MasterMark
MasterMark
WhiteWalker
#99243
Eddig két kábel jött be a lakásba, egy UTP az internetnek és telefonnak, és egy KOAX a tévének.
Most behozták neked az optikait, az UTP-t és a KOAX-ot pedig beledugták ebbe az új eszközbe. Azaz már nem kintről jön az UTP meg a KOAX hanem bent teremti elő neked az új eszköz amit hoztak.
Eddig az üvegszál a lépcsőházba ment, és ott választották neked szét UTP-re meg KOAX-ra. Most az üvegszálat megkaptad a lakásodba, és az új router választja szét UTP-re meg KOAX-ra.
Ez is volt az értelme, hogy ne kint kelljen nekik menedzselni mindenkinek a szétosztást, hanem bevisznek a lakásba 1 db üvegszálat és azon jön minden.
A te szempontodból nem változott semmi, csak közelebb került a szétosztás az optikáról. Ezért nem nyúltak se a TV koaxjaihoz, se az UTP kábeleidhez. Nem is kell nekik ahhoz hozzányúlni.
MasterMark
dchard
#99241
Szerintem ezt a sebesség szempontjából értette. Ott ugyanazon a vezetéken lesz egyre jobb és gyorsabb az adatátvitel. A kábel nem változik, de a kódolás, a jeltovábbítás, a jel mérése, időben gyorsabb jelek küldése stb. ott ahogy fejlődik a technológia, úgy fejlődik a sebessége / sávszélessége.
pl. Wifi, a közeg ugye a rádióhullám, az nem változik, csak az ahogy azt használjuk hogy egyre gyorsabb legyen.
MasterMark
WhiteWalker
#99233
A koax a TV-hez kell, az internet nem azon megy.
Vagy nálad a számítógépekbe koax kábel van dugva mert azon kapja az internetet?
MasterMark
Tarokk79
#99231
Ha csak TCP vagy UDP forgalmat tudsz állítani ott, akkor vagy rossz helyen vagy, vagy simán csak nem lehet beállítani. Az ICMPv6 az nem TCP vagy UDP forgalom.
Ugyanabban az RFC-ben ott van hogy mit kell a kliens tűzfalán beengedni: [link]
Gyakorlatilag ugyanúgy az ICMPv6 kell, csak abból több type is. De úgy is jó ha az egész ICMPv6-ot beengeded a kliens tűzfalán ha nem akarod külön felkonfigolni. -
MasterMark
WhiteWalker
#99228
Pont ez volt a lényege, hogy az optikai a lakásba menjen be.
MasterMark
Tarokk79
#99201
Ezeket kell átengedni a tűzfalon a gateway tűzfalán: [link]
o Destination Unreachable (Type 1) - All codes
o Packet Too Big (Type 2)
o Time Exceeded (Type 3) - Code 0 only
o Parameter Problem (Type 4) - Codes 1 and 2 onlyo Echo Request (Type 128)
o Echo Response (Type 129)Valószínűleg nem tudod ilyen részletesen konfigolni, akkor simán csak az ICMPv6 protokollt engedje be.
MasterMark
lockdown90
#99109
És mennyiért raksz össze egy olyan custom hardvert ami tud natolni, forwardolni, meg tűzfalazni 10 gigabites kapcsolatot?
MasterMark
lockdown90
#99106
Ez szép és jó, de ezek alá egy olyan hardver ami épp csak tudja forwardolni a 10 gbitet ugyanúgy ezer dollártól kezdődik. És akkor a NAT-olást még bele se számoltuk.
Egyébként én is valami pfSense routeren gondolkozom, lehet akár saját hardverrel. Majd meglátjuk mi lesz mire ideér a 10 gigabit.
MasterMark
A 10 gbps netnél is lesz majd lehetőség bridge módra?
MasterMark
Intruder2k5
#98523
Ezt teljes mértékben megértem. Ami nem segít rajta az az ha folyamatosan méregeted.
MasterMark
Intruder2k5
#98519
Méregesd ezerrel, nehogy lemaradj.
MasterMark
Flashget
#98477
Mondjuk ennél azért több opció is létezik.
Lehet a routeren a WAN oldalra állítani, a klienseknek a router dns forwarderét osztani.
Lehet a router DHCP szerverén átállítani hogy mit osszon.
Lehet a kliensen is állítani hogy mit használjon. Ezen belül lehet az oprendszeren is, meg a böngészőkben is. -
MasterMark
MasterMark
#98460
Ping statistics for 1.1.1.1:
Packets: Sent = 170, Received = 148, Lost = 22 (12% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 18ms, Maximum = 128ms, Average = 27msPing statistics for 1.0.0.1:
Packets: Sent = 328, Received = 328, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 17ms, Maximum = 28ms, Average = 18msEz is érdekes.
MasterMark
qnadam
#98453
IPv4-en rossz, és csak az 1.1.1.1 nem megy:
PS C:\Users\MarkK> nslookup bix.hu 1.0.0.1
Server: one.one.one.one
Address: 1.0.0.1
Non-authoritative answer:
Addresses: 2a0f:7ec0:100::210
193.41.47.210
PS C:\Users\MarkK> nslookup bix.hu 1.1.1.1
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
Server: UnKnown
Address: 1.1.1.1
*** Request to UnKnown timed-outDoH se megy:
ERR failed to connect to an HTTPS backend "https://1.1.1.1/dns-query" error="failed to perform an HTTPS request -
MasterMark
pajanko
#98433
Carrier-grade NAT azaz a szolgáltató NAT-ol.
100.64.0.0 - 100.127.255.255 közötti címet ha kapsz ez azt jelenti.
A légkondi meg ilyesmik ezt úgy oldják meg, hogy valójában nem ahhoz beszélsz te, hanem egy publikus szerverhez, a légkondi meg szintén ugyanazt a publikus szervert kérdezi le.
MasterMark
Digi ügyfélkapun látni valahol ha van hűség?
MasterMark
MasterMark
Flashget
#98363
Nem akarom router módba, direkt kértem bridge-be. Ki tudok menni a pppoe tunnel mellett is, de akkor nem ad semmit a lan felé magából?
Szerk.: Illetve azt mondták, hogy router módban is csak 1 lan port megy rajta, ez igaz? Bridge módban is csak az elsőről lehet csatlakozni?
MasterMark
Átkötöttek optikára hg8147x6-ot kaptam.
Bridge módban van ennek valami fallback ip-je amin elérni?
MasterMark
turulbird
#94237
Most nem azért, de pont most bizonyítottad be, hogy a hardvered nem bírja windows alatt a sebességet. Nem az interneteddel van probléma.
Nem számít az ont proci sebessége, mivel ezeket hardveres offloaddal oldja meg, nem pedig szoftveresen számolja ahol a proci számítana.
MasterMark
turulbird
#94225
Ehhez az nvidia chipsetes seggkő alaplaphoz ragaszkodsz ennyire?
Miért?15-ért jobb félkonfigot kapsz ami 4 giga rammal is jóval gyorsabb lenne, mint ez.
Ezt a gépet én azért még nem írnám le
Hova le? Mi? Ez konkrétan már múzeumi darab. Semmilyen értelme nincs ebbe venni bármit is pénzért. -
MasterMark
ElektrikusDE
#94115
De mi a probléma? Mert az nem derül ki.
MasterMark
Dragon3000
#93842
MasterMark
Lackooo84
#93320
ICMP az egy kontroll protokoll, IPv6 nagyban támaszkodik rá, ezért a v4-gyel ellentétben, itt át kell engedni minimum bizonyos részét a tűzfalon. (A routeredén.)
RFC Recommendations for Filtering ICMPv6 Messages in Firewalls
Nálam zöld igen, mert én átengedtem ezeket.
MasterMark
zichie
#92943
Igen, én is Kispest, ugyanaz van mint Lackooo84-nél. IPv6 cím van, de nem megy ki rendesen csak az első lépésig tracert-n.
1 <1 ms <1 ms <1 ms 2a01:36d:119:*
2 8 ms 12 ms 12 ms 2a01:36c:119:*
3 1 ms 1 ms 1 ms 2a01:368:119:1000::1
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * -
MasterMark
IPv6 megy nektek?
IPv4 is döglődött picit most így este fele.
MasterMark
A doménhez nem szokott járni email szolgáltatás, maximum ha veszel hozzá azt is.
Egyébként pont hogy azt akarná használni, csak úgy, hogy a levelezőszolgáltatást pedig a digi adja hozzá.
Ugyanúgy ahogy például a gmail-nél is van ilyen szolgáltatás, hogy tudod azt használni, csak saját domén-es email címmel. (Pénzért, előfizetéses.)
MasterMark
MasterMark
MasterMark
peter889
#92586
Miért melyik cégnek van?
Írhatsz a román ügyfélszolgálatnak, de ők sokmindent nem tudnak tenni.
Ha valóban nincs közzétéve vezetőség, akkor az a céget minősíti.
Te miről beszélsz ilyenkor?
Mutass már egy céget, ahol közvetlen a vezetőséghez te halandó emberként el tudsz jutni. -
MasterMark
Nálam nem volt gond soha a wow, overwatch, hearthstone játékokkal.
tracert 185.60.112.157
Tracing route to 185.60.112.157 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms saját router [192.168.x.x]
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.1
3 * * * Request timed out.
6 2 ms 2 ms 2 ms bb01.budapesta.rdsnet.ro [213.154.125.65]
8 57 ms 40 ms 40 ms 195.66.226.234
9 187 ms 279 ms 138 ms ae1-br01-eqld5.as57976.net [137.221.79.33]
10 * * * Request timed out.
11 1353 ms 1318 ms 1099 ms 137.221.65.77
12 40 ms 42 ms 39 ms bond0-vs01-eqam1.as57976.net [137.221.78.57]
13 43 ms 44 ms 43 ms 137.221.66.43
14 43 ms 43 ms 43 ms 185.60.112.157Trace complete.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen autót vegyek?
- MacBook Air 13" M2 16gb ram/256gb ssd 27% Áfás
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 4GB W
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
Amíg meg nem addig marad a saját routerem 1/1-ben.
