MadMancs
Dragon3000
#101181
https://www.amazon.com/OWC-Thunderbolt-10G-Ethernet-Adapter/dp/B07K7SMF89
Persze ez ThunderBolt.
De továbbra se tudjuk hogy a kérdező fórumtársnak mi van. Annyit írt Type C. Azt nem hogy USB vagy USB+TB. -
MadMancs
ElektrikusDE
#101049
Még nem volt kódolatlan "botrány" mikor elkezdtek szűrőzni.
Minket 2021.01.9-én már szűrővel kötöttek be. Persze akkor még mindenki hülyének nézett itt, hogy olyan nem létezik.
MadMancs
MadMancs
garga pista
#100491
Annyira nem zavar a dolog, mindenki digis a lépcsőházban így nem lenne új előfizetőjük.
MadMancs
elite.cs11
#100201
Nem. Gépen az ég világon semmit nem adsz meg. Routeredben kell pppoe tárcsázáást beállítani és kész.
MadMancs
mrkalpos
#100103
Mert ez a marketing. 1200 se tud. Szeretik összeadni 2,4 és 5Ghz hálózat sebességét. (Ezért 867+300).
Na szóval ha van 2 kliensed, ami tud Wifi AC szabványt, és egyéb követelmények is megfelelőek, akkor 867mbit/s linksebességgel kapcsolódik routerhez, ebebn az esetben a két kliens EGYMÁSSAL, belső hálón már kommunikálhat 400-500mbps sebességgel (pl fájlmasolás egyik gépről a másikra). -
MadMancs
Dragon3000
#100056
Dettó.
MadMancs
ElektrikusDE
#100047
Persze elhiszem hogy van ilyen mód.
Visznt az én példámban, direkt gigabitest kerestem.Kekmen
Nem írta el. C50 AC1200 az 10/100.
AC1200 név ne tévesszen meg, az csak a wifi max sebességre utal. Sok féle TP-Link router van AC1200 névvel, a modell előtte van, C2, C5, C6, vagy épp jelen esetben C50. Önállóan AC1200 nevű TP Link router nincs. Ami hasonló az a TP-Link Archer C1200. -
MadMancs
mrkalpos
#100043
"és a dobozon színes-szagos fényekben villódzó 300 + 867 Mbps felirat"
És a legnagyobb baj hogy ezt simán eladják gigabites routerként egy átlag embernek.
Nekem mikor sos router kellett ideiglenesen, besétáltam egy euronicsba, kíváncsiságból kérdeztem. Mondtam digi 1000 a net, két routert is rám akartak sózni eme csodás felirat miatt, mutogatták, "ez jó lesz, bár csak 867 de többet ugyse tud szolgáltató.". Jó 5 percig szórakoztam még azt megmutattam mindkettőnél, WAN/LAN 10/100. Mikor megkérdeztem ha max 100 megy be, hogy jön ki 1000? Vörösödő fejjel otthagyott. Levettem a polcról egy TP-Link Archer C2 AC1200 at, pénztárnál rám se nézett
Én simán büntetném az ilyen feliratokat, kb olyan ez mint régen az 1500W PMPO 5000ft os mini HI-FI esetén (70W betáppal)
MadMancs
MadMancs
Trabecan
#99727
Szia.
Most egyértelműen nálad van a hiba. 94/94mbps azt jelenti hogy valahol 100-as link van. És mivel már csak nálad van eszköz így a hiba is nálad van. Nézd meg hogy ONT LAN1 vagy GE jelölésű portjába van e routered/géped csatlakoztatva, ha igen nézd át az összes kábelt és csatlakozást. -
MadMancs
Matus26
#99687
De valószínűleg a Router gondok topicban hamarabb találsz választ, na meg ez itt off, mert az az egy biztos, nem a digi hibája, semmi köze az otthoni belső hálózatodhoz.
MadMancs
Matus26
#99677
Egyedül torrent amit használok időnként laptop
Asus Vivibook S555EA megfelelő seed esetén ~90MB/s azaz 720mbos ameddig felmegy sebesség (NVMe SSD).
Sima letöltések (alkalmazások, drive, stb) 40-60MB/s azaz 320-480mpps között megáll a tudomány, de erről nem saját hálózatom tehet hanem a kiszolgáló szerver. -
MadMancs
FireFox1996
#99570
Nem ingyen adják, hanem havi 250ft ért. Csak valószínű ezt nem közölték nagyival.
MadMancs
MasterMark
#99528
MadMancs
pinnacle
#99381
Hoppsz. Érdekes.
Most nézem.
PC-n volt ugye 18/20.Telón 20/20 és sikeres IPv6 ping. Ugyanaz az ASUS RT-55AX
Ezek szerint nem router fogja meg ICMP csomagot hanem win 11 tűzfal. Legalábbis nálam. Na délután meglesem mizi vele. MasterMark, jogos.
MadMancs
WhiteWalker
#99233
1, koaxnak nem 100mb a vége, ez így amúgy is értelmezhetetlen mert nem a közeg hanem a technológia szab határt.
2, digi esetén koaxnak semmi köze a nethez.
dchard , jogos.
MadMancs
dchard
#99225
Ezek szerint ne kunyeráljak munkahelyemről?
PCE-E foglalatú FPGA, QSFP csatlakozóval, node és TOR Switch van összekötve ezzel, felirat szerint 100gbps sebességgel. Sima RJ45 az csak Management Switch és Node között található. (Microsoft Azure szerverek).
Talán megbirkózna 10gbps el
MadMancs
MadMancs
Sziasztok. Csak pici adalék.
Lám-lám, wifin is össze lehet hozni értelmes sebességet
Persze nem ONT al, de ez is csak egy alsó-közép kategóriás router. Asus RT-55AX
MadMancs
Raiden_
#98678
Nem, az megint más. Itt ONT ról beszélünk. ONT on engedélyezni kell jogosultságot, és ezt SN alapján teszi.
Egyébként jó példát mondtál,a igen működik CATV receiver, csak az a baj saját magad cáfod. Receivernek aztán semmi köze PPPOE user/passhoz. Főleg hogy ONT előtt van.
És az is maradjon köztünk hogy nagyon sok terület van már ahol használnak optikai szűrőt. Pont azért hogy ne lehessen aliexpresszes CATV receivert használni. ;) Ha nem hiszed kérdezz meg egy digi technikust. Anyáznak is rendesen a plusz hegesztés miatt (mikor csak netet kér az ember, vagy mikor meggondolja magát mint pl én).
100 szónak is 1 a vége, netedet tudod bárhol használni ahol van éles végpont, TV-t nem.
MadMancs
Raiden_
#98675
Nem lesz.
Eszköz azonosító (SN) alapján megy a jogosultság ellenőrzés. Bridge módban ONT nem is tudja mi a pppoe azonosítás, nem használja, mégis van TV + Tel.Nekem először csak net volt, mikor bővítettem TV + Tel, jött szerelő, kiszedte lépcsőházban az 1550 es szűrőt, felhívta központ és bediktálta ONT sorozatszámát a szolgáltatások aktiválásához. Utána ONT reboot, TV azonnal, Telefon pár órára rá élt is.
MadMancs
Intruder2k5
#98519
Felénk is teljesen jó (nincs kedvem bekapcsolni laptop most ezért csak mobillal tudok szolgálni
MadMancs
Dragon3000
#98252
Persze. De itt mindenki örült AX ONT nak. Feltételeztem van is kliens hozzá. Egyébként egyre gyakoribb Wifi6 kliens.
MadMancs
Dragon3000
#98250
Na de AX működik 2,4Ghz-en is, AX klienssel 2,4GHZ-n lazán hozható egy AC 5Ghz es sebesség. És akkor máris jók vagyunk.
MadMancs
5Ghz-en nézed ugye? 2,4 en sokkal nem lesz több (AX szabvány mindkét sávon működik).
QOS kikapcsolva kell lenni, és egy nem igen használt csatorna. De ez inkább router topicba való. -
MadMancs
ElektrikusDE
#98066
Igen itt is arra van wifi hálózatok - fenti három pöttyös menü - haladó - és első menüpont - átváltás mobilnetre menüpont alatt található. De ennek kikapcsolása nem fogja megoldani problémáját. Mert tényleg csak akkor vált át ha wifi teljesen gatya. Ha ONT megszakítja kapcsolatot nem átvtált hanem nem lesz net annyi változik.
MadMancs
kopi72
#98021
Lőrinc nem vehette meg, 1 éve eladta 4IG részvényeit Jászai Gellértnek.
ElektrikusDE, hogy pontosak legyünk, 2019 augusztusában vette meg voda UPC-t, 2020. április 01 csak a névváltás történt.
MadMancs
privatposta
#97960
Akkor nálad ez is másképp működik. Nem időpontra van pppoe session állítva, hanem időre. 168 óra és pont. Nálam sose bont ha nincs valami kiterjedtebb hiba. Szombat hajnalban felépül restart után a kapcsolat, és ki is tart következő szombat hajnali restartig.
MadMancs
4Grider
#97949
Az a baj hogy ez így nehéz.
Saját eszköz abba nem tud beleszólni hogy OLT mennyit molyol a megszűnt kapcsolattal. Én simán el tudom képzelni hogy rosszul van OLT ott konfigurálva. Egy áramszünet itt is pont ugyanazt eredményezi mint ott, itt visszaenged hamar, ott azt mondja van élő kapcsolat már. Ehez saját eszköznek semmi köze. -
MadMancs
4Grider
#97947
Nem tudni hogy a környékükön hány embernek okoz problémát, vagy sem. Nincs itt az összes digi user.
Az viszont tény hogy nálam "madzagot kirántunk" után pár percen belül megy a tárcsázás. Szóval valószínűleg OLT nak van köze hozzá mennyi idő után bontja a halott kapcsolatot. -
MadMancs
privatposta
#97942
Ezt meg tudom erősíteni. Nem így kellene működnie.
Áramszünet után ~2 perc mire feláll ONT+Router. Mire eljut odáig hogy router tárcsázzon már működik is a dolog.
Vagy. Tegnap hosszabbítót cseréltem, hosszabbító off, csere, ON, mire felálltak ment a tárcsázás, és élt a kapcsolat. Egyik eset se szabványos bontás. Szóval a hiba nem nálad lesz.
Azt esetleg el tudom képzelni hogy másképp konfigurált OLT van te körzetedben, mint az enyémben, és ez okozza a problémát nálad.
Tény hogy kell valamicske kis idő míg újra lehet tarcsazni, de ez 1-2 percben mérhető nem 50. -
MadMancs
privatposta
#97930
Hülyeség hogy bridge ben 350 a plafon.
Nagyon sokunknak megvan a 940-960. -
MadMancs
Dragon3000
#97922
Nem feltétlen. Nálunk is bekötötték FTTH, de maradt 500-as csomag amíg be nem mentünk szerződést módosítani. Nekik nem sürgős, de 1000 csak akkor lett miután alá lett írva.
MadMancs
user12
#97841
Erre szerintem amúgy sincs egységes intervallum. Terület függő.
Mi 2020.12.24 délután rendeltünk meg netet, 2021.01.04 jöttek bekötni, úgy hogy 2021.01.01 péntekre esett, kettő között még a fű se nő. Bővítésre (TV+Tel) 03.05 lett leadva igény, 03.11 jöttek is (FTTH terület).
Online rendelés volt mind a kettő. 2021.01.06 csak azért kellett személyesen bemenni mert, rendelés még FTTB re lett leadva (technikusnál is FTTB munkalap volt, de 1 telefon után bekötötte végül FTTH , január 1 től FTTH terület lettünk) és szerződést kellett módosítani. -
MadMancs
Dragon3000
#97803
Fórumtárs nem beszélt wifiről.
Wifi tudása meg teljesen független a kábeles tudástól amúgy is. -
MadMancs
Keményebben neki kell menned a dolognak. Az nem úgy van hogy megvan a garantált akkor lerázhatnak. Hanem minimum 90%-ban (nem biztos hogy jól emlékszem de valahol itt a topicban linkelték a pontos számot/időt) a kínált sebességet el kell tudjad érni megfelelő eszközök esetén (ez nálad adott mert korábban megvolt). A kínált sebesség 1000/300-as csomag esetén 700/210mbps.
Vesd be NMHH, vagy csak szóban, vagy egyszerűen kérj mérődobozt tőlük. -
MadMancs
r3dsnake
#97698
Természetesen igen.
Viszont arra készülj hogy nem biztos hogy gyors teszt lesz, 2 perctől több óráig is tarthat a váltás. Nekem utoljára 2 perc alatt átkerült router módba, viszont bridge módba vissza telefonhívástól számított 7 óra körül történt meg (hivatalosan 72 óra max amit vállalnak). -
MadMancs
Persze minimális esélye van hogy router és telefon egyszerre haldoklik, de minimális, ezt a minimális esélyt tovább csökkenti hogy pont egyszerre szállnak el és egyszerre javulnak meg. Optikának 10m semmi, viszont lehet benne egy törés ami nem látszik, és a szél idönként úgy fújja hogy off. Na ezért lenne érdekes hogy a ledek mit mutatnak ilyenkor.
MadMancs
adika4444
#97684
Én azért tippelnék arra hogy nem a routere a hibás, illetve semelyik hálózati eszköze, mert telefon se működik olyankor. Telefonnak nem kell pppoe, csak optika ont fenekébe.
Az előbb direkt kipróbáltam hogy ne mondjak hülyeséget, direkt kirántottam csak UTP routerböl, telefon ugyanúgy működött, újraindítottam ONT, mikor felállt telefon ugyanúgy működött (bridge be van). Pár perc után router is újra tudott már csatlakozni.
Szóval nem fog neki segíteni semmilyen router beállítás, ezt telefon nem működése erősíti sajnos meg, hiba diginél van. -
MadMancs
Yellow73_a
#97590
Nem mindegy hogy az az N 5 vagy 2,4Ghz.
ONT 2,4GHz N tud csak. Munkahelyen meg valószínűleg 5Ghz van.
Itt ennyi a kb elvárható. Ha a csillagok együtt állnak talán 40mbps még meglehet.
Ha wifin több kell akkor be kell szerezned egy saját routert.
Acces point is megfelelő lehet. De ONT routing képessége nem a legjobb, jobban jársz saját routerrel. Pláne ha szeretnél belső hálót. -
MadMancs
Madmaxman
#97588
Ne vezesd félre.
A válasz továbbra is NEM!
ONT nem váltható ki (ez volt a kérdése), maximum utána köthető egy router (ebben az esetben célszerű bridbe be kérni ONT).Telefon alatt ha a digi vezetékes telefonra gondolsz, az nem fog saját routereddel menni. Ahoz is kell ONT, mint ahogy CATV-hez is.
MadMancs
headhunter86
#97584
Várpalota még nem az igazi.
(Igen wifi, AX, lazán hoz 500 felett mobilon is, ha minden oké. Ha WAN-t váltok routerben vodával meg is van a 150/10. Ennyi a csomag náluk. )
MadMancs
headhunter86
#97570
MadMancs
Pandimakaay
#97476
Nem kell 80ezer, csak megfelelő.
Ha azt mondod a torrent beállításaid oké (szálak korlátozva, stb) akkor csak a router lehet a ludas. -
MadMancs
Dragon3000
#97468
Igen én tudom.
Gondoltam még arra hogy gép, főként HDD nem bírja. De akkor csak simán lemegy nullára majd fel, nem bont, pláne nem a router. Így 99% hogy a router kevés. -
MadMancs
Pandimakaay
#97466
Jellemzően szimplán lefullad a router. Nem bírja. Gondolom óccó árkategóriaban van.
Diginél nem ügyfélszolgálat kapcsolja IPv6. Te magad routeredben vagy beállítod, vagy nem. Egyébként nem okoz ilyet, náluk egész jól működik.
Korlátozd kapcsolatok számát. Ha ez se ok, vegyél egy normális routert.
MadMancs
Apucy01
#97426
Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs. AX55 önmagában betonstabil (minden hét szombat 3:30 kor van egy auto restart, de szakadás amúgy is lenne a 168 órás max session miatt).
Igen már frissült az újra. Nem vettem észre változást. Pedig changelog írja Google Assistant támogatást, de ugyanugy csak Alexa van. Vagy csak én nem találom.
MadMancs
Sziasztok, valamikt úgy látszik Digi fejleszt a hálózatán. Nagyon eddig se volt panaszom de azért volt szórás, az elmúlt 3 hétben 1-1 ritka kivételt leszámítva nagyon stabil a hálózat. Jó nem 940 fix, de szerintem ez már jó eredménynek mondható.
MadMancs
trec12
#97411
Csak félig meddig tudok tapasztalatot mondani. 11. generációs i5 + 8Gb DDR4 rammal szerelt laptop wifin (AX) lazán kihajt 750mbitet. Kábellel sajnos nem tudom kipróbálni lan csatlakozó hiányában. De wifiből kiindulva mennie kell a dolognak gigabitig.
Mondjuk digi i7 ajánl, de mivel évek óta kint van neki, valószínűleg i7 6. 7. generációra gondolt , aminél már egy i5 9., 10. generáció is erősebb.
MadMancs
FireFox1996
#97335
Adminisztrációs 600ft os díjként a felszólítást jelzik (nem lett határidőre befizetve számla).
MadMancs
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Samsung Galaxy A56 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fehér, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- LG 55QNED813RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
