forten
Core2duo6600
#56808
Ehhez hasonló ,ha nem pont ugyan ilyen szoktak felénk használni.Managelhető,8portos switch.
forten
salvatore2
#56764
Szia.
Először is pánikba esni.Aztán felhívni a digi hiba bejelentőt,és megkérdezni,hogy nat-olva ,vagy-e,ha igen akkor állítson át.100-as ip-vel valószínű az lesz.
forten
ben-ga
#56735
Hello.
Ha felhívod ,úgy tudom azonnal,átteszik bridge be.
ZTE lan portot összekötöd, xiaomi wan portjával.Belépsz a router menűjebe,"wan-on" belül, kiválasztod a pppoe-s kapcsolatot,beírod a felhasználónevét,jelszót ,ami a munkalapodon található.Beállítod wifi configokat is ,"save" ,aztán csókolom. -
forten
forten
Brandynew
#56625
Nem a szerelők vezetik,ők munkalap alapján dolgoznak.Egyébként,azért kell kimenni megnézni ,mert ugyan azt látják szoftverosan,hogy az ont melyik portán mi van, eszköz,vagy ügyfél, viszont nincs erre kapacitás,ezt figyelni.Lehetnek eltérések,pl. bedugva maradt,az előző albérlő,akinek, már lejárt a szerződése,vagy átfedés van.Az előző lakó,szerződése még el 1-2 napig,de a új lakó már beköltözött.
forten
agressor12
#56531
Ping idők nem lettek utóbbi időkben magasabbak,lassabb betöltés estefelé,mikor többen netehetnek?Ha,fogy a sávszélesség,és hálózat nem képes nagyobb kapacitásra, indokolt lehet esetleg egy ilyen döntés.
forten
poli27
#56540
Az igaz,hogy nem kérdeztem rá melyik területről van szó,(mint ahogy Te sem)ezek szerint vannak területenkénti különöbségek."Én is "csak szólok.."ahol én lakom,ott switch kerül be,ha nem hiszed szívesen körbevezetlek egy hétre,hogy mi a helyzet erre felé..."szóval ne írj olyat amit nem tudsz!"
forten
Én azt írtam le,ahogy ez történni szokott.Ha,Te láttál, esetleg csináltál ilyet kérlek erősíts meg.Ez nem üzleti döntés,ha többen kérik a 100-tól nagyobb netet,ez a megoldás.Egyébként meg, azért is kár erről beszélni,mert ha a fórumtársunknál,az adott szekrényben, az ont-n van szabad port ,feleslegesen beszéltünk erről.Illetve nem,mert informálodtál.
forten
TeeJay
#56508
Félre érthetően írtam, valószínű azért nem értheted.Egy meglévő ont-nek 4 portja van,az egyik port,a 100as switchnek,másik 3 egyéni nagyneteseknek.Ha betelik a 3 port,akkor az egyik portot,felszabadítják,és beszúrnak arra a portra,egy 8 portos gigabites switch-et.Nincs olyan,hogy szarnak rá,ha valaki nagy csomagot igényel kötelesek megvalósítani,ha a technikai feltételek adottak.Már pedig egy switch berakása,nem akadály.
forten
ritkaság
#56178
Akkor nem kell, plusz kábelt bevezetni,ha Te megbeszéled a szerelőkkel,nem kéred a telefon lakáson belüli kiépítését.Munkalapjukra ráírod egy mondatban ,ugyanezt a szöveget,és akkor ők is "védve" vannak.
Ha, viszont szeretnéd használni valóban a telefont,akkor plusz egy kábel!Szerk.: Ok,már értettem,most szeretnél csomagot váltani.Ittpedig alul a lenyíló fülnél,az 500 -s nethez a minimális követelmény.(nem szent írás)
forten
ritkaság
#56168
Cat5e kábel szoktak használni ,azon megy az 500-s net is.Ha,sebességmérésnél 94Mbps körül mérsz, akkor valami blokkolja a sebességet.Hálókártya,100Mpbs betápos router, router-gép között 4 eres kábel,esetleg egy benn maradt Y osztó,kb ezek.Ha csomag váltás volt felfelé ,szoftverosan nem indítottak el.
forten
lolka-bolka
#55059
Szia
Egyébként nincs jelentősége,mert a 100/100-nak ,25/20 a garantáltja.
forten
Intruder2k5
#54884
Kétféle ZTE Ont van ilyen fekete színben,ZTE F625 G-nek minden portja gigás,míg a síma 625-nek csak a lan1-s portja.Azért írtam neki,h inkább a lan1-s dugja, mert látszatra ugyan úgy néznek ki.A hátulján van a modell szám ott látszik.
Összességében mindkét modellnél egyszerre csak egy portját dolgozik.
Lépcsőházi ont-ként másként működik. -
forten
ackileus
#54876
Szia.
Ez a fekete eszköz egy ont,nem modem.Ennek egyszerre csak portját tudod használni,tehát ,ha osztani szeretnéd,egy gigabyte-s routert kell venned hozzá.Mindenképp a lan1 portájba dugd bele az UTP kábelt,azt javaslom.
Szerk.:Ja,és természetesen a pppoe-s kapcsolattal tudsz csatlakozni. -
forten
BudaiZoli
#54861
Szia.
Az FTTB-s területen,a tv-nek coax kábelt húznak be, az internetnek UTP kábelt.Az FTTH-s területen viszont optikai kábelt húznak be a lakásba,vagy házba,és kapsz egy ont nevezetű eszközt amiből működik minden.
Ezek szerint Te FTTB S területen laksz.100 net csomagtól nagyobbat rendelesz ,szükséged lesz egy gigabyte-s routerre.
A géped leírt specifikációja alapján,az 1000 net is elmegy. -
forten
user112
#54718
Szia.
1. UTP kábelnek cat5e tökéletes.Azon még az 1000-s netnek is elég.
2. Telefonnak 4 eres telefon vezeték megfelelő.De,2 eresen is hasít.
3. Maradhat ,ha jó minőségűek a kábelek.A legfontosabb,hogy ne legyen benne rézárnyékolású kábel.
A legjobb,3x os alu árnyékolt kábel. -
forten
ecobit
#54650
Arra kíváncsi a fórumtárs ,hogy lemondtátok-e a telefonszolgáltatást most ,a net 500 csomag módosítás után?Ha,igen akkor kikapják a fényképen látható T elosztót és egyenesbe kötik.Ha,maradt a telefon szolgáltatás,és használjátok is a telefont,akkor plusz kábelt kell behúzni.Ha,nem fogjátok használni,akkor a szerelővel meg tudod beszélni,h Te nem fogod használni..blabla...a többit érted.
forten
Hello.
Csak egy ötlet, bármilyen csövet is teszel le a földbe,az oszlop tövétől felfelé hagyj legalább 2 métert a csőből.A másik,mielőtt elásod a csővet,bármilyen behúzót(drótból,húzzák)tegyél a csőbe,és úgy ásd el.Megkönnyíted a magad,és a szerelők munkáját.Ha nagyobb távról van szó,autó,vagy egyéb terhelést kap a föld,lépésálló cső javasolt.
forten
Hello.
Az 1000-s net felhasználásával kapcsolatban ennyi:
"MINIMÁLIS IGÉNYBEVÉTELI KÖVETELMÉNYEK AZ INTERNETES CSOMAGOK SÁVSZÉLESSÉGÉNEK TELJESKÖRŰ KIHASZNÁLÁSÁHOZ:
DIGINet 1000:
Intel i7 processzor 6MB CACHE (pl.HQ) 2,2GHz, vagy ezzel egyenértékű
RAM: 8GB
SSD meghajtó
Gigabites hálózati kártya
Windows 7, Linux, MacOS
Gigabites router (opcionális)"Ez a Digi honlapján van.
forten
Tibicsucsu
#54021
Lapostető problémás szokott lenni,mert nincs feszítési pontja,ha csak nincs külön kialakítva neki,illetve kábel elvezetéséssel,ugyanez a probléma a tetőn.Gondolom , ezért akarták ők is a falra feszíteni.Értem amit írsz,hogy a lakás túloldalán lenne ésszerű bevinni a vezetéket.
forten
Tibicsucsu
#54018
Hello.
Ha van utcafronti szobád,és rá lehet látni az oszlopon lévő kötődobozra,valamint ha a kábelfeszítés nem akadályozza másik szomszéd kilátását,akkor elvileg nincs technikai akadálya.Vannak,azért egyedi esetek.
forten
Hello.
Panelos hálózatokon ,optikai szál bővítés után lehetséges,FTTH-s rendszer elindítása,valamint az épületen belüli is új optikai hálózat kialakítása szükséges.Ha az adott hálózatot "felélesztették",indul el,az úgynevezett átépítés,ami egy ,egyszálas optikai kábel behúzást jelenti,a lépcsőházból a lakásig,.Ezt úgy kell számolni,ahány lakás ,annyi szabad szál szükséges.Ez az ,ami időt igényel,az egész hálózat újra tervezése,és kiépítése.
Például,Békéscsabán,már indítottak ilyen új hálózatot.Valaki kérdezte,Szegeden még nem.
A hölgynek pedig látatlanban mondom,hogy semmilyen más eszközt nem enged a szolgáltató,az optika végére,mint a saját Ont-t,de azért várja meg a választ.😊
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen okostelefont vegyek?
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Beszámítás! Asus TUF A17 FA707RR FHD Gamer notebook - R7 6800H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB W11
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
Akkor örülj igazán,ha majd fel lesznek szerelve a kötődobozok is,és a vezetékek benne.Nem felkarikázva.
