BITBOYS
válasz GoodSpeed #110727 üzenetére
Teljes mértékben igazad van, ez egy őskövület. Viszont kábelen/lanon atomstabil és gyors, ebben is hozhat valami pluszt az új router/modem amit adnak?
Mert ha igen akkor vissza sem kötöm az asus-t és marad egyedül az amit adnak.
Asus jelenleg is 970/340-et produkál kábelen és menedzselni is tudom.Eladó DDR5 2x8GB memória: https://hardverapro.hu/apro/crucial_16gb_kit_2x8gb_ddr5-4800mhz/hsz_1-50.html
garga01
válasz GoodSpeed #110720 üzenetére
Hmm lehet, de nekem mindegy is. Egy Fritzbox 7590 van utána, az mindent is tud ami nekem kell.
A Wifi6 meg nem érint még, se laptop se telefon nem tudja még. Majd ha kapok másikat a cégtől...Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Hmm, érdekes nekem nem így néz ki a cucc.
2 telefon csatlakozó van rajta, meg van külön WPS gomb is. Lehet másik revízió már a tiéd, vagy enyém régi amit kaptam, 2017-es
unthinking
válasz GoodSpeed #110760 üzenetére
A virágos hulladék modem ami egy áramszünet esetén elfelejti a beállításait. Nem tudsz semmit csinálni mert a tölts fel egy romot felület volt egyedül elérhető . Frusztrációmban megpróbáltam feltölteni rá valami alternatív rom-ot most bootloop-al ajtótámaszték. Ez a Telekom gyönyörű virágmintás hulladéka.
Egy esetben amikor egy emberke jött karbantartani és az FE portra dugta vissza a hálózatot először azt hittem hogy az ismerősöm vezetékes hálózatát rossz minőségű kábelekkel valósították meg ami utólag kiderült csak a kuka FE port hibája volt.
Az össze ilyen FE portos hulladékot bezúzatnám a méh telepen.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz GoodSpeed #110786 üzenetére
Ez miatt biztos nem éri meg lemenni az 500-as csomagra, elvégre 1 év alatt csak 1830Ft-ot lehet vele spórolni, ha kell az eszköz, akkor meg sokkal drágábbra jön ki a lassabb csomag. A korábbi 1000-res ajánlathoz képest, meg 2790Ft pluszt jelent az 1000+ax eszköz 1 év alatt. Szerintem sokkal jobban fog fájni majd a következő évben lévő emelés.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz GoodSpeed #110805 üzenetére
Közszolgálati TV csomag se nagyon van már a DIGI-nél, pedig mintha az is kötelező lenne. Volt, a Google még megtalálja a nyomait, de már nem lehet előfizetni rá. De aztán lehet csak én voltam béna, és rosszul kerestem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz GoodSpeed #110807 üzenetére
OK, de ha tényleg kötelező ilyet szolgáltatnia, akkor az teljesen lényegtelen, hogy van más szolgáltatónál is. Még akkor is, ha esetleg az is 4iG cégcsoport. Másrészről meg a MindigTV-hez antenna kell, azt nem mindenki tudja ám megoldani, főleg ha mondjuk egy olyan lakótelepen lakik, ahol már külső antenna kéne, és az ablak, erkély sem a jó oldalon van. Múltkor a Voda topikban témázott valaki erről, hogy azokból is alig tudta kiverni ezt a jólét csomagot, mindent megtettek, hogy eltereljék róla, talán le is tagadták a létezését, de aztán végül neki sikerült.
cof
válasz GoodSpeed #110823 üzenetére
Nincs is külön bérleti díja a WiFi 6-nak 1000 net esetén. Nem mellesleg kárpótolja simán az eddig jó árasított havidíj bőven azokat akik beragadtak a 2019-es nem létező csomagba, mert mi kifizettük duplán helyettük is a havidíjat ugyanazért a szolgáltatásért. Még az UPC-nél sem volt anno ilyen pofátlan, előnytelen, megkülönböztető árazás az előfizetők között pedig azok se voltak ilyen téren szégyenlősek.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
trec12
trec12
válasz GoodSpeed #110847 üzenetére
"Az 5G-s dologban meg sosem fogok annyira bízni, mint az optikában."
Nem is kérdés. Itt a Prohardver különböző fórumain leírta pár hozzértő szépen, hogy miért jobb az optika. (Ez nem jelenti azt, hogy az 5G rossz csak más.) Csodálkoztam is hogy a Yeti-re cserélnéd....[ Szerkesztve ]
válasz GoodSpeed #110852 üzenetére
Kicsi a kép, de komolyabb routernek tűnik:
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
FNZ
válasz GoodSpeed #110738 üzenetére
Nekem is a 2019-es csomagom van ennyiért. Remélhetőleg hamarosan elköltözök, ezért érdeklődtem Digi pontban és azt mondták, hiába kérem a végpont áthelyezést ezzel a csomaggal, az szerződés módosításnak fog számítani, ezért már az új drágább csomagot kell fizetnem az új helyen
adika4444
válasz GoodSpeed #110880 üzenetére
Hogy fizettetnék ki utólag? Van egy fennálló szerződésetek, ami nem módosult. Nem tájékoztattak róla, hogy változna és emiatt ráutaló magatartás sem valósulhatott meg. Szerencsére az még nem működőképes, hogy visszamenőleg módosítanak magánszemélyek szerződésén, mondjuk az elmúlt 5 évre és behajtják a különbözetet...
üdv, adika4444
garga01
válasz GoodSpeed #110885 üzenetére
Régen (xDSL alatt) én is "álmodtam" a dual WAN-ról, de az optika olyan stabilan rendelkezésre áll, plusz a céges SIM kártyán korlátlan mobilnet van, az bőven elég tartalékba. Persze nem olyan kényelmes mint a dual WAN, de van tartalék így legalább.
Viszont a routerre ha rádugom USB-n a telót, meg tudja osztani a netet ugyanúgy, mintha egy modem lógna rajta, így akár mindent ki tud szolgálni.
A saját lakásomba most már csak a netet kötöttem be, a csodás tv-t nem is. A műholdas+mindigtv lesz, abból megoldok mindentAz áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
adika4444
válasz GoodSpeed #110890 üzenetére
"A DIGINet 1000 stabil, remek sebességet nyújt, és az az igazság, hogy az 1000/300-at sem tudom kihasználni. Kivéve amikor content megy felfele a Youtube-ra."
Én jellemzően az internetet sem tudom kihasználni, kivéve, amikor használom. De sok dologgal vagyok még így. Még is van.
BTW a gyors netnek nem a folyamatos kihasználhatósága, hanem ennek elvi lehetősége a lényeg. HA kell, működik és pillanatok alatt a gépemen van az áhított adat. Ugyanez felfelé is, ezért szoktam csodálkozni, amikor a bármilyen koax szolgáltatást valaki az optikai internetszolgáltatás alternatívájának tekinti.üdv, adika4444
trec12
válasz GoodSpeed #110899 üzenetére
"Ha a szolgáltató hibásan számláz, akkor..."
De itt nem számláz hibásan.
"Mert pár napon belül kimegy a felszólítás, hogy 60 napon belül szerződés vagy szerződésbontás, és akkor meg lehet nem lesz "akció"."
Engem a Vodánál akartak régebben minden hónapban rávenni, hogy a 2 éve lejárt hűségű és nem értékesített flottás csomagomat vigyem át az újba ami ugyan azokkal a paraméterekkel rendelkezett csak alá kellett volna írni 1 év hűséget. Mert hátha megszűnik.. De a t.k.m írt alá ugyan azért hűséget....[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz GoodSpeed #110904 üzenetére
Rosszul tudjátok. Az évi egyszeri infláció követő emelést évekkel ezelőtt törvény szabályozta. Az, hogy nem mindegyik szolgáltató alkalmazta szerencse dolga volt. A vodafone pl. minden évben emelt. Ez az emelés viszont nem minősült egyoldali szerződésmódosításnak, nem teremtett alkalmat a szerződés felmondására.
Tavaly kezdték el az évi többszöri árkorrekciót, ez indok lehet a felmondásra. -
woodworm
válasz GoodSpeed #110906 üzenetére
Ezek konkrétan a vodafone hivatkozásai. Az első emelés az ÁFSZ 7.2.2. pontja alapján " A fogyasztói árindex változása miatti díjkorrekciós mechanizmus 2023. január 1-jétől alkalmazott rendelkezései". A második emelés pedig az ÁFSZ 7.2.3 pontját nevezi meg, "Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok."
Offba teszem, mert jelenleg másik cég, de fel lehet készülni.Ja, utóbbi 08.30-i hatállyal emeli az előfizetést.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz GoodSpeed #110920 üzenetére
DIGI Okos csomag volt, és 3000Ft/hó volt az ára FTTH 1000-es nettel, ami aztán 4500, majd 6000Ft lett. Nálunk 2017 júniusban indult a szolgáltatásuk, akkor lett kész a vadiúj optikai hálózatuk. A UPC-nél két-három héttel előtte járt le a hűségem, szóval az első DIGI előfizetők közt voltam a településen.
Amúgy meg: https://web.archive.org/web/20230000000000*/digi.hu
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz GoodSpeed #110922 üzenetére
Jó ár volt, igen. Akkoriban 8-9000Ft körül fizettem a UPC-nek (előtte volt már 11000+ is), talán 240Mbps netem volt, TV ilyen extra kódolt (HBO, HD, világ, stb.) csomagok nélkül 3 készülékre, egy felvevős CISCO box-al, na meg a telefon. Aztán amikor lemondtam a szolgáltatást, hirtelen ajánlottak ilyen 5-6000Ft-os árat, na de egyrészt ugye az sem 3000Ft, meg olyan helyen nem is szívesen maradt az ember, ahol előtte évekig lehúzták, szóval egyértelmű volt a váltás.
Dragon3000
válasz GoodSpeed #111047 üzenetére
Ha jól emlékszem 1 kínai tv volt gigabittel bejelentve, de hogy meg is jelent e az a készülék azt nem tudom. Kábelen biztos, hogy 100Mbps a tv-d, még a milliós tv-ken is 100-as a kábeles rész. Spórolás miatt és streamingre bőven elég, max 4k remux esetében lehet korlátozó tényező, erre ott az 5ghz wifi lehetőség, ha környezet adott, akkor azzal már a 4k remuxok is gond nélkül mennek.
Geth
válasz GoodSpeed #111053 üzenetére
Peek-elt egy 140-et de az egy hirtelen kiugró érték volt
Valószínűleg a buffert kezdte feltölteni, és hamar visszaszabályzott.
bármelyik Streaming szolgáltató 100+ Mbps-mal a közeljövőben ne érné be
Én is úgy gondolom, hogy előbb lesz itthon, a "házi" streaming szolgáltatásnál ilyen.
8K-s TV is csak prototípusban
Egy gyors keresés után azt mondom, prototípushoz képest meglepően sokfélét árulnak országunkban is. -
Borisz76
válasz GoodSpeed #111058 üzenetére
Szia.
Nálad a Digi "fejlesztése" miatt a TV készüléket újra kellett hangolni ?
Mert nálam mind a 4 készüléken el kellett indítani a csatorna hangolást.
Szépen megtalálta őket és tulajdonképpen nem vettem észre érdemi változást. Talán még a csatorna lista is maradt a régi de nem nyomkodtam végig csak azt a pár mozicsatornát amit a reklámok között néha engednek nézni....Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- iOS alkalmazások
- SkyShowtime
- Motoros topic
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
- Renault, Dacia topik
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Finalmouse Starlight-12 Phantom (s) MODOLT, COREPAD rajta
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
