janos1988
4Grider
#99508
Köszi a segítséget. Az előbb megoldódott. Szétkaptam mindent, áramtalanítás, összedug, áram ON és nem jó... Aztán rádugtunk egy laptopot lan kábellel az első switch 3. portjára és pár mp múlva volt net mindenhol. Nem tudjuk miért és hogyan, de már jó. Igaz, nem egy minőségi switchek ezek, 2000 ft-osak.
janos1988
Persze hogy világit és villognak. Azért ennyire nem vagyok amatőr, még ha nem is vagyok egy rendszergazda.
janos1988
4Grider
#99503
Optika jön be a digis routerbe.
"Ha egy működő routert jó kábellel összekötsz egy működő switch-el, akkor nincs olyan, hogy valami nem működik." - Pedig van. Én sem értem miért nem megy, mikor ugyanúgy lett összekötve minden. Már próbáltam mindenhogyan (felcseréltem a switcheket is), de egyszerűen nem megy sehogy sem. Elakad az elsőnél.
janos1988
4Grider
#99499
Digis routerből megy ki a lan kábel, egyik szobában egy switchbe bele, abból két irányba megy tovább, egyik a tvbe a másik egy újabb switchbe, ebből megint két irányba, tv és laptop. Eddig ment gond nélkül. De pár napig szét lettek húzgálva a lakásfelújítás miatt, tegnapig. És most összekötés után nincs a lanon net. Már az első switchnél elvérzik valami. Pedig mindent ugyanúgy kötöttem vissza. De ha direktben rákötöm a laptopot a digis routerből kijövő lan kábelre (tehát az első switch elé) akkor nincs gond.
janos1988
Az miért van, hogy eddig ment normálisan a két switch a digis nettel, de pár napos szétkötés után - lakás felújítás - már nem működik? Direktben megy a lan.
janos1988
Az miért van, hogy ha csak a letöltés megy akkor 50-60 MB/s, ha elindítok mellé egy online rádiót, akkor pedig visszaesik 10-20 MB/s-re?
janos1988
A Digi által biztosított Huawei (HG8121H) wlan routert mire érdemes lecserélni? A wifije nem a legjobb, azóta amióta optikaira (gigabitre) cserélték. Elolvastam az összefoglalót, de nem tudom, hogy ilyenkor csak simán ki húzom a lan kábelt és bedugom egy másik wifis routerbe vagy az egész cuccot le kell cserélni és megkérni a Digit, hogy állítsák át előtte?
janos1988
Hegyirabló
#79782
Huawei HG8121H. Semmi nincs átállítva, csak egyszerűen kuka a wifije. Gyenge jelet ad.
janos1988
A wifit hogyan lehet erősebbé tenni? Amióta lecserélték az optika végett, a wifi egy kalap szar lett.
janos1988
A BIX-n már nem lehet megnézni a diagramokat szolgáltatókra lebontva mint régen?
Megint problémás a Digi.
janos1988
360xbox360
#79110
Nyiregyen is hasonlók. 30-60-as ping 5-10/5/10 Mbps.
janos1988
Nálunk sincs net, adás van. Nyíregyháza. Lehet központi hiba.
janos1988
Miért nem tudok a wifire csatlakozni a tvvel vagy egy másik telefonnal a routerhez az új optikai digis netre? Vagy esetleg hol lehet ezt állítani? Nem találtam sehol sem. Hg8121h típusú.
janos1988
janos1988
#63693
Hát ilyet én még nem pipáltam... Majdnem másfél óráig szórakoztam vele, összekötöttem már lassan mindent, mindennel, összes lehetséges kombinációt kipróbáltam. Néha jó volt, néha nem. Erre feltünt véletlenül, hogy ha a winamp játszik egy online rádiót akkor esik vissza a sebesség 200-300 mbit-re... Na ez a ftw.
janos1988
Nem tudja lefele tölteni a linux isokat, egy peer-t sem talál a torrent kliens...
janos1988
MasterMark
#63692
Gigásnak látja, de sajna befolyásolja a sok rákötött cucc. Mondjuk nekem még ez is tökéletes. Leszedek mindent róla, csak a lan marad, kiv vagyok úgy mennyi.
janos1988
Köszi, megoldva. Az a baj, hogy a usb-s giga lan kavart be. Igaz most csak 250-300/200-250, de már jobb.
Amúgy meg köszi Digi.
Szerk.: Amúgy ha megy egy külső 3.0-as vinyó, meg bill+egér és a lan erről az usb-s (3.0) elosztóról, akkor az befolyásolja a sebességet nagyon, mintha csak a lan menne róla?
janos1988
MasterMark
#63685
Nem mintha kevés lenne, de mi történt? Mi fogja le?
janos1988
janos1988
#63465
Be lett üzemelve a switch. Minden ment faszán du. 1000/200. (egy hete szerelték át a digisek gigabitesre a hálózatot) Most meg hazajövök és 100/100-on megy csak. Router reset megvolt, win restart megvolt, senki nem nyúlt semmihez, ftw. Lekorlátozhat a switch vagy a router
janos1988
MasterMark
#63463
Igen az. Köszi. Ha veszek egy olcsó TP linkes switchet (5-7e Ft) az elég lesz, hogy legalább a gigabitet vigye tovább? Az se baj ha a felét fogja kipréselni belőle csak ne a régi 100-as TP link routert kelljen már hasznalni gigabites nethez. Mert amit adtak Huawei hg8121h-t annak vmi rémes a wifije, 60-70 mbit van meg csak jó esetben.
Szerk.: Ja és persze legyen a tv-n is net, egyszerre a laptoppal, ne legyen gubanc, hogy egyszerre csak egy kábel "működik".
janos1988
Milyen routert ajánlotok a gigabites digis nethez? Mert kellene még egy amivel ketté oszthatom a lant. Vagy van olyan Y elosztó ami gigabitet visz tovább és nem szűkíti le 100-ra? Tvre kellene a másik, mert az új digis router wifire nem óhajt csatlakozni. Regivel nem volt gond.
janos1988
Digi megint emelt
50/30-as net 80/54-el megy. Feltűnt, hogy túl gyorsan jön le a torrent.
janos1988
janos1988
#27104
Váltani kellene?
Csak +300 Ft. -
janos1988
Ej, ha úgy látom egy helyi szolgáltató is rákapcsolt (via szórólap). Bár az oldalukon meg nincs frissítve, de 100/100-as lett a gigatorrent, havi 3000-ért, hűség nélkül. Lehet válatni kellene a Digi 50-ről.
janos1988
Megtörtént mától a downgrade topnet -> startnet. Éljen a Digi sokáig!
janos1988
Bazsa74
#20548
De most már áruld már el, hogy van hd csomag előfizud a upcnél vagy nincs. Mert nem fer összehasonlítani két szolgáltatást jelentős tartalmi eltéréssel.
Szerk.: Nem vagyok szerelmes bele és itt is akciózik most a upc (érdekes tud ő még olcsóbban is adni, ha van valós konkurencia) csak még így sem lett volna velük olcsóbb 2 év hűséggel a végösszeg, mint a diginél hűség nélkül.
janos1988
unknownuser
#20535
Mondjuk ez nem egy nagy érvágás.
Inkább legyen helyette 4-5 ismeretterjesztő (hd) csati, mint most. -
janos1988
Gejza1981
#20518
De a józan észnek csak közbe kellene, hogy szóljon. Azért nekem nem lenne mindegy, hogy 7300-at fizetek hűség nélkül (digi+, digi film, digifon, 100/50 net) havonta vagy 11500-at 2 év hűséggel (upc trio l + 2. box + hd csomag).
Szerk.: Ja és fele annyi a percdíj a telefonnál a diginél.
janos1988
Bazsa74
#20502
És te komolyan képes voltál 2 évre aláírni a upcvel, mikor felajánlottak kedvezményt a diginél
Nem beszélve arról, hogy a upc kódolja a digitális csatornáit és csak az első tvhez adja ingyen a boxot/kártyát. Ha van 2. vagy 3. tv is az havonta 890 ft/tv. Ha te a hd csomagot is megrendelted akkor rögtön 1500 ft/tv-re ugrik a havi díj. -
janos1988
spammer
#20467
Itt minden le van írva. De szerintem még így is (hűség nélkül) korrekt az ár. Esetleg lépj vissza egyet/kettőt a net csomagban, azon tudsz spórolni ezer/kétezer forintot havonta.
janos1988
adika4444
#20329
Itt nem arról van szó, hogy elfogadják-e vagy sem. Hanem arról, hogy ha nem hozza a kívánt sebességet neked, akkor a gép paramétereit is fogják kérdezni, ha az nem felel meg akkor cumkó. De szerintem az ott leírt konfig erősen túlgondolt. A lényeg úgy is a helyes torrent konfigban és egy normális min. 7200-es vinyón van. De azért persze ne egy P4-el ess neki a gigabitnek majd.
janos1988
kabelmania27
#20038
Nem vagyok képbe a kábel tv-jükkel. De ez is olyan, mint a digi-é? Analóg és digitális is jön egyszerre? Mert a két helyit csati (ny tv és kölcsei) csak analógon jön.
janos1988
Na lol. A upc elkezdte akcióval hülyíteni a népet a digi okos csomagjára válaszolva itt nyír1en. Kíváncsi vagyok, hogy az a havi 3700 ft (58 csati + 30/3-as net) vajon 2 év hűséggel kerül annyiba? És folyamatosan annyi vagy csak az első 1-2-3 hónapban? Felhívom majd a mobilt és kifaggatom a nőt, de én itt turpisságot érzek.
[ Módosította: radi8tor ]
janos1988
Neked is átment a lényeg...ami nem más, mint..hatás szünet és dobpergés...amit jó páran már leírtak itt, hogy ezzel nevetségessé teszi magát a Digi. Jó legyen egy védő bástya amivel kordában tartják majd a hardcore letöltőket, de ne ilyen szürreális korlát legyen az. Sokan ennek a 10x-ét is simán elérték a régi csomagokkal is.
janos1988
zsolt501
#19128
Adjál neki, meg a többiek is, nézzük meg létezik-e az a korlát.
Mondjuk legális keretek közt nehéz havonta elérni a 350 GB-ot, bár ilyen helyzetnél az 500/1000-es netre sincs szükség.
Flashget: Szerintem is arról lehet szó, hogy azért ne lépjen át egy határt az ember, mert túlterhelheti a hálózatukat, mivel a másik 3 "kisebb" csomagot nem érinti ez a korlátozás.
janos1988
unknownuser
#19091
Mondjuk ha lekorlátoz - amit nem értek, hogy(an) fog megtenni* - akkor is még ad 100/10-et.
*ugyanis ha "3 hónap átlaga meghaladja". Mi van akkor ha a 3 hónap alatt az előfizető generál havi 50TB-nyi (össz. 150TB) forgalmat
Közben is korlátozni fog
janos1988
Na de ne offoljuk szét a topikot. Jöhetnek a képek, videók, tapasztalatok zsolt501-tól. Ha még nem füstölt el a vinyója.
janos1988
B-L-A-C-K
#19014
"Itt igazából arról van szó ha másnak jár, neked miért ne járhatna." - Ezért nem kell a hűséggel szórakozni a Digi esetében. Nem egy UPC vagy a nagy T ahol a hűséggel 3x ennyit is megspórolhat havonta.
"(persze van aki ezt is észreveszi)" - Az váltson kisebb csomagra és már is többet spórolt és szinte csak néhány olyan csatornáról mond le amiknek a létezéséről sem tudott.
De azt a havi 2k-t szerintem nagyon sokan meg tudnák máshonnan is spórolni.
koxx: Havi 2k akkor sem egy érvágás egy átlagos családnak, ahol meg sokat számít, az nem azzal van elfoglalva, hogy mennyi csatornája legyen és milyen gyors legyen netje.
janos1988
miclucky
#18755
Ezt próbáltam én is kideríteni a minap, de nem jutottam eredményre. Szvsz 100 emberről max. 1-2 aki ki fogja használni az 500-as, esetleg 1000-es netet, a maradáknál hamar elillan majd az újdonság varázsa.
Sőt, ha visszalépek 1-el, akkor az eddigi 80/25 helyett kapok 100/50-et ezressel olcsóbban. Köszi Digi!
janos1988
Tudom ezeket a dolgokat én is, de van akinél megy és az érdekel, hogy a diginél már frissültek-e a címek. Mert nálam már nem elérhetők (digi net).
janos1988
janos1988
janos1988
Szoszibá
#9347
Az, hogy tobb tizezer elofizetobol nehany tucatnal ilyen-olyan okok miatt nem epp a legjobb a szolgaltatas nem = azzal, hogy egy kalap sz@r. Ja es van aki azert panaszkodik, mert csak "fele" annyival jon, mint amennyi az elmeleti maximum (de a garantalt igy is tobbszorosen megvan)... En mar lassan 2 eve vagyok elofizetojuk, de eddig tejlesen meg vagyok elegedve veluk. Barcsak minden szolgaltato ilyen jo es olcso lenne
janos1988
Enigma^
#9134
En is csak azt tudom mondani mint az elottem szolok. Minimum ertek megvan boven. Nezd a jo oldalat, videkiek - ahol nincs se digi, se egyeb lannet - oromukben ugralnanak ha 20/20-as korlatlan netuk lenne ennyiert
Itt merd le. Nekem 86/23-mat mert, ping 7 ms. Azon az oldalon meg 70/20-at, ping 15 ms.
janos1988
cascada
#9045
Aha, tehat akkor minden okes, csak a feltoltes szarakodik napkozben, de keso estere az is ugy ahogy helyre all. Akkor marad az amit irtam, ha az sem vezet eredmenyre akkor menj be szemelyesen a Digi irodajaba, lehetoleg amikor sokan vannak - hogy mas is hallja - es valts a startnetre es indokold is meg, hogy miert. Hatha tesznek egy kiserletet a javitasra, ha meg nem akkor sporolsz egy ezrest havonta, hisz folosleges ha nem tudod az elonyet elvezni a hiba miatt.
janos1988
cascada
#9043
Hol laksz es melyik csomag? Szomszedoknal is ilyen, esetleg a varos masik felen hogy muzsikal? Csak a feltoltes szokott valtozni, ping is kaki? Tobb helyen is nezted/merted a sebesseget? Torrent, mas ftp szerverek, stb.?
De szerintem ha latsz a kozelbe egy digis autot menj oda a szerelokhoz, legyel kozvetlen, mondd el mi a bajod, miota, kerd meg oket es a segitseguket, hogy nezzenek mar ra, fel ajanlhatsz egy uveg piat is, ha megoldodik.
Mert teny, hogy nem fognak foglalkozni a kozpontban veled, ha megvan a minimum. -
janos1988
cascada
#9040
Nalam bekotes ota hozza a maximumot. Egy alkalom volt tavaly - 2-3 napig - amikor vmi gebasz volt naluk, de akkor is siman meg volt a minimum (Nyiregyhaza). Ugyhogy en tokeletesen meg vagyok elegedve veluk, sot amiota van ez a 80/25 meg a letoltes tobb is kicsivel, 85 Mb koruli. Bar itt Nyiregyen ahol jelen vannak, ott a Giganet is ott van, ugyhogy nem kocsogolhetnek
De viszont az is teny, hogy az analog tv adasuk egyre szarabb. -
janos1988
sonique
#7426
Nalam sincs korlatozasnak nyoma. Amiota elofizetojuk vagyok (lassan 1.5 eve) egyetlen egyszer volt problema a sebeseggel, akkor is 2 napig. Az is vmi helyi hiba volt. Sot, par honapja mar, hogy 86/26. 6/1-et adnak plusszba, mashol ekkora sebeseggert sulyos ezreket kernek el
janos1988
Persze, fog. Minden alma a Diginek, hogy 2 egymassal versengo orszagos es szamtalan helyi szolgaltatoval szemben bevezessen egy korlatozast es a gilisztakat lakassak jol az evek alatt kiepitett halozatukkal.
Javitson ki vki, hogyha tevednek, de tulajdonkepp az egyetlen szuk keresztmetszet kis hazankban a Digi halozataban max. a lepcsohazakban levo router lehet, nemde?
Latod, ujabb 10G-vel - 40G-re - bovitettek mindenfele csinnadratta nelkul, ahogy az eddigi savszelemelesek is tortentek, a masik 2 szolgaltatonal meg mar honapokkal elotte beindul a merketing gepezet...
janos1988
En neha mar komolyan elgondolkozok egy ilyen csomagon sajat domain-el. A tarhely is ki lenne hasznalva (csak ftp). Havi ezret ki lehet birni.
janos1988
Bix szerint minden rendben van. Nemtudom mi baja lett igy estere, lehet a par szaz giga le es inkabb feltoltes az utobbi napokban?
Tok mindegy, meg igy is akadozas nelkul szol a netradio es viszonylag gyorsan lehet bongeszni, mikozben 500-600kB-val hasit a torrent felfele.
janos1988
Nalatok nem szar most a net?
Kb. 5-6/5-6 Mb a 80/25 helyett, ping 15-30 ms a 2-5 helyett.
De viszont eleg jo a hiba arany a diginetnel, januar ota vagyok az elofizetojuk, de ez az elso belassulas.
janos1988
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Tesla topik
- Házimozi belépő szinten
- TCL LCD és LED TV-k
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- LG 32GS75QX-B - 32" IPS - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium - NVIDIA G-Sync - sRGB 99%
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
- iPhone 15 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- HP EliteDesk 800 G2 (Tower) i5-6500,8GB DDR4,240GB SSD, DVD, WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
