woodworm
válasz ElektrikusDE #96263 üzenetére
Nagy valószínűséggel már csak a neve digi, ezért kicsi az esélye, hogy ugyanazon az úton fog járni a két cég.
chatran
válasz ElektrikusDE #96462 üzenetére
Arra gondolok, ha valaki lemondja a digi szolgáltatásait, akkor az ONT-ot le kell adni, de az optikai kábelt csak nem fogják kihúzkodni. Nem?
gabro0
Ahogy chatran írja
Egyszer már volt a lakásban Digi optika, akkor felmondáskor az ONT-t visszaadtuk, a kábel maradt a helyén. Most megint kötöttünk szerződést és kellene az igénybevételhez az eszköz. -
Dragon3000
válasz ElektrikusDE #96837 üzenetére
Nem maradtál le sok mindenről, valaki csak azért regisztrált és írt, hogy fikázza a digit
J.C.G.
válasz ElektrikusDE #96854 üzenetére
Szia.
Ezt már próbáltam és nem jó.
Alján nincsen, de ha lenne is, az se lenne jó mivel már rég megváltozott. -
scrtaft
válasz ElektrikusDE #96917 üzenetére
Köszönöm a válaszokat mindenkinek.
Szerencsére az a szerelő jön ki aki csinálta a dolgot. Nagyon normális volt.
Ő sem érti mi lehet, mert nem egy nagy szakasz mindentől védve ráadásul.
Majd du kiderül.Még egyszer köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv Hunscraft -
Flashget
A 72 óra ebben az esetben a hibaelhárítás megkezdését jelenti, s nem azt, hogy végeznek is azidő alatt.
Anno mikor ezt a rendelkezést a hatóság kitalálta a hétvégék vagy ünnepnapok miatti munkaszüneti napok miatt találták ki.Realme GT Master Edition
Bacusuz
válasz ElektrikusDE #96977 üzenetére
köszi mindenkinek, egy teljes napot töltöttem a létrán fogóval és betűzőszerszámmal a kezemben, a mobilokon és a laptopokon kívül mindent vezetékes kapcsolat szolgál ki
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Wasquez
válasz ElektrikusDE #97028 üzenetére
Köszönöm szépen!
Az idő korlát az mac alapján gépekre osztható, vagy teljesen tiltja mindenkinek a hozzáférést?
És és mennyivel gyorsabb, mint az ont wifije? Nekem ZTE F660RV1 van, két portos.[ Szerkesztve ]
PC
Wasquez
válasz ElektrikusDE #97031 üzenetére
Van egyébként a digi-nek olyan szolgáltatói eszköze, amiben az N-es-nél újabb wifi van?
Erre az eszközre van 2 év hűségidő ugye!?
PC
Dragon3000
válasz ElektrikusDE #97038 üzenetére
Mikor a WIFI 6-os routerről írtam hogy jöhet az Magyarországra is, páran lehurrogtak hogy úgyse jön, meg minek?
Először úgy írtad, hogy van ilyen a diginél majd jött, hogy Romániában és annyit kaptál, hogy nálunk nincs ilyen és a legtöbb esetben nem ér semmit, mert a kérdezők nagy része egy eszközzel szeretné megúszni, ami a digi által adott routerrel se teljesül. Na meg ha az embernek nincs mindhárom szolgáltatása, akkor se sokat ér ez a lehetőség, na meg eleinte csak korlátozott területen lehetett elérni. -
Lapalacs
válasz ElektrikusDE #97304 üzenetére
Szuper vagy, sikerült, nagyon köszönöm!
4Grider köszönöm, megint tanultam valamit.[ Szerkesztve ]
trec12
válasz ElektrikusDE #97414 üzenetére
Köszi! (észrevettem én a böngészős mérés nem az igazi ezért én a szelessav.hu-t használom mérésekre....)
Laccoss
Az inkább a PPPOE kapcsolat miatt szükséges, nem a böngészős sebességmérés miatt.
Laccoss
válasz ElektrikusDE #97417 üzenetére
Az már egy több éves kiírás, már akkor is elavult volt, mikor behozták az 1000res FTTB-t. Egyszerűen csak figyelmeztetés, hogy ahhoz a sebességhez már szükséges nagyobb teljesítmény.
FTTH esetében meg ugye az ONT hozza létre, szóval még az is jobb, mint ha a géped hozná létre.
Filtro
válasz ElektrikusDE #97454 üzenetére
Hát ez csodás... Akkor ehhez most megint ki kéne hívjam a digit??? Bridge módra vonatkozó beállítást se láttam a menüjében sehol
Javítsatok ki, ha tévedek, de ez nem csak egy ONT eszköz, hanem egy ONT+Router+switch+access point egybeépítve (annak minden hátrányával együtt)
Az volt az eredeti terv, hogy van ez a ZTE 618, jön utána egy "megfelelő router" (TP-Link Archer A6 1200), ami csak routerként üzemel + egy 10 portos switch + a Zyxel access point.
Viszont én most nem látom szükségét ebben a sorban a TP linknek, ha a ZTE is bírna annyit csinálni, hogy a wifit lekapcsolja és a gigabites portján keresztül eteti a switchet (de azért nem vagyok pro a témában, ezért is tettem fel a kérdést).
Nem szerverparkot kell lefedni, csak egy mezei családi házat, max 10 klienssel.
BendePapi
válasz ElektrikusDE #95952 üzenetére
Szia ElektrikusDE,
Na, pont ez a gondom, hogy 1.8.0 -s a Digis firmware, de nálam azt írja a Tether, hogy a legfrissebb. Nálad mitől lett 1.8.3 (PC-ről weben vagy Android alatt Tetherből frissítetted)?Már ▁ ▂ ▅ ▆ ▇ 𝟐 𝟓 𝟏 + ▇ ▆ ▅ ▂ ▁ feletti pozitív értékelés ▝▞▞▞▞▞ Nincs negatív értékelésem! ▝▞▞▞▞▞ Mivel ritkán lépek be, ezért inkább csörgess meg, de ha a díjcsomagodba belefér, úgy egy érdeklődő SMS-t is küldhetsz erre a számra: +̲̲̲3̲̲̲6̲̲̲ ̲̲̲3̲̲̲0̲̲̲ ̲̲̲6̲̲̲8̲̲̲1̲̲̲-̲̲̲7̲̲̲3̲̲̲8̲̲̲8̲̲̲
pinnacle
válasz ElektrikusDE #97715 üzenetére
Köszi ElektrikusDE, Raiden_! Személyesen megyek be az ügyfélszolgálatra, itt vannak mellettünk. Panasonic telefonunk van, ha jól emlékszem pont ezzel volt gondja a FibeHome-nak. Ha megkérem, hogy írják be, nem kérek ilyen ONT-ot, nem hiszem, hogy csak azért is rám erőszakolják. DIGI-s szerelők nem hívnak fel egyeztetni? UPC-nél mindig hívtak, kérhettem is, hogy milyen routert hozzanak. Egyébként a XIII. kerületben kapott már valaki FibeHome-ot? Felettünk lakó szomszédnak Huaweit adtak.
Bridgeben lenne, Asus 65P van, ha nem lesz jó, akkor TP-Link AX20-at veszek majd. Lehet ennyiért, amúgy is érdemes lenne venni.[ Szerkesztve ]
MadMancs
válasz ElektrikusDE #98066 üzenetére
Igen itt is arra van wifi hálózatok - fenti három pöttyös menü - haladó - és első menüpont - átváltás mobilnetre menüpont alatt található. De ennek kikapcsolása nem fogja megoldani problémáját. Mert tényleg csak akkor vált át ha wifi teljesen gatya. Ha ONT megszakítja kapcsolatot nem átvtált hanem nem lesz net annyi változik.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
adika4444
válasz ElektrikusDE #98149 üzenetére
Nekem hasít az IPv6, semmi lassulást nem tapasztalok. Érdekes, hogy nálad mi okozhatja.
üdv, adika4444
Fuvaros
Szia, ki is kapcsoltam, kiv vagyok megjavul-e, köszi!
Nem fuvaros, ez csak megtévesztés...
Dragon3000
válasz ElektrikusDE #98229 üzenetére
Nem lehet, hogy a digis firmware ennyire szar rajta, hogy ilyen esetben nem tudják konfigurálni? Amúgy ha olyan ontot hoznának, amit nem lehet bridge-be rakni, akkor el is küldeném a szerelőt, hogy hozzon normális megoldást.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ha esetleg valami oknál fogva megszűnne a bridge mód (amit nem szeretnék, és remélem sosem fog erre sor kerülni), akkor ONT WiFi kikapcs, és marad a dupla NAT.
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Flashget
válasz ElektrikusDE #98260 üzenetére
Szia.
Ó hogy basznák meg...kurva anyukért húzták az időt ezzel 5 éven át?!....Realme GT Master Edition
Flashget
Kicseréltetem olyanra ami bridge modba rakható, de mit mondjak melyek ezek?
Flashget
Nekem meg jó és ezt ne terjezd.
1272 felhívtam elmondtam mi a gondom. Válaszolt a hölgy, hogy ez a típus bridge modba rakható etc.
Meg is tette, ONT újra indult, saját routeremben visszaállítottam a pppoe kapcsolatot és hasít rajta a net.
Viszont a Digis eszközre nem tudok csatlakozni, de ezt elmondták.
A román Digis szerelők meg........Realme GT Master Edition
dchard
Ki merem jelenteni, hogy nincs a bolygón olyan GPON ONT, amit ne lehetne bridge-be rakni. Ugyanis ez (az L2 funkció) egy ONT legalapvetőbb feladata. Maximum annyiról lehet szó - ha egyáltalán igaz a hír - hogy még nem fejezték be az ONT integrálását, de biztosan hamar megoldják. Integráltam már Nokia, AVM, Genexis, Huawei és ZTE ONT-ket (külön-külön több típust is a fenti listából), de soha olyannal nem találkoztam, ami ne tudta volna a bridge módot. Ellenben láttam már olyat, ami nem is tudott mást, csak bridge módot.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Dragon3000
válasz ElektrikusDE #98356 üzenetére
ellentétben azzal hogy a DIGI 4 db. 10 Gbits portot ír
Hol írja a digi, hogy 4db 10Gbps port van rajta?
meg miért nincsen 2.5 Gbits port rajta
A 10Gbps port kompatibilis vele, így menni fog vele 2,5 is. Akinek meg minden eszköz esetében kell a gyors elérés, akkor vegyen minden gépbe megfelelő hálózati kártyát és egy switch-et, nem lesz olcsó -
Flashget
válasz ElektrikusDE #98369 üzenetére
Hagyd már ezt a román fórumot!
Már azt is tudjuk, hogy mi magunk áttudjuk állitani bridge módba és vissza digi ügyfélkapura belépve.Realme GT Master Edition
válasz ElektrikusDE #98739 üzenetére
"a DIGI is elkezdte bevezetni a hálózat menedzsment! (saját tapasztalat)"
Akkor az egy fals tapasztalat. Ha valóban lenne ilyen, már lett volna több száz hozzászólásos nyoma itt a topicban.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
TeeJay
válasz ElektrikusDE #98860 üzenetére
Van már román beszámoló is
Ott is Zyxel van írva meg onnan szedtem a mért sebességetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Matus26
válasz ElektrikusDE #99327 üzenetére
A digis nem tudja. Azt a tp link oldaláról lehet letölteni? Bonyolult felrakni rá és csak ennyi lenne a korlátozott sebesség oka?
xabolcs
válasz ElektrikusDE #99485 üzenetére
Neki Redmi AX6, nekem Xiaomi AX3600, reszletek az OpenWrt topikban.
aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
Brandynew
válasz ElektrikusDE #99489 üzenetére
A Xiaomi Mi AX3600 használt 30 ezer Ft? De hiszen újonnan kerül max. 29 ezerbe.
dchard
30000-ért használtan szerintem sok, de egy korrekt darab ettől függetlenül. BF miatt ezeket az újabb routereket különösen érdemes jól megválasztott helyre rakni a lakásban/házban.
Dragon3000
válasz ElektrikusDE #99590 üzenetére
Ha jogosultak a kedvezményre, akkor csak tudja felezni az 5999Ft-ot, így akkor 3000Ft-nak kellene lennie, de az elmondottak alapján 3250 lesz és szépen fizetik a routert is.
tony70
1 hete kötötték pesten ilyen routert osztogatnak! Ez jó router? Azt monta ez is tudja Wifi 6-ot!
Gyurka6
woodworm
válasz ElektrikusDE #100047 üzenetére
Muszáj?
MadMancs
Persze elhiszem hogy van ilyen mód.
Visznt az én példámban, direkt gigabitest kerestem.Kekmen
Nem írta el. C50 AC1200 az 10/100.
AC1200 név ne tévesszen meg, az csak a wifi max sebességre utal. Sok féle TP-Link router van AC1200 névvel, a modell előtte van, C2, C5, C6, vagy épp jelen esetben C50. Önállóan AC1200 nevű TP Link router nincs. Ami hasonló az a TP-Link Archer C1200.[ Szerkesztve ]
válasz ElektrikusDE #100070 üzenetére
Sajnos az Európai szabvány korlátozza a teljesítményt
dehogy sajnos, beltérben még lejjebb kellene. de amíg a sok barom fejben csak addig jut el, hogy lassú a wifi, tekerjük feljebb (ha meg nem lehet, akkor jöhet a kínai erősítő), addig mindenki csak szopni fog vele.
és ezen a 4 antenna sem sokat segít.
nem is az a célja.
istálló? gazemberség? hupákolás?
BandD
Köszi szépen a részletes választ, sokat segítettél.
Amit "fekete leves"-nek az teljesen semleges, a lényeg, hogy megbízhatóan működjön, jobban (különösen a WIFI miatt), mint a jelenlegi ONT. -
_q
válasz ElektrikusDE #100286 üzenetére
Köszi.
ElektrikusDE
válasz ElektrikusDE #100283 üzenetére
Üdvözlők Mindenkit!
Nagy nap volt a mai!
Végre sikerült nagy könyörgésre lecseréltetnem a FiberHome ONT-tot!
Mintha másik gépem lenne, végre megszűntek az idegesítő várakozások az internetes oldalak betöltődésére, valamint megszűntek a "nincs Internet" jellegű hibaüzenetek is.
A lecserélt FiberHome ONT most majd másvalakit boldogít, akár jó, akár rossz értelemben.
Attól függően hogy milyenek az internet használati szokásai.Hogy mi lett helyette?
Egy újdonság!
10 Gbits 2.5 Gbitshelyett továbbra is 1 Gbits a sebessége, de nincs router vagy switch funkciója, és WiFi-n sem szolgáltat internetet!Bemutatom:
Luster TBG300-1-1R
1GE+CATV Dual Mode ONUKicsi a bors de erős!
Lehetne énekelni hogy "Erre vártunk nagyon rég" mert jöhetett volna előbb is.
Ui:
Egyébként a DIGI a HuaweiX6 router értékesítésének leállítása miatt kényszerűségből? kezdte el telepíteni ezt az ONT-tot, TP-Link Archer AX10-zel párosítva.
Pluszok:
méretek és a fogyasztás a lehető legkisebbre csökkentve. (adapter 12 Volt 0.5 Amper)Hátrányok:
az alexandriai világítótornyot választották állapotjelző LED-nekRCS & RDS (DIGI Románia)
Gondolom Magyarországon is meg fog jelenni, ahogy eddig minden.
Ui:
"Van vagy nincs torrent korlátozás?"
Ezzel az ONT-tal nincs, egyelőre? (és a TP-Link Archer AX10 is bírja)
Most mit csináljak a 2 db. ASUS routerrel amit vettem?
Tudom, költői kérdés volt...
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
Dragon3000
válasz ElektrikusDE #100378 üzenetére
Pluszok:
méretek és a fogyasztás a lehető legkisebbre csökkentve. (adapter 12 Volt 0.5 Amper)A többi se fogyaszt ennél többet, ha bridge módban van, így a plusz max a kisebb mérete lehet.
Amíg van készleten a meglévőkből, addig nem hiszem.[ Szerkesztve ]
dchard
Hát az ONT-n biztosan nincs, és nem is lesz "torrent" korlátozás...
DS39
Hát új digi feliratú eszközt nem fognak bevezetni, most hogy jön a 4iG.
garga01
válasz ElektrikusDE #100391 üzenetére
A LOL-t én sem tolom, de más netes játékokkkal volt ugyanilyen gondnuk lakótársammal együtt toltunk volna, és csak egyikünk jutott be mindig, a másikat kidobta azonos ip miatt.. publikus ip megoldotta!
Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
Dragon3000
válasz ElektrikusDE #100534 üzenetére
Eleve érdekes volt eddig a nyilatkozat, mert egyik részen ez szerepelt "a főváros egyes kerületeiben történő tesztelési időszak után a szolgáltatás 2021 decemberében Budapest teljes területét fogja lefedni" a másik részen meg ez "A szolgáltatásra az érintett ügyfelek decembertől kezdve adhatnak le igénybejelentést." A második alapján addig lehet tolni az egészet, ameddig akarják. De szerintem lényegtelen, hogy decemberben lesz elérhető vagy később. Elvégre, ahol elérhető lesz, ott jelenleg is már 1000/300-as net van, így amíg várni kell, addig is van megfelelő sebességű nete a felhasználónak.
Mindreader
Nekem az ügyfélszolgálaton, amikor bementem érdeklődni hogy mikor kötik már be az október 21.-én megrendelt szolgáltatást, mutatták hogy itt is vannak ilyen Luster TBG300 eszközök. Mostmár csak azt remélem hogy a szerelő aki kijön annál lesz is ilyen.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Továbbra is roppant népszerű a Resident Evil 2 Remake
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- TCL LCD és LED TV-k
- Macska topik
- EA Sports WRC '23
- Milyen TV-t vegyek?
- BestBuy topik
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
