nfsu17
Intruder2k5
#65832
most már itt is 4ms, mint eddig.
(mondjul lehetne kevesebb
nfsu17
adika4444
#65755
bix.hu [193.239.149.210] pingelése - 32 bájtnyi adattal:
Válasz 193.239.149.210: bájt=32 idő=4 ms TTL=58
Válasz 193.239.149.210: bájt=32 idő=5 ms TTL=58
193.239.149.210 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 25, fogadott = 25, elveszett = 0
(0% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 4ms, maximum = 5ms, átlag = 4ms -
nfsu17
adika4444
#65735
rs1.bix.hu [193.188.137.1] pingelése - 32 bájtnyi adattal:
Válasz 193.188.137.1: bájt=32 idő=4 ms TTL=59
Válasz 193.188.137.1: bájt=32 idő=6 ms TTL=59
193.188.137.1 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 50, fogadott = 50, elveszett = 0
(0% veszteség),
minimum = 4ms, maximum = 6ms, átlag = 4msNem valami gyors, de 3-nál máskor sem volt nálam jobb.
BME
segítettem?
Győr -
nfsu17
herdsman12
#65714
ezt jól kicentizted
én még csak 381628 sec-nél járok
nfsu17
mármint milyen szerződésed?
hűség?
a szerződés addig él, ameddig egyik fél nem mondja fel (ha már nincs hűség).ha szétbontják a számlán a dolgokat, akkor addig.
pl. így számolnak:
2018.10.01-2018.10.15 ???? Ft
2018.10.16-2018.10.31 YYY Ft
tehát 15-e a váltónap, 16-a után már nincs hűség.
akár visszamenőleg is megnézheted a számlákat, lehet már listaáras vagy. -
nfsu17
Daweeeeet
#65435
nem is neked válaszolt.
többször fejtegettem már korábban, hogy az ezres net nem "gyerekjáték".
10 éves gépeken, mindenféle cfos, meg netkiller, meg mindenféle okosító programmal felszerelt szutykokon próbálnak kutyarágta cat5-ös kábellel 1000-et mérni, aztán ha meg nincs meg, akkor "xaradigi", meg felmondom, meg stb.
minden héten előkerül többször, hogy megy a sírás, hogy csak 200, meg 300, kimegy a szerelő és ott a 900.
szóval a digi a hülye?a második rész most nem szólt senkihez célirányosan, mindig az olvassa, aki magára akarja venni.
nfsu17
XboxGamePass
#65387
marha egyszerű a dolog.
megméred kábellel a sebességet LE.
onnantól kezdve ki van zárva, hogy a digi a hibás.
ha úgy jó, akkor kezd el rendbe tenni a wifid, mert ez nem digis gond lesz, még akkor se, ha a saját készülékük adja a wifit. Magyarán a wifi annyi amennyi, őket nem érdekli.
De ha elmész, nekünk több sávszél marad.
nfsu17
nfsu17
#64793
na, megjött a novemberi számla (neten).
eddig úgy látom + pont + pacsi a diginek.
most már a november hónap teljesen "listaáras", mivel most októberben fog lejárni a 2 év hűség.
tehát a nov. már nem hűséges.továbbra is számolja a kedvezményeket, azokat, amiket anno 2 éve kötöttünk.
a netcsomag (ára) sem változott, most is 4090-et számolnak az 1000-es netért (igen, két éve kb. ennyi volt, ha jól rémlik). tehát nem raktak át abba a listaáras csomagba (2225 ft), amiben most lennék, ha most kötnék.lényeg a lényeg: ha levonom a tel. költségeket, akkor 4581 Ft-ra jön ki a nov. számla.
ez ugye több lenne, ha most kötnék és akkor is, ha az 1 éveset kérném hűségre (az havi 5020 ft).tehát a hűség lejárta után valóban nem fizetek többet, mint előtte, úgy néz ki igaza lett a digis üfsz-es csajnak, aki javasolta, hogy ne nyúljunk hozzá (mármint nem a csajhoz
) és így járunk a legjobban.
Ha már nem változik a számla, akkor tényleg jó így...nekünk. -
nfsu17
nem akarok sem flame-t folytatni, sem kezdeni, de leírom, hogy mi volt a digi ÜFSZ-on személyesen.
bementünk, rögtön sorra is kerültünk.
kérdés: októberben lejár a hűségünk, itt a számla, tessék nézni, mit kell tennünk, szeretnénk továbbra is digit.
még át se vette a számlát a csaj, kissé flegmán, vagy ő csak ilyen, már közölte is, hogy "valószínűleg semmit, ha jót akarnak".
aztán gépbe bemegy, nézelődik, majd közli, hogy "ne csináljanak semmit, hagyják lejárni, aztán majd fizetik azt, amit eddig".
És akkor mondta ezt a törvényt, amit itt emlegetünk mindig, mondta, hogy ez az új "akció" nem jobb, mint amit most fizetünk (ez igaz, kb havi 400-al most jobbak vagyunk).
Aztán mondta, hogy "ők" nem emelhetnek rajta, azon, amit most fizetünk.
Ha nem akarok más csomagot (mit is? FTTH, tv, teló van), akkor hagyjuk így és jobban járunk.Hogy ebből mi igaz, majd a köv. számláról kiderül.
Tehát ez volt velünk.
Aztán majd az élet meg megírja, hogy ez a mai nap hülyeség volt-e, vagy ez így lesz.Kb. mikorra lesz online kész a nov. számla, hogy ránézzek?
nfsu17
Ez így van.
Nekem sem jött erről semmi.
Korábban leírtam, hogy nekünk is októberig hűséges.
Kicsit több, mint egy hét az októberből, ami már nem kedvezményes.
Mégis csak száz ft-tal nőtt a köv. havi összeg.
Én majd a nov számlára leszek kíváncsi.
Még mielőtt nekem esnek.
Mindegy mennyi lesz, ki fogom fizetni, mert megéri. Csak szeretem tudni, mi miért van. -
nfsu17
ezen én még mérni sem tudok
Latency Test Error
Could not connect to the test server. A firewall could be blocking the connection or the server might be having some issues. Please try again later.
ellenben speedtesten gond nélkül.
nem értem nálatok mi van, win10, új gépek, az enyémhez képest minimum fele idősek és 2x erősebbek.
valami nem kerek a win10-el, nem? nem próbáljátok ki 7-essel?
4GB RAM
AMD Phenom II X4 955 (8! éves) - alapon, nincs húzva
ssd nincs
egy sima alaplapi LAN
régi CAT5E kábel
Firefox 56.0.2 (nem is legújabb)
win7 -
nfsu17
villamkez22
#64407
A ZTE "modem" utáni routeren a PPPoE helyett az autómatikus IP cim lekérést kell állítani.(pld.ASUSon)
igen, ha a "modem=ZTE" router módban van, azaz utána nem is kellene másik eszköz és úgy is lenne net.
Közvetlenül a ZTE-re kapcsolodva a w10-en rögtön ott a net, tehát sem mükszik a PPPoE.
ez is bizonyítja, hogy router üzemmódban van a ZTE-d
De most ezzel mit akarsz mondani?
Hogy neked elállították (véletlenül?) a ZTE-d router módba? Te meg modem módban akarod használni? -
nfsu17
ubyegon2
#64235
ki a fene hül*ézett le bárkit is?
csak annyit írtam, hogy a net most olyan sebességet is el tud már érni, ami hw-es akadályokba tud ütközni.
ugyanis innen indult az egész beszélgetés.
régen (vagy akár most is) jött 1MB-al az adat, a legprosztóbb gép is bírta, mindenki örült, ennyi volt benne, ki is lett használva.
most viszont naponta jönnek a "hozzáértők" (üfsz-en is), hogy sem wiifin, sem kábelen nem hozza a "zezret".
és akkor jön a pislogás, amikor közlik, hogy mi is kéne hozzá.
erre írtam, hogy a rendes kihasználáshoz be kell ruházni, de ez a jövőben egyre olcsóbb lesz.
mint most a 4k valamennyi, 5 év múlva meg fele ennyi lesz.
ennyi.az volt az alapfelvetés, hogy most a net már olyan sebességekben jár, amire pár éve még gondolni is alig mertek a userek, most meg otthon tudod használni, ha a hw adott hozzá.
viszont az megalegtöbbsok helyen még nem.
de nem gáz, nem kötelező kihasználni. ha csak 100-on használnám az ezres netet, még így is olcsóbb lenne, mint a másik szolgáltatóé, amit be lehetne kötni. -
nfsu17
Joe123
#64230
így van.
és ehhez az embereknek még fel kell nőnie technikailag.
tehát megreklamálják, hogy a dell 10/100-as laptopon kábelen miért csak 94mbit a letöltés és a 10 éves celeronon miért csak 50mbit.
és így tovább.
aztán ha a gép meg is van, akkor meg a hdd lesz a szűk.
ha még az is jó, akkor elkezdik a wifit szidni.
akkor ott meg routert kellene fejleszteni.nincs ezzel gond, ehhez is meg kell érni agyilag (és pénztárcailag).
ahogy haladunk előre, annál könnyebb lesz, mert a technika is olcsóbban és könnyebben megoldja majd azt, hogy az 1000-es net könnyen fusson.
tehát nem kell majd drága gép hozzá. -
nfsu17
wwenigma
#64199
Nálam ez havi ~400Ft áremelést jelent majd így.
Tehát eddig kb 4600 ft volt (mondjuk ez hűséges kedvezmény), ezt felszoroztam 12 hónapra.
Meg az új csomaggal is, ami abban van, 1 évre.
5000-el lesz több 1 évre a végösszeg.
Nem lőnek vele nyúlra, de jah...
Ezentúl telefonbeszélgetés nélkül lesz kb. annyi, mint most telefonbeszéddel. -
nfsu17
pataslogeza
#63515
akkor is ki kell próbálni kábelen, mert ha ott hoz 900-at, akkor nem lehet a diginél a hiba.
ha ott is 100, akkor telefon >> digi.
ha megvan a sebesség _kábelen_, akkor viszont neked kell tovább gondolkodni, mert nem a digi miatt kevés.
még ha "csak" szolg. váltás is történt.
tehát ha kábelen jó, akkor a digit nem érdekli a dolog, neked meg fel kell deríteni a hibát.
ha ott sem jó, akkor meg be kell jelenteni.
ha kábelen jó, akkor lehet játszani* a wifivel tovább.
(*helyrehozni, tesztelni, állítgatni) -
nfsu17
ubyegon2
#63508
bármilyen nemű külső behatás éri, ami miatt mondjuk már a szolgáltatás is akadozik, tehát igényelnéd a cseréjét és látják, hogy ez nem éppen megfelelő állapot, akkor kifizettetik veled.
-elázik (ráfolyt 5l víz) > kuka
-ráesett a szekrény
-rámentél autóvalfantáziára van bízva, hogy lehet tönkre tenni.
nálad ez csak ajándékban van, kb ugyan ilyen állapotban is kérik vissza...ha most a nikotintól be fog sárgulni, az nem gáz..ha tele van pókhálóval nem gáz...ezek nem működést befolyásoló tényezők.
de ha a (hülye)gyereked kalapáccsal nekiáll szétverni, akkor két lehetséges megoldás lesz:
-nem használod tovább a szolgáltatást, de nem is szólsz a diginek, így nem is fognak tudni róla
-szólsz nekik, de akkor le is buktál > fizetés -
nfsu17
ettől még kábelhiba, mert a szobádig csak 100mega jut el:
1. átdugtak 100-as portba az elosztószekrényben
2. az ONT-ig optikán elmegy az 1000 mega, de az utána lévő routerig már rossz a kábel és már ott csak 100 mega lesz...mivel erre a routerre mérsz rá wifivel, ezért itt már csak 100 mega van.de ha nem válaszolsz kérdésekre, akkor nem jutunk előrébb, 2500 ft-ért a digi szívesen megoldja, ha a te hibád
"mert ami bejön Digi kabel a lakasba"
azért valamit csak megtudtunk
ebben a kábelben lesz a hiba, vagy csak simán az 1)-es pont feljebb -
nfsu17
egyértelmű kábelhiba, vagy olyan hiba, ami miatt 100-as lett a kapcsolatod.
rossz érintkezés, stb.
egy kábelcserével kell kezdeni első körben.
de nem tudjuk, hogy FTTH, vagy FTTB, így az is lehet, hogy a digi kábele a rossz már.
tehát ha a digi bejövő kábelére dugott laptop is csak 100-as hálós, akkor a digit kell hívni.
ha eszköz mögött van (ONT a szobában), akkor ott cserélj kábelt. -
nfsu17
nfsu17
MasterMark
#61217
csak 6 évvel újabb procid van, szóval meg nem lepődöm
nfsu17
DonMaster
#61215
én nem értek az "i"-khez, de nem hinném, hogy nekem erősebb gépem lenne egy 9 éves! fejlesztésű procival.
ssd nincs.
hdd: green vinyó.
de ez mindegy is, mert RAM-ba tölt a speedtest.
a RAM-om sem túl gyors.
DDR3 4GB
alaplapi LAN, nem szerveres, nem extra.természetesen "éles" helyzetben nem tud ennyivel tölteni, sem netről, sem torrentről, sehonnan.
az 50-60MB/s már jó eredmény.de nem értem, hogy speedtest alatt hogy nem jönnek össze a mérések, mikor amúgy nem hálózati (digis) általában a gond.
továbbra is.
Firefox alól érdemes mérni, a html5 verzióval, dunaújvároson.
avast, nod, kaspersky mindig off a mérés idejére.
torrent is.
3-4x is érdemes mérni, nem tudom miért, de sokszor mindig a végére gyorsul be...kivéve ha már elsőre.most csak ennyire futotta, itt is egyre többen fizetnek elő
nfsu17
BullZeye
#60755
a koax marad koax, azon a távon, ami az ONT eszköz után van.
a nethez is kell az ONT, nem tudom ez így átjött-e.röviden:
pl. a bejárati ajtó mellé beteszik az ONT-t, amibe kívülről jön bele az optika.
bent a lakásban (koax, utp, telefon) nem bántják a digisek a cuccaidat.
ezt a 3 kábeltípust kell úgy megoldani, hogy az ONT-be végződjenek.
magyarán az ONT után már csak koax, meg utp kábel van. -
nfsu17
BlackPriest
#60674
akkor azt már vki módosította _lehet_
ha nagyon bátor vagy, akkor hard reset és hátha visszatölt az alap fw. -
nfsu17
BlackPriest
#60672
user/digi?
nfsu17
vzsolo2225
#60510
csak a szokásos....
-milyen böngésző (chrome nem annyira ajánlott, FF inkább)?
-win10 esetén van speedtest app
-milyen erős gép?
-vírusírtó (stb) ki van kapcsolva?
-más nem használja a netet ekkor?
-itt mit mér? -
nfsu17
djsilas
#59772
de hol van az leírva (nem csak neked szól), hogy a digi a kábeles szolgáltatás mellé ad wifit is?
csak én nem találom?
tehát magyarán az, hogy az eszköz tudja azt, amire elő vagy fizetve (kábel), azt a digi vállalja is, de az, hogy van rajta wifi, az egy akkora plusz extra, hogy csak na....mivel a digi nem adja, mint szolgáltatást.
Vagy le vagyok maradva és valahol benne van, hogy a wifi is egy szolgáltatás, tehát reklamálhattok, hogy csak N-es, nem AC-s, hogy csak 300mbps, nem 1800, stb? -
nfsu17
Hegyirabló
#59301
Győrben is csuklik.
vagy bejön, vagy nem.
lehet (megint) DNS probléma, nem? -
nfsu17
1. igen, csak gigabit
2. egy eszköz, aminek biztosítasz áramot és attól függ mire fizetsz elő, az adja majd a netet, tévét, telót
3. elméletben így a dugulás, sebességingadozás kevesebb lesz, többször lehet max közelbenValaki örül ennek, vki nem, mindenki tud pro és konta érvelni.
nfsu17
MadGame
#59162
pl. legújabb Firefox, vagy nem annyira régi.
Ha lehet, akkor a gpu gyorsítást be kell kapcsolni.
Ha nagyon nem jó a sebesség, akkor próbaképp ki kell kapcsolni.Vírusirtó off.
Értelemszerűen torrent, meg minden háttérben futó progi off.http://www.speedtest.net/
ez a html5 oldala, ha a "flash"-es jönne be, akkor valahogy tedd át html5-re.
A dunaújvárosi szervert kell választani.
Azt sem kell elhinni, hogy ssd kell a speedtest-nek, mert nem.
Azt sem kell elhinni, hogy a méréshez I7 meg 8 magos csodagép kell.
Itt a procim, 8 éves. És ennél gyengébb is elég.
Mit írjak még...most már nem jut eszembe. -
nfsu17
stickermajom
#58804
akik be tudunk jelentkezni az ONT-be (mint user és nem mint admin), mi sem megyünk ezzel semmire, mert nem állítható.
telefon > kikapcsolják -
nfsu17
MasterMark
#58737
nem
nfsu17
Ed McLeves
#58533
Annyit kell mondani a telóban az üfsz-nak, hogy modem módba kéred a digis eszközt.
És ennyi. Marad a routered. -
nfsu17
mcfly82
#58521
Mint ahogy az sem igaz, hogy a wifije gyenge, vagy használhatatlan.
A ZTE F668 wifije teljesen jó, alig gyengébb nálam, mint egy asus n18u.
A hátsó szobáig is elér, mint az n18u, ott gyorsabb valamivel az asus.
De a két router nem is egy ligában játszik.
Magyarán bizonyos körülmények között teljesen megfelelő lehet. -
nfsu17
Roland861010
#58442
fix ip a saját gépeidnek? (LAN> dhcp binding) > faék egyszerű dolog
vagy fix ip a digitől? -
nfsu17
Cobrusz
#58322
a 2 wan ip sort üresen hagyod.
a többi jó lesz.
az 1.3-as gépnek adj fix ip-t.
mert ha legközelebb 1.2-es ip kap, akkor lőttek neki.
aztán a mostani wan ip-d is nézd meg a status oldalon, hogy egyezik-e a speedtest-en lévővel.
ha nem, akkor még natolva is vagy, akkor meg úgysem megy a port.
telefon, hogy kell a publikus ip és lesz .... -
nfsu17
TeeJay
#57692
Tényleg lehetne drágább az ezer, de azért nagy gond így sincs.
Attól, hogy az autó tud 6000 rpm-et, még nem azon használod egész nap.
Otthon sem vagyok egész nap, mint ahogy sokan, lappang a háló.
Ha hazaérek, akkor sem töltöm le a zinternetet, vagy max csak pár percig, mivel hamar leér. -
nfsu17
Mi úgy lettünk digisek, hogy be volt dobva a postaládába a szórólap, az üzletkötő mobiljával. FTTH
Felhívtuk.
Szerintem már másnap jött. Papírok rendezve.
Mondtuk, hogy sürgősebb lenne, így adott két hetet. Kb az utolsó nap jöttek. Technikai okok miatt még kellett pár nap a boldogsághoz.
Soha nem voltam bent üfszen, telefonálni se nagyon kellett, csak abban a pár napban, mert ott döcögött a szerelés.
Én ezzel elégedett voltam. Lehet ment volna gyorsabban is, az már nem derül ki utólag.
Ez volt nálunk. -
nfsu17
poli27
#57619
nem kell ssd a speedtest-es méréshez.
meg sem mukkan a hdd mérés alatt, pedig ha csak egy fájlt törlök, vagy másolok, már hallom, hogy kerreg.
7 éves a hdd, meg az oprendszer is, ennek ellenére ez a speedtestet nem zavarja.
"valós" felhasználás az persze más, ott labdába sem rúghatok, de a digi sem a valós letöltést fogja nézni. -
nfsu17
slycugel2000
#57382
8 éves kütyü, mely új korában sem volt egy hűdedrága cucc.
ez ennyi. -
nfsu17
slycugel2000
#57380
v1 a típusa?
mert akkor nem is lesz több -
nfsu17
gippazoid
#57354
szerintem a jelenlegi (FTTB) hálózaton is tudsz jobb netre előfizetni a tv piszkálása nélkül.
itt a hangsúly azon van/lesz, hogy a technológia más lesz, mint korábban és az viszont érint már 3 szolgáltatást.
mivel a digi részéről is vannak technikai változások, így neki ezt kell csinálnia.
plusz valószínű te vagy kisebbségben, hogy olyan csomaghoz ragaszkodsz, ami már nincs is és a legtöbb efinél ez már kikopott.
ők ezt látják szépen ott bent és 1-2%-nyi efiért nem lesznek álmatlain éjszakáik, hogy ki kell majd dobni őket abból a csomagból.
ráadásul meg is tehetik gond nélkül (nincs hűség).
az efik nagyobb %-a meg majd örül a jobb netnek és a több csatinak, alig drágább áron
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Samsung Galaxy Z Fold6 12/256GB Silver Shadow használt, karcmentes 6 hónap garancia
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
- Bomba ár! HP EliteBook 8470P - i5-3G I 4GB I 500GB I DVDRW I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 24GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
