és az 1-2 helyen felbukkanó damredekkel együtt azok sem fognak hiányt szenvedni partyk terén.
Szezon kezdés napján kötelező a gr70-et kivinni!
RohamBilly
kezdő
RohamBilly
#100948
+1 indok a rövid szezon közti pihenőre: a néha 2-3 perces várakozó sor a PTR-en annyit tesz, hogy most sokkal többen játszanak ott mint bármikor, nem fogják ezt nagyon elhúzni, ez most egy népszerű szezonnak ígérkezik, de ilyen véleményeket lehet olvasni a zsátubén is.
Lehet itt tippelni a metát is, de én azt látom, hogy para1000-1100-on, gr110-ig 2 support mellet, alig van olyan kari kombó, ami nem életképes, aki meg eddig se jutott ennek a közelébe, ezután sem fog, viszont a lentebbi gr szinteken még inkább megnő az egymással most pariba hozott karik változatossága.
RohamBilly
kezdő
Megfigyelhető két hetes időablak a szezonok végének bejelentése előtt. Ha ez 70 napos szezon lenne, akkor már kijött volna 3 napja az értesítés.
Ha viszont 84 napos szezon lesz, akkor 09.28-án csütörtökön várható egy bejelentés és 10.12 lehet a vége a szezonnak, amivel egy időben az s12 kezdődátuma is kiderül.
Innentől lehet fogadásokat kötni, hogy maradnak-e a csütörtöki indításnál vagy visszaállnak a péntekire.
A necro patch sok új itemet hozott így a szezonok közötti pihenő 27 nap volt szemben a "szokásos" 7 v 14 nappal, ami kb. s5 óta váltakozik, ami az utolsó 90 napon túli szezon volt.
Ez a mostani patch meglévő dolgokra vonatkozik, akármennyire is fog vastagon a tolluk ez most nem igényel sok időt, hogy átállítsák, amiket akarnak.
Ez csak az egy gyenge jóslat semmi egyéb:
S11 vége: 10.12
S12 kezdés 10.19 csütörtök vagy 10.20 péntek
70 napos szezon esetén pedig a vége is passzolna a "szokásos" december 30 végű szezonokkal. -
RohamBilly
kezdő
proci985
#100825
A t10 meg majdnem t11, ott már Sage miatt szinte minden elit 3 DB-t ad, ha valaki erre adja a voksát, hogy inkább craftol akkor ez egy jó lehetőségnek tűnik így.
Az összes kari kap egy - egy erős buffot, amik a DB farmot javíthatják, a wizi meg a barbár az, amire az én játékostársaim azt mondják, hogy annyira nem vagyok kutyaütő,azokkal nem lesz gond a t13 sem most ha így maradnak a dolgok.
RohamBilly
kezdő
RohamBilly
#100807
Szenkjú WOT-H-A-C !
Meg jött jópár + is rájuk, köszönöm annak aki elolvasta őket !
RohamBilly
kezdő
proci985
#100806
Bartonak nem jött be t13-on most, majd jövő hét kedden kiderül mit alkotnak addig a fejlesztők
PTR fórumokon is mennek a találgatások meg ötletelések, én is beírtam már jópár helyre, de ezt annyira nem nézik az emberek, hogy akinek 2-3 likeja van esetleg az már csoda, nem egy facse vagy twitter az biztos
viszont a fejlesztők is be-be írnak viszonylag hamar 1-2 főbb témára, legalább jelzik a jelenlétüket ezzel.Ezek amúgy az én ötleteim a fórumon több témában, akinek nem unalmas ilyeneket olvasni elidőzhet rajtuk. Like-olni sem gond!
https://us.battle.net/forums/en/d3/topic/20758758090?page=6#post-118
https://us.battle.net/forums/en/d3/topic/20758728282?page=2#post-22
https://us.battle.net/forums/en/d3/topic/20758728282?page=2#post-21
https://us.battle.net/forums/en/d3/topic/20758728131?page=2#post-38
https://us.battle.net/forums/en/d3/topic/20758738575#post-9
https://us.battle.net/forums/en/d3/topic/20758887597#post-7
https://us.battle.net/forums/en/d3/topic/20758887597#post-11
https://us.battle.net/forums/en/d3/topic/20758887597?page=1#post-13
https://us.battle.net/forums/en/d3/topic/20758837751#post-2
https://us.battle.net/forums/en/d3/topic/20758837751?page=1#post-3
https://us.battle.net/forums/en/d3/topic/20758837751?page=1#post-4
https://us.battle.net/forums/en/d3/topic/20758678759?page=1#post-10
https://us.battle.net/forums/en/d3/topic/20758668842?page=1#post-15
Linkesítettem..
[ Módosította: WOT-H-A-C ]
RohamBilly
kezdő
A klán vagy általánosítva csapatépítés témában leírt vélemények alapján tényleg megoszlanak rendesen a vélemények, hogy ki mit tart jónak egy klánban.
Pár hozzászólásból egyenesen az jött át, ami miatt most a HE is szétment. Pedig, ha csak magatok köré akartok tenni embereket, akikkel majd azt tudjátok csinálni, amit Ti szeretnétek, akkor annak megint nincs hatása a teljes csapatra, csak arra a kis klikkre. Ha ezt friendlistről oldod meg vagy communityről az totál mindegy, mert a felfogással van baj.
Lehet itt húzgálni határokat paragonban meg ranked eredményekben, de jó csapat azokból lesz akik képesek a kommunikáció alapvető formáira és az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek:
- bíznak saját magukban (pár 100 hsz-el ezelőtt tettem be a képeket a helyezéseimről, 1300-1400 körüli paragon, 3-4 normal item az ancik mellett és lehet így is jó helyezése bárkinek én se vagyok top játékos, de tudom mennyit ér a kari meg saját magam mit tudok vele csinálni)
- időről-időre feszegetik a határaikat (nem feltétlenül a GR, de a sima rift is tök jó ha 2 percenként képes valaki újat nyitni, mert annyira pörgős gyerek vagy jány, sajnálom és elnézést kérek előre is sokótoktól, de aki 4-5 perceket tölt el riftben az lassúnak számít, a farm az gyorsan jó
)- leszarják a kudarcot és csinálják tovább (nem adta be a reforge? sebaj majd holnap beadja igaz Pitti?
- kerülik a negatív embereket (ezt lehetne sorolni sokáig, de aki csak kritizál, nyavajog, mindig másokat hibáztat, céltalan, az még magát sem tudja előre lendíteni miért pont Téged tudna, van éppen elég ilyen ember mindenki személyes környezetében gondolom, játékon belül viszont el lehet határolódni tőlük, pár kattintás csak az egész
- amikor az kell, kidolgozzák a belüket is (ha nagyot akar menni, akkor farmolni kell xp-t és itemeket is az RNG miatt mindkettő valójában csak idő kérdése, Aszuli egyébként jó lenne ha megosztaná végre a statisztikáit s10-ből, hogy a 2k paragon elérése közben mennyi panci esett meg ilyesmi)
- segítenek másoknak is (akármekkorát is tudnak menni másokhoz képest, attól még nem csak magukban játszanak értve ez alatt az állandó 4-es partykat, lehet riftezni, bountyzni közösen is, akár Gr-ezni is és tanulni egymástól)
Sokan nem így fogják fel és egy karit csinálnak, de én s4 óta tolom support barbárral és valamilyen farmolós karival, (és attól, hogy lehozom vele a gr100-at solóban attól még nem hívom dps karimnak
ami s9 óta wizard előtte már nem is tudom mi volt. A napi játékidőm nem túl imba, így már akkor régen felfogtam, hogy ha én a játék legjobb részét, a pusholást szeretném csinálni, akkor bizony dps karival nem lesz esélyem, suppal igen. A hozzászólásokhoz visszatérve, sokaknál azt látom, hogy úgy képzeli el ezt a játékot, hogy van ő és a kis dps karija és majd biztosan talál olyat, akivel ő fog tudni menni nagyokat. Ha nem, akkor meg elégedetlenkedik és negatívkodik és mindenki más a hülye. Ez a játék pont ilyen, aki dps karit akar de úgy igazából, az sok időt is kell hogy bele tegyen és nem az xp-vel megy el az idő, hanem a jó gear összerakásával, ami a dps-nél számít igazán. Megint elnézést mindenkitől akire érvényes, de semmit se ér a tökéletes panci fegyó, ha egy 700-as karira teszed fel. Nézegetni nem rossz, de más anélkül is nagyobb eredményeket ér el. Supp karikkal 400-ason is lehet már 95+os GR-be menni, ha tényleg tudsz is játszani (ezt communityből sosem oldod meg, csak friend listből vagy a jó klánoddal) ellenben ha a dps gyengusz, akkor nem tudja leütni amit kell, hiába teszi elé két support, hogy nesze öljed
(ezen viszont semmi sem segít, akármekkora jófej mindenki a friend listeden vagy a klánodon belül, communityben meg vissza se válaszolnak )Válaszolva pedig a nagy kérdésre: a klán azért jó, mert ha értelmes elvárások szerint működik, akkor bizony:
- bárki játszik bárkivel (rift, bounty, lootshare, gemhúzgálás, push)
- senki sincs a public és community partyzás íratlan szabályára bízva miszerint: Kicsi vagy bázzzeg? Eredj innen.
- aki tud játszani és bármi miatt is késve kezdi a szezont, ha elkezdi és nincs teljesen magára hagyva, az a 2. hétre már utól is érheti azokat, akik időben kezdték... csak azért, mert akarja.
- ha van némi versenyszellem, akkor pedig hamar el lehet lendülni a profi játéktudás felé is akár, mert lehet egymástól tanulni, abból hogy kinek mi/miért sikerül
- emiatt a versenyszellem miatt kialakulhat másokban is hasonló érzés mint bennem... nem vagyok én rossz, csak dpst építeni nincs annyi időm mint másoknak
- ha van elég supp a klánban akkor pedig minden van, xpzések, nagy gemek és sok-sok push
- be lehet festeni a klánnal a ranglista egy részét is, ami 1. kurva jól mutat, 2. csipkebokor vessző, 3. mindenki érdeme isBocsánat a hosszú levélért, de én nem tudok erről a témáról pár sorban beszélni és még így is sok minden maradt bennem.
RohamBilly
kezdő
solyomb
#100568
Kiváló játékosok is kiléptek már a HE-ből saját maguktól is. Ott most az történik ami, én nem is fogom kommentálni.
A magyarok többsége meg kb. 30 különböző klánban helyezkedik el ennek ellenére a két magyar communityben meg nincs összesen 150 aktív magyar, akik vannak azok is főleg csak trollkodják azokat, akik vagy nem játszanak olyan sokat, vagy nem tapasztaltak, tisztelet a kivételeknek, akik néha tényleg foglalkoznak az alacsonyabb szintűekkel.
Mindenkinek más az elvárása magával vagy másokkal szemben, én személy szerint nem tartom nagy teljesítménynek, ha valaki csak xp-zik és 2x akkora paragon mint más, viszont nincs eredménye se soló, se party kategóriában.
Jómagam a játékos skilljét nézem mindig és akárhol tart a szezon, hogy ha valaki benne van a top100-ban, akkor az tud játszani, akár soló eredmény, akár partyban vállalta valamelyik szerepet és érdemes bevenni bárhová is jelentkezik.
Ennek ellenére a legtöbb klánban nem egy nagy közösség van, hanem kialakult kis klikkek, akik csak akkor játszanak másokkal, ha hiányzik a 4 emberből valaki. Ez a klánon belüli "kívülállóknak" nem fog tetszeni úgysem, idő kérdése és kilépnek, ha ezt érzékeltetik velük, hogy csak pótléknak kellenek.
A butát kell helyre tenni sok ember fejében, mert sokkal többre jut mindenki, ha nem csak az erőseket keresi a partyjába hogy húzzák (mert ők úgyis megunják, ha visszafogják őket), hanem olyanokat keres, akikkel egy szinten van és van elég akarata, hogy saját erejéből fejlődjön. Az így együtt elért eredmény is sokkal jobb érzés, ha pedig ezt nem 4 főre gondolja valaki, hanem az egész klánra, akkor az egy fasza közösség lesz, de ilyen jelenleg sehol sincs igazából.
RohamBilly
kezdő
Mexbacsi
#98559
"Time is mana", mondaná a wizard
de ha mindenképp egymagad szeretnél rájönni a dolgokra szépen-lassan és ha közben valami nem megy, akkor a legjobb helyre jöttél, mert sok Hozzád hasonló játékos teszi fel itt a kérdéseit olyan dolgok miatt, aminek éppen utána lehet olvasni, de sokkal könnyebb eltanulni a másiktól, aki gyakorlatban is keni-vágja a dolgokat. -
RohamBilly
kezdő
ReFleXx
#98500
Ez a PTR-es megoldás most olyan mintha gyors megoldást akartak volna, 0 pénzből megoldani.
Ha típussal látják el a portálokat, akkor nem tudnák kihasználni ezt a cow leveles buziságot.
1. típusú portál: ami a GR bármilyen szintjére mutat, legyen az GR-en belül szintek közti vagy a TP-d, amit a GR-ből nyitottál
2. típusú portál: minden egyéb, ami adventure mode-ban elérhető bármilyen szinre mutatÍgy ha GR-ből felTP-zel, akkor még nem veszítesz archon stacket, javíthatsz, mehetsz vissza, mert ha visszamégy a portálodba az a GR-edbe visz vissza, ellenben ha GR-ből felmész és utána a cow levelre lemész az már nem GR-es típusú portál így bukod a stacket is, sunnyogás így felesleges. Ha mégis szeretnének elcsatangolni valami mapra, ahol lehet stacket csinálni, tegyék csak meg, 1-2 ilyen kör után majd megunják használni a mapos teleportot és rájönnek hogy csak elcseszik az időt, meg kiesnek a COE-ből
A D3 fejlesztés ha így folytatja 1 éven belül megöli a saját játékát.
RohamBilly
kezdő
SQX_Barto
#98348
~1300-ason, 17k inttel wizivel lehozták még április 8-án a gr103-at, az a szezon 8. napja volt.
Mindenki felteheti magának a kérdést, hogy mi az alacsony paragon
Ott figyelnek most is gr103 alatti eredményekkel 1700+-os emberkék a ladderen, nem minden a paragon. Hót nyugodtan lehet szedni a paragont a divat 80-azással, fejlődni nem fejlődik a játékos tőle, mert teljesen mást kell csinálni soloban és partyban is ha pusolni kellVan eredmény magas paragon nélkül is. Látom itt a linkelt képeket fasza pancikról is, amiket a 6-7-800-as emberkék mákolnak, nem látom őket a leadderen egyáltalán. Egy panci övem van és jelenleg gr99-nél tartok wizivel, szintén ~1300-as körül mozgok most, ami top 150-ig elég most.
RohamBilly
kezdő
Nem kell nagyon aggódni amiatt, hogy olyan sok fog jönni belőle, kizárólag a gear tökéletesítésére lesz csak alkalmas a dolog .
Az esélyeket jól mutatja be ez a vidi, a srácnak 1000-ből 3-at sikerült craftolni, amiből 2 haszontalan a számára. Ha ezt alapul veszitek, akkor 10-15ezer craftból jöhet össze ezek alapján egy full gear, ami 12 vagy 13 item fegyótól függően.
10e craft az 250000 DB és 500000 fehér, kék, sárga mati. Csak a DB-t összehozni, ha 500-at képes vagy lootolni óránként az nettó 500 óra játékidő. Ha napi 8 órát tudsz játszani, ez 62,5 nap. A mostani szezon 70 napig tartott.
vagy ha az arány hihető
~333 reforgenál kaphatsz egyet, ha célzottan egy itemet pörgetsz. Ez viszont 16650 forgotten, 1665 bounty-s mati. A mati része az egyszerűbb, mert durván 105 kör, t13-as bountyval számolva, amit egy jó partyval 15 percezni lehet, vagy erős solo karival 30 perc alatt tartani, az nettó 26 vagy 52 óra. Ez is 3-5 nap alatt összejöhetne, de annyi idő alatt nem jön össze 16,6K forgotten
csak ha olyanokkal játszol akik pumpolnak forgottennel, akkor ez a forgotten mennyiség is tartható, viszont ez azt jelenti, hogy semmi mást nem csináltál közben csak farmoltál.Ha rám hallgattok, akkor azt csináltok amit akartok, de ez az egész csak felértékeli az item shares, 3-4 fős játékokat azonos kasztokkal. 80-85-ös GR-eket le lehet hozni bármelyik kari típussal, 6-7 perc alatt, ez fejenként 70-80 leg/set item óránként. Ezt viszont csak azok tudják majd hatékonyan csinálni, akik nem sajnálják oda adni a jó cuccot az olyan társuknak, akik ki is használják azt. Itt már nem csak a random drop játszik, hanem az emberi tényező
RohamBilly
kezdő
KubanitoS
#96238
t13-on, egyedül:
óránként 35+ kulcs
550+ death breathjó partyval:
50+ kulcs:
6-700 death breathMit jelent a jó party? Legalább 3 ember a 4-ből elviszi a partyt akár egyedül is 2-3 perc alatt és a 4. ember amikor az RG meghal azonnal zárja is a riftet, ő 95%-nál már townol is a városba! Sok kicsi másodperc sokra megy
Goblin shrine, meg goblin pack lootolást persze ésszel illik megvárni.
Ezt az elvet pedig általánosítani lehet akármelyik Torment szintre. Nem kell erőltetni a tormenteket, ha amúgy lassú 5-6 perces körökkel tudjátok teljesíteni a nagyobbat. Természetesen ez csak akkor működik, ha mindenki teszi a dolgát.
Akinek meg nincs partyja az húzzon fel szépen a diablohungary.ts chat-re és kezdjen el szépen ismerkedni ott vagy szervezzen maga köré partyképes játékosokat itt. Aki nincs ts-en az nagyobb GR-ekről ne is álmodjon, mert senki sem gondolatolvasó, chatre meg nincs idő minél magasabb a GR.
RohamBilly
kezdő
a hivatalos blizz/d3 oldalon a 2.5-ös patchhez a hozzászólások résznél írtam be ötleteket, amennyiben megnézitek, elolvassátok megköszönném, ha + vagy - irányba jeleznétek is, hogy melyik ötlet tetszetős. Így kimemelve a sok közül lehet foglalkoznának is 1-2-vel
Aki nem tud angolul esetleg, annak szívesen átküldöm az ötleteket magyarul is. Akinek lenne ötlete és nem tud annyira angolul az is írjon és én átírom angolra neki szívesen!
Köszöntem a figyelmet, további derűs, szép napot!
- Starlink
- Sweet.tv - internetes TV
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Formula-1 humoros
- 226 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3 // Pentium G4400T // i3 6100, 6100T, 4130, 2140T i5-8500
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC FEKETE ARANY. 3 év garancia!
de lesz a klánban elég sok necro, meg kell támogatni majd őket suppokkal, mert egyébként elcseszett egy szezon lesz megint.
