Borisz76
Hajdúszoboszlón köttetett valaki mostanában?
Milyen eszközt kapott?
Lassan aktuális lesz nekem is az előfizetés..... -
Borisz76
headhunter86
#84589
Nem az optikai kábellel van gond.
Az Ont-ból kijövő UTP lehet a ludas....
Teszem azt a 8 érből 1 nem érintkezik rendesen..... ekkor lehet az, hogy csak 100-s kapcsolatod lesz 1000-s helyett. Nézd meg a Windowsban a hálózat oknál. Esetleg próba másik kábellelMod... már látom, hogy a kábel jó.
Borisz76
Ezért alakítok ki egy "központot" a házban.
ONT, NAS, Switch.... minden egy helyen... onnan továbbkábelezve.Bár könnyen beszélek mert felújítás van.... szinte csak a falak maradtak.
Borisz76
Hegyirabló
#83749
Állhatnak akárhogyan a bolygók.... van itthon 50 Tb film NAS-on.
Borisz76
HA.... megfelel a szolgáltató által adott ONT, AKKOR a gigabites csatlakozójára elég egy 5 vagy 8 portos gigabites switch - et akasztani. Ebbe csatlakozzon minden más.
HA nem elég az ONT tudása, akkor egy jó routert vegyél és az ONT mehet Bridge módba.... amit a telefonos ügyfélszolgálaton kérhetsz.
Borisz76
Kár ezen vitázni.
Úgy is az dönt, hogy melyik szolgáltató milyen csomagja elérhető.Az csak nekünk jó ha van választék.....
Borisz76
Újonc... vissza sem talál a topoikba.
Borisz76
Beniii06
#82177
Nálunk is csak az utca egyik oldalán érhető el az optikai net.
Szerencsém van mert a ház előtt áll a villanyoszlop amin több szolgáltató is elhúzta már a kábelét...nem olyan régen a Digi húzta rajta az ootikát.A szemközt lakó srác szeretett volna előfizetni de azt mondták neki, hogy állítson oszlopot a telkén belül amire át tudják húzni az optikát ( úttest fölött kell lennie a kábelnek 4.5 vagy 5 méterre)... ..vagy fúrasson az úttest alatt át az oszlopig. Amíg valamelyik nincs addig nem kötik be nála.
Mindez Hajdúszoboszlón a Zrínyi Miklós utcában.
Borisz76
viktorhu
#81912
Maga az optika jó dolog a Diginél és a T-nél is.
1000 le mindkét oldalon.
Digi 300 fel és T 1000 fel már jelentős eltérés.TV nézés esetén
Digi koax jelet küld ki magából, osztható több TV-n nézhető.
T set top box-ot ad 1 db-t. Felárért lehet 2 , 3 db is, IPTVTelefon .....van mindkettőnél.
Különbséget nem tudom mert szinte sosem használom. -
Borisz76
Gejza1981
#81786
Ebből ( digi fiberhome gpon an5506 d2 fg ) megy egy UTP a szobába, ahol több végpont is kellene ?
Ha csak több vezetékes csatlakozás kell és ÚGY GONDOLOD , hogy a szolgáltatói eszköz jó lesz, akkor csak egy 5 vagy 8 portos GIGABITES switch kell.
HA a szolgáltatói eszköz tudásánál TÖBBET szeretnél , akkor vegyél egy ROUTERT !
Ez esetben a szolgáltatói eszközt "Bridge" módba kell rakatni az ügyfélszolgálattal. Majd a saját routeredben kell megadni a csatlakozási adatokat.
Ezáltal lesz több vezetékes kapcsolati lehetőség ( UTP )
Lesz egy WIFI-d amit szabadon állíthatsz....
Ha jól gondolom.....
Ha valamit elírtam, akkor úgy is javítják a hozzáértők !
Borisz76
gyonyoruwok
#81702
Nem feltétlenül kábel, lehet csatlakozó gond is a kábel végein vagy az eszközök valamelyikében.
Borisz76
Márton
#81183
Ellenőrizd a kábeleket! Ha Cat5 az nem jó.
Cat5e vagy Cat6 legyen. De akár kontakt hiba is lehet.A sebesség adatokból az jön le, hogy 100-s a kapcsolat.
Ha a net előfizetésed 100-s, akkor jó DE belső hálón illene meglenne az 1000-s, gigabites kapcsolatnak mert az nem feltétlenül függ össze a netsebességgel. -
Borisz76
tomaszka88
#81111
Ha a Tp-Link is router módban megy, akkor dupla NAT lehet az eredmény ami nem szerencsés.
Tedd AP módba a menüjében vagy ha nincs benne dedikált AP/Acces Point /Hozzáférési Pont mód akkor manuálisan : [link]
Mindezt akkor ha megfelel az ont mint router. -
Borisz76
Zoli-bácsi
#80640
Ha jól gondolom , akkor nem.
Az biztos, hogy úgy működnie kell ha az első routerre kötöd a második routert...AP módban. Különböző SSID és jelszó beállítása javasolt a két wi-fi-nek. -
Borisz76
Hompi01
#80344
Ha a wifi-n kívül minden másra jó a ZTE és elégedett vagy vele....
Akkor a ZTE-n tiltsd le a wifi-t és tegyél be a ZTE után egy másik routert AP módban vagy egy dedikált AP-t ( Acces Point - Hozzáférési Pont )
Ha ebben a bizonyos új routerben van AP mód gyárilag, akkor ott be is állíthatod. Ha olyan routert teszel be a célra amiben nincs "gyári AP mód" , akkor konfigurálni kell.
Én egy "ezer" éves TP-Link WR1043ND v1 routert állítottam be..... ez alapján..... de van mástól is használható segítség. -
Borisz76
Baldvin2000
#79435
Borisz76
TeeJay
#79123
A főnököm már pedzegeti....
Leáll a gyártás ha karantént rendelnek el.
Lehet érdemes kicsit "bespájzolni" tartós élelmiszerből és tisztálkodási szerekből. Aztán majd csak kihúzzuk....lényeg , hogy áram , NET , enni és innivaló legyen. Akkor simán elvagyok a 4 fal között hetekig
Borisz76
Természetesen a cím alapján ellenőriztem.....azért is kérdezek a szolgáltatás minőségéről....
Az utóbbi időben olvasgatom a fórumot és sokan panaszkodnak, hogy nem a legjobb, nem a legstabilabb.
Könnyen lehet, hogy pont a "fejlesztés" miatt döcögősebb mostanában a DIGI.
Ezért érdekelne Hajdúszoboszlóiak véleménye, tapasztalata. -
Borisz76
Hajdúszoboszlóiak sziasztok !
Folyamatban van a családi ház felújítása, ahová remélhetőleg májusban át is költözünk a jelenlegi panel lakásból.
Kérdésem , hogy Hajdúszoboszlón a DIGI optikai kapcsolata milyen ?
Tehát a szolgáltatás minősége és sebessége érdekelne.Úgy tervezem, hogy 1000-s csomagra fizetek elő.
Most is ez van a panelban csak a konkurenciától ( T ) és stabil, gyors, megbízható. -
Borisz76
kavicska93
#78651
Digi eszközt bridge módban a saját eszközöd utána kötöd és az végzi a bejelentkezést, routolást és azon ha akarod ki/be kapcsolod a wifi-t.
A Digis eszköz bridge módban nem ad wifi jelet.
Borisz76
kavicska93
#78648
Nem lesz jó a gigás nethez...
TP-Link TL-WR841N a portjai csak 10/100-t tudnak ( Fast Ethernet ) a Gigabithez pedig 10/100/1000 kell.
Ezt maximum AP módban érdemes rendszerbe illeszteni , hogy Wi-Fi-t sugározzon.
Borisz76
Tavaly nyáron! volt szerencsém kihallgatni egy beszélgetésben 3 mérnököt. Arról volt szó, hogy Hajdúszoboszlónál a vasúti sínek és a Keleti Fócsatirnán átívelő vasúti híd felújítása közben a sínek mellett hány szál optikai kábelt kell húzniuk.
Ha jól emlékszem akkor 48 szálról volt szó. Persze redundáns a rendszer ezért ezt egyből duplázzák is ha jól értettem.
Tehát a gerincvezetékeket már tavaly nyáron telepítették folyamatosan.A lényeg, hogy hozzánk végfelhasználókhoz mostanában ér el az optika de bizony rengeteg munka van mögötte és nem egyik napról a másikra terem....
Ebből is adódhat ez a rengeteg leállás, lassulás. Sok új kábelt fektettek és ezeket mind integrálni kell a meglévő rendszerbe úgy, hogy közben azért használni is lehessen.
Nem olyan egyszerű mint elsőre gondolnánk! -
Borisz76
sajog159
#77927
MegaByte/s amit írtam.
Gondolom te Megabit/s-ra gondoltál....
Az optikai 1000Mbit-es csomagnak is elég a Cat5e.... 100 méterig.Különbség a csavart érpároknál van, hogy hányszor is csavarodik....
Kompatibilis azaz a gigabites kábelt Fast ethernet aljzatba dugva is műkődik...
Készre szerelt kábelt ne vágd el, bővítsd a lyukat. Ha csak nincs otthon fogód hozzá és már csináltad párszor.... mert akkor hajrá!
Borisz76
sajog159
#77925
Pontosítanék :
Fast Ethernet ( 10/100 )
Elméleti Max sebesség 12.5 MB/s
Gyakorlatban kb 10 MB/s - 11 MB/s
Kábel : Cat5 ( 4 vezeték ér kell )Gigabit Ethernet ( 10/100/1000 )
Visszafelé kompatibilis a Fast Ethernettel
Elméleti Max sebessége 125 MB/s
Gyakorlatban kb 100 MB/s - 110 MB/s
Kábel : Cat5e ( 8 vezeték ér kell ) -
Borisz76
#77862
Ha amúgy megfelel a Digis cucc, akkor is van megoldás.
Egy dedikált AP-t ( Acces Point - Hozzáférési Pont ) vagy egy routert kell beszerezned. Ha routert szerzel be , akkor azt pedig át kell állítani AP módba.Az újabb routerekben, a menüben van AP mód ....majd restart és meg is vagy.
Ha régebbi routert tudsz szerezni vagy van elfekvőben, akkor pedig így kell beállítani.Kábellel kell összekötni őket.
A Digis cuccon akár ki is kapcsolhatod a wifi-t....
De esetleg jobb az, ha a ház/lakás másik végébe teszed az AP-t és akkor az is szórja a netet.
A Wifiknek érdemes eltérő nevet ( eltérő SSID ) és jelszót adni.
Csak , hogy tudd éppen melyikre csatlakozol. -
Borisz76
Black Smile
#77775
Cat5e vagy Cat6 kábelre cseréld le a jelenlegit.
A jelenleginél látszanak a vezetékek ?
Hány darabot látsz ? 4 vagy 8 szálat ? -
Borisz76
echterion
#77598
PC és minden amin van LAN csatlakozó azt vezetékkel kösd be ....ha jót akarsz magadnak.
Minden más amit nem lehet vezetékkel a hálózatra kötni az mehet a Wi-Fi-re....DE :
Kell egy router a Digi-s ONT mögé, ahogyan a többiek is írták előttem.
Attól függően, hogy fizikailag hol helyezkedik el az épületen belül el kell dönteni, hogy alkalmas e a rádiós adásra/vételre.
Ezt ki kell próbálni....sajnos ez után derül ki , hogy mennyire árnyékolnak a falak és a födém.Ha minden kötél szakad , akkor is be lehet rakni pluszban egy Routert AP ( Acces Point - Hozzáfárási pont ) módban vagy egy dedikált AP-t.
Valamint ha kevés a LAN csatlakozó , akkor az AP szolgál plusz csatlakozási pontokkal is.
Borisz76
pana0017
#77389
Amit írsz : Tp1043 az véletlenül nem TP-Link WR1043ND router lenne ?
Csak mert van saját [topikja : TP-Link WR1043ND router] is. -
Borisz76
Dragon3000
#77384
Ez a vagy-vagy elég szomorú....
Így nem tudom, hogy kell e vennem routert vagy sem.
Az pedig, hidegen hagy , hogy a két port között van e átjárás.
Ugyan is nekem csak egy port kell.
Onnan én már osztom switch-el több felé.
Ha lesz is benne wifi azt alapból tiltom ( a lakásban az elhelyezése miatt is ), lesz saját AP ami majd szórja a jelet 5GHz-n.De úgy fest ha biztosra akarok menni, hogy vennem kell !
Mindegy már amúgy is szemezek az [EdgeRouter™ 4 ]-el.
AP-nek pedig a [UAP-nanoHD]-t néztem ki. -
Borisz76
Sziasztok !
Összefoglalóból emelném ki :
FTTH (optika, családi házas övezet) területen minden internetcsomag esetében egy optikai terminál kerül kihelyezésre (Huawei EchoLife HG8242-B, ZTE ZXA10 F625G, ZTE F668 GPON ONT, vagy eltérő/újabb típusú).
Ebbe csatlakozik fixen a bejövő optika, valamint van rajta egy analóg telefon csatlakozó, egy adathálózati csatlakozó és egy koaxiális jelkimenet van rajta, amire a TV koaxiális kábele csatlakozik.
Ezekben az eszközökben nincs WiFi és router/switch funkciójuk sincs.
Azoktól kérdezném akik mostanában váltottak FTTH-ra és nem a fentebb felsorolt 3 eszközt valamelyikét kapták.Az újabb , más típusok sem rendelkeznek router funkcióval ?
Csak azért mert , akkor vennem kell majd egy saját routert.....
Mondjuk az még legalább 2 hónap de inkább 3 mire költözünk.
Addig ráér. -
Borisz76
Borisz76
Sziasztok !
Az FTTH területen adott ONT-ok mindegyike koax-on adja a TV jelet ki ?
Az összefoglalóban található 3 típusra rákerestem és a képek alapján...igen, csak koax van rajtuk.
Ha ez igaz , akkor megoldható, hogy több TV-t is ( erősítővel és splitter-el szétosztva ) rákössek a koax kábelre.
Igaz, hogy ugyanaz az adás megy majd a TV-ken.Valaki osztja így a koax-ot ?
Régen az analóg műholdvevőből ( beltéri egységből ) osztottam így a jelet 3 TV részére....mindenhol ugyanaz az adás ment de jobb volt mint a semmi. Ez annyiból lenne jó, hogy ha egyik TV-n éppen PC-ről nézünk valamit , attól még a másik szobában mehet a kiválasztott TV adás. -
Borisz76
czeban
#77060
Esetleg kérdezz rá a [Milyen routert ? topikban !]
Ne felejtsd el az összefoglalóját sem !1000-s nethez [ajánlott routerek.]
Borisz76
Dragon3000
#76943
Ezer hálám !Azt hiszem ettől több infó nem is kell !
Borisz76
Sziasztok !
A nyár végén vettünk egy használt családi házat.
Megy a felújítás 1000-el.....
Tavasszal tervezzük a beköltözést.Jelenleg bérházban vagyunk.
Másik szolgáltató , optika 1000-s csomag.Ma ránéztem és elviekben az új házunknál is elérhető az optika de már a DIGI tálalásában. Pár napja láttam az utcában szerelőket akik az oszlopokon tornáztak.
Mennyire stabil és megbízható az 1000-s csomag ?
Fontos mert torrent huszár vagyok ( 400-500-600 torrent most is ).Van olyan stabil mint a másik szolgáltató ? ( T )
Észrevételeket, tapasztalatokat előre is köszönöm !
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Formula-1 humoros
- Plazma TV topic
- ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG /32",4K TrueBlack Glossy, Dual mode,G-Sync/ új, 3év IPon gar
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
