krupitomi
válasz 4Grider #86344 üzenetére
Végre volt egy kis időm és írtam a Diginek hogy szeretném Bridge módba tetetni a routert ezt meg is csinálták minden probléma nélkül. Rá tettem saját routerem (TP-Link Archer C5) megy minden gond nélkül vele. Viszont a távoli asztalt megint nem tudom beállítani hiába állítottam már új portot be neki tűzfalon is átengedtem de valamiért nem akarja az igazat. Majd a napokban jobban utána nézek hátha valami fölött elsiklottam. Köszönöm a tippeket!
sutyerák007
válasz 4Grider #86457 üzenetére
Nem a wifi a legnagyobb bajom az csak hab a tortán. A probléma a lassú net. 30 mp egy oldal betöltése ha egyáltalán sikerül neki és az, hogy játékokban 200-900 a ping. Aminél már szerintem nincs igaza de javíts ki ha tévedek.
Amennyiben ez a továbbiakban is folytatódik akkor valószínűleg megpróbálom azt amit javasoltál. -
sutyerák007
válasz 4Grider #86473 üzenetére
Azt jelentettem mert azt észleltem korábban. A wifit utólag említettem meg. 300/75 körül volt a sebesség amikor ez előjött és a ping volt jóval magasabb a normálisnál. Akartam digis szerelőt hívni de azt mondták hogy ez nem számít olyan hibának amit jeleznének a kollégáknak amíg a garantált sebesség alá nem megyek. Ami sajnos megvolt csak semmit nem értem vele. Ezt soha nem halottam még hogy amíg nem megy valami X érték alá addig nincs hiba.
TeeJay
válasz 4Grider #86586 üzenetére
Igen csak FTTB-n a lépcsőházi ONT meg az arra pakolt 6-8 switch vitte a lépcsőházat kitudja milyen osztáson mert 12-14éve építették akkori 10-20megabites csomagokra
most meg a lakás és a fejállomás között csak optikai szál van szóval maximum a két végponton lehet valami gond vagy a fejállomás utáni gerincen de azt úgyis fogják látniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Hyena
válasz 4Grider #87136 üzenetére
Igazad van es jomagam es szerintem sokan masok is megertenek ezt a dolgot de akkor ezt kell mondani.
Minden a kommunikacion mulik.
Illetve majd meginkabb gyanus lesz a szandekos korlatozas tema hajnalban amikor a bix statisztika altal dokumentaltan is terheletlen a halozat...harley-davidson-nyiregyhaza.hu
TeeJay
Na de logikusan nem úgy kell tervezni/kiépíteni a központi hálózatot hogy legalább 2 eszköz párhuzamosan menjen és ha az egyik ledöglik az is elbírja a komplett forgalmat?
Szóval ha csúcsidőben van mondjuk 150 gigabit forgalom DIGI-n kívül akkor 2x200 gigabit link illik ha van alatta és ha az egyik link/eszköz megmakkan még akkor is bírja a másik csak nincs tartalék míg meg nem javítják az elsőt
Akkor van cumi ha úgy építették hogy 150gigabit forgalmat 2x100gigabit vígan elbír és kiesik az egyik 100gigás link. Ez azért elég s*ggberúgást érdemlő tervezés lenne mert még "last mile" esetén oké hogy nincs benne ráhagyás de gerincnél vicces lenne ha ezen spórolnának.
Aztán kitudja lehet a Marika néni a takarító véletlenül a felmosás közben kirántott valamit és azóta szívunkEz az ONT áramtalanítás után felezett sebesség ugye csak vicc?
Én biztos újra nem indítom most megy viszonylag jól a net[ Szerkesztve ]
Jim74
válasz 4Grider #87218 üzenetére
Amit írtál, az miben mond ellent az általam leírtaknak?
Nem azt írta az NMHH, hogy minden esetben rendelkezésre kell állnia a kínált sebességnek. Én arra vonatkozóan reflektáltam, hogyha esetleg a hiba kijavítását azzal oldják meg, hogy az ügyfelek egy jelentős részénél hosszútávon (értsd tartósan) lefelezik a sebességet, akkor az már jogilag aggályos lehet.
Természetesen megtehetik azt, hogy az NMHH-s vizsgálat idejére a bejelentő ügyfélnél leveszik a korlátozást és akkor már nem állja meg a helyét a fenti állásfoglalás, mert bizonyították, hogy van amikor rendelkezésre áll a kínált sebesség.
Én egyébként továbbra is azt gondolom, hogy ez csak egy legfeljebb pár hetes állapot lesz, mert valami komolyabb hibába futottak bele és vissza fog minden térni a normál kerékvágásba. -
zsolt_64
válasz 4Grider #87281 üzenetére
Hát azért ezt nem nevezném fojtogatásnak. Az viszont élő probléma volt hogy pénteken más szaggatott a távoli asztalom, és skype, discord se működött úgy ahogy azt megszoktam. továbbra is kiállok amellett hogy az átmeneti felezés jogos volt. pláne hogy vasárnapra lerendezték..
A kommunikációt tekintve, mondjuk talán betehető lett volna a digi.hu főoldalra egy felugró valami, amiben leírják hogy tudjuk, dolgozunk. ugyanígy az telefon is ezzel kezdhette volna...(bár ez utóbbit nem hívtam)[ Szerkesztve ]
E300TD
válasz 4Grider #87690 üzenetére
Ez a felsorolás nagyon szubjektívre sikerült! Szerintem méltánytalan, hogy kimaradtak a Netgear routerei. Nekem az a tapasztalatom, hogy WIFI sebességben és lefedettségben sokkal jobbak, mint a felsoroltak (természetesen azonos kategóriákat összehasonlítva). Synology-m még nem volt, de Netgear R6700, R7000, R7500, R7800 sorozat lazán veri az itt felsoroltakat. Persze nem olcsóak, de pl. az Asusoknál nem is drágábbak ...
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor a világ megismerheti a BÉKÉT. (Jimi Hendrix) A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával. "Voltaire"
szimszonos
Köszönöm a segítséget.Végül is nem kapkodtam el a vásárlást ma,mert nem sok volt a választék sem (Asus 1200mbps,Tp-Link 1200mbps sebesség volt megadva).Na kérdeztem az eladót hogy mit javasol,melyiket.Azt mondta ehhez a Digi nethez ezek kevesek mert nem használják ki a sebességét.867mbps+300mbps volt a dobozán mindkettőnek.Azt mondta nekem minimum az 1750 vagy az 1900mbps sebeség kell ha maradéktalanul kiakarom használni az 1gb-es Diginetem.Mutatott is egy Asus 1750mbps meg egy TP-Link 1900mbps routert persze azok már 20ezer ft felett voltak.Nem akartam elkapkodni így nem vettem semmit.Kérdés az lenne hogy igazat beszélt az eladó?Jobban járok a drágább routerekkel?2 xbox lenne rákötve vezetékkel.A többi dolog wifin menne,telefonok,laptop.
dchard
válasz 4Grider #87792 üzenetére
Érdemes figyelembe venni, hogy a port upgrade nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincs valahol routing limitáció. Simán előfordulhat, hogy a port upgrade után a megnövekedett forgalmat a router már nem tudja kiszolgálni, és ezzel küzdenek. De lehet más limitáció is átviteltechnikán, amit a port bővítés hozott elő.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
BenHans
válasz 4Grider #87811 üzenetére
Köszi. Az a baj, hogy szerintem hiába tenném meg a lépést, ha arra hivatkoznak, hogy a "hiba javításra került" "technikus nem ment ki ellenőrizni a bejelentés jogosságát" stb stb.
🧡 "...gialla come er sole, rossa come er core mio..." "La forza del branco è il lupo la forza del lupo è il branco" "L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me" (Daniele De Rossi) Isten hozott otthon, kapitány!
tobi''
válasz 4Grider #87924 üzenetére
A hibát nem megoldották, hanem menedzselik, nálam szelessav.net napok óta 20-30Mbps, kb. mióta "fixálták a BIX görbét".
A digi BIX IP címe pingplotterrel nézve icmp elég tüskés magas kiugrásokkal, az átalgos ping így 30%-al magasabb, mint a minimális (ilyet UPC-nél láttam az intel puma chip végett), 78.131.3.182 cím van a BIX előtt, a Telekom BIX IP címét nézve minden rendben van, 78.131.3.184 és 78.131.3.53 felől megy. -
TeeJay
válasz 4Grider #87942 üzenetére
Azért szakad be ennyire mert a hiba miatt nem BIX 100gigás porton megy az adat hanem a DIGI és x szolgáltató közötti közvetlen kapcsolaton át.
Szerintem erre írta dchard hogy oké hogy BIX-en 100gigás port van de lehet DIGI-nél a core eszköz nem bír ennyit átvinni és össze vissza osztja a terhelést amiből meg jön a szívás...
Ez már hónapok óta ilyen csúnya grafikon még a 40gigás port esetén is ilyen volt de mostanában 15-20gigabites szakadékok vannak benne
Jó lenne már tényleg ha megcsinálnákMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
tobi''
válasz 4Grider #87995 üzenetére
Gyengébb, mint tegnap volt.
Ma az icmp fordítva megy, telekom BIX-e 182-es vég felől (51-es most van utána), nem tüskés de tegnaphoz képest van kis packet loss, a digit most a 184 felől közelíti, ugyanolyan tüskés, de kevesebb a packet loss tegnaphoz képest. Prohardver stb. útvonala is mind változott, akkor nálad most lehet 184 és 53 fele megy?
TCP csomagok esetén továbbra is van vesztő, tegnap kicsivel sűrűbb volt. -
TeeJay
Ezt megírnád nekik hibajelzésben hogy jó lenne ha megcsinálnák?
Mégis BIX felé lesz akkor gond és hadd ne mondjam elég sok szervert meg másik szolgáltatót azon keresztül érünk el szóval ideje lenne már ha felbővítenékMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
